cap oder batterie ?
Üsch
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 14:16
hab insgesamt 2,4 kw RMs zu versorgen.
Was würdet ihr empfehlen ?
Batcap
Exide G80 (Gelbatterie)
oder Zusatzbatterie mit 2.4 F Kondi ?
Üsch
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 14:17
Miut zusatzbatterie mein ich eine Maxima 900 oder was schwächeres
Üsch
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 14:46
kann mir hier wirklich keiner zu dem thema helfen ?
Flocki
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 14:50
Ey Junge, du hast das Thema vor 'ner halben Stunde erstellt, du bist nicht der einzige, der Antworten erwartet.
Und laut Forumsregeln ist es dir nach 12 Stunden gestattet, dein Thema hochzu"pushen".
Nur mal so nebenbei, sonst gilt's nämlich als Spam!
Bei 2,4kW wirste wohl an 'ner Zusatzbatterie nicht vorbeikommen, die Exxide Maxima ist da schon nicht schlecht.
Du musst wohl auf Leute warten, die da genauer und besser bescheid wissen!
PS: Geduld haben!
Gruß Flocki
andiwug
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 14:53
was für amp haste den? bei zwei kw würde ich schon 2bats nehmen. und ein cap
Jagger192
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 15:25
hi
würde ich auch mal gerne wissen.
sind es klass A oder D verstärker?
macht auch noch einen großen unterschied.
Jagger
P.s. es laufen grade 2 andere themen zu batterien, oder suchfunkion mal benutzen
andiwug
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 15:30
naja so einen großen unterschied ist das auch wieder nicht. ich tät bei einer digitalen auch schon 2batts nehemn. bei einer analogen langt es dann auch wnen man zwei batts hat und ein ordentliches cap, oder batcap.
Jagger192
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 15:37
hi
na ja bei 2,4 analoge rms watt würde ich schon 3 maxxima900 im kofferraum nehmen.
finde das die 30 euro mehr für eine 3 bat, alle mal wert ist wie ein cap.
bin eben nicht so ein cap fan
aber nur meine bescheidene meinung
Jagger
Üsch
#9 erstellt: 08. Jan 2005, 04:12
Sodala
Die eine Endstufe ist eine Emphaser 1600D (auf 1 Ohm 2000 Watt Rms)
und die andere ist eine 2 Kanalstufe von Crossfire VR602
3 Maximas 900 ????
Ok hab ned soviel platz (Golf 3) wegen der Wooferkiste
Puredoze
#10 erstellt: 08. Jan 2005, 11:04
also tausch deine startbatterie gegen eine maxxima 900 DC (unbedingt die 900 DC und nicht die normale 900) aus und pack dann noch eine maxxima 900 DC als zusatzbatt rein, das reicht volllkommen!
dann kauf die noch paar boa caps, 2 oder 3, und klemm die noch mit dran.
ein cap kostet ca 25 - 30 euro und eine maxxima 900 DC ca 150 euro.
dann tausch alle massebänder im aut gegen genau so dicke wie strokabel aus und leg auch ein dickes kabel von der Lima zur batt!
wenn die normale batt vorne ist, würd ich ein trennrelais verwenden (ca 35 euro).
mfg
sascha
andiwug
#11 erstellt: 08. Jan 2005, 11:26
wieso die dc. die normale 900 tus auch. wenn der ein stare lima drin hat oder die batts imr pflege lädtdnn darf da nix passien.
italobum
#12 erstellt: 08. Jan 2005, 11:26
zu deinem platzproblem im kofferraum hab ich eine möglichkeit. mit deinem woofer und einen amps ist denk ich mal der kofferraum eh voll. wie währe es dann mit einem doppeltem boden? da drunter kannst du die amps und vielleicht noch die batterien verstecken
kann man eine gelbatterie einmach als startbatterie austauschen? Wegen der befestigung (beim golf3). kenn mich in dem fall nicht so aus.
mfg italobum
bretty
#13 erstellt: 08. Jan 2005, 11:30
würde es auch so machen mit den 2 Maxximas und dazu noch 2-4 Caps und dann dürfte das schon gehen, aber denk dran das du deine Batts dann alle woche Pflegeladen musst da das keine standart lichtmaschine Packt
bretty
Üsch
#14 erstellt: 08. Jan 2005, 12:03
Das mit dem doppelten boden hab ich schon.
Zuerst ersatzreifen raus (da kommt 1 bat rein welche is noch unklar) dann brett so schneiden das das terminal raussteht
daneben die endstufen und dann ein paar klötze wo nochmals ein brett draufsteht (soll fürs erste schlicht aussehn).
Zu der kiste, da sie aus 29 mm MDF besthet und für einen DD9512 ist ist sie dementsprechen größer.
aber das mit ner maxima 900 mach ich sicher als starterbatterie.
Wieviel kostet eigentlich eine neue ?
[Beitrag von Üsch am 08. Jan 2005, 12:04 bearbeitet]
alter-mann
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Jan 2005, 12:06
www.kinetikaudio.com
Schaut da mal rein.
Bald auch in Deutschland erhältlich.
Ich kenne einen der hat bald 10 von den HC 2400 Monstern
Üsch
#16 erstellt: 08. Jan 2005, 12:20
nicht schlecht das koann schon was leisten nur könnte ich dann eigentlich wenn ich so eine drinn hätt auf einen (oder mehrere) cap/s verzichten ?
Ab wann gibt es di in Deutschland ca ?
Ist eigentlich eine Gel batterie zu empfehlen ?
bassgott
#17 erstellt: 08. Jan 2005, 12:55
"Ich kenne einen der hat bald 10 von den HC 2400 Monstern"
4490 $ nur für batt´s
ja ja, händler müsste man sein
[Beitrag von bassgott am 08. Jan 2005, 12:57 bearbeitet]
andiwug
#18 erstellt: 08. Jan 2005, 13:37
mal so ne frage. was hat der für ne anlage drin das der so viel strom braucht. 4dd an 8 us amps?
Cap ? Batterie?
djmasterb am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  11 Beiträge
BatCap, Batterie oder Cap
harry-lee-jones am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  23 Beiträge
Batterie oder Cap?
Eraser-1 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
Cap und Batterie?
Adramir_Pemar am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  14 Beiträge
CAP/Kondensator oder lieber Batterie ?
paxson am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
Power Cap oder Batterie neu?
plusline am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  3 Beiträge
Welche Batterie oder Power Cap ?
4l3x am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
Cap mit Standart Batterie
Freerider1 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  6 Beiträge
Welche Batterie bzw. Power Cap
jogi_k01 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  15 Beiträge
Batterie?
Gamml0r am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.387
