AS Kombination
CoCaine
#1 erstellt: 27. Nov 2004, 19:55
also ich hab (denk ich mal) ein gutes angebot bekommen!
Für 2 ASRadion12" und eine f2-190!
Würde die kombi hinauen? Wie geht die f2-190 im 1 Ohm betrieb?
Hat die schon genug leistung für beide?
Thanks
[Beitrag von CoCaine am 27. Nov 2004, 19:55 bearbeitet]
-Hoschi-
#2 erstellt: 27. Nov 2004, 20:06
Das Passt schon...ist zwar bisschen eng aber ok..
Was willst du mit 1 Ohm??Der Woofer hat doch nur eine Schwingspule mit 4 Ohm...da macht der Amp gebrückt 320 RMS.
CoCaine
#3 erstellt: 27. Nov 2004, 20:14
Also wenn ich die zwei Parallel anschieße und dann gebrückt an den Amp dann komme ich doch auf 1 Ohm oder wenn ich mich da nicht irre?
-Hoschi-
#4 erstellt: 27. Nov 2004, 20:28
Aco...sorry hab überlesen, dass du 2 hast *gggg* stimmt dann kommst du auf 1Ohm pro kanal... und hast dann 480RMS...das ist aber bisschen schwach..deine Subs haben doch 300 pro stück oder? Die Amps sollen nach möglichkeit immer mehr leisten, als der Sub vertragen kann...
CoCaine
#5 erstellt: 27. Nov 2004, 20:32
Also ist das eher nicht zu raten mir des Zeug zu holen?
Wenn nicht könntet mir nen anderen amp empfehlen aber wenn es geht schon noch in der Preisregion wie f2-190!
Also gehört wird 70%Black und 30%Techno auto Golf3
sty
#6 erstellt: 27. Nov 2004, 20:37
Leg doch einfach noch ein bissel was drauf und hol dir die f2-300.
Die Radions sollen aber auch schon an weniger Leistung gut gehen.
-Hoschi-
#7 erstellt: 27. Nov 2004, 20:38
Wenn du 2 SUBs mit je 4 Ohm brückst kommst du auf 2 Ohm...für Black ist AS (laut foren User) bisschen zu schnell.. da wär 1 15" von Groundzero besser...aber um die preisklasse bekommst du sie nicht... Mach doch mal nen Thread in Subwoofer auf.
Wegen des Amps: mit den F2-300 wärst du um einiges besser bedient..
CoCaine
#8 erstellt: 27. Nov 2004, 20:42
Hmmm..
Ist jetzt blöd ich müßt denn mal fragen ob er die f2-300 hat! Wie ist die kontrolle bei denen bei 1 Ohm?
Gehen die Radions gut Tief aber auch schnell?
PS:Thx an euch wegen Hilfe!
-Hoschi-
#9 erstellt: 27. Nov 2004, 20:51
Für Black brauchst du doch keinen schnellen Sub oder irre ich mich da?
sty
#10 erstellt: 27. Nov 2004, 20:59
Teilweise schon. Also es gibt doch etliche Songs in denen schnelle Bässe vorkommen. Willst du dann, dass dir der Bass die Hälfte verschluckt?? NEIN.
Also ich find "schnelle" Subs nicht immer verkehrt für Hip Hop.
Kann jetzt aber auch nicht genau sagen wie "schnell" der Radion wirklich ist. Aber ich denke, dass das passt.
-Hoschi-
#11 erstellt: 27. Nov 2004, 21:06
Von den Radeon hab ich noch nicht viel gehört...nur von den Xions....und die sind schnell...
CoCaine
#12 erstellt: 27. Nov 2004, 21:06
Also so viel ich weiss wenn man sie gebrückt anschließt kommt mann auf 1Ohm und wenn man sie normal anschließt ist man auf 2Ohm!?
Klangpurist
#13 erstellt: 27. Nov 2004, 21:12
Zwei Radions an einer F2-190 haut gut hin, das kann man durchaus so machen, der Unterschied an einer F2-300 wäre den Aufpreis nicht Wert.
-Hoschi-
#14 erstellt: 27. Nov 2004, 21:14
RADION 12
Süddeutscher Vizemeister
Esslingen am 05.09 mit 8 Radion 12 30cm Subwoofer
300/450 Watt · 4 Ohm
50mm Schwingspule
Einbautiefe 135mm
Mann kommt auf 1 Ohm pro Kanal...aber da du ja beie Kanäle nimmst hast du 1x2=2 Ohm
@ Klangpurist:
Sicher kann man das machen...aber dann kann er nicht das letzte aus seinen Sub holen...
[Beitrag von -Hoschi- am 27. Nov 2004, 21:15 bearbeitet]
sty
#15 erstellt: 27. Nov 2004, 21:15
Ja du hast Recht. Die 2 Subs parallel und dann gebrückt an die Endstufe. Parallel -> 2Ohm dann an die Endstufe. MAcht 1Ohm Betrieb bzw. 2Ohm Brücke. Was das selbe ist.
CoCaine
#16 erstellt: 27. Nov 2004, 21:16
Ja meinst du!
Dann ist ja gut, dann mach ich das mal so!
Meinst das haut hin mit weniger leistung?
Oder wisst ihr vielleicht einen anderen amp, den ich eher nehmen sollte? Es muss ja nicht unbedingt ein AS sein aber 1Ohm wär halt wichtig!
Klangpurist
#17 erstellt: 27. Nov 2004, 21:19
hör dir den Unterschied mal an Du wirst wenig bis garnichts merken, die Radions gehen an wenig Leistung extrem gut, habe bei einem Bekannten einen 30er Radion in Bassreflex verbaut an einer F2-130, also sollten da nicht mehr als 200 Watt am Radion hängen und das geht schon sehr gut. Ich habe dann mal (zwar mit 35mm² Kabel und nur einer Exide XXL im Motorraum) meine F2-500 drangehangen und muss sagen, dass da nicht viel mehr geht bevor der Woofer an seine grnzen kommt.
-Hoschi-
#18 erstellt: 27. Nov 2004, 21:22
Erfahrungen kann man natürlich nicht gegen Theorie setzten. Also hör auf Klangpurist .
sty
#19 erstellt: 27. Nov 2004, 21:25
de_butcher_gerd hat letztens 4 Radions an 2 Kanälen einer F4-600 verbaut und gesagt, dass das richtig laut geht und gut Spaß macht. Und dann ist das so.
Also reicht die Leistung.
CoCaine
#20 erstellt: 27. Nov 2004, 21:25
Super dann passt ja alles weil ich krieg des zeug whrscheinlich nen bissel billiger! Gut dann kann ja hoffentlich nichts mehr schief gehen!
Ich hoffe mal die 2 Radions werden besser gehen als meine
3 10" Mac Audios
Klangpurist
#21 erstellt: 27. Nov 2004, 21:41
naja, drei 10er Macaudios können auch ganz gut gehen (wenns die Absolutes oder die Maxximus sind) also da würde ich mir nicht zu viel vorstellen. Bist du denn nicht zufrieden mit deinen Subs oder was? Weil wenn du mehr schub brauchst solltest du evtl mal ein bissl tiefer in die Trickkiste greifen. weil was nützen dir 3dB mehr wenn du es immernoch als zu leise empfindest... In erster linie heißt das eigentlich nur dass du noch etwas sparen musst
CoCaine
#22 erstellt: 27. Nov 2004, 21:44
Nö es sind nicht die Absolutes oder die Maxximus!
Naja brauch schon mehr schub ich war mal mit denen drücken da hab ich 134,1db aufm Thermlab gehabt topen des die Radions?
Klangpurist
#23 erstellt: 27. Nov 2004, 22:59
134 ist doch schonmal kein schlechter Wert.. ob das die Radions toppen...hmmmm ich bin mir net sicher, aber wenn die Vorraussetzungen stimmen schon, ich würde mir da aber nicht viel Zuwachs im Druck erhoffen, wenn nciht eher garkeinen. Nur halt saubereren Klang und mehr Tiefgang, was zum Musikhören schonmal echt von Vorteil sein kann.
CoCaine
#24 erstellt: 28. Nov 2004, 05:13
F*** meine Träume zerplatzen!
Naja dann muß ich wohl oder übel es mit meinen noch aushalten bis ich mir gescheite holen kann.
Ich hoffe das was du sagst stimmt weil gefreut hatte ich mich schon drauf weil die schon die doppelte Leistung an RMS vertragen (ich weiss das zählt allein nicht) das mehr gegangen währ!
Nun ja trotzdem mal danke wenn es echt so ist dann hab ich mir ein paar euronen gespart für meine nächsten hübschen
mfg
Klangpurist
#25 erstellt: 28. Nov 2004, 11:00
Also wie gesagt: Verbesserung in Klang und Tiefgang: JA aber mehr Druck: Nicht unbedingt.
CoCaine
#26 erstellt: 28. Nov 2004, 13:35
In der Preisklasse wie die Radions oder noch nen 50iger drauf gibts da welche? die ziemlich gut drücken können?
Aber ich denke mal eher nicht oder?
mfg
Klangpurist
#27 erstellt: 28. Nov 2004, 13:47
Naja, schon, aber: Wenn du bessere Woofer hast brauchst du acuh mehr Verstärkerleistung...ein Teufelskreis.
Wenn du einzig und allein auf Druck aus bist, dann schau dir mal den Hifonics ZX 12 Dual an, der hat nen richtig guten Wirkungsgrad und sollte dir reichen, viel Klang hat man damit aber nicht, da er sehr hoch abgestimmt ist und einfach nur prügeln kann.
CoCaine
#28 erstellt: 28. Nov 2004, 14:12
Meinst du die 2 hübschen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4506847958
Wie teuer sind die normalerweise? Ist der Preis angemessen?
[Beitrag von Klangpurist am 28. Nov 2004, 14:27 bearbeitet]
CoCaine
#29 erstellt: 28. Nov 2004, 14:16
Ähmm.. ich schaffs grad mit dem Link nicht vielleicht kann mir jemand helfen?
Klangpurist
#30 erstellt: 28. Nov 2004, 14:27
ja den meine ich, aber 300 sind zuviel für nen gebrauchten, den bekommt man neu (wenn nochmal einer drin ist) schon für weniger, ich habe für meinen damals im Sommer 280 Neu bezahlt
CoCaine
#31 erstellt: 28. Nov 2004, 14:32
280 Neu und im i-net gebraucht für 300. Naja hier im Forum bietet ja auch einer für 360! Naja egal!
Also hattest du die schon verbaut bei dir!? Und wie gehn die so ab SPL mäßig? Mit was hast se betrieben?
Klangpurist
#32 erstellt: 28. Nov 2004, 14:34
betrieben waren die an eienr Soundstream Rubicon 500/2, waren natürlich saulaut, aber mir zu unpräzise weil ich gerne Rock höre, aber für HipHop sehr geil. Techno geht auch gut.
CoCaine
#33 erstellt: 28. Nov 2004, 14:36
Wo hattest denn die her für 280 hast nen Link oder so?
Wieviel kostet die Soundstream?
PS:Danke immer für die schnellen Antworten, sorry für die ganzen fragen will aber nichts mehr falsch machen!
Klangpurist
#34 erstellt: 28. Nov 2004, 14:45
Das war mal ne ebay ab 1 Euro auktion und ich habe halt nen günstigen Zeitpunkt abgewartet. Lief ne ganze Zeit lang diese Auktionen im Sommer, weil da halt der Nachfolger, der ZX 12 Dual L rauskam. musst mal schauen, oder einfach beim Händler nach nem guten Preis nachfragen, ich glaube der Herr von Bigdogaudio.de führt die Teile noch.
CoCaine
#35 erstellt: 28. Nov 2004, 15:02
Naja vom bigdogaudio hab ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nichts gutes gehört
Hast du die Rubicon am anschlag betrieben oder weil eigentlich hat se ja nicht genug power wenn ich mich nicht irre!?
[Beitrag von CoCaine am 28. Nov 2004, 15:02 bearbeitet]
Klangpurist
#36 erstellt: 28. Nov 2004, 15:04
nö hat sie nicht, aber ins clipping habe ich sie net gefahren, sind ja immerhin auch 600 Watt die sie an 1 Ohm macht. Und er DF ist auch net zu verachten. Bigdogaudio mag ich ehrlich gesagt auch net, weil der nicht am Kundenorientiert ist sondern nur am Profit, aber was will man machen wenn keiner mehr die Dinger hat...
CoCaine
#37 erstellt: 28. Nov 2004, 15:13
NAja dann geh ich mal auf die Suche! Wenn ich dann mal vielleicht was günstiges finde melde ich mich ja dann eh nochmal hier und wegen der Stufe die ich mir dazu holen könnt.
Thanks
CoCaine
#38 erstellt: 28. Nov 2004, 15:50
Ich bins nommel
Ich hab bei dem bigdog nen Komplettangebot gesehen
www.bigdogaudio.de/pd1159771177.htm?categoryId=6
Und was meinst schon ein bissel Teuer oder? Wie ist denn die Helix taugt die auch was?
Klangpurist
#39 erstellt: 28. Nov 2004, 16:58
naja, teuer ist was anderes... aber die Helix taugt schon
CoCaine
#40 erstellt: 28. Nov 2004, 17:07
was meinst du damit?
ich weiß es gibt immer teueres!
Klangpurist
#41 erstellt: 28. Nov 2004, 23:40
Ich meine damit dass das Angebot eigentlich net teuer ist, aber der Kollege Bigdogaudio ist halt für seine Kampfpreise bekannt, ebenso aber für den schlechten Service am Endkunden.
AS F2 190 oder 300 ?
greektrancer am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  12 Beiträge
EN12D4 + AS F2-190
ZenithSonic am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
AS F2-190 od. F2-300?
Gamml0r am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  8 Beiträge
Woofer für F2-190
Premutos am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  12 Beiträge
AS TWISTER F2-300 III oder TWISTER F2-190 III
tommtag am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  25 Beiträge
Audio System F2 190
Meisterproper am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
SPL TC1002 oder F2-190 ?
prefix am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
1-Ohm Betrieb F2-500
chiLLi am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  4 Beiträge
Audio System Twister F2-190 III vs F2-280
no_cry am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer für Audio System F2 190
vinc am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.597
