HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für 2x30er AS | |
Verstärker für 2x30er AS+A -A |
Blackmarket
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 18:20 | |
Hallo, mein Bruder braucht einen neuen Verstärker für 2 30er Sub's von AS. Leider weiß ich nicht um was für ein Modell es sich handelt, die Sicke ist aber grau.. vielleicht kann da jemand weiterhelfen. Ich geh einfach mal davon aus, dass jeder Woofer 300WRMS benötigt. Was für ein Verstärker empfehlt ihr hier? Also entweder einen 1 Ohm stabilen 600W Mono, 2x300W@4Ohm 2-Kanalverstärker oder eine 4-Kanal 2x300@4Ohm gebrückt? bzw. welche könnt ihr empfehlen Untere Preisklasse, wenn's geht Danke |
Blackmarket
#2 erstellt: 13. Jan 2005, 16:50 | |
Also es sind svc Woofer. Habe vor sie mit 2 Ohm anzuschließen. Er hört eigentlich alles. MfG, Pascal |
-Hoschi-
#3 erstellt: 13. Jan 2005, 17:44 | |
Wie hoch ist untere Preis klasse? Hmmm AS F2-300 evtl? |
MaxdogX
#4 erstellt: 13. Jan 2005, 17:51 | |
Oder Helix Hxa 1000Qx 270€ an 2 Ohm 1 x 600 W Rms! Mfg MaxdoGX |
Blackmarket
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 10:07 | |
Er hat gemeint bis 200 € aber ich denk er muss schon etwas mehr ausgeben |
Blackmarket
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 10:18 | |
Dei Helix ist in der Preis/Leistungs top. Hat auch gute Features, aber wie ist die sonst so? Hat die die Qualität von Steg oder audio system? |
Klangpurist
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 10:42 | |
Die Qualität auf jeden Fall, auch einen regelbaren Dämpfungsfaktor und guten Klang, wenn man nicht allzuviel Leistung braucht, ist das ein guter Tipp. |
MaxdogX
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 13:01 | |
Meinst du jetzt die HXA 1000 QX wegen Leistung? Also Leistung hat die allemal genug ich Treib mit der nen HX300D von Hertz an und der hört sich an der richtig pervers an absolut Präzise Staubtrocken den kann man sogar als Kickbass benutzen"ggg". Mfg MaxdogX |
Klangpurist
#9 erstellt: 16. Jan 2005, 13:02 | |
Ich mein ja nur! Wenn einem 600 Watt ausreichen ist die Endstufe Top! Aber wenns darum geht größere Woofer anzutreiben gibts Alternative..wie gesagt. Aber für 2 30er WX oder MX (hört sich dannach an wegen grauer Sicke) reicht die Helix lang hin. |
MaxdogX
#10 erstellt: 16. Jan 2005, 13:10 | |
Was verstehst du unter einem Größeren Woofer? PS: an Blackmarket wenn dir das was Hilft in Bezug auf die Qualität der Stufe die Endstufe War vor 3 Monaten Ca. von den Mono´s auf dem ersten Platz der Spitzenklasse in der Car Hifi! Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 16. Jan 2005, 13:15 bearbeitet] |
Blackmarket
#11 erstellt: 16. Jan 2005, 13:34 | |
WX Woofer kenn ich nich, die Woofer sind schon etwas älter (die haben damals DM gekostet ) also keine MX, die sind ja ganz neu. Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden um welche es sich handelt? |
Klangpurist
#12 erstellt: 16. Jan 2005, 13:48 | |
Ich tippe auf WX, haben die ne schwarze Membran und eine Gelbe Dustcap? |
Blackmarket
#13 erstellt: 16. Jan 2005, 14:15 | |
Ist die Dustcap die Mebran die nach außen gewölbt ist? Also graue sicke und eine schwarze Membran, dann steht in gelber oder schwarzer schrift audio system drauf glaub ich. Wieviel WRMS haben die WX 12" Woofer? |
Klangpurist
#14 erstellt: 16. Jan 2005, 14:26 | |
uf... da fragst was...aber wenn die beide zusammen 600rms von der Helix bekommen wird das lang hinreichen...So viel können die Dinger nämlich nicht ab. |
Blackmarket
#15 erstellt: 18. Jan 2005, 08:52 | |
Dann wird der Helix ziemlich optimal sein, mit regelbarem Dämpfungsfaktor |
Klangpurist
#16 erstellt: 18. Jan 2005, 15:12 | |
Wenn du die Lautsprecherkabel zum Sub möglichst kurz hältst, hast du sogar was vom DF Der geht nämlich sonst durch den Innenwiderstand zum Teufel |
Blackmarket
#17 erstellt: 20. Jan 2005, 07:10 | |
Danke für der Tipp, das hätt ich nicht gewusst, wie dick sollte ich das Kabel wählen bzw. wenn das Kabel länger wird kann ich auch einfach was dickeres nehmen oder? |
deornoth
#18 erstellt: 20. Jan 2005, 08:51 | |
Hatten die WX nicht zwei Schwingspulen? Könnten auch AX Woofer sein. Von denen hatte ich selber mal einen im Auto verbaut. |
Klangpurist
#19 erstellt: 20. Jan 2005, 15:03 | |
Joa, dann werden es AX sein...also als Subkabel macht sich 8mm² Stromkabel ganz gut hat halt weniger Innenwiderstand als 2,5er Strippen. |
Blackmarket
#20 erstellt: 21. Jan 2005, 14:35 | |
Wiviel RMS haben die AX? |
Klangpurist
#21 erstellt: 21. Jan 2005, 15:20 | |
glaube 200 oder so |
Blackmarket
#22 erstellt: 21. Jan 2005, 21:25 | |
War heut mal beim audio system händler bei mir in der nähe, der kleine 25er hat 200Rms also denk ich mal, dass der 30er 300RMS hat. Danke |
Klangpurist
#23 erstellt: 22. Jan 2005, 13:06 | |
wieso das denn? Wenn er die gleiche Spule hat ist er auch gleich belastbar...also größerer Sub --> Mehr Belastbarkeit ist Unsinn |
klenki80
#24 erstellt: 22. Jan 2005, 14:04 | |
Wenn die Endstufe günstiger sein soll, nimm ne Hifonics Herkules VIII. Kostet unter 200€ und ist ne sehr geile Subendstufe. |
Blackmarket
#25 erstellt: 31. Jan 2005, 07:21 | |
Ist doch bei allen AS Sub so oder? Größerer Sub -> größere Belastbarkeit Die Hifonics Herkules ist ein bißchen zu schwach für die beiden Subs |
Verstärker für AS Krypton Sonnar am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für Hifonics AS 12SQ ? digilinde am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker für AS HX 165 Phase Mia180411 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 9 Beiträge |
Endstufenersatz für AS R165 und AS R10BR samy932 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer 2x30er oder 3x25er ich bräuchte Tipps.bzw Vorschläge. siggi0866 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
AS Kombination CoCaine am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 41 Beiträge |
Endstufe für AS Frontsystem mc2k4 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Stufe für AS Integra99 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 8 Beiträge |
HipHop-Subwoofer: AS oder GZ? ka2009 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 20 Beiträge |
AS MX100Pro macpaul84 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 7 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
