Hifi BMW 316i compact
schellacris
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 19:06
hallo leute
ich fahre einen BMW 316i E36 compact
und will mir ne kleine anlage einbauen
d.h. wollte die originalboxen drinlassen
2x 3-Wege Lautsprecher in die Hutablage, nen Sub und ne Endstufe einbauen
Was könnt ihr mir empfehlen möglichst billig alles drum und dran 250-350 euro muss kein traumsystem sein sondern nur en halbwegs vernünftigen Bass bringen
notfalls warte ich noch mit den LS
höre hip hop rock und techno
Radio : JVC KD-G721/G722
Was ist besser kiste oder rolle
Außerdem wo verlege ich am besten die kabel
wie komme ich vom innenraum an die Batterie woher nehm ich die Masse
Simon
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 19:24
Hi!
Bitte lies dir doch aufmerksam und genau die Einsteigertippsdurch.
Es werden mit Sicherheit einige Fragen beantwortet.
Simon
caveman666
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 19:28
UNBEDINGT Einsteigertipps lesen!!
Dann kanns weitergehen mit ner vernünftigen Beratung...
Wie hoch is dein Budget für die "neue Anlage"?
Gruß,
Andy.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 19:34
Andersrum wird ein Schuh draus.
HINTEN kommen KEINE Lautsprecher auf die Hutablage, die rauschen Dir bei einer Vollbremsung nur in den Nacken.
Und das Musiksignal wird durch die Reflektionen bis es vorne ist, ordentlich verfälscht.
Guter Klang muss von VORNE kommen.
http://www.motor-talk.de/t914156/f8/s/thread.html
Also die originalen Lautsprecher austauschen.
Ein gutes Einsteigersystem kostet um 100€-150€, ein Sub genauso, 4-Kanalstufe ebenso.
http://www.monacor.d...id=5300&spr=DE&typ=u
http://www.sound-worx.com/tests/psp-b10.jpg
http://www.audiotec-fischer.com/produkte/woofer.html
http://www.chpw.de/c...nts-Dateien/s_5c.jpg
http://www.chpw.de/c...nts-Dateien/l_5c.jpg
http://www.chpw.de/customer/web/indexpb6.htm
schellacris
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 19:37
bitte nur gehäuse sub keine einbau
[Beitrag von schellacris am 25. Okt 2006, 19:44 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 19:41
Hi!
So schnell kannst du doch gar nicht die Einsteigertipps durchgelesen haben. Oder?
Wenn du das System selber einbaun möchtest, solltest du doch Ahnung haben, was du machst. Also bitte mal lesen!
Simon
schellacris
#7 erstellt: 25. Okt 2006, 19:48
knapp 20 min hab ich gebraucht das mit dem gehäuse möchte ich so weil ich nicht technisch begabt bin
und laut den einsteiger tipps reichen mir für sub und amp 250euro also vll doch noch en FS
Simon
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 19:57
Ok, ein wenig Einsicht ist ja schon mal gut.
Das Frontsystem ist und bleibt die Komponente, über die die Musik wiedergegeben wird. Also wird darauf unter keien Umständen verzichtet.
Ich empfehle dir, ein 13 Kompo, das an den originalen Plätzen verbaut wird.
Auf die Dämmung sollte nicht verzichtet werden. Außerdem ist sie in deinem Fall relativ einfach und günstig.
Einen 4Kanal Verstärker und einen Subwoofer.
Die 350€ solltest du doch ausschöpfen.
Die 100€ wirst du auf jeden fall heraushören.
Simon
Luis-Dieter
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 20:53
Grüss euch,
wie würde denn das Hertz HsK 130.3 Komponentensystem in einem 316er, Compact klingen?
Scheint ja recht pegelfreundlich zu sein mit 100 W RMS und im e36 ist ja bekanntlich im Fussraum ein ungünstiger Einbauort.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Frontsystem?
Gruss
Luis-Dieter
caveman666
#10 erstellt: 26. Okt 2006, 15:19
Der Einbauort ist nicht wirklich optimal -> muss man eben noch sauberer einbauen -> dann erhält man auch bei den schlechten Einbau-Verhältnissen ein sehr gutes Ergebniss mit den 13ern da unten...
Dein Händler kann dir da bestimmt weiterhelfen, wie du das am besten hinbekommst.
Was haste denn für nen Amp?
Gruß,
Andy.
Simon
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 15:27
Hi!
Ich finde, dass es mit dem Einbau im Fußraum gar nicht so schlecht klingt.
Hab aber noch ne andere Idee. Werde sie bei mir nicht realisieren, weil ich meine Anlage erst zusammengestellt habe und in ca 2 Jahren ein neues Auto herkommt.
Interessant wäre ein 3 Wege System.
Einen 5er Kicker im Fußraum.
Den originalen Einbauplatz vom HT erweitern und einen 3er TMT einbauen. (Kann mir nicht vorstelln, dass das ein Problem ist, und hätte einen wunderbaren Platz.)
Und im Spiegeldreieck oder in der A-Säule den HT.
Simon
Luis-Dieter
#12 erstellt: 26. Okt 2006, 18:04
hmm...,
hört sich ja interessant an Simon1986, meinste dass das mit den 130er in da Türverkleidung auch hinhauen würde, weil da doch das Innenblech ist + elektrische Fensterheber...
ne Frage noch , was meinst du mit "5er Kicker" ?
Frag mich sowiso schon lange warum sich da die Verantwortlichen von BMW nicht schon längst mal Gedanken gemacht haben einen optimalen 160er Einbauplatz zu schaffen...
Die Ingenieure machen sich in Sachen Disign, Fahrfeeling und Sicherheit doch auch imense Überlegungen, um ein optimales Endergebniss zu bekommen, nur im Car-Hifi-Bereich sind se hinterher...
Man sollte da einfach a bissle mehr mit der Zeit gehen mMn...
das wollt ich bloss mal losweren.
Gruss
Luis-Dieter
[Beitrag von Luis-Dieter am 26. Okt 2006, 18:07 bearbeitet]
Simon
#13 erstellt: 26. Okt 2006, 18:57
Luis-Dieter schrieb:
hmm...,
Gruss
Luis-Dieter
Ich glaube, du hast mich missverstanden.
Das System lautet folgendermaßen:
Im Fußraum einen 130er, in der Türverkleidung einen 78er und im Spiegeldreieck einen 25er.
Simon
caveman666
#14 erstellt: 26. Okt 2006, 18:59
Die gehen mehr mit der Zeit als uns lieb is -> darum wirds ja immer schwieriger, was nachzurüsten!!!
Er, Simon, meinte nen 3" MT in die Türe
Gruß,
Andy.
Simon
#15 erstellt: 26. Okt 2006, 20:01
Hi!
Na dann is alles klar.
So ein System wäre wirklich interessant.
Sehr unauffällig, nicht allzu schwer einzubauen und müsste einen tollen Klang geben.
Simon
schellacris
#16 erstellt: 01. Nov 2006, 15:38
Hallo
Hab mir jetzt ein system eingebaut hab nun aber 2 probleme
erstens drehzahlbedingtes pfeifen
zweitens subwoofer funktioniert bei größerer lautstärke nicht mehr
woran liegt das?
was aknn ich dagegen tun?
Lg Christian
caveman666
#17 erstellt: 01. Nov 2006, 15:52
Da fahr mal lieber zu deim Händler hin!!! Is meist nicht so gesund, wenn der Sub bei "hoher Lautstärke" "ausgeht... Da wird wohl eher die Stufe auf Protect gehen! Und von hier aus is es schwer, da ne Diagnose zu stellen! Dein Händler hilft dir da mit Sicherheit!! Nicht dass da mehr kaputt geht...
Gruß,
Andy.
schellacris
#18 erstellt: 01. Nov 2006, 15:59
klar mach ich hab mir die teile eingekauf und selbst verbaut ich hab so dass gefühl dass eifach von der batterie nicht genug power kommt
JBL GTO 1200 B Subwoofer
Kenwood KAC-8452
oder
caveman666
#19 erstellt: 01. Nov 2006, 16:01
Aber doch beim Händler vor Ort, oder? Dann kannst ja da auch vorbei...
Liegt meist an ner schlechten Verkabelung und Masseverbindung...
Gruß,
Andy.
Simon
#20 erstellt: 02. Nov 2006, 13:38
Hi!
Würde auch sagen, dass es an der Verkabelung liegt.
Das drehzahlabhängige Pfeifen bekommt man oft schon mit ordentlichen Cinchkabeln hin und das mit dem Sub kann auch leicht wegen der Stromversorgung sein.
Simon
BMW 316i Compact Kompletanlage!
Örnsel am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  24 Beiträge
Frontspeaker BMW 316i Compact
Ray89 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  10 Beiträge
Anlage für BMW 316i Compact
faithle55 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  17 Beiträge
BMW 316i compact Sound System
Buffbar am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  7 Beiträge
Beratung HU 316i compact
Pvt._Cowboy am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  7 Beiträge
BMW 316i compact für 700€ rüsten
Soulscum am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
Laie brauch Lautsprecherkaufberatung für BMW compact 316i
max.mueller50 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  16 Beiträge
erste Anlage BMW 316i / 400?
ifischa am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  8 Beiträge
Hifi System BMW E36 compact
kuni03 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  20 Beiträge
Radio für BMW 316i
CounterSlash am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.058
