| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Earthquake DBX-12R? Welche Endstufe passt? | |
Earthquake DBX-12R? Welche Endstufe passt?+A -A |
jukli
erstellt: 13. Dez 2004, 12:33
So ich will nun endlich auch mein Auto mit einem Subwoofer bereichern, da ich aber noch relativ unerfahren bin was dieses Thema angeht hab ich keine richitge Ahnung was ich mir holen soll. Bin dann aber auf diese Modell von der Marke Earthquake gestossen und wollte Fragen ob das was taugt und wenn ja welche Endstufe passt dafür? [http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57295&item=4511196370&rd=1] Vielen Dank schonmal im vorraus. |
polosoundz
erstellt: 13. Dez 2004, 12:42
Sub ist sehr gut! Welche Musik hörst du so? Als Amp kommt alles in Frage was an 2 Ohm ab ca. 500 Watt leifert... Z.b. Audio System F2 300, F2 500, sowas in der Art... |
jukli
erstellt: 13. Dez 2004, 13:17
Danke für die rasche Antwort ich höre eigentlich alles querbeet, aber meistens Hip Hop. |
jukli
erstellt: 13. Dez 2004, 13:49
Könntest du mir vlt noch ein paar Endstufen nennen damit ich mich ein bisschen danach erkunden kann. Das wäre echt super. Bin bereits auf die heir gestossen.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4511607586&rd=1 [Beitrag von jukli am 13. Dez 2004, 14:12 bearbeitet] |
Boex
erstellt: 13. Dez 2004, 16:05
Hiho. Bin auch exakt heute auf den Sub gestoßen. Angeblich hat er doch aber 600 Watt R.M.S. bis 1000 Watt max. und 4 Ohm. Ich habe halt keine Ahnung was das bedeutet; braucht man also nur so "kleine" Amps oder empfiehlt sich da durchaus ein F4-600 mit Kanal 3+4 gebrückt?? So long Boex |
polosoundz
erstellt: 13. Dez 2004, 16:08
Der Sub hat 2 Spulen á 4 Ohm, deswegen muss die Endstufe wenns ne 2-Kanal gebrückt sein soll 1-Ohm stabil sein... Eine F4-600 wäre 1 Ohm stabil, das würde recht gut klappen... |
Ozmaker
erstellt: 13. Dez 2004, 16:18
was willste denn überhaupt ausgeben? sonst kann mir dann auch stufen für 6000€ empfehlen? |
Boex
erstellt: 13. Dez 2004, 16:28
Hi. Also aus der Beschreibung bei ebay: Wir verkaufen nagelneuen 30cm (12") Langhub-Subwoofer der absoluten Spitzenklasse von der amerikanischen Kultmarke Earthquake. Die genaue Typenbezeichnung lautet DBX-12R. Bei diesem Woofer handelt es sich um das topaktuelle 2005er Modell! Dank seiner 4-Ohm-Schwingspule lässt er sich sehr praxisgerecht anschließen. Alternativ dazu können wir Ihnen für nur 10 Euro Aufpreis die D-Version mit Doppelschwingspule (4 Ohm pro Spule) anbieten, sodaß Sie für Ihren Verstärker wirklich immer den passenden Ohm-Wert erreichen können. Hat jetzt die D-Version insgesamt 4 Spulen oder 2 wegen der Doppelschwingspule. Welche Version ist eigentlich besser vom Klang? Und welche passt besser zu einem F4-600? So long Boex |
jukli
erstellt: 13. Dez 2004, 16:41
Also ich hab halt vor mir für ca 300-400€ einen Subwoofer plus passenden Verstärker zu holen, weiss halt nur nicht was gut zusammenpasst oder halt überhaupt gutist. Die Einsteigertipps hab ich gelesen und hab auch mal nach den genannten marken geguckt, aber ich denke das es da natürlcih auch unterschiede gibt. |
bretty
erstellt: 13. Dez 2004, 17:16
also folgendes der DBX12R ist die single Spulen variante und der DBX12D ist die Doppelspulenvariante würde auch einen Amp nehmen der an 4ohm zwischen 650und1000wrms macht und dabei gut kontrolle hat Also für 400€ insgesamt wirds schon schwer was zu finden hier ja der woofer http://cgi.ebay.de/w...item=4511196370&rd=1für 159€ dann noch ein Gehäuse ca 40€ bleiben 200€ für den amp und da was passendes finden wird verdammt schwer bretty |
jukli
erstellt: 13. Dez 2004, 23:40
wieviel muss ich denn ungefähr in den Amp investieren? Und haste en passenden Vorschlag für einen auf Lager? Danke |
polosoundz
erstellt: 14. Dez 2004, 09:25
Hmmm, die R-Variante ist wenn mich nicht alles täischt die Billigversion von dem Woofer... Würde wenn du die F4 600 nimmst schon die D-Variante nehmen... Wobei das dann mit den 400 Euro für Amp UND Sub ja nicht wirklich hinhaut! |
pimpmysound
erstellt: 14. Dez 2004, 13:36
Und was ist dann der DBX-12DR? Die "R" Version ist nicht die Billigversion, sondern die aktuelle Variante des DBX, dabei steht "R" wohl für "red", weil Korb und Membran jetzt eben rot sind. Offenbar wurde gegenüber dem DBX ohne R auch die Kühlung optimiert, weil der DBX-R jetzt zusätzliche kleine Bohrungen durch die Polplatte zum Luftspalt hat. Und das "D" steht höchstwahrscheinlich für Doppelschwingspule. |
polosoundz
erstellt: 14. Dez 2004, 14:39
Stimmt! Der Billigwoofer war ja der DBR 12 R oder so, also nicht DBX 12 ... Irgendwie so war das... |
bretty
erstellt: 14. Dez 2004, 16:40
also der DB 12 R ist die Billigvariante Der DBX 12R (R=resistance=einfacher widerstand) Der DBX 12D oder manchmal DR steht für Dubble (Hoffe das wird so geschrieben) Resistance also doppelter Widerstand/Schwingspule Also das R hat nix mit rot zutun da es ihn auch in Komplett schwarz gibt aber häufiger halt in rot zumindest hat mir mein Händler das gesagt und der Vertreibt die ja bretty Angaben ohne Gewehr |
Sophos
erstellt: 14. Dez 2004, 17:05
Hab auch mal ne frage dazu; Doppelschwingspule heißt doch das der 4 Anschlüsse hat (+- +-) ...kann man da zwei Verstärker dran anschließen? oder zerschießst sich dann das ganz system? (wenns klappt, Carpower HPB-1502 --> 500W rms @ 4Ohm - 96€(incl. Versand)) |
bretty
erstellt: 14. Dez 2004, 17:13
theoretisch schon aber man sollte das in der praxis net machen da beide amps absolut gleich laufen Müssten damit beide schwingspulen gleich angetrieben werden sonst kanns sein das da schnell was kaputt geht, Also ich würds net machen selbst wenn dus ausmessen würdest bretty |
pimpmysound
erstellt: 14. Dez 2004, 22:49
jukli
erstellt: 15. Dez 2004, 12:28
Hey das sieht ja wirklich gut aus. Danke. Ist die Kiste die ich dazu mitkaufen könnte denn empfehlenswert? Oder soll ich lieber selber eine bauen? Und die Endstufe passt auch gut zu dem Woofer oder soll ich lieber doch einzelnd kaufen? |
Earthquake DBX-12R hansi18 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12R NeisAEL am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
Earthquake dbx-12r tom999 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Earthquake Dbx-12r ! Ste306 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 18 Beiträge |
amp für earthquake dbx-12r ?? delikanli1985 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 23 Beiträge |
Earthquake DBX-12R vs. Hifonics WR12BP nitroschmiddi am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 10 Beiträge |
Earthquake DBX-12R an Next Q.22? hanshansen666 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 7 Beiträge |
Welchen Amp für Earthquake DBX 12R? snoopyM6 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Earthquake DB-12R oder DBX-12 Sophos am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Earthquake DBX-12R oder Carpow Predator 12 ? Cartman87654 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 9 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
