HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe + Bass für ca. 1200 Euro? | |
Endstufe + Bass für ca. 1200 Euro?+A -A |
Sephiroth464
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 20:54 | |
Hi! Ich bin neu hier im Forum und da ich von Car Hifi noch nicht allzu den großen Plan habe, was gut und was nicht gut ist, wollte ich euch Spezialisten mal fragen was ich für 1200 Euro (Tollereanz + - 200 Euro) kriegen kann. Es geht lediglich um einen Bass und um eine Enstufe inkl. Kabel, die ich benötige. Vorhanden ist ein 4*50 Watt Radio. Die Größe des Kofferraums beträgt 98x48x?. Ich fahre einen alten Opel Kadett als Limousine. Die Anlage soll auf der Musikrichtung HipHop abgestimmt sein. Mir geht es darum, dass der Bass ein wirklich extrem starkes Drücken von hinten geben soll, und mit extrem mein ich wirklich extrem :). (Wenn die Ampeln sich davon verbiegen würden wäre ich froh - nur mal als Vorstellung) An der Endstufe sollten später weiterhin Mitteltöner / Hochtöner (davon hab ich auch keine ahnung, gemeint ist das man die Musik gut hört :)) angeschlossen werden können. 2 Lautsprecher würden vollkommen reichen. (Also 2-Way-Amplifier oder?) Zur Zeit sind im Auto 2 Lautsprecher vorne und 2 Lautsprecher hinten vorhanden. Ich danke schonmal für zahlreiche Hilfe-Antworten! MfG, Dimitri |
Borni
#2 erstellt: 08. Nov 2004, 20:56 | |
Soll der Bass wirklich nur drücken oder soll er auch nach was klingen. Weil es gibt ja Subs, die fast ausschließlich für db-Drags konzipiert sind. MfG Borni |
Sephiroth464
#3 erstellt: 08. Nov 2004, 20:58 | |
Der Klang sollte schon noch vorhanden sein, mir geht es aber hauptsächlich um das "Drücken". 90% Drücken - 10% Klang falls man was damit anfangen kann! Danke [Beitrag von Sephiroth464 am 08. Nov 2004, 20:59 bearbeitet] |
Andreas1968
#4 erstellt: 08. Nov 2004, 21:13 | |
kaum möglich bei deinem preislimit. du brauchst einen pegelfesten sub, zb. einen 30er ground zero nuclear, dazu eine passivmembran, eine endstufe der 1kw klasse, und fürs frontsystem natürlich auch noch eine 2 kanal, die kannst du an der sub endstufe ja nicht einfach mit unterklemmen. wenn du das geschickt verbaust sind dann schonmal 150db drin. sub plus passivmembran ca.750€, mal bei www.ue2000.de nachfragen verstärker: esx v1000.d, 295€ ue2000, an 1,5 ohm ca 850w rms front amp ground zero gzta 4000 99€ 2x 75w rms |
Sephiroth464
#5 erstellt: 08. Nov 2004, 21:16 | |
Langt da nicht nen normaler Toploader oder sowas? Wie viel würde mich denn "Gute Leistung" kosten? Das Auto soll ja auch noch ganz bleiben - ist ja schon etwas älter mfg, Dimi |
Gore_83
#6 erstellt: 08. Nov 2004, 21:18 | |
das ganze ist doch nur mit 2 endstufen zu realisieren!!!! und so wie ich des verstanden habe, sind die 1200€ doch NUR für sub und amp und stromversorgung da,oder???? da geht dann scho was!!! naja hip hip hörst du gelle! ich könnte dir einen atomic empfehlen! wenn ich damit hip hop höre, geht der scho derbst! dazu evtl eine as f2-500, oder eine eton pa5402!!! dazu noch gescheite stromversorgung und dämmung, dann bist denke ich mal bei 1100€!!! aber ich denke ma für hip hop gibt es besseres! ma bei RF oder GZ schauen!!! was ist denn ein "Toploader"???? [Beitrag von Gore_83 am 08. Nov 2004, 21:19 bearbeitet] |
Sephiroth464
#7 erstellt: 08. Nov 2004, 21:21 | |
ja mir geht es erstmal hauptsächlich um den Bass und um eine passende Endstufe! Weiß ja nicht was man alles bei der Endstufe dran basteln kann, ob der Bass eine Endstufe für sich allein brauch weiß ich nicht, dazu lass ich mich ja beraten. Wie gesagt: Der Bass steht im Vordergrund, ich müsste nur wissen wie ich die restl. Lautsprecher, die zur Zeit vorhanden sind, anschließen kann (so weit ich weiß bleiben die doch am Radio direkt oder?) |
nick99
#8 erstellt: 08. Nov 2004, 21:22 | |
Also mit Bass für 1200 Euro hörst die Standardboxen wahrscheinlich gar nicht mehr |
Sephiroth464
#9 erstellt: 08. Nov 2004, 21:23 | |
falls nicht lässt sich sicherlich noch alles abstimmen Den begriff hab ich aus www.audiodesign.de entnommen. -schnipp- XFAT Bandpass Systems Frontloader NEU! XFAT Bandpass Systems Reflexpipes NEU! XFAT Bandpass Systems Toploader NEU! -schnapp [Beitrag von Sephiroth464 am 08. Nov 2004, 21:28 bearbeitet] |
Andreas1968
#10 erstellt: 08. Nov 2004, 21:30 | |
also wenn du die boxen an dem werksradio läßt und hinten der ground zero tobt hörst du unter garantie von vorne einfach mal gaaaaarnichts mehr |
Sephiroth464
#11 erstellt: 08. Nov 2004, 21:32 | |
Hm... dann werde ich den bass solange ich keine gescheiten Lautsprecher hab einfach net an die Grenzen springen lassen, hauptsache ist ich hab den schonma sicher |
Borni
#12 erstellt: 08. Nov 2004, 21:35 | |
Also würde als Sub auch nen Atomic nehmen. Nen Quantum 15" für ca. 500€ mit Gehäuse. Und ne AS F2-500 für ca. 400€. Dann noch Kabel und Stromversorgung. biste gut mit 1200€ dabei. |
Sephiroth464
#13 erstellt: 08. Nov 2004, 21:39 | |
Wo finde ich die 2 Geräte.. bei google.de lässt sich nix finden Würde die mir mal gerne anschauen, Danke für die super Hilfe! |
nick99
#14 erstellt: 08. Nov 2004, 21:41 | |
Borni
#15 erstellt: 08. Nov 2004, 21:42 | |
Sephiroth464
#16 erstellt: 08. Nov 2004, 21:44 | |
Wie sieht das mit einer Kiste aus für den Bass, brauche ich diese nicht auch? 2. Frage: die Werte der Endstufe lauten: 2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo, 1 Ohm stabil 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono die 2x230 Watt... sind die nicht für normale Lautsprecher gedacht? Ausserdem haben 1190 Watt Rms 2 Ohm... der Quantum 1x 4 Ohm.. macht das was? Und es ist schlimm wenn es Mono und nicht stereo is oder is das bei dem Bass egal? [Beitrag von Sephiroth464 am 08. Nov 2004, 21:46 bearbeitet] |
Borni
#17 erstellt: 08. Nov 2004, 21:47 | |
Kannste bei dem wo ich dir geschrieben habe mal fragen, der schickt dir auch eine mit, wenn du willst. Kannst dir aber auch eine selber bauen. Wenn du dir selbst eine baust, würd ich ne Bassreflex Kiste empfehlen. Braucht er zwar mehr Volumen, drückt aber auch mehr. Ein Kumpel von mir hat den, also ich kanns dir bestätigen. |
Sephiroth464
#18 erstellt: 08. Nov 2004, 21:49 | |
nächste Frage... sind 2 von den Quantums zu viel? Die könnte man dann doch beide in eine große Kiste verstauen Oder dröhnt die eine schon gut genug... Weil ich hab einen Kumpel der hat eine Anlage von Crunch Drive Series mit 1200 Watt Sinus wenn mich nicht alles täuscht.. da sind 2x 600 drin... Drückt die Quantum mehr als die Crunch Anlage? |
Baseguy
#19 erstellt: 08. Nov 2004, 21:51 | |
würd mich auch interssieren!! Bleiben die standard Boxen direkt am Radio dran oder muss man da was umstecken. Hat der Bass nen extra Kabel am Radio? |
Borni
#20 erstellt: 08. Nov 2004, 22:00 | |
Also ich weiß nicht, ob du zwei 15er Quantums in einer Bassreflex Kiste in deinen Kofferraum kriegst. Da braucht nämlich einer eine etwa 110 Liter Kiste. und die is nicht klein. Kannst höchstens 2 Quantums in ner geschlossenen 110 Liter Kiste reintun. Weiß aber nicht wie das klingt, weil ich 2 noch nicht in einer Kiste gehört hab. Aber für eine F2-500 sind 2 Quantums definitiv zu viel. Aber du darfst auch die Stromversorgung nicht vergessen! |
Sephiroth464
#21 erstellt: 08. Nov 2004, 22:08 | |
die stromversorgung habe ich nicht vergessen... aber schau mal meinen bearbeiteten Beitrag von oben an... Der von der Endstufe.. da hatte ich nochmal ne frage wegen dem Ohm und den restlichen 2x230 Watt! So sieht die Kiste in etwa von meinem kumpel aus: http://www.audiodesi...rive_encl_square.jpg Meinste die Quantum kann die Anlage toppen? (1200 Watt sinus) |
ls4
#22 erstellt: 08. Nov 2004, 22:12 | |
ich würde mal behaupten, dass zwei quantums schon ein bisschen mehr drücken, als die crunch anlage *gg Ich vermut, dass das Ding mindestens doppelt wenn nicht 3 oder vierfach so derb drücken wird Quantums sollen brutal sein Bye Ls4 |
Borni
#23 erstellt: 08. Nov 2004, 22:15 | |
Denke schon, dass du mit nem Quantum und ner ordentliche Endstufe dran, gegen seinen Woofer bestehen wirst. Quantums sind brutal, aber hören sich auch noch sau gut an. Also vom Klang her Top. Und vom Druck her sowieso! |
Sephiroth464
#24 erstellt: 08. Nov 2004, 22:15 | |
Du spreichst von einer Quantum oder von 2? Wow! Das hört sich super an! Ich danke soweit! Jetzt bräucht ich nur noch Tips welche Kabel ich brauche. Welche Quantum muss es sein ? die 2x4 Ohm oder die 1x4 Ohm? Und was bringen mir die restlichen 2x230 Watt von der AS f2-500 ? [Beitrag von Sephiroth464 am 08. Nov 2004, 22:19 bearbeitet] |
Borni
#25 erstellt: 08. Nov 2004, 22:18 | |
Glaube einer reicht um ihn zu übertrumpfen. Kommt halt auch noch aufs Gehäuse an. Und auch wie du dein Auto gedämmt hast, sonst kann das Blech zu sehr mit vibrieren und dir geht schon wieder Druck verloren. Musst halt alles genau überdenken! |
Sephiroth464
#26 erstellt: 08. Nov 2004, 22:22 | |
Bitte nochma drauf antworten |
Gore_83
#27 erstellt: 08. Nov 2004, 22:59 | |
ich würde bei dem budget aber lieber eine eton pa5402 nehmen! die beschießt den woofer mit 1050Wrms, und hat einen viel bessere dämpfungsfaktor!!! zu deiner frage mit den ohms: es ist ne 2kanal( die werte sind dann erfunden!!!) die leistet 2x 100wrms an 4Ohm 2x 200Wrms an jeweils 2Ohm wenn du die kanäle jetzt brückst, dann leistet sie 1x400wrms an einem Lautsprecher mit 4Ohm!!! und wenn die endstufe 1Ohm stabil ist, dann 1x800wrms auf einen 2Ohm woofer!!! bei gebrücktem modus sieht jeder kanal nur die halbe impendanz(ohm)!!! deswegen kann sie auch mehr leistung abgeben! |
Maddili
#28 erstellt: 08. Nov 2004, 23:13 | |
Bau dir den Quantum ins Auto, dazu noch die F2-500 und du kannst deinen Kumpel auslaaaaaaaaachen! Aber nur, wenn du das alles richtig machst. Also dicke Stromkabel (RICHTIG DICKE!!!!) Eine vernünftige Kiste (wenn du selber baust) Und zu deiner Frage. Das ist eine 2-Kanal Endstufe. Das heist, theoretisch kannst du zwei Subwoofer, Lautsprecher usw anklemmen. Aber wenn du die zwei Kanäle zu einem brückst, dann hast du viiel mehr Leistung für deinen Subwoofer. Für deine anderen Lautsprecher brauchst du dann noch eine extra Endstufe. //Maddin |
Klangpurist
#29 erstellt: 08. Nov 2004, 23:22 | |
Strom würde ich mal bei 250 Euro anschlagen. Weil da noch ne Batterie mit im Budget ist, und die Kabel nebst einiger Dämmmatten. Dann Endstufe eine Steg QM 310.2 und den Atomic Quantum 15D4 Wenn der Strom passt (was er mit Zusatzbatterie tut) Macht die Steg locker die 2Ohm Brücke mit. Ansonsten halt den S4 und ne Eton PA5402 |
Sephiroth464
#30 erstellt: 09. Nov 2004, 11:13 | |
Okay, ich denke ich werde mir dann die Quantum 15 plus die AS F2-500 kaufen... Oder ist eine Steg QM 310.2 leistunsstärker? Die paar Euros würd ich noch dazu investieren Was muss ich weiterhin beachten bei der Verbauung, damit ich an hohe db-Zahlen komme! Kann man mir da auch nochmal Tips geben? Danke für den super Support! [Beitrag von Sephiroth464 am 09. Nov 2004, 11:15 bearbeitet] |
bassgott
#31 erstellt: 09. Nov 2004, 11:47 | |
hi! da du ein stufenheckauto hast brauchst du schon sehr brachiale sachen um richtig druck zu bekommen da könnte ein 15er echt noch zu wenig sein.die quantum sind schon sehr leckere woofer aber bei hip hop gibts auch alternativen ,z.b.spl dynamics pro serie.(12" 299euro) ich würde auf jeden fall 2 12" nehmen an einer steg 310.2, das geht besser als ein 15"! |
StephanS1982
Gesperrt |
#32 erstellt: 09. Nov 2004, 11:48 | |
Hip HOP und Druck: Dann nimm nen T115 von Rockford an einer ETON 5402 und du wirst freiwillig aussteigen |
Anlage für ca 1200? gerous am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe für Magnat shockwave 1200 plusline am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
Komplettes Soundsystem IX35 ca 1200? -xszz- am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe für JBL GTI 1200 Sharkman320 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
4 Lautsprecher und Verstärker für ca 1000 -1200 Euro. brax88 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 9 Beiträge |
Komplette anlage für 1200 Euro soeaen am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
1200 Euro Budget DerLarry007 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 20 Beiträge |
Welche Endstufe für Daytona 1200 daNny` am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Welche endstufe für transforce 1200 $$$Sneijder$$$ am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe für Magnat Xtc 1200 gesucht Jualb1 am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 12 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.620
