| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusammenstellung ok ? | |
Zusammenstellung ok ?+A -A |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 18:57
Hallo Ich brauche ne günstige gute Anlage , ich hab mir mal folgendes rausgesucht : Audio System BX 130 Pro als Front : http://www.bigdogaudio.de/pd-2088832463.htm?categoryId=39Sub: Audio System Radion 12 : http://www.bigdogaudio.de/pd-1823384350.htm?categoryId=48AMP: Helix H 400 Esprit : http://www.bigdogaudio.de/pd-1461202020.htm?categoryId=28Powercap: BOA Kondensator http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWRadio: http://www.netonnet.de/item.asp?iid=59282&sid=100014Und gute Kabel dazu. Ist diese Zusammenstellung so ok oder gibts nen schwarzes schaf ? Wie ist denn der Subwoofer so , vom Preis ist er echt Interressant , dachte zuerst an einen JL 12Wo aber als ich den Preis sah reizte mich der doch mehr. Und wie siehts mit dem Audio System X-ion 12 aus , ist der die 70 euro mehrpreis Wert? Ich steh auf kräftigen Bass daher würde ich Notfalls die 70 euro mehr zahlen . danke schonmal |
Focal-Stefan
erstellt: 06. Feb 2005, 19:06
Naja soweit hast dir gute sachen ausgesucht........ jedoch würde ich mir lieber n helix cap holen oder Diez....... da hast mehr davon....... der X-ion is auf jeden fall sein geld wert und kann ich dir auch empfehlen...... |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 19:09
hast du mir einen Link zu den Powercaps? Endstufe habe ich mich grad Umentschieden ich denke da macht sich ne Audio System Twister F4-260 auch gut oder ? kostet weniger und ist der gleiche Hersteller !?! http://www.bigdogaudio.de/pd-1352227672.htm?categoryId=28 |
Boex
erstellt: 06. Feb 2005, 19:15
aber ob 250 Watt RMS einem X--Ion reichen, wage ich sehr zu bezweifeln. Taugen Boa Cap's wirklich nix? Oder sind Dietz Cap's einfach nur ein wenig besser? Die Frage ist also, ob ein Boa Cap besser ist als keiner. So long Boex //edit: Die andere Endstufe bringt noch weniger Leistung. Da würde ich schon bei der Helix bleiben rein Leistungsmäsig. [Beitrag von Boex am 06. Feb 2005, 19:17 bearbeitet] |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 19:17
SPrich dann doch lieber den Radion ? oder ne andere Stufe ? Eigentlich is das schon das Max. was ich ausgeben möchte ![]() edit: hm die Audio System Twister F4-380 hätte nen bischen mehr Power , würde das reichen ? kostet 50 euro mehr das wäre mein Limit ! http://www.bigdogaudio.de/pd688414826.htm?categoryId=29 [Beitrag von Cartman87654 am 06. Feb 2005, 19:20 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 06. Feb 2005, 19:25
Tja die endstufen sind beide gut, welche jetzt besser is weis ich nich genau...... die AS hat halt mehr power und is billiger....... ich würde jetzut einfach sagen nimm die AS endstufe und statt dem Radion woofer den 10" X-ion....... der passt dann auch zur endstufe und is um einiges besser als der 12" Radion........ |
Boex
erstellt: 06. Feb 2005, 19:26
Hi. Du müsstest dann den XION als Doppelschwinger gehn. Kostet dann wieder mehr, würde aber glaub ich von der Leistungsversorgung grad so gehn. Wie steht es denn beim Musikgeschmack und was für ein Auto fährst du? So long Boex |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 19:28
Musik sag ich mal so : alles , ich pass mich den Leuten an die mitfahren , ich höre mal das mal das Auto ist ein Honda Civic Baujahr 91 hmm , wäre es dann villeicht besser den Radion 12 mit der starken stufe zu nehmen ? sollte eigentlich auch gut Druck machen oder ? bzw. ich beton das mal anderst , ich werde das hören was den anderen gefällt , ab Donnerstag bin ich ja erst für den Straßenverkehr zugelassen [Beitrag von Cartman87654 am 06. Feb 2005, 19:30 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 06. Feb 2005, 19:29
HALT, ich nehm alles zurück..... ich seh grad das die AS endstufen die tolle leistung nur bei 2ohm haben...... bei 4 ohm ist es einiges weniger....... nimm die helix endstufe und den 10" x-ion....... das passt recht gut und geht in deinem civic super ab.... [Beitrag von Focal-Stefan am 06. Feb 2005, 19:30 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 06. Feb 2005, 19:31
Hast schon ein gehäuse für den woofer??????? |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 19:32
warum nun nur nen 10" Sub ? Also Druck muss auf jeden Fall da sein das ist ein muss. Ist der 10er X-ion vom Druck her stärker wie der 12er Radion ? Welche Stufe brauch ich denn damit der 12er Radion gut abgeht ( falls er besser ist wie der 10" X-ion ) edit: Gehäuse muss noch Gebaut werden , daher muss ich erstmal nen Sub haben edit2: hmm wie siehts denn aus wenn ich den Radion 12" mit ner 2 Kanal Audio System Twister F2-190 betreibe , die hat bei 4 Ohm 320Watt RMS das is doch ok oder ? [Beitrag von Cartman87654 am 06. Feb 2005, 19:37 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 06. Feb 2005, 20:13
Lies doch mal was da steht........ bei 2 ohm leistet die endstufe 480RMS...... aber der Radion hat doch nur 4ohm...... also is nix.......... warum muß der 12" denn besser sein??? nur wel er größer is?? ich hab schon 10" gehört da konnten viele 12" nich mit halten.......... ne kiste selber bauen würd ich dir nich empfehlen, denn bei bassreflex sollte schon alles stimmen, nimm dann lieber die fertige kiste mit dem 12" x-ion....... im kleinen civic langt das..... oder du nimmst den Radion wenn du unbedingt willst, aber die Helix endstufe mußt so oder so nehmen....... |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 20:17
Warum muss ich die Helix nehmen ? Also die Audio System haben alle 2 UND 4 Ohm , wo liegts Problem? Oder seh ich was falsch an den Stufen? Langweilt sich der Xion 12" mit der Helix nicht? |
Boex
erstellt: 06. Feb 2005, 20:42
Hi. Wenn du die F2-190 nimmst, brauchste halt nochmal ne 2 Kanal für das FS. |
Boex
erstellt: 06. Feb 2005, 20:48
Also nochmal zusammenfassend. Dem Radion müsste die F2-190 eigentlich schon reichen. Der Radion müsste eigentlich auch schon an der Helix ganz gut gehen. Wobei dann die Leistung wirklich eher unterdimensioniert ist. Dem XION reicht sogar die F2-190, wenn du den XION als Doppelschwinger nimmst. Ansonsten zu 10" und 12". Um so größer die Membran, umso tiefer können sie spielen. Ansonsten kommen die 10" vom Druck den 12" schon sehr sehr nahe. Ich würde dennoch einen 12" nehmen. Da würde ich mir auch mal die BR von Axton angucken. Sollen für den Preis echt gut gehen und schlucken auch nicht so viel Leistung. So long Boex |
Cartman87654
Ich denke ich mach das nun so: Ich nimm erstmal das Audio System BX130 PRo als Front und hol den X-ion dazu , im Moment ist eine Mac Audio endstufe drin vom Vorbesitzer ( mein Bruder ) die Leistet 4x80 Watt bei 4 Ohm , dann schließ ich das alles halt mal da dran , Später kommt dann noch ne 2 Kanal Stufe für den Sub und ne 4 Kanal für Front + Rear dazu .Dann kann ich nämlich bessere Komponenten kaufen. Im Prinzip is ja schon was "besseres" als Standart drin , Front sind im moment Pioneer , auf der Ablage Magnat ( ok nich mein ding ) und Sub ist ne Blaupunkt Bassrolle ( mein Bruder war jung und brauchte das Geld ) Gibt es Bauanleitungen für Bassreflex Gehäuse ? weil 80 euro für ein bischen Holz und Stoff zahl ich nicht bei bigdogaudio , da Bau ich lieber selbst ! Wo gibts den Axton zum kaufen ? [Beitrag von Cartman87654 am 06. Feb 2005, 20:49 bearbeitet] |
Boex
erstellt: 06. Feb 2005, 21:07
Hi. Habe wegen dem Axton kurz gegoogelt. http://www.acr-zweibruecken.de/pi-566901535.htm?categoryId=52 dort dann der Cab 308 wenn du den 12" willst. Gibts auch als 10" und 15". Heißen dann 358 o. 258.Ich würde mir erstmal das FS kaufen und an den Mac Verstärker anschließen. Eventuell kannst du ja den Verstärker weiterverwenden. Dann brauchste eigentlich nur n Subamp (2 Kanal o. Monoblock) und Sub. Das Hecksystem würde ich vielleicht rausschmeißen. Macht nur die Bühne kaputt und braucht dann auch noch einen Verstärker. Oder du schließt es ans Radio und lässt es leise als Rearfill mitlaufen. Gruß Boex |
Cartman87654
erstellt: 06. Feb 2005, 21:26
Ist der Axton besser wie der Audio System Radon 12" ? Ich denke ich werde das auch so machen , nach und nach aufrüsten dann kann ich hochwertigere Komponenten kaufen und hab wohl länger Spass dran |
Cartman87654
erstellt: 07. Feb 2005, 12:08
hiho So , ich bin denke ich zum Entschluss gekommen das ich jetzt erstmal das Audio System BX 130 Pro nimm und das teste, wenns mir zusagt wird nach und nach ne Audio system in mein Auto wandern . Subwoofer wird ein X-ion 12" im Bassreflexgehäuse und als Endstufe bekommt er eine Audio System Twister F2-300 http://www.bigdogaudio.de/pd2052894516.htm?categoryId=24ich denke die sollte nun stark genug sein oder ? Jetzt muss ich nur noch wissen welchen Kondensator ich konkret nehmen sollte , bitte nicht zu teuer . edit: wie siehts mit der Stufe hier aus http://www.bigdogaudio.de/pd-521336905.htm?categoryId=24 die ist um einiges günstiger , ok sie hat auch weniger Power , aber reichen 380Watt RMS nicht für mein Honda ( speziell für den X-ion 12" ) , ich denks schon oder ? [Beitrag von Cartman87654 am 07. Feb 2005, 12:17 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 07. Feb 2005, 12:26
Das mit den 2 ohm und 4 ohm is nich so egal wie du meinst........ der radion hat nunmal nur 4 ohm und wenn du den anschliest hat so ne z.B. F2-300 eben nich die leistung die angegeben ist, da sie die leistung nur bei 2 ohm hat...... daher ist die helix besser, da die die tolle leistung bei 4 ohm schon hat..... welchen x-ion nimmst denn?? den mit 4 ohm oder den mit 2x 4 ohm?? also wenn du die F2-300 nehmen willst dann brauchst du den x-ion mit 2x 4 ohm, dann kannst mit 2 ohm an die endstufe gehen und dann hat sie die 500 watt RMS....... die xetec hat zu wenig für den x-ion......da dauerts nich lang und du kaufst dir ne neue endstufe..... dann lieber gleich die mit power.... |
Cartman87654
erstellt: 07. Feb 2005, 12:33
andere Frage , wo gibts den X-Ion mit 2x4 Ohm ? bei bigdogaudio haben sie nur den normalen . UNd wieviel kostet der mehr , hast du mir einen link? Gibts eigentlich ne Preisgünstigere Endstufe wie die Audio System mit gleich viel Power oder lieg ich mit der ganz gut im Rennen was Preis Leistung angeht? Wie siehts mir der Combi Radion 12" + die XEtec aus ? Viel Schlechter als X-ion + Audio System ? |
Focal-Stefan
erstellt: 07. Feb 2005, 12:48
Geh direkt auf www.audio-system.deda sind alle woofer und endstufen...... naja also ich selber hab ja im momant noch die Impulse SD 1200 und ich bin echt zufrieden mit ihr....... sie hat richtig gut power, ich weis das denn ich treib damit 3 focal woofer an und die drücken super..... die bekommst so für 250euro....... |
Boex
erstellt: 07. Feb 2005, 13:02
Hi. Also zu Focal. Wenn er mit 2 Ohm an die F2-300 geht, gibt die 750 Watt RMS !! Nix mit nur 500 Watt. Die bringt die schon an 4 Ohm. Zu Cartman: Gehe mal auf www.audio-system.de/audio . Wenn du da jetzt links auf X--Ion gehst, siehste rechts die Chassis. Und da siehst du dann noch ein Extra Chassis beim 12" mit Doppelschwinger. Kostet dann ein paar Euro mehr. Ob du n Doppelschwinger in der Kiste kriegst, weiß ich net. Aber auf Anfrage geht das bestimmt.So long Boex |
Cartman87654
erstellt: 07. Feb 2005, 13:09
Hmm hab ich doch richtig gesehen oder , die F2-300 bringt doch 500Watt RMS @ 4 Ohm , und 750Watt RMS an 2 Ohm oder sehe ich das was Falsch ? Wenn ich nichts falsch sehe würde doch der normale X-ion reichen oder ( und ich würde Geld sparen , denn 60 euro mehr für nen Doppel will ich nich unbedingt zahlen wenn ich es nicht muss ) |
Boex
#25
erstellt: 07. Feb 2005, 13:39
Ja, das siehst du richtig. |
Cartman87654
#26
erstellt: 07. Feb 2005, 13:57
Ok , dann wirds der X-Ion 12" und die Twister F2-300 , das ist schon fast Overkill für den Honda aber was solls ich will nicht 2 mal kaufen. Dann werde ich jetzt wohl mal die Fronts bestellen , da reichen die Audio System BX130 pro oder sollte man da die 50 euro drauflegen und die PX 130 pro holen , haben diese auser den 10Watt mehr noch andere Vorteile ? |
Focal-Stefan
#27
erstellt: 07. Feb 2005, 14:49
Hmmmm sorry ich hab das bei Bigdogaudio nirgends sehen können weil die es nich für notwendig halten die ohm zahlen hin zu schreiben....... jo so ist es ok, die 2 passen gut zusammen..... nimmst den dann gleich mit kiste?? wird vielleicht das beste sein...... wenn du gutes holz kaufen gehst und das ganze material, da kommst nich viel billiger weg und das ergebnis is auf jeden fall nich das selbe.......so sieht es wenigstens super aus..... |
Boex
#28
erstellt: 07. Feb 2005, 15:01
Hi. Zum FS: Also die AS LS habe ich nicht gehört, kann daher nicht viel zu sagen, aber bisher hat die glaub noch keiner gelobt. Da gibt es in diesem Preisbereich sicherlich noch bessere. Viele empfehlen das Eton 130x Pro plus, Rainbow SLX 230 Deluxe, Hertz ESk, Phase cfs, Peerless Definition 5 und und und. Schau dich mal im Forum bissle um und bild dir deine Meinung. Probe hören ist allerdings immernoch am besten! So long Boex |
Cartman87654
#29
erstellt: 07. Feb 2005, 15:11
Ja ich denke schon das ich die Kiste nehmen werde , Selbstbau wird zwar billiger aber nunja , das fertige wird schon seinen Sinn haben . Die Eton wurden mir schonmal empfohlen , ich glaub ich nimm die . |
Welches davon ? Cartman87654 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Starsplasher am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 21 Beiträge |
Welche Kombination am geeignesten? TheRealNewbie am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 6 Beiträge |
Einsteiger mit großen Problem(en) Honda-Scene am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 37 Beiträge |
Radioaustausch bei VW Vento (VW Beta zu Pioneer DEH-3630MP) am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
SUB Hert ES250 vs AUDIO SYSTEM RADION 10 ToxSox am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 10 Beiträge |
Gutes Angebot? neubicolt am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 22 Beiträge |
bassbox stroop am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
welches mp3 radio bis 150? ? Veltins am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
gut oder besser die finger von lassen ? hellmi am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
