Colossus X I
Vit
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 11:13
Hallo, habe mal ne Frage zur Colossus XI von Hifonics: Packt sie wirklich die ein Ohm Brücke(0,5 Ohm pro Kanal).
Auf der Herstellerseite steht nix davon, habe aber gelesen das sie dann 3020W RMS bringt.
Wenn das geht komme ich da mit einer Zusatzbatterie und 50er Verkabelung aus oder ist da schon ne 2 fällig.
Bat. ist eine Optima Redtop 850.
Mfg, Vit
dark-desire
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 11:58
Brücke an 1ohm macht die colossus XI mit, die 3020W stimmen auch. Lange macht die es aber nicht wegen der hohen wärme Endwicklung, wie lange kann ich nicht sagen bis sie Abschalted denn selber hab ich sie nie getested nur berichte gelesen. Meiner meinung nach wird eine Batt. sehr knapp da die Colossus ordenlich Amper brauch.
Vit
#3 erstellt: 23. Nov 2004, 12:23
Die 1Ohm Brücke ist eh nur zum Drücken also nicht langfristig. Normal wird sie an 2*2Ohm auf 1,8kw laufn.
Wird bei dieser Leistung 1 Bat. reichen und dann halt beim drücken ne 2. oder ist da auch schon ne 2. empfehlenwert?
Deesazta
#4 erstellt: 23. Nov 2004, 12:28
also ich werde sicherheitshalber an meine XI drei batterien ranhängen... und nen 2,2F kondi...dann sollte nichts passieren...denn endstufen gehen meist kaputt wenn sie zu WENIG strom bekommen...
Vit
#5 erstellt: 23. Nov 2004, 12:35
Müsste nicht die XI eine Schutzfunktion für Unterspannung habe??
Andere Frage: Kann ich die Stufe mit meiner HU(Alpine CDA7894 rb) überhaupt voll aussteuern??4 Volt Vorverstärker...
Deesazta
#6 erstellt: 23. Nov 2004, 12:55
klar...reichen auch weniger das macht eigentlich nichts...ich habe auch nur 5 Volt...ich frag mal nen experten wegen der unterspannungs schutzschaltung...
Maddili
#7 erstellt: 23. Nov 2004, 13:15
Also eine Batt. mit 3 Kw ist zu wenig. Vor allem beim Drücken. Und ich hab schon öfters gelesen, dass die mono 1 Ohm nicht mitmacht (Außer du hast genüüügend Strom). Also zwei Optimas würde ich auf jeden Fall empfehlen!
//Maddin
bassgott
#8 erstellt: 23. Nov 2004, 13:32
hi! zum musik hören ist 1ohm brücke auf keinen fall zu empfehlen, da die endstufe schon bei 2ohm sehr warm wird.ideal ist 4ohm.
beim db drag ist es machbar aber wie schon gesagt wurde bei idealer stromversorgung. (mind. 2optima direkt vor der stufe)
Vit
#9 erstellt: 23. Nov 2004, 13:57
Zum Musikhören wird sie eh auf den 2 Ohm laufen und wer weiß, wann ich das nächste mal zum Drücken komme, vor Juli sicherlich nich. Also nur zum Musikhören auf 1,8kw genügt 1 Bat??
Maddili
#10 erstellt: 23. Nov 2004, 14:09
Ja, müsste langen. Aber das merkst du dann ja, in der Praxis selbst. Wenn dein fernlicht ausgeht, wenn ein Bassschlag kommt, würde ich über eine zweite Optima nachdenken.
//Maddin
Vit
#11 erstellt: 23. Nov 2004, 14:10
Ok, danke mal für eure Hilfe
Mfg Vit
SPL_dynamics_+_Oktavia
#12 erstellt: 23. Nov 2004, 14:56
also 2 MAxxima Minimum !!!
und die Amp macht 1Ohm brücke braucht dann allerdings ne sehr gute Stromversorgung
habs schon versucht mit 2x Maxxima und ner Stinger SP1700 aber die zieht sich ihre knapp 5,4KW das ist euch doch klar oder?
kanns ja noch mal mit Stinger und einer Hawker SBS60 versuchen sind dann auch über 3000A Kaltstrom
? ? ? Colossus XI oder Colossus XX ? ? ?
King.Joti am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  9 Beiträge
Zusatz Batterien für Hifonics Colossus XI
Xxdocistyle82xx am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  3 Beiträge
Colossus = Ratlosigkeit
BlackRiver am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  9 Beiträge
Hifonics X3 COLOSSUS
Kaufi333 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  9 Beiträge
Hifonics colossus an GZNW 12"? PM
Cispes am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  10 Beiträge
Hifonis Colossus, welche Subs??
ZooCrew am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  23 Beiträge
Hifonics XX Colossus II
And1l3 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  5 Beiträge
Fragen zur Colossus FE
k2000nold am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  8 Beiträge
Hifinocs Colossus Welche ist besser
mayor01 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
2 x 1 Ohm oder 2 x 2 Ohm???
Deesazta am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.008
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
