Hifonis Colossus, welche Subs??
ZooCrew
#1 erstellt: 22. Jun 2004, 17:40
bin erst seit 2 Tagen hier im Forum. Werd erst in 5 Monaten 18 und bin dann auf 4 Reifen unterwegs.
Im Auto muss es aber trotzdem gut scheppern.
Hab aber noch nicht so ganz viel Plan von der ganzen car Akustik und so.
hatte an die Hifonics Colossus gedacht und 2* ESX QM-12.
Würde das gehen in Sachen : Ohm, halten das die boxen aus. Steht ja 900 watt RMS pro Kanal. Die Boxen haben ja 800 Watt RMS oder würdet ihr mir was komplett anderes vorschlagen .
Höre überwiegend Techno, Trance. Also geschlossenes Gehäuse ist geplant.
Danke schonmal im Vorraus.
MFG
polosoundz
#2 erstellt: 22. Jun 2004, 17:44
Hmmmmm...
- warum unbedingt ne Colli?
- warum die ESX?
- warum unbedingt geschlossen?
ZooCrew
#3 erstellt: 22. Jun 2004, 17:58
Hmmmmm...
- warum die ESX?
Ja ich weis nicht. Hab eben noch nicht so viel Plan. Desween farg ich ja nach.
Auf die ESX bin ich eigendlich nur gekommen weil mein Cousin auch verbaut hat. Der hat aber die S - Serie und damit die Leistungs schwächsten.
Zu dem Gehäuse: hab gelesen das techno hörer eher auf ein geschlossenes gehäuse zurück greifen solten .
StephanS1982
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Jun 2004, 18:09
Für Techno: 2xPSW 269 von exact im BR Gehäuse an einer Steg 240.1 und ab geht die Post
andiwug
#5 erstellt: 22. Jun 2004, 18:19
also ich würde an die coli zwei audiobahn awis 15 dranhängen und das ganze dann auf ein ohm brücken. oder vielleicht andere möglich keit nen groundzero GZPW 15 XQ dranhängen aber da wirste noch ne zweite coli brauchen um den auszu reizen. kannst aber auch den vorgänger nehmen der dürfte genau passen.
polosoundz
#6 erstellt: 22. Jun 2004, 18:25
Sehr komisch, einen der bösetesten Hiphop-Woofer die es gibt für Techno? Nicht wirklich!
andiwug
#7 erstellt: 22. Jun 2004, 18:27
ja sorry hab ich überlesen aber ich hab den letztens gehört und bei beim test war auch techno drin und des hat ordentlcih gewummst. hätt mir zwar mehr erwartet aber nuja.
ZooCrew
#8 erstellt: 22. Jun 2004, 18:27
Muss das eh erst mal alles lesen mit dem 2Ohm ,4 Ohm......u.s.w.
Also die ESX an der Endstufe sind nicht so der hit meint ihr...wer noch andere Tipps hat , bitte melden.
MFG Tim
andiwug
#9 erstellt: 22. Jun 2004, 18:30
also esx kannst du vergessen. für die amp gibts 1000mal bessere woofer die sich freuen würden da dran zu hängen.
ZooCrew
#10 erstellt: 22. Jun 2004, 18:34
Looooool.
Also, bekomm en Corsa B.
ich weis......aber als erstwagen.
will mir dann hinten selber was zusammenstricken....was feines basteln.
Endsufe unter Plexiglas und so en paar Kleinigkeiten
und deshalb brauche ich halt zwei Dicke Woofer.
andiwug
#11 erstellt: 22. Jun 2004, 18:37
ok dann sind meine genannten schon mal nicht mach bar. den in den corsa hat damals bei meim kumpel net a mal meine bass kiste reingepasst. nuja wie hoch is den dein preis limit.
ZooCrew
#12 erstellt: 22. Jun 2004, 18:48
Haut das Wirklich nicht hin???
Bitte schauen Sie sichs mal an.
http://www.opelfunteamsl.at/Car%20HiFi%20Bilder.htm
Dann Der Corsa in der 2 Reihe 5 Auto.
So hatte ich mir das evt. vorgestellt.
2000€ wäre das minimum erstmal.
andiwug
#13 erstellt: 22. Jun 2004, 18:56
2000 mit endszufe oder ohne. und wieso minimum. maximum meinst du oder. also an woofer für 2000taken is kein problem. es gibt keinen den ich kenn der mehr kostet. naja dann würd ich jetzt so spontan mal sagen TREO SSX 12.22 kostet 750€ und macht so viel druck das du nicht mehr mehr brauchst. auch wenns ein 12zöller is. willst du eigentlich gehäuse selber bauen oder schon ne fertige kiste.
ZooCrew
#14 erstellt: 22. Jun 2004, 19:00
Ne mit endstufe 2000€. die bekomme ich aber für 1000 €.
selber was bauen wie der auf dem Link.
PS: Klar meine ich Max.
wir reden ja die ganze zeit von den Subs.
wie siehts denn aus mit der Endstufe. die ist doch OK, oder???
polosoundz
#15 erstellt: 22. Jun 2004, 19:02
Naja, dann häng 2 nette Treos oder DDs an die Colli...
ZooCrew
#16 erstellt: 22. Jun 2004, 19:05
Sorry sind Treos und so Abkürzungen für die Subs .
Bin eben noch kein Fachmann in der ganzen Geschichte??
Danke
andiwug
#17 erstellt: 22. Jun 2004, 19:40
http://www.bigdogaudio.de/pd1097308721.htm?categoryId=48
das ist ein treo. den würde ich dir empfehelen besser wären zwei aber dann wirds schwierig mit der leistung. aber einer dürfte reichen. hast ja e nicht so viel platzt im kofferaum. oder soll deine rücksitz bank auch raus.
Son_of_Thor
#18 erstellt: 22. Jun 2004, 20:59
Also wenn dann vielleicht ein DD, bei 2en würden sich die Woofer etwas langweilen.
Mfg Dirk
andiwug
#19 erstellt: 22. Jun 2004, 21:03
meine rede also ich würde auch nur einen ranhängen. aber einen treo. find ich besser. ausserdem will er show einbau machen und da schauen die dd total scheiße aus.
ZooCrew
#20 erstellt: 22. Jun 2004, 21:44
Alles klar. Danke schonmal.
MFG tim
b-se
#21 erstellt: 23. Jun 2004, 00:34
und vergiss nicht die zweite batterie und eine größere Lichtmaschine!!!
Ohne wirst du wohl nicht weit kommen!! Und dazu noch eine extremdämmung, da sonst die Teile in deinem Corsa um die Wette klappern!
Wie willst du überhaupt 2 dicke woofer, eine 1 m lange Colli und noch ne dicke zusatzbatterie in deinen Kofferraum bekommen?
b-se
TechCReeCH
#22 erstellt: 26. Jul 2008, 21:39
Ich würde sagen nimm erst einen qm12, dazu die neue nxs 1000.1 D, das ding ist ne Sau. dass ding hat dampf und klingt sehr gut. das ist für nen Corsa auf jeden Fall ausreichend. Und zum qm12 muss ich sagen: habe den seit 3 Jahren drin im (geschlossem 30L Magnet und Spule nach außen)und (bandpass 45L) bei 110 Hz und halt au lokker mal 1000 watt aus, und da er eine hohe Auslenkung und noch dazu bis in den Mitteltonbereich spielt was bei techno eh ne schöne Sache ist wird der Corsa eh ganz gut_Klappern_
Noch dazu wo willst bei dem ganzen Basspegel die Systemlautsprecher reinkriegen ? (CORSA!)
tom999
#23 erstellt: 31. Jul 2008, 12:17
Ich glaub kaum, dass das nach 4 Jahren noch aktuell ist...
? ? ? Colossus XI oder Colossus XX ? ? ?
King.Joti am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  9 Beiträge
Colossus = Ratlosigkeit
BlackRiver am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  9 Beiträge
Hifinocs Colossus Welche ist besser
mayor01 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
Hifonics Colossus
fazer_2004 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  18 Beiträge
Welche Stromversorgung & Welcher Woofer Bei Hifonics Colossus
liq am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  7 Beiträge
Welche Subs + welche Endstufe
the_riddler am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
Woofersuche für Hifonics Colossus FE
Soul-Jah am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
GZNW 12 an Colossus
Michael_19 am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  11 Beiträge
Colossus X I
Vit am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  12 Beiträge
Colossus vs. TR 1600
Le_Pulsar am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.343
