Einsteiger Sub RE 12
W124-Basstest
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 17:30
hi @ all
also kumpel von mir wird demnächst 18 und wir sind auf der suche nach nem sub für sein karren.is ein audi 80 b3.
hab sofort an nen re12 gedacht da der relativ billig is und ich meine dass ich scho mal gehört hab dass der net soo schlecht is.
jetzt meine fragen:
sinnvoll in nem audi 80? (wegen querblech im kofferraum)
is der woofer gut oder habt ihr andere vorschläge?
preis max 150€
musik is alles querbeet...von rock über hiphop, r´n´b bis leichten techno
soll kein wirkliches klangwunder werden.druck soll da sein aber net so verloren klingen wie ne bassrolle oder so a dreck
greez jan
Zigainer
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 18:16
hi
frag mal den ozmaker, der hat den RE10 wennn mich net alles täuscht. der kann dir sicher mehr zu dem woofer sagen.
gruß rainer
Ozmaker
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 20:59
hallo,
wie zigainer schon sagte hab ich den sub, bzw den kleinen bruder...der klingt für das geld ziemlich gut im G gehäuse. allerdings weiß ich echt nich, wie es sich bei nem abgetrennten kofferraum mit druck etc verhält...hab auch keine vorstellung wie es mit bass in solchen wagen überhaupt aussieht...hab noch nie in so nem auto gehört!
in den erfahrungsberichten findest du nen bericht zum RE10, da kannste ja auch mal schauen
W124-Basstest
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 21:32
na gut dann danke erstma.....ja des wer mer scho geregelt kriegen.....und der spielt im g für des geld präzise und macht auch mehr pegel als n 10€ sub.........soweit richtig?hast du schon mal was mit br ausprobiert??
ach ja wie gesagt ihr könnt auch andere vorschläge bringen......preislicher rahmen seht ihr ja oben....aber was ich bis etz gelesen hab soll der re ja ein feines teil sein!?
[Beitrag von W124-Basstest am 23. Jan 2006, 21:41 bearbeitet]
Ozmaker
#5 erstellt: 23. Jan 2006, 22:02
ich hatte ihn mal in BR...aber da war er völlig falsch abgestimmt, war in meiner anfangszeit. also kann ich keine wirklichen aussagen dazu treffen!
der RE10 spielt im geschlossenen recht druckvoll, vor allem bei hip hop, techno und rock. bei schnelleren sachen geht ihm aber die puste aus, also bei metal oder schnellem techno/gabber
insgesamt würd ich ihn als allrounder mit hang zum angefetteten bezeichnen.
er kann bei bedarf aber auch recht trocken kicken, hat dabei aber auch nen leichten hang zum fetten
mir persönlich gefällt er seehr gut für das geld.
außerdem kann man ihn schon mit 200w an 2 ohm gut betreiben. die kombi mit der steg 150.1 würde ich als sehr passend beschreiben, etwas billiger wäre ne audio system F2-130 angebracht
W124-Basstest
#6 erstellt: 23. Jan 2006, 22:18
joa das is doch scho mal recht brauchbar........ja metal wird wahrscheinlich selten/nie gespielt.......jo dann danke schon mal
und was is von der carpower HPB602 zu halten? sollte ja eigentlich auch reichen für den RE oder?
[Beitrag von W124-Basstest am 23. Jan 2006, 22:37 bearbeitet]
Ozmaker
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 09:08
naja, die könnte etwas schwach auf der brust sein. die ist nicht 1-ohm stabil, das heißt du könntest entweder je eine spule an einen kanal hängen oder, was aufs gleiche raus kommt, den sub in reihe an 8 ohm an die stufe hängen. in beiden fällen kriegt er "nur" 140w. ich weiß jetz nicht wie kräftig die carpower am sub klingt, aber im geschlossenen gehäuse, grad bei auch noch abgetrennten kofferraum, sollte der RE schon 200-250w kriegen!
caveman666
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 09:15
Hab den RE12 erst dieses WOchenende in ein BR-Gehäuse (Bau nach LS-Wagner!) gesteckt -> sehr schön tief, warm im Klang, dennoch schön knackig und gut präzise. Auf für Rock schön geeignet. Bei schnellem SChranz und Techno hat er mir nicht mehr so gefallen. Aber bei HipHop is er perfekt und bei Rock is er auch gut zu gebrauchen.
Habt ihr euch in dem Audi schonmal einen Sub verbaut und angehört? Wie hat euch das gefallen? Kommt doch ziemlich gedämpft vorne an.... Wem das gefällt und wens das nicht stört, dann würde das passen. Musst aber beachten, dass das nur gut 50% sind, was vorne bei euch ankommt...
Gruß,
Andy.
W124-Basstest
#9 erstellt: 24. Jan 2006, 18:13
ja das is ein prob mitm kofferraum und so..ein andrer kumpel hat s em-phaser subs freeair in seim audi 80......find des aber bei ihm pfusch und will des besser machen....naja mir wird scho was einfalln
W124-Basstest
#10 erstellt: 24. Jan 2006, 19:46
hab nochwas vergessen zum thema amp:
also wenn ich die nächst größere carpower HPB-1502 nehme hab ich 1x 500watt rms bei 4ohm richtig?
wenn ich den sub jetzt brücke kann ich entwerder auf 8ohm oder 2 ohm kommen.auch richtig?
jetzt meine frage: was is die beste lösung?möchte net gern auf 2 ohm gehen weil er da wieder an kontrolle verliert.soll ich jetzt dann auf 8ohm brücken und dann an die nächst größere carpower hängen?wenn ja wieviel watt macht die an 8ohm?sind ja nur 500watt bei 4 ohm angegeben.reicht des auch dass sie bei 8ohm 250watt macht?
oder soll ich bei der gleichen endstufe je einen kanal an je eine schwingspule hängen?dann muss ich aber die beiden kanäle exakt auf den selben wert stellen oder?
[Beitrag von W124-Basstest am 24. Jan 2006, 19:50 bearbeitet]
Ozmaker
#11 erstellt: 24. Jan 2006, 20:12
die 1502 sollte runde 350w laut den angaben an 8 ohm brücke haben! reicht also dicke, im BR könnte es schon zuviel sein...je nachdem wie man mit dem lautstärkeregler umgehen kann
zum brücken allgemein. du kannst einen verstärker brücken. welche ohm-zahl dann anliegt bestimmt allein der sub. den RE kannst man, weil er zwei schwingspulen á 4 ohm hat, auf 2 oder 8 ohm bringen.
wenn du den verstärker aber brückst, "sieht" jeder kanal nur die halbe leistung. also bei 2 ohm am sub würde jeder kanal mit 1 ohm belastet werden im brückenmodus, das macht die carpower nicht mit, weil sie nur 2 ohm stabil pro kanal ist.
also bleibt nur die 8 ohm variante. wie du schon angesprochen hast, ist bei 8 ohm in der regel die kontrolle besser, es ist also bei genügend leistung vor zu ziehen!
W124-Basstest
#12 erstellt: 24. Jan 2006, 20:20
okay............also dann die größere variante..........gut.hab ihm scho mal über die bisherigen ergebnisse aufgeklärt und er is begeistert............also ich schätz des ding steht...........jo dann vielen dank an alle....
greez jan
Einsteiger Sub+Amp Set
engal am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  11 Beiträge
Re Mx 12
freiwoid am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  5 Beiträge
Einsteiger Sub + Endstufe gesucht !
subclio am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
Einsteiger Amp & Sub
robka am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  17 Beiträge
Welcher RE-Audio SUB?
Sheriff_Lobo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Suche einsteiger Sub und Endstufe
invernadero am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  9 Beiträge
Welcher Einsteiger Sub
MrBungle am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  14 Beiträge
Einsteiger Sub und Amp
bingo5 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  56 Beiträge
Sub + Amp für einsteiger
sTarline am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
Sub + Endstufe für Einsteiger
pogo769 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
