bmw e30 lautsprecher
trude_a
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 19:18
hallo ich habe einen bmw e30 coupe und möchte den sound etwas aufpeppen. im moment liegt im kofferraum ein 20cm sub+magnatendstufe. in die hutablage hab ich 2 fragwürdige boxen eingebaut und vorne sind die ziemlich schlechten originalen von bmw drin. die 4 hängen am radio.
ich habe etwa 150€ zur verfügung. vorne ist das mit dem tauschen meines wissens nicht so einfach weil man wenig platz zum einbau hat. ich möchte jetzt kein high end zeug, sollte aber einigermaßen klingen und schon auch laut gehen. höre alles von rock bis techno house... oke keine opern klassik jazz usw
also danke schonmal im vorraus für tipps und links zu passenden boxen (:
und ja ich weiß eine hutablage ist keine boxenablage aber in dem coupe hinten kriegt man sonst nirgends welche rein.
und ich möchte auch nicht unbedingt vorne rießen doorboards bauen sondern lieber einfach durch neue boxen den sound etwas aufpeppen, ohne zustätzliche endstufe.
was haltet ihr von denen für vorne?
http://www.amazon.de...id=1326825960&sr=8-4
das radio raucht bei 2ohm nicht ab oder?
[Beitrag von trude_a am 17. Jan 2012, 19:54 bearbeitet]
rd*
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 20:42
-> Welches Radio hast du ?
-> Was erwartest du vom "Sound" ?
Grundwissen ist a und o:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
trude_a
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 21:16
ein normales kenwood.. weiß nich genau welches modell aber soweit ich weiß sind die von der leistung her alle relativ gleich (schwach)
nicht viel- im moment sind etwa 20 jahre alte billig no name china boxen drin... also ist denk so ziemlich alles andere besser
rd*
#4 erstellt: 17. Jan 2012, 22:20
Investiere das Geld lieber VORNE, alles andere ist unsinnig. Ein 2 Weg System wird mehr freue bringen. Hast du kein Fach Händler vor Ort ?
michi889
#5 erstellt: 17. Jan 2012, 22:25
wollte grad schreiben, warum willst du hinten Boxen reinhauen, kannst ja wie gesagt, ein 2 Weg Sys verbauen.
z.B. http://www.audiophil...k-1654.39.193.1.html
solltest ja schon 16er reinbringen oder?
rd*
#6 erstellt: 17. Jan 2012, 22:39
Die Hertz ESK 165.4 liegen aber nicht in seiner Preisrichtig, wenn man da noch mit Dämm Material kommt...
michi889
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 22:41
Dann liegt theorethisch ja nichts in der Preisklasse, da das dämmen alleine schon ca. 150 Euro kostet. oder liege ich da falsch?
rd*
#8 erstellt: 17. Jan 2012, 22:46
Das kommt darauf an - würde ich mal so in den Raum stellen. Überhaupt keine Dämmung ist auf jeden Fall keine Lösung. Vielleicht mit gebrauchten Komponenten Arbeiten inkl. einen Stabilen Aufbau der LS, sollte doch mit 150 hin kommen oder ?
[Beitrag von rd* am 17. Jan 2012, 22:47 bearbeitet]
michi889
#9 erstellt: 17. Jan 2012, 22:49
Aber dann stellt sich die Frage, ob sich das Dämmen wirklich lohnt, wenn man es nur so ein bisschen macht?? Ich weiss es echt nicht.
Das Alpine SXE 1750 S soll auch ein gutes Einsteigerset sein.. hab ich gelesen. gehört noch nie..
ca. 70 Euronen dann noch 70 für Dämmen und Kabel, das wird schon knapp denke ich.
caveman666
#10 erstellt: 17. Jan 2012, 22:53
Achtung! Im E30 sitzen die 13er!! im Fußraum unten. Man muss für die Umgebung des TMTs nur sehr wenig Dämm-Material einsetzen.
Türen müssen nur bearbeitet werden, wenn man die Fahrgeräuschkulisse ruhiger gestalten möchte!
Das Geld der Dämmung bei dem Wagen lieber in nen DSP investieren
Den Sub kannste im E30 Coupe ja auch eher abklemmen - der grummelt ja nur doof vor sich hin und du hast vorne alles, nur keinen sauberen, präzisen und dynamischen Sub...
Hier einfach den 13er stabil verbauen, die Umgebung schön abdichten. Den HT sauber ausrichten!
Und ganz wichtig: Das sinnlose Hecksystem direkt abklemmen...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 17. Jan 2012, 22:57 bearbeitet]
rd*
#11 erstellt: 17. Jan 2012, 22:55
Stimmt.
Schritt 1. Ein gutes 2 Weg System
Schritt 2. Dämmung
Schritt 3. FS an eine Endstufe
oder
Schritt 1. Zu einen Fach Händler gehen und sich mal Beraten lassen.
michi889
#12 erstellt: 17. Jan 2012, 23:01
2. Schritt hier posten, was enpfohlen wurde (macht doch sinn oder nicht?' )
2. Schritt nochmal zum Händler und kaufen.
rd*
#13 erstellt: 17. Jan 2012, 23:08
caveman666 schrieb:
Hecksystem wird nur MÜLL bringen. Darum weglassen... Sinnloser könntest du dein Geld nicht zum Fenster rauswerfen... Warum sollte man für eine deutliche Klangverschlechterung Geld ausgeben?
Das sollte man am besten in ein Plugin einbinden und bei jeden neuen Thread erscheint dieser Inhalt.
@ michi889
Schon klar, es waren auch nur Orientierung`s Schritte.
[Beitrag von rd* am 17. Jan 2012, 23:09 bearbeitet]
trude_a
#14 erstellt: 19. Jan 2012, 13:40
klar bringt der bass hinten nicht wirklich hifi sound. aber mit den 13cm dingern vorne kommt halt garnichts und dann lieber etwas unsauberen als garkeinen. weil wie gesagt house/techno ist sonst einfach nur lw.
also mein ihr vorne ein ordentliches doorboard bauen+dämmen und dann 16cm 2 wegsystem einbauen wär am sinvollsten?
hat da jemand ein gutes möglichst günstig, was man vielleicht zumind vorerst noch übers radio laufen lassen kann?
und was ist das mit den 2ohm? ist das marketing humbug oder holen solche lautsprecher aus einem autoradio wirklcih das max an leistung raus? weiß dazu jmd was?
danke u gruß simon
caveman666
#15 erstellt: 19. Jan 2012, 13:50
Im E30 einfach so n Doorboard wird dann genau so klingen, wie jetz,
N 13er richtig gut verbaut und man hat auch Spass!
Mehr als mti Hecksystem und Dröhnkiste. Höchstens man steht auf "nervigen Lärm" im Auto
Gruß,
Andy.
marea_maus
#16 erstellt: 19. Jan 2012, 15:10
Hi.hatte diese Woche das gleiche Problen in unserem e34.Vorne sind Original nur 13er verbaut.Allerdiengs bekommst du ohne schwierikeiten 16er verbaut.Ich habe die originalverkleideung abgemacht,und aus 19er Mdf eine passende deckplatte gesägt.diese deckplatte mit m8 Schraubena am Metall angeschraubt.16er rein und gut ist. habe das blech habe ich zusätslich mit 1bis 2 lagen betyl gedämmt.Platz hast du im schweller mehr als genug.Werde später bilder machen,damit es verständlicher ist.
Mfg
caveman666
#17 erstellt: 19. Jan 2012, 16:07
Im E34 war der Fußraum mein ich bissl großzügiger dimensioniert, wenn ichs noch richtig im Kopf hab. Hab im E34 au 13er eingesetzt.
Gruß,
Andy.
soundvernatiker
#18 erstellt: 15. Jul 2012, 14:38
hallo
ich steh demnächst vor ähnlichem problem.... komplett asbau vom e30 budget 500-1000€
ich selbst habe leider noch nie am alten e30 geschraubt... ist das richtig das ich da nur 13er reinbekomm?
ist der aufwand für 16er zu groß?
wenn ich das richtig gesehen habe, hat der e30 doch keine skisack öffnung oder?
mach mir da sorgen um nen gescheiten bass....?!
trude_a
#19 erstellt: 18. Jul 2012, 19:59
hallo,
also 16ner in die original einbauplätze zu bringen geht (soweit ich weiß) wirklich nicht! kumpel von mir hat auch richtig ärger mit der lapprigen türverkleidung die ihm so schon entgegen kommt, er will da nicht noch iwie doarboards hinwurschtln. also überleg dir das auch gut.
glaube hat keinen skisack. vom pegel kommt genug bass in den fahrgastraum (bei ihm ein 10"er im kofferraum, drückt gut). klanglich würde ich sagen, wenn du ihn tief genug abtrennst kein problem, was wiederum mit den 13"ern vorn ein problem geben könnte...
gruß
caveman666
#20 erstellt: 18. Jul 2012, 20:02
Ob das aber erstrebenswert ist, was da dann noch vorne "gewürgt" wird vom Sub, wenn der im Kofferraum vor sich hinwerkelt?
Gruß,
Andy.
soundvernatiker
#21 erstellt: 18. Jul 2012, 21:22
Verkleidung?... ich denk die 13 er sitzen unterm armaturenbrett ...
der sub muss wohl ziemlich an den Grenzen spielen damit vorn noch was wumst ... und wieso sehr tief abstimmen?... will ja auch hoeren bucht nur fuehlen Xd...
wie kann man denn in dem Fall die Sache mit dem sub um kifferaum lösen?... wenn kein skisack da ist
trude_a
#22 erstellt: 18. Jul 2012, 23:30
das mit der verkleidung war auf eventuelle doarboards bezogen. das die eben etwas wackelig ist (zumind bei dem den ich kenne).
das hat nichts mit nach vorne gewürgt zu tun. der bass ist absolut da, der woofer muss vielleicht minimal lauter spielen als wenn es einen skisack gäbe. der e30 ist ein altes auto die haben sich damals nicht viel um dämmung geschissen. vermute bei einer neuen S-Klasse o.Ä. würd das wieder anders aussehen.
für mich hört es sich so an als ob vom kickbass nicht ganz so viel zu hören ist, deshalb vorne möglichst "starke" lautsprecher verbauen. das tiefe grummeln kommt wunderbar nach vorne. darum hätte ich eher tief abgetrennt.
die hutablage im e30 (coupe zumindest) besteht aus einem blech, ein paar streben und obendrauf einer art pappe/dünnes holz mit stoff bezogen.
bei "meinem" waren schon für ein paar breitbänder löcher in das blech geschnitten. hat der vorgänger bereits erledigt. allerdings das bisschen blech dämmt auch keinen bass.
also vl notfalls auch löcher ins blech schneiden. wer mir jetzt erzählen will, dass die stoff-pappablage obendrauf immernoch den bass abdämmt soll sichs einfach mal anhören.
da ist wirklich nicht viel da im e30 was den bass dämmen/abschwächen/vermiesen soll
gruß
Subwoofer für BMW e30
Highway-e30 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher für BMW E30 . empfehlungen ?
minichamps am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
Hifi in BMW e30 cabrio
M4c3 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  27 Beiträge
BMW E30 CABRIO Sound"anlage"
Saschaderbaer am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  17 Beiträge
Angenehmer Sound im BMW e30 coupe
DarkSys am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  12 Beiträge
Audio System für BMW E30
livebattle am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  13 Beiträge
Welcher Sub (Bmw E30)
Göffel am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
DokuSoap BMW e30 FRONTSYSTEM
Locz am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  29 Beiträge
BMW e30 Cabrio Anlage
Just_a_Freak am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Komplettystem BMW E30 Planung
Jadada am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
