Brauche Hilfe für E36
cYr1x
#1 erstellt: 21. Okt 2004, 16:52
Hallo.
Bräuchte da mal eure Hilfe, da ich nicht allzu viel Ahnung von der Materie habe.
Also: Ich möchte meiner E36 Limo nächsten Monat ein gutes Soundsystem verpassen.
Zunächst erstmal die Bestandaufnahme: Ich habe in das Auto bisher einmal RODEK Coax 6"x9" Triaxial - Boxen eingebaut, außerdem habe ich das Autoradio JVC KD-S891R nachgerüstet. Diese Teile würde ich gerne im Auto drin lassen.
Nun brauch ich Tipps dafür, welche Endstufe, welche Bassbox und welches Soundsystem ich für vorne nehmen kann.
Ich möchte gerne einen sauberen Klang haben, da ich meist Techno/Dance oder Hip Hop höre.
Mir wurde eine EYEBRID Y4Y080 mit 4x80 W RMS als Endstufe empfohlen! Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Wenn ja, ist sie empfehlenswert?
So, das wärs dann erstmal, Danke im Vorraus !
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 23. Okt 2004, 11:34
was darf denn das ganze kosten?
cYr1x
#3 erstellt: 24. Okt 2004, 19:12
Also die Eyebrid endstufe kostet 210€ . So 200€ würd ich für die Endstufe schon ausgeben. Und die Bassbox vielleicht noch so 150€.. das ich mit kabeln etc auf ca 400€ komme !
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 24. Okt 2004, 21:57
kannst du selbst ein gehäuse bauen?
StephanS1982
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Okt 2004, 09:25
sorry, aber sonderlich viel spaß kriegst so nicht in den e36..... weil sub muss schon was krachendes sein, damit vorne am sitz was rauskommt
jazznova
#6 erstellt: 25. Okt 2004, 10:20
jo, da brauchste schon wat gescheites. Fahre selber einen E46 und hab paar Sub´s probegehört u.a. auch den Axton CAB308 und der hatte mich auch nicht vom Hocker gehauen am Ende wurde es dann ein Syrincs Rabiator 12 der richtig gut kommt bei Trance/Techno,Dance & Rock.
Also im BMW brauchst schon gut druck damit was merkst....
[Beitrag von jazznova am 25. Okt 2004, 10:22 bearbeitet]
cYr1x
#7 erstellt: 25. Okt 2004, 13:39
Da ich azubi bin, kann ich mir halt nur jeden Monat Sachen für ca 400€ leisten, das ich noch vom Restgeld leben kann, aber dann würde ich nen Monat auf den Sub warten. Das heisst die Endstufe könnte mich dann so ca 250€ kosten, und der Subwoofer bis 400€... ne Kiste könnte ich eventuell selbst bauen, ja.
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 25. Okt 2004, 14:22
nimm zwei audio system radion, bau dir eine kiste mit 120liter, 10x15er bassreflexrohr und das ganze an eine audio system f4 380 oder f4 600, je nach budget. da wirst du bei hip hop, als auch bei techno deinen spass haben und kannst auch später noch ein frontsystem mit dem amp betreiben.
just-SOUND
#9 erstellt: 25. Okt 2004, 18:04
Wenn du dir einen Bandpass zutraust würde ich eher dieses bauen mit den Öffnungen durch die Hutablage!
cYr1x
#10 erstellt: 25. Okt 2004, 19:10
@NEO : also meinst du die boxen in der Hutablage komplett raus und nur ein frontsystem , oder wie hab ich das zu verstehen?
@de_butcher_gerd : kostenfaktor vom audio system f4 380 bzw f4 600 ?
bzw. welches frontsystem würdet ihr mir raten zu nehmen?
just-SOUND
#11 erstellt: 25. Okt 2004, 19:16
Ne ich mein die "Öffnungen" des Bandpasses eben durch die Hutablage führen, die Boxen müssen dann natürlich raus!
Ein BP im E36 bringt halt mit Abstand das beste Ergebnis!
Oder hast du ne Skisacköffnung?
Die F4-380 liegt bei 350, die F4-600 bei 450€
cYr1x
#12 erstellt: 25. Okt 2004, 20:29
leider nicht, hab zwar die Aussparung, die jeder E36 hat, aber das zu realisieren wäre zu teuer, da ich dann ne neue rückbank bräuchte !!
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 25. Okt 2004, 23:48
hast du die aussparung, die mit einem punktgeschweissten blech versehen ist? einfach raus trennen und und dann kommt da schon einiges nach vorne. bin selbst bmw stufenheck fahrer
kappe
#14 erstellt: 26. Okt 2004, 02:29
Hi
Habe mal in einen E36 Coupe zwei JL Audio 10W3d4 in einem Bassreflex gemacht,die sind an einer ESX 800.2 gelaufen,das war auch nicht schlecht.
mfg
De_Butcher_Gerd_
#15 erstellt: 26. Okt 2004, 07:44
ist auch eigentlich nicht sehr schwer da druck nach vorne zu bekommen, weiss nicht was die ganzen leute immer haben
sicherlich kostet die bauartv der bmw`s etwas druck, aber das ist nicht sooooo viel.
plage-stonecold
#16 erstellt: 26. Okt 2004, 10:17
ok...
jetzt auch auf die gefahr hin mich hier zu outen....was versteht man unter einem bandpass ?!
bzw. was ist das ?
und mal ne frage nebenher - auch wenn sowas hier meist verpöhnt ist :
könnt ihr mir gute ovale 6*9 er LS fürs Heck empfehlen ?
wäre nice
und noch nen kleinen guten amp für meinen sub ( wenn ihr denkt das der was taugt und ich den behalten kann ) - ein Soundstream SPL-12
thx
firlefanz
#17 erstellt: 26. Okt 2004, 10:41
@cYr1x
fahr auch nen E 36. Das was oben zum Thema Bass gesagt wurde kann ich nur bestätigen.
Habe bei meinem das Blech rausgetrennt und von der Rücksitzbank ca 10cm Schaumstoff vorsichtig rausgenommen. Danach die Hecktröten raus und nen Kicker mit 50 L geschlossen reingesetzt (ca 68x38x28, weiß ich jetzt nicht genau). Mir langts. Die 2 Getränkekisten passen dann auch bequem rein. Aber Achtung, entklappern nicht vergessen.
Daneben kann ich dir nur doorboards ans Herz legen, ich wollt es zunächst auch nicht wahrhaben, aber mit den 13er Sockenbeschallern kommt man nicht weit, bzw. hat nur Hochton wenn mann die Originalplätze verwendet. Also hab ich mir Dobos beschafft.
Problem ist, das dass Ganze dann dein Budget überschreitet, dh du selber bauen. BAu die Anlage Stück für Stück auf. Erst Frontsys (Dobos)+ Amp dann Sub+Amp.
Auf das Hecksys kannst du dann mE verzichten und die Koaxe verscherbeln.
Firlefanz
cYr1x
#18 erstellt: 26. Okt 2004, 13:05
Jo also ich hab genau diese Aussparung @ De_Butcher_Gerd_ !!
Ok, ich werde sie rausmachen .
@ firlefanz : Ich glaub auch, das ich mir doorboards bauen werde, bzw es fast genauso wie du machen werde, die 6*9 Coax werd ich entweder verscherbeln oder wenns geht zurück bringen, diese hab ich noch keinen Monat... Welche AMP nutzt du?
Da mein Budget wie ich selber erkannt habe, bisschen gering ist, werde ich jetzt Monat für Monat immer ein bisschen mehr aufrüsten, und ich denke mal mit Weihnachten + BDay wird auch noch etwas Kohle zusammen kommen, so dass ich im Frühling mit Sicherheit was ordentliches haben werde.
[Beitrag von cYr1x am 26. Okt 2004, 13:07 bearbeitet]
plage-stonecold
#19 erstellt: 26. Okt 2004, 13:11
bachtet meine fragen nur nicht
würd ich mir doorboards selber bauen können würd ich das auch machen, aber leider hab ich gar keinen plan davon
und zum kaufen sind die leider etwas zu teuer
hat keiner welche zu verkaufen für nen e36 ? oder fertigt welche für ein gewisses entgeld an ?
also wenn ich euch richtig verstehe soll ich mal schauen ob ich an der rückbank hinten so ne aussparung habe mit dem blech und wenn ja dies entfernen und dann von hinten nen sub dagegen mit der membran zur rückbank - seh ich das richtig ?
wenn ja, wie soll ich den sub dort befestigen ?
firlefanz
#20 erstellt: 26. Okt 2004, 19:33
@plage
sorry, kommt schonmal vor.
Das mit dem Blech rausmachen hast du richtig verstanden.
Der Sub sollte besser nach hinten also NICHT in Richtung Rücksitzbank spielen. Musst du ausprobieren. Meiner variert nach Platzbedarf mal nach hinten, mal nach oben. Hatte ihn zuerst auch in Richtung Rücksitz, gedreht wars aber besser.
Der Sub gehört in einer Kiste!
Mach bloß kein Freeair-Gefummel -von wegen wo soll ich den fastmachen-, das würd ich den wirklichen Einbau Profis
überlassen.Obwohl der Gedanke nahe liegt.
In irgendeiner Car Hifi Zeitung war vor ein paar Monaten sowas beschrieben.
Bei Freeair (heißt so,weil der Sub quasi in der Luft hängt)dient der K-Raum als Gehäuse und Gehäuse müssen nunmal dicht sein. Außerdem kann man da nicht einfach nen beliebigen Sub nehmen.
Wegen BR und BP lies mal die Tipps. Ja, is nervig wenn man sofort ne Antwort will, ich weiß ging mir auch so
@cYr1X
meine 6x9 Focal Polys sind nach 1,5 Monden rausgeflogen und liegen noch hier . Kommen im Frühjahr weg.
Als Amp: ne Da Vinci (angeb)
plage-stonecold
#21 erstellt: 26. Okt 2004, 22:18
hi firlefanz
danke für deine antwort
mein sub ( soundstream spl-12) ist in nem geschlossenen gehäuse
und das blech soll raus damit man den bass besser im auto hört / spürt ?! seh ich das richtig ?
danke nochmals
mfg
firlefanz
#22 erstellt: 27. Okt 2004, 14:49
Ja, siehst du richtig. Insbesonders dann wenn du die 6x9 er verbauen willst(Adapter nicht vergessen).
Ich hätt da noch zwei Focal 690 CV...aber da hat ja noch jemand welche...
Wenn du allerdings Erdbebensimulation machen willst, sodass die Karre wackelt, kannst du dir das mit dem Blech schenken.
Die Kiste kann man richtig am Bodenblech verschrauben oder großflächig mit Klettband befestigen damit sie nicht hin und her fliegt.
Ggf. kannst Du auch noch die Rückbank ausdünnen.
Firlefanz
plage-stonecold
#23 erstellt: 29. Okt 2004, 08:30
hi
neee....erdbeben will ich gar net haben im auto
nur nen guten schönen klang der auch basslich gut abgestimmt ist
weil so trance und was weiss ich noch alles hört sich ohne bass doch bissl komisch an
wie ist denn dein focal system ? und was willste für haben ? die adapter hab ich schon. wie schon erwähnt hab ich ja auch schon die pioneer ts 6969 aber ich denke mit denen dürfte ich auf dauer net glücklich sein :/
daher such ich was besseres für den rearfill ( ich bin halt noch immer ein freund davon )
muss ich mal schauen wie ich das blech wenn es vorhanen ist rausbekomme
aber danke schonmal
mfg
firlefanz
#24 erstellt: 29. Okt 2004, 11:44
Das Focal ist schon ordentlich. den HT kann man ausrichten.
Schau mal bei http://www.visaton-b....de/auto/focal_k.htm nach (690CV)
PM ist unterwegs
Firlefanz
Brauche Hilfe Bmw e36 Endstufe Kaufberatung
chr1zrokkzz am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  12 Beiträge
BMW 318 e36 Anlage! Hilfe!
-Jadakiss- am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei BMW E36
Gizor am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  20 Beiträge
Rookie braucht Hilfe bei E36!
Daboz am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  18 Beiträge
e36 hilfe bei hifi auswahl
JohnBlack84 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Brauch Hilfe für Anlagenerweiterung BMW E36
olli69 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
Neuling erbittet Hilfe - Komponenten für BMW e36
Woinabua am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim E36 einbau u. Kaufberatung von Sub.usw
masterofsmile am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  71 Beiträge
Anlage für E36
UnknownDriver am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  9 Beiträge
Suche Systeme für E36
o.f.2003 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
