Buggy & LS
*shelter*
#1 erstellt: 19. Aug 2013, 19:27
Guten Tag,
Undzwar kauf ich mir einen Buggy mit Straßenzulassung. Der Vorbesitzer baute ein Radio ein, jedoch giebt er die Boxen nicht dazu. Nun wollte ich Fragen welche Boxen ich nehmen kann. Bei dem Buggy ist keine Endstufe angeschlossen, und das möchte ich auch vermeiden.
Ich habe schon mal im Conrad gesucht, und frage mich warum die Boxen um die 250 watt haben. Kann ich die ganz Normal ans Radio anschließen und höre ich da auch noch was?
MFG
Shelter
x1600
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 20:06
Lautsprecher haben nicht 250W, die Belastbarkeit ist wohl mit 250W angegeben. Das kann man bei Lautsprechern eigentlich vollkommen ignorieren.
Wenn du die Lautsprecher nur übers Radio bereiben willst, solltest du welche mit hohem Mittleren Kennschalldruckpegel nehmen.
Das ETON POW172 würde sich hier anbieten.
ErikSa91
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 20:09
Was für ein Motor ist verbaut?
Wenn der Motor richtig "Alarm macht" wirst du dir das ganze ohne Endstufe sparen können. Bei Conrad kann dich keiner beraten, dort würde ich als "Neuling"/unerfahrener "Bastler" nicht kaufen. Da solltest du schon wissen was i.O. ist und was nicht. MediaMarkt etc. sind nicht besser!
Wo kommst du her? Gibt es bei dir einen richtigen CARHIFI-Händler?
Kannst du Bilder von dem Buggy hochladen, dass wir eine Vorstellung von der Einbausituation bekommen?!
LG
Erik
x1600
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 21:24
Mir stellt sich eh die Frage warum man in einem Buggy Musik braucht? xD
Wenn man ne ordentlichen Motor drin hat, der richtig Alarm macht, kann man auch mit ner Endstufe und guten LS wohl nicht mehr viel Reißen
*shelter*
#5 erstellt: 20. Aug 2013, 17:02
ist ein 250ccm Motor und ist nich sonderlich laut^^
Aussehen tut er so:
20100701imo002
Die Box was der Vorbesitzer hatte, hat er vor den Kühler angebracht^^ ( Meiner meinung nach nicht so gut aba ja^^ ) Ich werde Sie wahrscheinlich trotzdem dort Montieren.
Zu der Frage warum Musik im buggy^^
Undzwar wenn schonmal ein Radio eingebaut ist, warum dann nicht auch nutzen?
//Edit:
Und die " ETON POW172" sind mir ein wenig zu teuer da es ja mehr oder weniger im aussenbereich ist, nicht das die "Teller" kaputt werden^^
//Edit2:
Würde da nicht soetwas reichen?
http://www.amazon.de...&smid=A197PG8EYU0WZS
Ist günstig und wennse kaputt gehn istes mehr oder weniger egal^^
[Beitrag von *shelter* am 20. Aug 2013, 17:22 bearbeitet]
ErikSa91
#6 erstellt: 20. Aug 2013, 18:27
klar, kannste nehmen. Schau aber das du das System mit 16er TMT nimmst, Da entwickelt sich dann auch ein bisschen "bumms" ... Das Gehäuse könntest du vor dem Lenkrad Montieren. Was sollen Lautsprecher über & hinter dir? Das ist doppelter Schwachsinn Vorallem beeinträchtigst du ja die Wirkung vom Kühler Kannst du ein Bild vom Fahrersitz aus machen? Das Gehäuse kann man sicherlich durch intelligente Anordung der Lautsprecher auch sehr flach gestalten, nimmt dir dann also kaum sicht
LG
Erik
*shelter*
#7 erstellt: 20. Aug 2013, 18:37
Leider hole ich mir das Fahrzeug erst am am Donnerstag. Was meinst du mit 16er TMT? Kannst du mir nen Link senden?
MFG
//Edit: 16TMT = 16mm?
http://www.amazon.de...1&smid=AFP137YZSQIDA
[Beitrag von *shelter* am 20. Aug 2013, 18:50 bearbeitet]
ErikSa91
#8 erstellt: 20. Aug 2013, 18:54
es gibt verschieden große Lautsprecher. Bei Tiefmitteltönern ganz grob und oberflächlich betrachtet 3 verschiedene, 10cm, 13 cm, 16/16,5cm Durchmesser. Da du keinen Subwoofer oder reinen Tieftöner verbauen wirst, würde ich ein System mit einem 16/16,5cm Tiefmitteltöner nehmen.
Grund, mehr Tiefgang
Das Eton ist dem BullAudio vorzuziehen, weil das Eton einen geringeren elektrischen Widerstand bietet, dazu einen guten Wirkungsgrad. Das heißt es wird einfach lauter sein. Ohne eine Endstufe wirst du beim Fahren sowieso nicht viel hören - in Verbindung mit einer kleinen Endstufe spielt es weniger eine Rolle ob Eton oder BullAudio, Klang spielt "ja keine Rolle" ...
LG
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 20. Aug 2013, 18:56 bearbeitet]
x1600
#9 erstellt: 20. Aug 2013, 19:06
In diesem Fall kann man auch ohne Bedenken ein Coax nehmen.
z.B. das hier: http://www.caraudio-...051::::828de1d1.html
*shelter*
#10 erstellt: 20. Aug 2013, 19:56
Hi.
Ich habe mir mal die BullAudio bestellt. Wenn Sie mir zu leise sind, dann bau ich ein Bierkistenradio xD oder bau mir evtl doch einen Verstärker dazu ein.
Achja, stimmt das das ich die Box einfach nach den Tieftöner baun muss und der Hochtöner sein eigenes volumen hat?
mfg
x1600
#11 erstellt: 20. Aug 2013, 20:03
Ich denke du kannst die bedenken los mit in das selbe Volumen bauen.
*shelter*
#12 erstellt: 20. Aug 2013, 20:08
Habe grad google durchforstet, leider finde ich kein Datenblatt?! Von http://www.amazon.de...1&smid=AFP137YZSQIDA
Ohne TSP kann ich ja nichts berechnen :/ , Giebts vllt nen Richtwert woranmansich nach der Membranfläche halten kann?
MFG
x1600
#13 erstellt: 20. Aug 2013, 20:40
7-10L sollten für einen 16er langen.
ErikSa91
#14 erstellt: 20. Aug 2013, 20:54
Von sehr günstigen Lautsprechern gibt es einfach keine TSP. Mit dem von x1600 angegebenen Volumen wird der sicher gut zurecht kommen. Wobei ich 2 Kammern á 7, 8l bauen würde.
LG
Erik
*shelter*
#15 erstellt: 20. Aug 2013, 22:04
Danke für die Antworten, sind sehr Hilfreich
Jedoch eine Frage habe ich noch, undzwar muss ich die Frequenzweiche anschließen oder ist das unnötig?
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 20. Aug 2013, 23:05
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
zuckerbaecker
#17 erstellt: 21. Aug 2013, 07:50
Also für solch ein Fahrzeug, wirst doch wohl fertige Lautsprecherboxen kaufen - Oder nicht
zB:
http://www.conrad.de/ce/de/product/301536/
http://www.conrad.de/ce/de/product/346750/
http://www.conrad.de/ce/de/product/313407/
PA Geschichten sind unempfindlicher gegen Wasser:
http://www.conrad.de/ce/de/product/312000/
http://www.conrad.de...sive-Fullrange-Boxen?
Ob die Leistung des Radios ausreicht musst einfach mal selbst testen.
Anlage im Buggy
Hunman am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  28 Beiträge
komplettanlage im VW Buggy
Irond am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  13 Beiträge
car hifi für buggy (gsmoon 260)
DubZ am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  25 Beiträge
Welche Boxen zum Radio
Cody_F. am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Radio + Boxen = 110 ? gesucht!
_Grilli_ am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  32 Beiträge
Welche Endstufen + Welche Boxen ?
Anexis am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  6 Beiträge
Radio + 2 Wege Boxen
Peugeot_306_Driver am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
Welche Boxen?
Dark_Gecko am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  3 Beiträge
Radio und 6x9" Boxen gesucht
danielcart am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  5 Beiträge
Radio + Boxen
JED"I" am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPlasticqro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.582
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
