| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiobahn A3200E ??? | |
Audiobahn A3200E ???+A -A |
coupeb4
erstellt: 18. Okt 2004, 07:30
Hallo, bin neu hier und noch etwas Laie.. Möchte allerdings endlich mal etwas vernünftiges zulegen und habe daher folgende Frage.. Kennt jemand o.g. Endstufe und hat dazu ggf. auch genauere Angaben oder damit Erfahrungen gemacht ? Ist diese 1 Ohm stabil ? Ich möchte daran gerne meine 2 Audiobahn Subs 1251 T anschließen. Da dieses ja doppelschwinger mit jeweils 4 Anschlüssen sind würde ich auch gleich gerne wissen, ob dieses überhaupt möglich ist ?? Ich weiß, das diese Fragen für einen Car-Hifi Spezialisten vielleicht etwas lächerlich klingen, aber aller Anfang ist schwer .... Würde mich über eine leicht verständliche Antwort freuen
melzmann
erstellt: 18. Okt 2004, 08:31
Ja sie ist 1ohm stabil, mich würde nur interessieren warum so ein altes Model?Wieviel würde sie leicht kosten? mfg |
coupeb4
erstellt: 18. Okt 2004, 08:37
Soll ca. 200 Euro kosten... oder ist das zu viel... |
melzmann
erstellt: 18. Okt 2004, 08:43
Ist ein guter Preis |
coupeb4
erstellt: 18. Okt 2004, 08:49
Das hilft mir ja schon mal weiter... Kannst Du mir denn Angaben über die Leistung machen?? Er sagt, die soll 1300 RMS haben... Das erscheint mir ein wenig viel oder?? Und besteht die Möglichkeit dort meine 2 Subs anzuschließen und wie??? Hatte bis jetzt ne 4-Kanal und da war es ja sogar für einen Laien wie mich einfach |
Kadara
erstellt: 18. Okt 2004, 09:11
Also ich hab mich mal bissle schlau gegoogelt. KlickIs ne 2 Kanal, das heist sie müsste 0,5 Ohm Stabil sein, um deine Woofer zu betreiben. Du kannst sie nur auf 4 Ohm 840 Watt laufen lassen. In deinem Fall wär ein Monoblock nicht schlecht. Auf der anderen Seite das was dann geht is für 200 Euro schon nicht schlecht. Auf gut deutsch fürs Geld ganz gut, aber wenn du deine Woofer ausreizen möchtest, dann brauchst nen anderen Amp. |
melzmann
erstellt: 18. Okt 2004, 09:12
Die Stufe hat zwischen 1100 und 1300 rms- eher 1300 hab leider keine genauen Angaben gefunden. Die 1300 bekommst glaub ich nur an 1ohm raus. Schick mal die Daten vom Sub. mfg |
Kadara
erstellt: 18. Okt 2004, 09:38
Die Subs sind Doppelschwinger mit jeweils 4 Ohm, deshalb müsste die Stufe 0,5 Ohm stabil sein, oder halt auf 4 Ohm betreiben. |
melzmann
erstellt: 18. Okt 2004, 09:49
Meine Audiobahn ist 0,5ohm stabil- ist ein 2004Model worauf ich leider nicht schließen kann ob die 3200 auch 0,5ohm stabil ist. Am besten bei Mandrops anrufen! oder einen Fachhändler fragen! |
Kadara
erstellt: 18. Okt 2004, 09:55
Jup, und dann kommt es halt auch noch auf den Einsatzzweck an, weil ich bin zum Musikhören nicht gerade begeistert von 0,5 Ohm, aber ich weiß auch nicht wie Stabil der Amp is. Is halt schon stark im Grenzbéreich, wo ganz wenig Amps überhaupt noch Kontrolle haben. |
coupeb4
OK..Hab ich verstanden... Was gäbe es denn für eine andere Alternative in einer ähnlichen Preiskategorie damit die Subs ausgereizt werden können... Bin ja nun auch nicht auf diesen einen Amp fixiert... |
melzmann
erstellt: 18. Okt 2004, 10:02
Hol dir diese Endstufe! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2494819256 bzw.falls du das Geld hast: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2495071826Diese Endstufe kostet sonst über 1000,- was ziemlich günstig ist für 580,- dazu kommt die noch aus D! Hab meine für den Preis aus Amerika bestellen müssen! [Beitrag von melzmann am 18. Okt 2004, 10:13 bearbeitet] |
Kadara
erstellt: 18. Okt 2004, 10:08
Die wär schon erste Sahne für deine Subs. 1,2 KW an 4 Ohm Brücke, da geht was und die hat noch genug Kontrolle, aber wird auch weit mehr als 200 Euro Kosten . |
coupeb4
erstellt: 18. Okt 2004, 10:12
Das habe ich auch gerade gedacht als ich das angebot gesehen habe.... Liegt schon bei knapp 300 € und läuft noch 7 Tage.... Aber brauche ich denn so etwas großes überhaupt ??? Meine 1251T haben doch jeweils nur 400 RMS.... |
coupeb4
erstellt: 18. Okt 2004, 10:45
Habe gerade einmal überlegt... Wie ich schon geschrieben habe, habe ich die Subs bisher mit ner 4 Kanal betrieben... Das war für mich sehr einfach... 4 Kabel jeweils plus und minus an jeden Kanal und anschließend jeweils links und rechts an den Sub... Wir Ihr mir aber schreibt, kann ich beide Subs auch mit der 2-Kanal an 4 Ohm betreiben... Aber wie muß ich sie anschließen??? 2 mal Kabel plus und minus von Amp zum ersten Sub,jeweils links und rechts und anschließend einfach von Sub zu Sub ein kabel mit Plus und Minus ???? Oder wie ???? Wäre schön, wenn ich z.b. ne Skizze bekommen könnte, wie der Anschluß erfolgen muß damit auch ich als Anfänger es verstehe.... |
Kadara
erstellt: 18. Okt 2004, 11:21
Skizze habe ich jetzt keine, aber ich kann versuch es zu erklären. Erstmal must du die Endstufe auf einen Kanal Brücken, wie das geht steht in der Bedienungsanleitung. Dann musst du deine Subs Seriell verschalten, das heißt du Schließt den + Pol von der Einen Schwingspule mit einem Kurzen stück Kabel an dem - Pol der anderen Schwingspule an. Wenn du den Sub jetzt an den Freien anschlüssen anschließt hat er 8 Ohm Wiederstand und nur noch 2 Anschlußpole. Das machst du mit beiden Subs. Dann schließt du beide + Pole der Subs an Dem Pluspol der Endstufe an, und beide - Pole auch, also Parallel. Dann haben beide Subs zusammen 4 Ohm auf einem Kanal. |
coupeb4
erstellt: 18. Okt 2004, 11:57
Das habe ich verstanden....glaube ich.. Bedeutet also mit den beiden Plus und minus von den beiden Subs jeweils nur auf einen Plus und minus (da gebrückt)gehen... Dann kann ich ja auch einen Monoblock nehmen... Die Vorgehensweise des Anschlusses müßte dann ja gleich sein..(hat ja nur einmal Plus und Minus )... Das ist ja viel günstiger Danke! |
audiobahn
erstellt: 18. Okt 2004, 16:22
Hallo Hier hast du eine Skizze. http://img87.exs.cx/img87/2697/2_4ohmDVC_1ohm.gifoder http://img87.exs.cx/img87/1903/2_4ohmDVC_4ohm.gifGruß [Beitrag von audiobahn am 18. Okt 2004, 16:27 bearbeitet] |
Stufe für Audiobahn Sub 2*4 ohm? ax@work am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
Audiobahn audiobahn am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 14 Beiträge |
Audiobahn A1500HCX Boosted_Dubs am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Welche Audiobahn für diese LS?? MrSuedpfalz am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
audiobahn A1500HCT blue_vw am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 44 Beiträge |
audiobahn 20silencer04 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
Kennt wer den Audiobahn A8002T AMP? Firewire91 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 10 Beiträge |
audiobahn gut? audi-dreams am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 25 Beiträge |
Endstufe für zwei Audiobahn AWES 12 P woofer Kristoph am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Audiobahn AW1251 .Endstufe? Domsenn am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 14 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.986
