| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Musik "ausbau" im BMW E30 Pickup | |
Musik "ausbau" im BMW E30 Pickup+A -A |
rafaelklein
erstellt: 22. Okt 2004, 23:35
hallo, ich hatte schonmal vor längerer zeit gefragt, undzwar wollte ich mit meinem bruder zusamen sein pickup neu beschallen. gepant ist evtl ein bass wo eigendlich des handschuhfach ist (am besten platz..) dan ein system vorn (16er mit doorboards?) eine neue amp (evtl eine fürs system 4 kanal und eine für den bass?). musikrichtung ist grossteils house techno trance etc aber auch charts, also fast mehr allround. dan ein radio und tft, um eine ps2 o.ä. anzuschliessen. nun wollte ich evtl die türpappen neu aus gfk bauen und mit kunstleder beziehen bzw nen teil verkleiden. problem ist der überrollkäfig mit flankenschutz. aber da lässt sich was finden. was für komponenten sind zu empfehlen? alles im mittelklasse bereich (im momment ist ein kenwood mp3 radio (kleinste serie für um die 110 euro) 13er axton verbaut mit einem sinus live d120 bass, amp ist kaputt..) sollte nun alles etwas besser klingen. bilder von innenraum kann ich morgen machen. habt ihr evtl auch bilder wie ich einen tft unterbringe ohne das man ihn sofort sieht? ausfahrbar o.ä. und allg. von e30 ausbauten? der innenraum ist etwas grösser wie der vom vw caddy (der alte ). an noch das passende dämmzeug und kabel. danke für eure bemühungen im vorraus!
[Beitrag von rafaelklein am 22. Okt 2004, 23:52 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 23. Okt 2004, 11:10
wenn das handschuhfach im e30 wech ist, ist da ja massig platz für einen hübschen 25er oder gar 30er woofer. da würde ich mich mal in der atomic produktpalette umsehen, die kommen allesamt mit sehr geringem volumen aus. an einen schönen 25er kannst du auch schon mit einem 13er system anschluss finden und könntest die werksseitigen einbauplätze nutzen. wenn es nicht zu teuer werden soll, würde ich mir mal das peerless definition 5 ansehen. geht für ein 13er system extrem gut zur sache.......... |
rafaelklein
erstellt: 23. Okt 2004, 14:00
hi, ich hatte eher an ein 16er system gedacht in den türen da wegen dem käfig die original einbauplätze "versperrt" sind. hab gerad mal so geguckt.. soviel platz ist da nicht, so 20 liter ca. |
rafaelklein
erstellt: 23. Okt 2004, 14:34
hab nun mal bei ebay geschaut.. wegen gehäusegrösser. gefunden hab ich was mir gefiel: ROCKFORD FOSGATE PUNCH RFZ 3810 Audiobahn AW 831T oder AW1251T hab zu den atomics keine liter angaben gefunden. haben nun angefangen den innenraum zu zerlegen haben bis zum 1 mai zeit, saisonkennzeichen ;-) also: 2 wege sys 16cm, 20 oder 25cm bass für bis 20-22L und eine passende amp. wen holz am besten 19 oder 22mm mdf? (bassgehäuse doorboards) |
bretty
erstellt: 23. Okt 2004, 18:51
Als Woofer Hertz Hx200 ab 7l ca 160€ Hertz HX250 ab 10l ca 180€ Hertz Hx300 ab 13l ca 210€ diese woofer sind verdammt schnell und haben einen verdammt hohen Wirkungsgrad. hab meinen HX250D in 18l geschlossen und der geht ab wie "sau" mfg bretty |
rafaelklein
erstellt: 23. Okt 2004, 22:01
hmm ok des wär was. könnte man nacher evtl auch einen 2ten dazukaufen wen es nicht genug drückt ;-) ist also für techno etc geeignet? giebt es evtl auch noch etwas eine preisklasse niedriger? was vom klang her mithält? dan ein frontsystem?!? mit resonanzraum oder die tür als solchen nehmen? amp? sollte wen es geht nicht all zu gross sein, ist aber nicht sehr wichtig. kabel hab ich gelesen ist 2,5er angebracht. soll der himmel auch gedämmt werden? ist nämlich ein sonnendach verbaut, d.h. nichtmehr soviel dach da. ich denke da ist es mit ein paar matten getan oder? eine grossteil der anderen bleche wollte ich mit gfk verkleiden und die zwischenrüme mit bauschaum aussprühen, ist das ok? bei einem golf hier im forum waren alle holräume ausgesprüht, lohnt das? wieviel schlechter ist die matte zum dämmen aus dem baumarkt? ich denke der geruch sollte bis mai wen er gefahren wird weg sein oder? danke für die mithilfe |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 24. Okt 2004, 01:21
wenns etwas billiger sein soll, dann eben ein atomic der energy 10 spielt auch in 18liter und macht sich bestens bei techno. beim frontsystem würde ich beim peerless bleiben und es eben als 16er nehmen. kannste dann auch beruhigt auf türvolumen spielen lassen. dämmen ist immer gut, aber solche extremen massnahmen wie bauschaum braucht man in deinem fall nicht. wenn der himmel eh schon weg ist, kannst du aber ein paar bitumenmatten rein kleben. die bitumenmatten aus dem baumarkt sind eben nicht selbstklebend, haben keine zulassung und stinken. zumal müssen sie eingebrannt werden und das mag dein lack nicht so gern |
rafaelklein
erstellt: 24. Okt 2004, 09:07
jo,ok. wo bekomme ich atomic? (angebote per pn ) endstufe dan 5 kanal? für hoch, tief mittel und bass? ich denke für den klang das beste oder? ne einbrennen wird der lack nicht mögen (is gerad 2 mon alt..) |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 24. Okt 2004, 09:43
endstufe eine 4kanal und den hochton + tiefmittelton ganz normal über eine passiv weiche. eine 5 kanal würde nur bei einem vollaktiv betrieb sinn machen. |
Musik im BMW E30 Touring Ebbo am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Sub (Bmw E30) Göffel am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
BMW e30 Cabrio LS priMusy0a am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
BMW 325I E30 Cabrio DayOne am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
bmw e30 lautsprecher trude_a am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 22 Beiträge |
BMW e30 Cabrio Anlage Just_a_Freak am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem BMW e30 Sahitaz am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Komplettystem BMW E30 Planung Jadada am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 14 Beiträge |
PickUp obibaer am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 11 Beiträge |
DokuSoap BMW e30 FRONTSYSTEM Locz am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 29 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
