HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BatCap, Batterie oder Cap | |
BatCap, Batterie oder Cap+A -A |
harry-lee-jones
10:16
erstellt: 15. Jul 2004, |
Hab da ein Problem Ich betreibe 2 Ground Zero GZNW 12" (push/pull) in einem Gehäuse. Jeder Woofer wird mit je einer Soundstream Tarantula (1x 2000 RMS) betrieben. Jetz brauche ich mehr Strom für die Amps da ich ja sicher nicht mit der normalen Batterie auskommen werde. Soll ich die 2 Tarantula Amps nun mit einer Speziellen Car Hifi Batterie betreiben oder besser pro Amp einen Cap oder BatCap verwenden. Gruss Jones |
rob21
10:28
also bei der Leistung!!! Da muß! ordentlich Saft her! am besten: zur Starterbatt. noch 2 x Exide Maxxima und Caps dazu UND natürlich RICHTIGE Stromkabel! Schließlich sind das 4 KW |
harry-lee-jones
15:54
Also meine Starter Batterie ist im Kofferaum, ich habe Spezielle 35er Kabel. Also du meinst Je Amp eine Batterie und 1 Cap? Dar war auch meine Idee, aber ich bin immer noch nicht ob ich jetzt einen BatCap oder nen Cap nehmen soll. ![]() ![]() Also ich würde entweder je eine 400 o. 800 BatCap oder nen 20 bzw. 40 Farad Cap von Soundstream. Die Frage ist auch ob ich bei Verwendung einer BatCap die zusätzlichen Batterien brauche oder nicht. Kann mir da jemand kompetent weiterhelfen? Habe nicht so viel Ahnung in Stromtechnischen Dingen ![]() ![]() Jones |
harry-lee-jones
20:22
Bump ![]() |
b-se
20:30
Also ich denke, dass eine Batterie (Exxide Maxxima, Optima Yellow...) und noch ein guter Cap (Brax,Helix) Pro Endstufe vollkommen ausreichen sollte!! Gruß b-se |
rob21
20:39
aber vergiss bitte dabei die Kabel nicht, 35er scheint mir da bisserl wenig, nimm besser 50er |
harry-lee-jones
21:20
Hmm also erst mal danke für die Vorschläge. Leider bin bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. ![]() Also dass ein 50er Kabel besser ist als ein 35er ist schon möglich, ich habe aber gedacht da meine Starter Batterie im Kofferaum ist und die länge der Kabel von da, zu was auch immer ich nacher anschliessen werde, warscheinlich nicht über 50 cm sein wird, dass das 35er kabel dann auch reicht. Es ist nicht so dass ich kein 50er verbauen will, sondern mehr dass die Plausible Erklärung dazu Fehlt. Das Selbe trifft dann auch auf die Batterie und die Caps/BatCaps zu. Also dass ich mindestens eine Batterie zusätzlich nehmen sollte ist klar, damit ich die Amps getrennt von der Starterbatterie Betreiben kann ohne Probleme mit dem Starten zu haben. Aber Brauche ich wirklich 1 Batterie Pro AMP oder würde 1 für beide Amps reichen wenn ich einen BatCap oder Cap an jede Amp hänge. Aber dann bleibt immer noch die Frage was besser ist, der Cap oder der BatCap. Ich weiss nur das der Cap besser ausschaut als der BatCap aber das der BatCap mehr Leistung in der gleichen Zeit und Geschwindigkeit zur Verfügung stellt. Aber wie gesagt, ich kenn mich nicht so gut aus. Wär schön wenn sich jemand auch noch melden kann der Erfarung mit BatCap's hat. Danke Jones |
Demon_Cleaner
23:30
hast du die anlage in deiner sig (O_O) schon oder ist die geplant? also wenn du das alles noch an deiner starterbat laufen hast muss ich mir aber mal ganz gewaltig an den kopf fassen. ich glaub ne maxxima pro tarantula is pflicht |
harry-lee-jones
12:35
erstellt: 17. Jul 2004, |
Also zur Zeit ist das einzige das schon verbaut ist, das Alpine Head Unit. Die Basskiste wartet nur noch bis die Amps eintlich kommen und der Türaufbau ist schon seit einer Ewigkeit im Bau. Jones |
pun1sh3r
12:57
hmmm die sache ist halt,dass so ein batcap sehr teuer im vergleich zu nem cap ist..... aber hab grad mal deine zusammenstellung angeschaut,das zeug kostet ja zusammen fast 10k euro oder ![]() mfg benny |
harry-lee-jones
17:22
erstellt: 19. Jul 2004, |
Also die ganze Anlage ist schon nicht ganz so günstig ... Also preislich gesehen kommt es beim BatCap und bei nem Cap der über 20 Farad hat aufs gleiche raus Gruss Jones |
flixel77
18:11
Dürfte ich mal fragen was das eigentlich für ein Wagen ist wo das ganze Zeug rein soll????? ![]() |
chiLLi
18:46
Wahrscheinlich ein Hummer ![]() Will nicht vom Thema ablenken aber kann mir veilleicht einer ganz ganz kurz erklären, was ein "Batcap" ist? chiLLi |
harry-lee-jones
11:37
erstellt: 20. Jul 2004, |
In einen Audi RS2 Avant ![]()
Ein BatCap ist eine Batterie die sich in der gleichen Geschwindigkeit entladen kann wie ein Elko (Cap). Durch den geringen Innenwiederstand kann der Cap sich auch um einiges schneller als eine Batterie aufladen. Also ein BatCap ist eigentlich das gleiche wie ein Cap In Englisch nachzulesen -> ![]() |
Plasar
23:19
erstellt: 16. Aug 2004, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() WAS GEHT DENN HIER AB???? ALTER!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
harry-lee-jones
23:23
lall ned alta =) |
dbdragAndi
00:42
erstellt: 17. Aug 2004, |
bei so einem Verbrauch musst du dir überlegen, ob du von der Lichtmaschine zur 1. Batterie nicht ein dickeres Kabel nimmst. 35qm² ist da vielleicht a weng wenig. Ohne schmarn...... Zum Batterieproblem: Ersetz deine Starterbatterie durch eine Exide maxxima bzw. Optima und bau noch eine Zusatzbatterie nei. Bei Ebay kaufst du dir ein Batcap (zurzeit voll billig). Dann direkt auf die Endstufe. Vor die Endstufe für die Systeme baust du dann noch ein 1 Farad Powercap nei. Sollte einwandfrei laufen. Welche Tarantula-Endstufe hast du? [Beitrag von dbdragAndi am 17. Aug 2004, 01:09 bearbeitet] |
Autoschrauber
01:26
jo, aber bitte pro Stufe ein Batcap, sonst verformt sich das Teil recht unansehnlich. leider... Wobei ich aber an dieser Stelle sagen muss das ICH keinen Unterschied zwischen zwei normalen Caps (je1 Farad) und dem Batcap hören konnte... Aber wie gesagt ich, ich kenne Leute die schwören auf das teil. |
harry-lee-jones
08:56
Also ich hab mir 3 Exide Maxxima DC und 4 BatCap 400 geordert. Eine Maxxima als Starter und je eine Pro Amp. warscheinlich werde ich nur je 1 BatCap pro Amp verbauen und für die restlichen 2 werde ich auch noch ne verwendung finden. Jones |
harry-lee-jones
08:58
2 Monoblock Tarantulas (1x2000 RMS) |
dbdragAndi
11:30
du hast aber Geld. 4 Batcaps sind unnötig. 1 würde da auch reichen; du hast ja dann 3 starke Batterien. |
Köter
11:46
n RS2! Glückwunsch man! Das is mal´n Traumwagen! Echt Fett ![]() ![]() |
harry-lee-jones
21:08
Da hast du recht. Ich habe auch vor nur 2 zu verbauen (1 Pro amp) habe aber 4 bestellt weil ich die für knapp 250€ bekomm inkl. Versand.
1 Pro amp + 1 als Starter mit nem Relais getrennt sind nur 2 Batterien. Auch dann sollte ich mir um den Strom keine Sorgen mehr machen müssen dank ich mal. Jones |
cap oder batterie ? Üsch am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 18 Beiträge |
Batterie oder Batcap oder Kondensator Schorrschi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Cap ? Batterie? djmasterb am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 11 Beiträge |
Batterie oder Cap? Eraser-1 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Cap und Batterie? Adramir_Pemar am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 14 Beiträge |
CAP/Kondensator oder lieber Batterie ? paxson am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
Power Cap oder Batterie neu? plusline am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Welche Batterie oder Power Cap ? 4l3x am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 10 Beiträge |
Cap mit Standart Batterie Freerider1 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Batcap vs Kondensator xperiance am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.709
