Rookie braucht Hilfe bei E36!
Daboz
#1 erstellt: 01. Jul 2005, 11:16
Hi an alle,
erst einmal ein super forum hier.
Ich brauche Hilfe von Profis! Ich würde gerne an meinem E36 Limo neue Lautsprecher einbauen. Es sind zur zeit die originalen drin.
Welche Front- und Hecklautsprecher würdet ihr mir da raten.
Ich will kein Sub haben und auch wenn möglich einen verstärker vermeiden. Also so gut wie möglich nur übers radio(Sony CDX-F7500).
Es hat 4x50 watt max und 4x26 sinus.
Der Preis ist nicht wichtig, sollte aber auch nicht astronomisch sein. Soll halt übers Radio gut klingen. Musikrichtung ist R´n´B.
Rainbow SLX 230 Deluxe für vorne empfehlen ja viele. Gibt es denn was besseres? Und welche fürs Heck? Ich würde auch gerne Kabel legen vermeiden. Reichen die jetzigen Kabel? Bastelei will ich auch vermeiden also so gut wie es geht alte raus und neue drauf. Brauch ich auch irgendwie zusatz zubehör wie adapterringe und dämmmaterial?
Sorry, das ich euch mit sowas nerve, aber habe hier schon vieles durchgelesen, aber es wird immer von verstärkern gesprochen und wie gesagt ich will so gut wie möglich keine. Will ja auch keine fahrende Disco, sondern guten klang im Innenraum für mich, aber auch vernünftigen Bass, das aber nicht heissen soll, scheiben klirren.
Bitte hilft einem Anfänger!!!!
Danke
Zigainer
#2 erstellt: 01. Jul 2005, 11:58
also
.du willst ja fast alles vermeiden
ne mal ehrlich ein subwoofer ist kein muss aber ein verstärker in meinen augen schon.über die HU wirst du niemals die dynamik und lautstärke erreichen wie bei einem guten verstärker.vor allem im bassbereich wirst du große abstriche machen müssen ohne verstärker.ich bezweifle auch dass deinen HU 4x26wrms schafft.
die rainbows sind richtig gut für den preis.allerdings solltest du auch wenn der preis net so wichtig ist einen preisspanne angeben denn astronomisch bedeutet für jeden was anderes.
gruß rainer
caveman666
#3 erstellt: 01. Jul 2005, 12:42
naja, ohne Verstärker wirds in der Tat bissle problematisch. Als Übergangslösung mit nem vorsichtigen Lautstärkeregler-Fingerchen is es ok. Aber auf Dauer... da werden die Rainbows schnell tot-geclippt sein
Einen kleinen 4-Kanal Amp dazu wäre schon nett (oder eben nur das FS tauschen und ne 2-Kanal -> hinten weiter am Radio laufen lassen)
Gruß,
Andy.
Daboz
#4 erstellt: 01. Jul 2005, 13:32
@ Zigainer:
Die Rainbows kosten ja ca. 130 -150€. So in der Preisklasse halt kann auch mehr oder weniger sein. Weniger ist natürlich immer gut. Das heisst natürlich, wenn es bessere LS gibt, als die Rainbows für weniger geld. Aber bitte nicht mehr als 200 für Front und hinten so max. 150€.
@caveman666:
ICh weiss das es ohne verstärker nicht gerade top ist, aber habe überhaupt keine lust kabel zu ziehen oder irgendwelche sachen abmontieren und zu bohren. Falls das jemand gut und günstig für mich übernimmt, dann gerne.
Wie kann ich denn ohne grossen aufwand denn einen Verstärker einbauen, vorne irgendwo. Wo man die original kabel nehmen kann ohne welche zu ziehen.
[Beitrag von Daboz am 01. Jul 2005, 13:37 bearbeitet]
caveman666
#5 erstellt: 01. Jul 2005, 13:45
wo kommst du denn her?
zu deiner "Bequemlichkeit": Es wird bedeutend mehr Arbeit machen, andauernd die kaputten LS auszubauen, einzuschicken und dann die Nachricht erhalten, dass keine Garantie drauf gegebn wird, weil sie totgeclippt wurden...
Da würd ich mir lieber einmalig die Arbeit machen, nen Amp zu installieren.
Gruß,
Andy.
Daboz
#6 erstellt: 01. Jul 2005, 13:59
Ich komme aus Köln.
Was heist eigentlich totgeclippt?
Ich kann sowas nicht einbauen und kenne auch keinen der das kann.
Wie sind denn die Peerless LS?
[Beitrag von Daboz am 01. Jul 2005, 14:04 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 01. Jul 2005, 14:07
Kannst du mal nach Clipping über die Suchfunktion versuchen, was herauszufinden!
Dann solltest du dich auch nach jemandem umschauen, der dir das einbauen kann!
Gruß,
Andy.
Daboz
#8 erstellt: 01. Jul 2005, 14:16
Welche LS kannst du mir nun empfehlen für vorne und für hinten? Kann ja später nachrüsten, wenn ich jemand gefunden habe der mir das einbaut.
caveman666
#9 erstellt: 01. Jul 2005, 16:09
dei von dir angesprochenen Rainbow sind schon sehr gut! die kann ich dir persönlichsehr empfehlen!
Wie gesagt: Da musst du dann aber "vorsichtig" mit dem Lautstärkeregler deines Radios umgehen. Denn wenn da einer kaputt gehen sollte, schauts sehr sehr schlecht mit Garantie aus...
Gruß,
Andy.
Daboz
#10 erstellt: 01. Jul 2005, 16:23
Und hinten? Vorne Rainbow ok! Aber Hinten?
caveman666
#11 erstellt: 01. Jul 2005, 16:35
wenn du hinten auch austauschen willst, würd ich dir auch Rainbow raten!Vor allem deswegen, wie du vorgehen möchtest (ohne Sub -> evtl mal Amp...)
Gruß,
Andy.
Daboz
#12 erstellt: 04. Jul 2005, 09:32
Welche von Rainbow für hinten? Viele raten zu 6x9 LS!
caveman666
#13 erstellt: 04. Jul 2005, 09:53
Die machst du dann da rein, wo auch die originalen hinteren LS drin waren. Nicht in die Heckablage!!!
Was passen bei dir da rein?
Gruß,
Andy.
Daboz
#14 erstellt: 04. Jul 2005, 10:11
Ich denke mal auch 13er oder sogar 10er. Aber es gibt Adapter für 6x9 LS.
caveman666
#15 erstellt: 04. Jul 2005, 13:05
warum sollten da denn ovale rein, wenn die 13er eh passen?????
Daboz
#16 erstellt: 04. Jul 2005, 13:50
besserer bass!
Biertrinker
#17 erstellt: 04. Jul 2005, 20:12
wenn du was Geschetes haben willst dann vergis den 6x9 Quark und am besten auch die LS für hinten... (ich weis das man sich als anfänger nicht vorstellen kann das man die nicht braucht.. kannse mir aber glauben)
sag mal wieviel Geld du nun genau zur Verfügung hast... dann kann man besser beraten....
ich kann dir aber jetzt schon sagen das ne Stufe für guten kontrolirten Sound eigendlich unumgänglich ist
Daboz
#18 erstellt: 04. Jul 2005, 21:45
Ich werde wohl auch hinten die rainbows reinbasteln. Also 4 Stück.
Jetzt ist nur die frage des Verstärkers, welchen ich nehmen soll. Max. 150 bis 200€. Das ist wirklich auch max. Ein Sub werde ich nicht reintuen, daher brauche ich auch keine power endstufe.
Hilfe bei BMW E36
Gizor am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  20 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe bei Komponentenwahl
dnw83 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  4 Beiträge
dnw83 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
e36 hilfe bei hifi auswahl
JohnBlack84 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Neueinsteiger braucht Hilfe
xxx82 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für E36
cYr1x am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  24 Beiträge
Neuling braucht Hilfe - Verstärker nötig?
Herman_the_German am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
rookie in sachen car-hifi...
m0demrul0r am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  7 Beiträge
BMW 318 e36 Anlage! Hilfe!
-Jadakiss- am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Newbie braucht Hilfe
alex_79 am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
