Umfrage
Wie tief geht euer Sub ohne großen Pegelverlust?
1. Unter 40Hz (55.6 %, 20 Stimmen)
2. Unter 30Hz (33.3 %, 12 Stimmen)
3. Unter 20Hz (11.1 %, 4 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
bassgott
#51 erstellt: 27. Dez 2004, 14:24
messwerte
zwischen 30 und 70 hz hat der über 120db gehabt,1000w rms an 8ohm(beide spulen in reihe)
es ist auf jeden fall sehr reichlich
für oberbass sind deine canton´s zuständig,wenn die keinen kick erzeugen hilft ein sub nur wenig.
mit der aufstellung kannst da schon einiges verbessern.
visaton im auto soll richtig druck machen
wohl kaum! da gibt´s aber wesentlich besseres
Bass-Depth
#52 erstellt: 27. Dez 2004, 14:40
Also der Sub brachte da schon einiges da er den Kick einfach fetter-breiter macht...
Also 120dB? Scheint ganz gut zu gehen,allerdings spielt auch der SVS-PB12 PLUS/2 so laut mit 2 30-ern und der spielt sogar bis 16Hz
Kann mir bitte jemand mal einen Link geben damit ich die TSP's genau verstehe?
MfG
Bass-Depth
#53 erstellt: 27. Dez 2004, 14:44
Okay der Dämpfungsfaktor ist schon auch wichtig allerdings sollte der des Verstärkers immer höher sein,d.H. zu hoch sollte er auch nicht sein da sonst die Dynamik darunter leiden könnte.
Wäre ein Magnat Agressor(6000) wenn man ihn günstig bekommt nicht noch besser als der Monacor?
MfG,David
bassgott
#54 erstellt: 27. Dez 2004, 14:59
120db bei 16hz? ich kenne zwar das produkt nicht ,aber
sorry, so eine angabe ist absolut unseriös!
das kann mal gar net sein,dafür verschieben die vieeel zu wenig luft!
mal abgesehen davon das ein 16hz-ton gar nicht mehr hörbar ist brauchst für solche pegel mindestens 3-4 langhubige 18".
was willst du damit?
hast du ein haus im industriegebiet?
und wenn ja dann ist dein budget etwas sehr knapp bemessen.
außergewöhnlich hohe ansprüche kosten auch außergewöhnlich viel geld.
Jagger192
#55 erstellt: 27. Dez 2004, 15:04
hi
bin aus dem arbeits urlaub wieder da
als ich meine sinus töne mal ausprobiert haben, stellte ich fest das ich ohne großen pegel verlust bis ca 25-30 herz runter gehn konnte.
deswegen würde ich einen sub-filter nie bei 40 herz einstelen, sondern bei 25 herz.
kommt aber immer auf die bässe drauf an.
Jagger
Bass-Depth
#56 erstellt: 27. Dez 2004, 19:13
Geradeeben haben wir den SPL PRO12 D4 in meinem Zimmer getestet...wahnsinn was der Druck bietet(vollaufgedreht beim Denon 2Kanäle zusammen 400W sin.)
Das waren jetzt "nur" 400W und der SPL spielte schon ziemlich laut,allerdings nicht sehr tief da das Gehäuse auf Druck ausgelegt ist... Bei Kicks war der Hub ca.2cm also noch langen icht das was man mit 1200W anrichten könnte!
Wir haben gemessen 115dB-120dB von 50-80Hz!!! bei 3m Entfernung!
Wieviel mehr Pegel geht da mit dem 15 Zöller? das Gehäuse wäre dann natürlich viel größer deshalb nicht so auf Druck aber ich brauche ja auch Tiefgang.
Mit 2 von den 15 Zöllern müsste ich doch theoretisch den Pegel eines Teufel THX Ultra 2 Sub schlagen oder?
Genauso wie der SPL spielt möcht ich das haben nur eben tiefer(Größeres Gehäuse) und mehr Pegelreserven(Größerer Treiber und 1200W) und diese abartigen Blasgeräusche sollten entfallen(Dämmen und BR richtig berechnen.
Könnt ihr mir sagen wie der 15" SPL gegen den 12" spielt?
In Sachen Maximallautstärke/Klang und Tiefgang.
Ach ja könnt ihr mir sagn wie mein Freund den SPL an die AS F4-600 hängen soll um mehr rauszholen als mit der mickrigen Ground Zero(2100 oder so...). Die AS ist ja eine 4Kanal allerdings sollten noch 2 Kanäle überbleiben.
Mir scheint es so als würde der SPL sich erst mit über 500W richtig wohl fühlen zu scheint.
MfG
mstylez
#57 erstellt: 27. Dez 2004, 20:00
Da hast du auch Recht. Unter 500W rms geht der SPL nicht besonders gut.
Mal ne Frage (weil du sagtest das Gehäuse wäre nur auf Druck ausgelegt), der SPL spielt also in 70Liter Bassreflex (in dem er eigentlich seeeehr tief spielen müsste), was für ein BR-Rohr habt ihr dafür genommen (Durchmesser/Länge)?
Und wenn das Gehäuse nur auf Druck ausgelegt ist wie kannst du dann sagen, dass der Sub nicht tief genug spielt?
[Beitrag von mstylez am 27. Dez 2004, 20:09 bearbeitet]
Bass-Depth
#58 erstellt: 27. Dez 2004, 20:13
Das Gehäuse hat einen BR-Schlitz der ca.30cm hoch 2cm Breit und 25cm tief ist.
Also tief spielte der nicht...zumindest war unter 50Hz das Blasgeräusch stärker als der Bass.
Warum brauchen die Teile bitte sooo viel Leistung?
Kann es sein das der Behringer vielleicht sogar u stark wäre da die max Belastbarkeit des PRO15 bei 750W RMS liegt...
Wieviel Leistung ist nötig das der SPL "locker" und sauber spielt? Schnell spielt er ja schon ziemlich!
6,8cm Maximalhub ist auch brutal! aber das Glaube ich nicht das das mit dem SPL möglich ist...bei 20Hz schafften wir auch nicht mehr als ca.4cm Hub und das war nur noch heiße Luft...
MfG,David
mstylez
#59 erstellt: 27. Dez 2004, 20:18
Das da nicht mehr als "heisse Luft" kommt ist doch klar. Mit der Abstimmung. Und die Blasgeräusche sind wegen dem Schacht. Da holt man BR-Rohre. Und zwar richtig lange, so um die 40cm oder mehr. Dann wirds unten rum richtig laut.
Ich gebe einem SPL 1KW rms und da spielt der eigentlich richtig gut mit. Und dass der bei 400W nicht viel Hub macht is klar... Geb dem ma 1KW dann siehste ma wie der schwingen kann!
-Hoschi-
#60 erstellt: 27. Dez 2004, 20:23
Wenn du den SPL Pro 12" schon geil findest, dann hör dir mal den Audiobahn AWT12X...schon die Sicke sieht jawohl gefährlich aus....aber bitte >1,5KW bei 1, oder 4 Ohm...
Der Spl hat einen Xmax von "nur" 17mm jede richtung, der AWT 20mm. Rede von 12"...ich seh grad die Audiobahn gibt es auch als 18" und 34" muhaaa...
[Beitrag von -Hoschi- am 27. Dez 2004, 20:26 bearbeitet]
mstylez
#61 erstellt: 27. Dez 2004, 20:25
Der kostet ja auch nur das doppelte
...aber mal ne andre Frage...meinste, dass zwei W6er von JL zwei SPL Dynamics platt machen?!
[Beitrag von mstylez am 27. Dez 2004, 20:26 bearbeitet]
-Hoschi-
#62 erstellt: 27. Dez 2004, 20:29
JA leider....ich lass ihn aber von USA von ne Freundin einfliegen...dann kostet der "nur" 200€ Glaub ich.
Habe leider noch kein JL Woofer gehört, weil ich sie einfach zu teuer finde....und in USA sind die nciht billiger als der AWT von Audiobahn....sorry....
[Beitrag von -Hoschi- am 27. Dez 2004, 20:32 bearbeitet]
Bass-Depth
#63 erstellt: 27. Dez 2004, 20:55
Der große SPL kostet aber nur 380€ und hat auch 17mm Hub...linear
Hab mir gerade näheres über die TS Parameter gelesen,d.H. den SPL kann man höchstens bis 30Hz einsetzen darunter kommt dann nichts mehr.
MfG,David
Bass-Depth
#64 erstellt: 27. Dez 2004, 20:57
Mein Sub wurde auch aus den US eingeflogen und da kannst du zum Preis nochmal MWST draufrechnen und 4,5%Einfuhrumsatzsteuer einberechnen.
Bass-Depth
#65 erstellt: 27. Dez 2004, 21:20
Hab gerade die TS Parameter des Emphaser SPL gelesen der würde ja sogar bis 23Hz gehen...
Leider geht der große SPL PRO nur auf 33Hz runter.
Audiosystem gibt ja leider keine TSP's auf ihrer Website an.
Magnat wäre da auch eine Überlegung wert vor allem die brutalen Aggressor Soofer
MfG
-Hoschi-
#66 erstellt: 27. Dez 2004, 21:29
wieso auch? der 12" Awt hat 20mm
Nein...sie mir mir das Ding mit...
[Beitrag von -Hoschi- am 27. Dez 2004, 21:32 bearbeitet]
Bass-Depth
#67 erstellt: 27. Dez 2004, 21:37
Trotzdem muss sie dafür Zoll zahlen...so blöd sind die beim Zoll auch wieder nicht.
Welche Alternativen gibt es zu SPL und Emphaser in Sachen Tiefgang und Pegel in dieser Preisklasse?
PS.:Kann der Emphaser SPL was? Keiner dieser Neo Teile von denen ich Prinzipbedingt nichts halte(Neodym hat eine große Schwäche bei Hitze)
Blut-aus-Ohren
#68 erstellt: 27. Dez 2004, 21:39
@Bass-depth
Ich verstehe dein bestreben nicht den ultimativen
Tiefbassubwoofer zu bauen?
Solange du an sollche Sachen glaubst
ist dir bestimmt mit realen auf der Erde existierenden Woofern nicht zu helfen. Denn es gibt keine 120dB an 16Hz
Woofer die kleiner als ein Haus sind und 6,8 cm Hub
machen linear.
120dB @ Home kann fast jeder 2 gute Carhifi Sub da brauchste keinen AWIS der zudem keinen berauschenden Wirkungsgrad hat.
-Hoschi-
#69 erstellt: 27. Dez 2004, 21:51
Wieso awis? Ich rede von awt....aber die haben auch keinen berauschenden Wirkungsgrad 87,3 Db....drum wollen die ja Leistung sehn
Bass-Depth
#70 erstellt: 27. Dez 2004, 21:51
Mir ist klar das die 120dB bei 16Hz bei Freifeldmessungen natürlich unmöglich sind aber mit Raummoden könnte es schon möglich sein.
Also über 40Hz möcht ich ca.130dB schaffen können und bei 30Hz noch 120dB darunter muss dann halt eben nur noch 100dB bei 20Hz z.B.
Welche Woofer könnten das schaffen? Der Emphaser E12 SPL-X3 scheint doch ein gutes Teil zu sein,oder?
Oder ist SPL dazu besser geeignet?
MfG,David
Bass-Depth
#71 erstellt: 27. Dez 2004, 21:55
Ich möchte ca. die Performance dieses Sub's erreichen und der spielt auf 16Hz runter.: http://www.hometheat...p?s=&threadid=201221
MfG
andiwug
#72 erstellt: 27. Dez 2004, 21:56
also ich weiß ja nicht.aber laut meiner info hat der awis über 94db. und das ist laut.
Bass-Depth
#73 erstellt: 27. Dez 2004, 21:57
Gibt es externe Phasencontroller? 0-180° wäre ganz gut.
andiwug
#74 erstellt: 27. Dez 2004, 22:02
mal so ganz neben bei was soll eigentlich die frage. jeder sub spielt von 1hz bis was weiß ich wieviel hz. der iene lauter der ander nicht so laut.
Bass-Depth
#75 erstellt: 27. Dez 2004, 22:09
Nur das man bei den meisten bei 20Hz nichts hört und spürt.
Wir reden hier vom "sinnvoll" spielen was heißt das mir 20Hz bei 70dB nichts bringen weil amn die sowieso nicht hört,mein jetziger schafft über 90dB bei 20Hz das kann man zumindest schon verwenden...
Aber zurück zu meinen Fragen welche Woffer gibt es als Alternative zu SPL und Emphaser?
Und gibt es externe Phasenregler?
MfG
MD81
#76 erstellt: 27. Dez 2004, 22:43
Der günstigste wird wohl die Syrincs Sub Controll II sein!
Frag mal bei Teufel oder Nubert nach welche Chassis die in ihre Topmodelle einbauen. Die gehen doch auch gut tief und laut!
Ground Zero hätte ich jetzt noch gesagt aber die gehen dir wohl nicht tief genug?!
Bass-Depth
#77 erstellt: 27. Dez 2004, 22:55
Ich brauche den Phasenregler übrigens auch für zuhause...
Wo kann man den Syrincs kaufen und wieviel kostet das Teil?
Naja,Nubert frag ich deshalb sicher nicht weil deren bester nur eine Sur besser ist als mein jetziger und Teufel nicht weil die Dinger nicht gerade Pegelfest sind.Zumindest nicht so wie ein guter CA-TT...
Kann man mit einem Chassie das eine Resonanzfrequenz von 33Hz hat dennoch viel Pegel bei ca.25Hz erzeugen?
MfG
MD81
#78 erstellt: 27. Dez 2004, 23:01
Von welchem Chassis redest du?
Die Sub Control kostet 69 Euro:
http://shopping.lycos.de/search/syrincs_sub_control.html
Bass-Depth
#79 erstellt: 27. Dez 2004, 23:09
Ich meine damit den SPL PRO15 D4...
MD81
#80 erstellt: 27. Dez 2004, 23:26
Ja es würde schon gehen.
Dazu müsstest du die Box aber unter Resonanz des Woofers abstimmen.
150 Liter
100cm² Kanal 28cm lang...
das wären die Daten für extremen Tiefgang mit dem SPL!
Durch den Druckkammereffekt sind 120db bei 20Hz sicherlich drin und die 130db bei 30Hz könntest damit auch knacken. Kannst etwas 1000 Watt RMS drauf geben bis zur xmax!
Nur nicht unter 20Hz 1KW drauf geben, das wird zu heftig!
[Beitrag von MD81 am 27. Dez 2004, 23:30 bearbeitet]
Bass-Depth
#81 erstellt: 27. Dez 2004, 23:32
Du weißt aber schon das ich den Sub für Zuhause bauen möchte???
Was meinst du mit 100cm² Kanal?
Wie tief würde der Sub dann spielen?
Am liebsten wäre es mir ja wenn er auf 20Hz runter spielen würde bei mehr als 100dB und mehr als 120dB maximalpegel.
Wenn's sein muss setze ich auch 2 PRO15 D4 ein...
Der Amp hat satte 2x1200W also genügend Power...
Wie berechnset du das ?
MfG
MD81
#82 erstellt: 27. Dez 2004, 23:41
Ne wusste ich jetzt nicht... hmm...
Was machen wir da? Zuhause hast ja auch nen Druckkammereffekt, der aber erst unter 40Hz einsetzt soviel ich weiß.
Ich berechne das mit WinISD pro! Da ist der SPL auch schon drin.
Also dann machst den Kanal 35cm lang!
Hier mal die Daten im Freifeld an 1000 Watt:
20Hz - 115db
30Hz - 116,2db
40Hz - 117,5db
50Hz - 118,5db
60Hz - 119db
Die Querschnittsfläche! Z.B. 10x10cm!
[Beitrag von MD81 am 27. Dez 2004, 23:45 bearbeitet]
Bass-Depth
#83 erstellt: 27. Dez 2004, 23:47
In welchem Gehäuse? Und meinst du das jetzt mit 2 oder einem SPL? Treten da Blasgeräusche auf durch den Port oder nicht?
MfG
MD81
#84 erstellt: 27. Dez 2004, 23:51
Das gilt für einen SPL in 150 Liter netto!
Naja der Kanal ist vom Querschnitt etwas größer wie ein 10er Rohr!
Der Woofer hat ne effektive Membranfläche von 850cm², also müsste der Kanal mind. 1/3 dieser Fläche haben.
Das wäre dann ein Kanal mit ner Fläche von 280cm² und ner Länge von ca. 120cm!
Ist nicht wirklich einfach realisierbar!
P.S. vielleicht kannst du einen 200cm² Kanal mit 80cm Länge bauen?!
[Beitrag von MD81 am 27. Dez 2004, 23:53 bearbeitet]
Bass-Depth
#85 erstellt: 27. Dez 2004, 23:52
Woher hast du das WinISD?
Wie ich die Abmaße mache um das Volumen zu erreichen ist aber egal oder?
Als Material hätte ich an MDF mit einer Wandstärke über 25mm gedacht...Verstrebungen wären wahrscheinlich auch ziemlich nützlich...
115dB Freifeld bei 20Hz
Wie kann das möglich sein das schafft kein käuflicher Heimkinosub den ich kenne!
Meinst du der Emphaser SPL wäre besser ?
Kann so ein Teil denn auch sauber spielen bei nicht ganz so hohen Pegeln?
Ich danke dir vielmals für deine Bemühungen mir zu helfen
MfG
MD81
#86 erstellt: 28. Dez 2004, 00:03
www.linearteam.dk
Ja ist ziemlich egal!
Ja das wäre nicht schlecht! Bei dem Volumen auf jeden Fall Verstreben. Das Volumen was die Streben verdrängen aber berechnen und dementsprechend das ges. Vol. vergrößern. Ebenfalls beim Reflexkanal, der bei dir locker über 15 Liter wegnehmen kann.
Weiß ich auch nicht ist nur ne Simulation. Wie das dann wirklich wird weiß ich nicht aber so ungefähr dürfte es schon hinhauen!
Kann ich mir nicht vorstellen...
Laut Gruppenlaufzeit dürfte es sauber werden. Ja, müsste sehr sauber werden.
Jetzt hab ich aber doch ne neue Idee:
180 Liter netto
200cm² Kanal, 50cm lang!
Ist besser zu bauen!
Bass-Depth
#87 erstellt: 28. Dez 2004, 00:11
Also beispielsweise die 2 Treiber übereinander BR-Rohr nach hinten wegschauend an der unteren Kante...
Hab mir das jetz auch runtergeladen allerdings fällt bei mir der Frequenzgang schon bei 30Hz sehr stark ab.
Kann man da nicht eingeben was man erreichen will und das dann berechnen lassen?
Wie ermittelt man die maximale Lautstärke?
Find ich echt total nett von dir mir zu so später Stunde noch zu helfen...
MfG,David
MD81
#88 erstellt: 28. Dez 2004, 00:16
Den Anfang kannst du dir vorgeben lassen!
Also Treiber auswählen, vented und dann auf extended Bass -3b klicken (-6db ist zu übertrieben)!
Dann kannst in dem Fenster die Daten eingeben die ich dir gepostet hab.
Also 180 Liter, Tuning 22Hz!
Dann klickst im Poltfenster auf SPL, gibst im Treiberfenster die 1000 Watt ein und die siehst die Lautstärke. Jetzt musst dir noch die Reso vom Raum dazudenken unter 30Hz. Dann wird die Sache ziemlich linear!
Bass-Depth
#89 erstellt: 28. Dez 2004, 00:21
Naja ich hab in meinem Raum bei 40Hz eine ordentliche überhöhung aber das ließe sich ja nachträglich alles mit einem EQ beseitigen
Wieso 1000W?
Für beide Treiber wären es dann ja 2400W gesamt...
Oder ist die Watt Angabe auf immer auf einen Treiber bezogen?
MfG,David
MD81
#90 erstellt: 28. Dez 2004, 00:24
Wieso 1000W?
Willst du dir echt zwei 200 Liter Kisten in die Wohnung stellen?
Meine Angaben bezogen sich immer nur auf ein Chassis. Und die 1000 Watt deswegen, weil du sonst die xmax überschreitest... kannst dann ja testen ob's geht.
Bass-Depth
#91 erstellt: 28. Dez 2004, 00:34
Also wäre ein 2x1200W Verstärker eh zu stark oder wie?
MfG
Oli84
#92 erstellt: 28. Dez 2004, 00:35
:prost
Der Neo isn reiner Oberbassprügel, sprich wird deinen 16Hz-Vorstellungen wohl kaum entsprechen...
MD81
#93 erstellt: 28. Dez 2004, 00:36
Ne passt schon!
Ein bisschen Toleranz nach oben ist bei der xmax schon drin!
Bass-Depth
#94 erstellt: 28. Dez 2004, 00:55
Akls wenn das nur halbwegs darauf hinkommt was das WinISD berechnet dann könnte ich mir tatsächlich einen Sub bauen der auf 20Hz runterspielt bei mehr als 115dB!!!
Allerdings ist der gezeigte Freuenzgang irgendwie unmöglich...
So linear kann das Teil sicher nicht spielen.
MfG
Bass-Depth
#95 erstellt: 28. Dez 2004, 01:06
Ist es besser 2 Subs zu bauen mit jeweils einer Membran oder gleich 2 in ein Gehäuse?
Wie ist es möglich aus einem Treiber dessen Resonanzfrequenz weit über 20Hz liegt noch so viel Druck bei diesen Frequenzen zu erzeugen?
MfG
MD81
#96 erstellt: 28. Dez 2004, 01:11
Bau erst mal einen und teste wie das wirklich wird. Laut Simulation muss der Woofer wirklich derbe abgehen!
Hab mal nen GZ drüber gelegt und den so tief abgestimmt. Ist viel leiser!
2 getrennte Volumen sind eher zu empfehlen!
Blut-aus-Ohren
#97 erstellt: 28. Dez 2004, 01:20
@andi
Der AWIS hat 100pro keinen 94er Wirkungsgrad.
Alleine die Mörderspule und die Alumembran sprechen dagegen.
Kein xmax Woofer hat nen guten da zuviel Schwingspule
auserhalb des Luftspaltes ist ausser man hat nen
Ground Zero Quat Coil mit 40 BxL. Ich wette der hat höstens 85dB.
Nimm mal WInisd oder andere Prog und lass mal ausrechnen.
Audiobahn haut an der stelle den Endverbraucher die
hucke voll.
@bass-depth
wie md81 schon sagte 2 getrennte volumen. Wegen geringerer
Phasenverschiebungen. Beide Subs müssen aber direkt nebeneinander positioniert werden.... sonst böse interferenzkasper.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 28. Dez 2004, 01:23 bearbeitet]
Bass-Depth
#98 erstellt: 28. Dez 2004, 01:27
Warum hat man sonst Interferenzen klappt doch bei vielen Subs das 2 in einem Gehäuse spielen...
Bass-Depth
#99 erstellt: 28. Dez 2004, 01:36
Das wäre optimal weil ich dann zuerst mal einen bauen könnte und dann wenn genügend Geld zur Verfügung steht einen zweiten...
Schon einer würde bei 20Hz mit der richtigen Abstimmung 115dB bei 20Hz schaffen.
Sollte der Port auf der Vorder oder Rückseite sein?
Immer wenn ich das BR-Rohr auf andere Lägen ändere ändert sich automatisch die Abstimmfrequenz...
Wieso kann der Treiber außerdem in einem 180Liter Gehäuse genauso laut spielen wie in einem 70Liter Gehäuse???
Bei dem Audiobahn kann ich mir alleine wegen der Membranfläche keine so hohen Pegel wie mit dem SPL vorstellen...
Theoretisch könnte doch so ein Sub wie ich ihn plane sauberer,tiefer und lauter spielen als alles andere in der Preisklasse oder?
Wie kann man sich das ansehen ob das sauber klingen könnte oder nicht?
Ich möchte das Gehäuse übrigens ordentlich bedämfen da ich sehr gegen Blasgeräusche allgemein unerwüschte Nebengeräusche bin...
Was bedutet das wenn ich bei der Ausführung die -3dB Variante wähle?
MfG
Blut-aus-Ohren
#100 erstellt: 28. Dez 2004, 01:36
Interferenzen meine ich zwischen 2 Subs
an unterschiedlichen Orten. Zb eine Zimmerecke einer
Zimmermitte. Phasenverschiebung in der Box kann vermieden
werden durch getrennten aufbau. Zb ein Woofer in Boxmitte
ein Sub an Boxrand... und schon spielen die nicht mehr gleichphasig.
MD81
#101 erstellt: 28. Dez 2004, 02:07
Mach ihn am besten unten auf der Vorderseite!
Stimmt! Übertreib es aber nicht mit Tiefgang das geht zu Lasten des Klangs (Klirrfaktor usw.)!
Meine 180 Liter, 32Hz Version ist ja eigentlich schon zu tief für das Chassis
Weil durch die tiefe Abstimmung das Chassis viel Hub überhalb der Tunungfrequenz macht! Durch das große Volumen wird der Bereich um 32Hz stark angehoben. Großer Hub + grpßes Volume ergeben eine hohe Lautstärke (allerdings auch ne schlechte Gruppenlaufzeit, die bei <30Hz aber weniger ne Rolle spielt).
Kann man jetzt noch nicht sagen. Musst einfach mal bauen, es sieht aber so aus.
Zum einen über die Gruppenlaufzeit um die 50Hz aufwärts und zum anderen über die Stärke des Antriebs und der bewegten Masse der Membran. 100%ig kann man das aber nicht sagen!
Höher wie 60Hz kannst den eh nicht laufen lassen! Bei 80Hz klingts sicher schon brummig.
Mit dem 200cm² Kanal gibts keine Geräusche, ausser du jagst 1KW unter 20Hz drauf. Wäre aber nicht besonders gut für den Woofer wegen mechanischer Überlastung. Bedämpfen muss nicht unbedingt sein. Lass es erst mal unbedämpft.
Das bedeutet du "verschenkst" Pegel im Oberbass und bekommst dadurch mehr Tiefbass. Für den Tiefbass musst du schliesslich einen Kompromiss eingehen. Wie du an der Kurve siehst fällt der Frequenzgang schnell auf -3b ab, bleibt aber realtiv konstant bis 20Hz auf gleichem Pegel!
Noch ne Idee:
Bau den Kanal nur 40cm lang. Wenn er nicht tief genug spielt dann verringer den Querschnitt oder verlängere ihn nachträglich. Sieht man von aussen schliesslich nicht.
Euer Rat Welchen Sub und Amp
BadBoy85 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  23 Beiträge
Euer Empfehlung?
redpoint007 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  14 Beiträge
Euer rat ist gefragt :)
joscha91 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
10" Sub für Tief(st)bass gesucht?
Wholefish am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  24 Beiträge
suche subwoofer [TIEF!]
Dr.Bass86 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  19 Beiträge
Euer Urteil zur Axton CAB258
prefix am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  3 Beiträge
welchen sub???
Galli am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  11 Beiträge
Bass ohne Sub!?
N1l45 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  10 Beiträge
suche 13ner tmt der sehr tief spielen kann 4ohm
Dennis-Carhifi-System am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  14 Beiträge
Lautsprecher für Cabrio ohne Sub
TThorsten am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
