| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche hilfe | |
Brauche hilfe+A -A |
Andreuf
erstellt: 29. Sep 2004, 20:54
Bitte helft mir!! Was eignet sich für einen BmW 316i Coupe Bj.94 hab so 700 Euro zur Verfügung und so 200-250 fürs Radio Hör Rock und RnB mfg und danke im vorraus!! |
PUG106S2
erstellt: 30. Sep 2004, 03:09
Ist der BMW schwarz ? Was für Boxenöffnungen hat der ? Was ist dir beim Musikhören wirklich wichtig (Klang, Pegel, Optik, Druck) ? Sind die 700 inkl. Radio oder ist das mit den 200-250 extra ? Was kannst du alles selber basteln im Zweifelsfall (Hochtonaufnahmen, Subwooferkisten...) ? Hast du schon irgendwas verbaut ? |
Andreuf
erstellt: 30. Sep 2004, 08:04
Danke erstmal für deine Antwort Der BMW ist grün metallic! Hinten hat er 25er Boxenöffnungen und vorne noch für Hochtöner! Also optisch sollte es schon ein bisschen was hermachen!(evtl. mit blauem Licht) Klang ist mir doch sehr wichtig und ein wenig Druck!! Die 700 sind ohne Radio Mit selber bauen schaut es schlecht aus hab null erfahrung damit!! Verbaut hab ich noch nichts !! Würde mich freuen wenn du mir weiterhelfen kannst!! |
PUG106S2
erstellt: 30. Sep 2004, 08:33
Fühl dich erstmal böse angeguckt dafür, dass du schon zwei Threads zu dem Thema aufgmacht hast. Mit der Angabe, dass hinten 25er sind und vorne Hochtöner, kann ich irgendwie nicht wirklich was anfangen. Normalerweise hat man vorne Platz für Koaxe oder Breitbänder (ein Einbauplatz zwischen 10 und 16 cm pro Seite) oder halt für ein Komponentensystem (selbe Einbauplatzgrößen plus halt nen Platz für die Hochtöner). Wenn der Hochtöner schonmal ein lauschiges Plätzchen hat, ist das gut, bleibt dann nur noch offen, was man für Tiefmitteltöner vorne verbauen kann. Und was meinst du mit 25er Boxenöffnungen, 25 cm Durchmesser ??? Ich würde dir als Frontkompo zu nem Peerless Definition (5 o.6, je nach Einbauplatzgröße) anraten, das liegt in etwa bei 160 €. Als Endstufe eine Audio System F4-380, diese liegt bei 350 Euro. Der Subwoofer ist so ziemlich das interessanteste wenn es um die Optik geht und daher würde ich da das Kriterium auch wirklich beachten. Interessant fände ich zum Beispiel nen Audio System Woofer (beispielsweise nen Xion) und den mit grünem Neon anzustrahlen, das dürfte bei nem Wagen in Grünmetallic sicher nice ausssehen. Fertig gebaute Subwooferkisten mit Beleuchtung sind in der Regel relativ bescheiden, von denen würde ich bis auf Kisten außerhalb deiner Preisklasse (Hifonics) abraten, aber für den Selbstbau einer Subkiste gibts hier auch ganz gute Anleitungen ![]() Als Radio würde ich dann zum Pioneer 7600 greifen, da Pioneer klanglich sehr weit vorne ist bei HUs derzeit. |
Jagger192
erstellt: 30. Sep 2004, 08:47
sehe ich richtig das es ein BMW e36 ist? kann bekommst du vorne nichts rein, wieleicht ein 5 cm lautsprecher. am bester doorbords und den sub erst mal weg lassen, würde ich sagen. es sei den du willst nur bass im auto haben und keinen klang. Jagger |
Andreuf
erstellt: 30. Sep 2004, 09:06
Danke erstmal http://www.autoscout...cefrom=&euroto=&zip=So das ist das Auto bloß meiner hat halt ein dunkleres Grün, sonst völlig identisch! Sorry dass ich zwei Threads geöffnet habe!! Kann ich den Sub in den Kofferraum ohne dass sich des dann sehr dumpf anhöhrt?? Was würdest du genau an fertigen Subkisten in meinem Fall empfehlen auch wenn sie etwas teurer sind! Ich hab noch ein wenig Spielraum wenns sein muss!!sollte aber dann aber im drei stelligen Bereich bleiben!! (Was hälst du von HIFONICS Single Bandpass ZX 12BP L mit LED für 369€)?? Hifonics Zeus Bandpass ZS-12BPL mit LED Beleuchtung für 339 € mfg danke [Beitrag von Andreuf am 30. Sep 2004, 09:45 bearbeitet] |
Andreuf
erstellt: 30. Sep 2004, 12:14
Hätte jezt 2 Radios zu Auswahl Pioneer DEH8400MP für 349€ oder Pioneer 7600 für 349€ Außerdem Hifonics ZS 12 BPL für 349€ oder Hifonics At 12BPS für 348€ oder ZX 12 BPL Audio System F4 380 für 350@ Welche Front bzw Back kompo würdet ihr mir dazu nochchlagen was würdet ihr in meinem Fall sagen! Der 8400 soll Klanglich ja noch ein Stück besser sein!!Nachteil allerdings dass man das Bedienteil nicht abnehmen kann!! Bitte um eure Antworten!! |
PUG106S2
erstellt: 30. Sep 2004, 12:26
Also ich persönlich bin von Bandpässen kein Freund, aber die Hifonics sind meines Wissens die einzigen fertigen gehäusesubs die es mit Beleuchtung gibt die halbwegs etwas taugen. Ich würde dir raten, bevor du dir einen der Bandpässe holst, mal verschiedene Gehäusesubs probezuhören (beispielsweise bei ACR oder nem anderen Car-Hifi Fritzen deines Vertrauens) und dann zu entscheiden, ob es wirklich ein beleuchteter Bandpass sein muss. Denn klanglich sind meiner Meinung nach Bassreflexgehäuse deutlich schöner als Bandpässe (und geschlossene sowieso). Aber das musst du selbst entscheiden ![]() Zum Radio würde ich das hier nochmal in die Runde werfen: http://www.hirschill..._58&products_id=1367Und wenn du das nicht haben willst, beim gleichen Shop gibt es das 7600 für 265 Euronen ![]() Frontkompo würde ich um 150 Euro das Peerless empfehlen, wenn du mehr anlegen willst, kann man natürlich auch noch was schickeres zaubern. Wenn du ohnehin Doorboards bauen musst um die Frontboxen unterzubekommen, musst du dir auch nicht sooo viele Sorgen um die Einbautiefe machen, die kannst du dann ja selbst bestimmen ![]() Bedenke aber, dass du auch noch ein bissel Geld für Bastelmaterial und Kabel brauchst, is ja auch doof, wenn man alles da hat und nichts einbauen kann, weil man kein Geld mehr für DoBo Holz hat *g* |
BMW 316i compact für 700€ rüsten Soulscum am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Radio für BMW 316i CounterSlash am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Was würdet Ihr vorschlagen Andreuf am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 3 Beiträge |
BMW 316i Compact Kompletanlage! Örnsel am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 24 Beiträge |
Hifi BMW 316i compact schellacris am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 20 Beiträge |
analge fürs auto hilfe nbk am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
BMW 316i compact Sound System Buffbar am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Analge in BMW 316i e36 Coupe toto1988 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 39 Beiträge |
Anlage für BMW 316i Compact faithle55 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 17 Beiträge |
Soundsystem für 3er BMW Coupe traingshose am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
mir!!
