Sub für AS F4-600
hari99
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 22:49
Welcher bzw. welche Subwoofer würde am besten zur genannten Endstufe passen.
Meine Vorstellung: 2 X--ion 12" woofer, getrennte Volumina (wie viel) in der Seite,
oder
1x x--ion 15"-800 in die Reserveradmulde.
Würden von der Leistung beider recht gut passen, preislich ebenso.
Musikgeschmack: Tendiere zu Techno, höre aber ebenso Hip Hop.
Welche Lösung bringt mir mehr.
Gibt es noch bessere Vorschläge, andere Marke, welcher Einbauort ist sinnvoller?
Sollte jedoch im preislichen Rahmen (max. 400€) sein.
Borni
#2 erstellt: 22. Dez 2004, 02:06
Also ich würde sagen, dass es zwar gehen würde mit dem Xion 15-800, aber du müsstest jede Schwingspule einzeln an 2 Kanäle brücken, und es ist nicht so einfach, beide gebrückten Kanäle gleich einzustellen. Hab nämlich auch daran gedacht, hatte die auch mal. Habs aber dann gelassen, weils mir auch zu risikoreich war.
Würde dann eher die beiden 12" Xions nehmen, hast du nicht so viel Probs mit dem Einstellen, geht dann eher einfacher.
Also ist meine Meinung.
Warum holst du dir nicht ne starke 2 Kanal für deine F$-600 und dann eben den Xion 15-800. Denke da wäre eine F2-500 ganz gut.
Mal sehen was die anderen dazu sagen.
Gruß Borni
just-SOUND
#3 erstellt: 22. Dez 2004, 11:54
Die 600er hat e bisserl wenig Leistung für den 15er oder 2 12er! Da solltest eher 2 12er mit einem besseren Wirkungsgrad nehmen, die mit der Leistung besser zurecht kommen!
zb. hertz HX line
Atomic Manhattan
SPL Dynamics V Serie
hari99
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 19:20
@borni: was genau sollte ich bei der Endstufe einstellen, wollte die Trennfrequenzen und Lautstärke über das Radio regeln (Blaupunkt Bremen) und den Subout dann einfach an die Mono Eingänge hängen.
Die Endstufe habe ich bereits gekauft, war extrem billig und da musste ich einfach zugreifen.
@Neo123: Warum hat die Endstufe zuwenig Leistung: bringt 2x450 Watt an 4ohm und mehr halten die 12er auch nicht aus.
Der 15" sogar "nur" 2x400 Watt.
just-SOUND
#5 erstellt: 22. Dez 2004, 19:38
Achso,
willst alle 4 Kanäle für die Subs nehmen?
Und Leistung halten die alle schon mehr aus als angegeben!
Borni
#6 erstellt: 22. Dez 2004, 20:51
Naja, das mit dem einstellen hätte sich ja auf den 15er Xion bezogen, weil du da beide gebrückten Kanäle gleich einstellen müsstest, damit die Spulen nicht unterschiedlich laufen.
Und das ist nicht so einfach, deswegen hab ich mich dann auch für ne 2 Kanal entschieden.
Bei den beiden 12er Xions wäre das nicht so trgisch, weil die nicht unbedingt gleich eingestellt sein müssten, da ja jeder seine eigenen gebrückten Kanäle haben würde.
Hat ein Xion nicht ne 2 mal 4Ohm Schwingspule? Da würden doch für jeden Woofer 595 Watt an 2 Ohm rausspringen und das würde doch reichen.
Borni
hari99
#7 erstellt: 23. Dez 2004, 14:17
Erst mal danke dass wenigstens ihr 2 mir antwortet.
Wenn es wirklich solche Probleme gibt dann werde ich wohl 2 nehmen, gefällt mir sowieso besser.
Es gibt unterschiedliche Modelle, sowohl mit Doppelschwingspule als auch mit einer.
Ja alle 4 Kanäle werden für die Subs verwendet.
Welche Modelle währen sonst noch geeignet?
Die genannten sind ja doch etwas schwach.
just-SOUND
#8 erstellt: 23. Dez 2004, 21:29
Die genannten sind keineswegs schwach!
Gerade die MA gehen richtig gut!
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 23. Dez 2004, 21:43
joa, so ein manhattan wär auch ne sache. allerdings allerdings fühlt sich der xion bei hip hop etwas wohler. sonst liegt der ma en stück vorne, vorallem an der leistung.
Sub für AS F4 600
Hellshooter am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  54 Beiträge
AS F4-600, welcher Sub??
SvenS3 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  17 Beiträge
AS F4-600, Subwoofer?
yahya am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
Sub & fs für AS F4-600
Maranello am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
15 " Sub für AS F4 600
Rene1988 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  14 Beiträge
Welcher AS Sub an F4-600
Hugo0815 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  13 Beiträge
AS F4-600 unter 450,-?
DerDoktor am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  27 Beiträge
F4-600 III vs. F4-600
Heady87 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  24 Beiträge
f4-380 vs f4-600
deaglex am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Sub für AS F4-240
ontherocks am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
