Verammt ich brauche doch ne Zusatzbat aber Welche?
oliverC
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 00:28
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines Problem.
Vielleicht ne kurze Vorgeschichte.
Bis vor kurzem lief ein SPL D Pro D4 an einer EA2500D an 2 Ohm mit 1,8 KW. Stromkabel etc. sind alle ausreichend dimensioniert.
Jetzt seit heute habe ich den 15" Brahma im Auto verbaut.
Der läuft jetzt a 1 Ohm mit 2,2 KW.
Das blöde ist, das ab einem gewissem Pegel der Bass eher weniger wird als mehr. Das heisst ich habe ein massiven Stromverlust, auf unter 11 VOLT!!!!!!!
Meine eigentlichen 2 Fragen wären:
1: Welche Bat soll ich nehmen (ebay) ? Kosten punkt erstmal egal. Bisher habe ich an keiner Komponente gespart, nur leider bisher bei der Bat.
2: Ist es ausreichend nur eine neue als Starter Bat zu nehmen oder ist eine Zusatzbat im Kofferaum besser?
Naja doch 3 Fragen
3: Hat jemand Erfahrungen mit dem Brahma? Im Moment läuft der im BR Gehäuse, aber meiner Meinung nach eher Träge.
Lt. Adire Homepage und einigen Menschen die diesen Woofer haben, ist der im geschlossen G gebaut.
Erfahrungen mit dem Monster?
Habt schon mal rehct vielen Dank.
TronZack
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 00:36
also bei 2,2KW würd ich mir ne zusatzbatt reinmachen ne 900DC evtl. wenn nicht sogar zwei von diesen. oder du nimmst die hier http://www.acr.ch/sh...B-2400&aid=-1&cf=itc als ersatz oder du baust dir ne hawker oder stinger als zusatz in den KRaum.
MeNeCK
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 00:42
Was hast denn momentan für ne Bat vorne?
Aber ich würd auch erst mal zu ner 2. Bat im Kofferraum raten, die Exide Maxxima 900 ist erst mal die "Standardbat" die man Empfehlen kann, PL ist sehr gut.
Wenn sie bei dir reinpasst, nehm sie ....
Ansonstne kann man sich auch bei Hawker, Optima, Stinger etc umschaun, aber wie ghesagt, würd erst mal nach der 900er Maxxima, bzw Deta Orbital schaun.
Zum Brahma:
Wie groß ist dein BR Gehäuse denn im moment?
Wie groß ist der Port? (Oder hast BR Rohr?)
Was hast fürn Auto?
Wie hast die Kiste gebaut?
Und das der Sub im moment sehr träge ist liegt mit Sicherheit erst mal am Strom!
Da solltest es im mom mit dem aufdrehen auch net übertreiben, sonst schießt die noch deine Amp und / oder den Brahma ab .....
Aber wenn alles passt, wird der Brahma nichts desto trotz nicht der schnellste sein, der ist in ersteer Linie n HipHop Woofer, bei RICHTIG schnellen sachen kommt er einfach nimmer hinterher, was nicht heißt das er schlecht ist .... kommt einfach auf den Musikgeschmack an.
mfg
Marco
oliverC
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 00:57
Danke für die schnellen Antworten.
Ich höre ausschließlich Hip Hop und Tiefgezogene Bässe.
Deswegen auch der Brahma.
Im Moment spielt dieser in einem 110 Liter BR.
mit je 2 10er Ports a 20 cm Länge.
Die Abstimmung ist so glaube ich mich zu erinnern, bei 45Hz.
Es geht zwar noch tiefer, aber ok.
Im Moment drehe ich auch nicht all zu hoch, weil es auch nicht wirklich doll klingt.
Klar der Brahma ist kein Audiophiler Woofer, aber ich denke es liegt am Strom.
Demnächst wollte ich mir ne geschlossene Kiste a 80 Liter bauen. Der Brahma hat ja ohnehin ein sehr bachtlichen Hub.
Also vielleicht können wir es etwas eingrenzen was den Preisrahmen betrifft.
Sagen wir max. 250 Euro.
Die Exxide war auch mein erster Gedanke.
Ich will aber auch nur max eine Zusätzliche verbauen, allein schon wegen Gewichtsgründen.
Das Auto ist ein Audi A4 Limo.
Noch ist die Werksbatterie, allerdings bei den dieselmodellen, ist ab Werk eine 80Ah Starterbat und eine große Lichtmachsine verbaut.
Meint ihr ne Exxide müsste meinen Erwartungen entsprechen?
Erwartungen:
- Druckvoll
- Sauber
- Trockener Bass
TronZack
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 01:10
würde mir mal eine 900DC holen die gibts ja schon für 150öcken hier z.b. http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
und die starterbatt drinlassen hast den ein cap verbaut? wenn noch platz ist würde ich mir nen günstigen BOA oder Dietz gleich mitholen.
oliverC
#6 erstellt: 09. Jan 2005, 01:18
Danke
Ja den Dietz habe ich schon, aber der ist ohne die Zusatzbat so schnell leer gefressen das dieser allein kein Sinn macht.
Ok dann mach ich mich schlau.
oli
melzmann
#7 erstellt: 09. Jan 2005, 01:29
Probiers mal bei www.batterie-ecke.de kostet 140,- glaub ich.
TronZack
#8 erstellt: 09. Jan 2005, 01:46
@melzmann: hehe ja schon nur das ist ohne Mwst. nimm die von ebay ist sogar versandkostenfrei
Sheriff_Lobo
#9 erstellt: 09. Jan 2005, 11:10
ich kann auch jedem wärmstens empfehlen sich ab 600 Watt eine Zusatzbatterie in den Kofferaum zu packen.
Habe ich jetzt auch gemacht.
Das es was bringt habe ich gleich gemerkt als ich den Wagen gestartet habe.
Normalerweise ist mein Radio beim starten immer ausgegangen, jetzt nicht mehr.
Außerdem kein Lichtflackern usw.
Ich habe auch die von Ebay für 149 Euro.
Es lohnt sich.
MfG
Stefan
MeNeCK
#10 erstellt: 09. Jan 2005, 12:14
Ab 600RMS ist übertrieben, wenn man ne ordentliche Startetbat hat reicht die auch dicke, und wenn die total bei ist (Kaputt), dann kann man die gegen ne Exide, Deta, Optima oder sonstwas ersetzen.
Solang man dann ein schön dickes Kabel zieht und nen kleinen guten Kondi vor die Endstufe packt muss man keine Bat hinten reinsetzen, auch wenns nicht schaden würde ....
Wenns dann allerdings an Leistungen jenseits de KWs geht MUSS schon fast was hinten rein, kommt aber auch auf die anforderungen und die Stufen selber an ....
Wennst hinten ne Digitale 3KW Stufe reinlegs brauchst natürlich weit weniger Saft als bei ner analogen ....
Ich hab momentan zB 2 900er Maxximas (OHNE DC!!) im Kofferraum.
mfg
Marco
[Beitrag von MeNeCK am 09. Jan 2005, 12:16 bearbeitet]
madstamm
#11 erstellt: 23. Okt 2006, 09:13
Hm, mal zur Aufklärung an alle personen die im hifi-forum "brahma" suchte und diese post fanden:
Wenn es einen "Audiophilen" woofer gibt, dann ist es der Brahma... die Mk4 version hat die niedrigsten je gemessenen Verzerrungswerte und annähernd niedrige Kompressionswerte wie der JL W7... bei pegeln die echt jenseits sind...
wenn man tiefe bässe spielen will tunt man die box sicher nicht auf 45Hz (sowieso nicht mit einem Woofer der ein Fs von UNTER 45 Hz hat) sondern auf 25Hz und tiefer..
Und ein Subwoofer ist nun mal kein Kickbass, also von schnell kann bei einem Sub sowieso nie die rede sein , weil wenn man von schnell spricht hat man automatisch lokalisierbare frequenzen im spiel (über 60-70Hz) und diese sollte KEIN sub spielen müssen... für solche zwecke gibt es anderes..
sorry musste mal pusten... kann diese verbindung schnell und subwoofer einfach nicht mehr hören, grr...
zusatzbat aber welche
hondafreak710 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfe: Welche zusatzBat?
Andy@Basshorn am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  6 Beiträge
Welche Zusatzbat passt ganz gut
bl4ze89 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  2 Beiträge
Schnelle Zusatzbat
JMJ am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  62 Beiträge
Starterbatterie passend zur Zusatzbat.!?!?
Curse81 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Zusatzbat ohne Pflegeladen?
Flea78 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  12 Beiträge
ich brauche ne endstufe, aber welche?
Premutos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  9 Beiträge
Kauf von Zusatzbat+neue Cap
shadow[loe] am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  6 Beiträge
Batterien: Tiefentladefeste als Starter oder Zusatzbat? Welche Bats?
Ðethix am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  12 Beiträge
welche endstufe brauche ich??
hav250 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.612
