Kaufberatung Audio System
Starsplasher
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 00:33
Ich hab in nächster Zeit mal vor, eine Anlage in mein Auto zu setzten und wollte einfach mal eure Meinung dazu hören.
Als Sub schwanke ich zwischen:
Audio System Radion 12 BR
http://www.bigdogaudio.de/pd-233646624.htm?categoryId=58
Audio System X-ion 10G
http://www.bigdogaudio.de/pd396019304.htm?categoryId=58
Welche würdet ihr mir empfehlen.
Zu beidem fehlt mir noch die passende Endstufe, vielleicht diese hier???
car wanted 4-320
http://www.djnetz-shop.com/product_info.php?products_id=43
Also an den Verstärker soll auf jeden Fall erstmal nur der Sub angeschlossen werden.
Ich wollte erstmal (Geldmangel) die Standardlautsprecher drin lassen und weiterhin direkt ans Radio anschliessen.
Sie solllen nach Einbau des Subs aber dann nur noch Hoch,- bzw. Mittelton abspielen, das heisst der Bass soll wirklich nur noch vom Sub kommen.
Ist das möglich? Bräuchte ich dazu zwischen Radio und Lautsprecher noch eine Frequenzweiche???
Für die Hilfe bedanke ich mich schonmal im Vorraus.
[Beitrag von Starsplasher am 25. Nov 2004, 00:33 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 00:36
was soll denn alles zusammen kosten, welches auto fährst du und welche musik?
Starsplasher
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 00:50
Kiste und Stufe sollen so ca. 500 Euro kosten.
Ich fahre nen Clio B Phase 1 und höre entweder Techno oder Hip Hop
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 25. Nov 2004, 00:56
würde dann den radion 12br nehmen und dazu eine f4 240s.
Starsplasher
#5 erstellt: 25. Nov 2004, 00:58
Alles klar, bei der carpower war ich mir eh nicht sicher.
Ist es denn möglich, die Standard-KLautsprecher weiter zu benutzen und wirklich nur noch als Hoch bzw. Mitteltöner laufen zu lassen?
just-SOUND
#6 erstellt: 25. Nov 2004, 01:02
Du kannst die Originallautsprecher auch über die Endstufe laufen lassen und bei rund 80Hz trennen, also damit sie keinen tiefen Töne mehr spielen müssen!
Aufrüsten lohnt aber auch da und du wirst mit einem besseren Musikgefühl belohnt....ist aber etwas Arbeit das alles sauber und gut zu verbauen!
Starsplasher
#7 erstellt: 25. Nov 2004, 01:04
Klar, aufgerüstet werden soll das dort auch auf jeden Fall, kostet natürlich alles danna uch mehr.
Tja und die LAutsprecher in jeder der 4 Türen sitzt, wäre das schon ne Menge Arbeit, aber das soll nicht das Problem sein
just-SOUND
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 01:10
Ein ordentliches Frontsystem in den VORDEREN Türen langt vollkommen!
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 01:11
ist ja kein problem später aufzurüsten. du hast ja mit der f4 eine hübsche 4kanal und kannst an der immernoch ein frontsystem betreiben. wenn du allerding vorne und hinten lautsprecher haben möchtest, kannst du später die f4 nur für die systeme benutzen und noch einen kleine 2kanal für den radion nachkaufen.
Starsplasher
#10 erstellt: 25. Nov 2004, 01:12
Wie z.B.
Audio System RX 165 Pro
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 25. Nov 2004, 01:18
für das rx sollte die endstufe schon etwas mehr leistung haben.
Starsplasher
#12 erstellt: 25. Nov 2004, 01:21
also bisher habe ich nur die Stufen gefunden
f4 240
oder
f4 240 ES
vielleicht ist ja beim Konto noch ein wenig Luft für ein gutes Frontsystem von Audio System wie das RX 165 pro
Bräuchte ich denn dann noch ne Frequenzweiche dazwischen?
also entweder mehr Leistung bei der Stufe oder weniger beim Frontsystem
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 25. Nov 2004, 01:35
die f4 240 ist die gleiche nur in gelb und die es ist die die ich mein.
bei 500euro ist leider kein platz für ein rx, das würde ja alleine schon 50% deines budgets aufbrauchen. wenn du natürlich noch etwas aufstockst, ist das möglich.
wie aber auch schon gesagt, ist das rx mit 120rms etwas unterfordert.
wenn du nun dein budget etwas aufstockst, würde ich dir folgendes empfehlen......
du nimmst das rx und schliesst es zusammen mit dem radion an die f4 240s. wenn du dann wieder geld hast brückst du die f4 auf das rx und gönnst dem woofer seine eigene endstufe. so bekommt das rx 420rms, was das system glücklich macht
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 25. Nov 2004, 01:36 bearbeitet]
just-SOUND
#14 erstellt: 25. Nov 2004, 01:40
Damit keine Missverständnisse aufkommen:
Pro Kanal macht die F4-240 60 Watt keine 120, wie man es eventuell falsch verstehen KÖNNTE
gn8!
Starsplasher
#15 erstellt: 25. Nov 2004, 01:58
du nimmst das rx und schliesst es zusammen mit dem radion an die f4 240s. wenn du dann wieder geld hast brückst du die f4 auf das rx und gönnst dem woofer seine eigene endstufe. so bekommt das rx 420rms, was das system glücklich macht :D
Möglich wären bis zu 1000 Euro, von daher wäre ein rx schon drin.
Also ein Endstufe mit 210RMS reicht nicht aus, um das RX mit 120/80 Watt zu betreiben?
Das hääte ich nicht gedacht.
Ich sollte also die Stufe von 2x210 auf 1x420 brücken um die Rx zu betreiben.
Und für den Sub radion 12Br 300/450 bräuchte ich auch ne Stufe die ähnliches bringt wie die f4-240?
De_Butcher_Gerd_
#16 erstellt: 25. Nov 2004, 03:02
@chris: ich hätt mich anders ausdrücken sollen
@starsplasher: die f4 240 leistet 4x60rms und auch auf das system "nur" 2x60rms, was eben zu wenig ist. dennoch sind links + rechts insgesamt 120rms. wenn man diese aber nun nur auf das frontsystem brücken würde, würde die pro seite 210rms abgeben, was auch insgesamt die von mir erwähnten 420 wären.
also wenn du 1000euro budget hast, dann kann man die sache etwas anders angehen:
f4 380
radion 12br
rx165pro
passt wie arsch auf eimer und du bist noch weit unter 1000euro. wenn du dein budget allerdings ausschöpfen möchtest, kann man die sache auch noch etwas umstellen.
z.b. wenn es noch lauter sein soll, kannst du auch ohne bedenken einen wieteren radion an der f4 380 betreiben.
eine variante mit etwas mehr tiefgang, wäre einen xion 12-600br an einer f4 600 zu verbauen. aber hier müsste man sich wiederrum über strom sorgen machen, was dann dein budget übersteigen würde.
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 25. Nov 2004, 03:03 bearbeitet]
StephanS1982
Gesperrt
#17 erstellt: 25. Nov 2004, 11:02
Also in Verbindung mit der F4-380 würde ich noch zum PX greifen .....
Ðethix
#18 erstellt: 25. Nov 2004, 11:39
Würde mich jetzt auch nicht nur auf Audio-System beschränken, was die Endstufen angeht ok, aber FS und Sub kriegt man um den Preis noch sehr gute Alternativen, die besser klingen.
Ich glaub nicht, dass du so hohe Pegel fahren willst, dass du'n X--Ion brauchst...
Hab mir den auch mal überlegt, aber aus Klanggründen werd ich mir wohl was anderes holen.
De_Butcher_Gerd_
#19 erstellt: 25. Nov 2004, 14:36
gerade für seinen geschmack, also hip hop und techno, ist der xion überaus erhaben. also da ist der woofer wirklich top und ich würd auch zu keinem anderen in der preisklasse greifen.
Ðethix
#20 erstellt: 25. Nov 2004, 17:14
Sag jetzt nicht, dass der als Allroundwoofer auch geeignet wär' *g*
Aber ich denk für Metal mit schnellen Double Bass Parts, Jazz,Drum'n Bass z.b. wär er wohl nicht geeignet, oder ?
Bin jetz grad noch am hadern und kann mich net zwischen JL, Exact und Atomic entscheiden
Wenn jetz der X--Ion DOCH wieder dazu kommen würde
Kommt wohl aber auch drauf an, WAS für 'n Techno er hört.
Ich denke z.b. Drum'n Bass o. Jungle stellt schon wieder ganz andere Anforderungen an 'nen Sub als bloßes Bummbumm-Techno. Da sollte man eigentlich auch differenzieren...
Bevor jetzt hier wieder Leute aufschreien und meinen DnB ist nicht dem Techno zuzuschreiben, da es sich ausm HipHop entwickelt hat: Ich mein jetzt objektiv betrachtet, also "das was ausm LS rauskommt"
Wieso muss ich nur Gefallen an so vielen Musikrichtungen finden *ärger*
Das machts echt nich' gerade einfach...
De_Butcher_Gerd_
#21 erstellt: 26. Nov 2004, 02:42
der xion kann schon recht schnellen basspassagen folgen, irgendwann ist eben mal schluss.
ground zero oder audio system?
Tiefbass am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  16 Beiträge
Mal wieder Sub-Auswahl
PuenK am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
Zusammenstellung ok ?
Cartman87654 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  29 Beiträge
SUB Hert ES250 vs AUDIO SYSTEM RADION 10
ToxSox am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  10 Beiträge
Audio System
golfIV am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
Audio System Radion Komlettset
darki123 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  17 Beiträge
Audio System RX 165K Pro
ZooCrew am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  20 Beiträge
Audio System X--ion 12 + F2 190
vistus am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
Rainbow oder Audio System?
{STO} am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  8 Beiträge
Dicker Hund
Hubasepp am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  49 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.157
