Welche 165mm Boxen für Einsteiger?
C0nker
#1 erstellt: 08. Mrz 2004, 21:15
ich möchte in einem Opel Corsa C neue Frontboxen einbauen. Als Radio habe ich ein Philips CD mit 4*35 Watt.
Nun habe ich ein paar Fragen:
Kann ich jede 165mm Box in die Fronttüren einbauen?
Und welche Boxen, so um die 75EUR sind zu empfehlen?
(Ich höhre hauptsächlich Hardstyle)
Habe schonmal ein paar bei Ebay nach den Markenempfehlungen hier im Forum herausgesucht, welche sind denn da am besten, bzw. kenn ihr bessere?
BOA 2.16 ALU 2
Canton RS 16cx
HELIX BLUE 62 MK II
maschinchen
#2 erstellt: 08. Mrz 2004, 21:27
Würde noch die Velocity 170.4 ergänzen (um 100Euro)
Welche am besten sind, hehe, gute Frage!
Am besten ab in den Car- Hifi- Laden und alle anhören!
Das ist letzten Endes auch immer GEschmackssache!
Außerdem werden auch hier im Forum nur wenige sein, die alle LS schon gehört haben und deren KLang noch 100%ig im Kopf haben...
C0nker
#3 erstellt: 08. Mrz 2004, 21:31
Also viel unterscheiden die sich nicht?
Vom Preis her sind die ja auch alle gleich.
Und wie sieht es mit diesem Set aus? Sinus Live 16iL
Das wurde auch hier irgendwo mal empfohlen und kostet nur 45EUR
Achja, muss ich noch irgendwelche Adapter oder Dämmaten haben für den Anfang?
C0nker
#4 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:03
Wie sieht es denn aus mit den hinteren Boxen, sollte ich die dann besser abklemmen?
Denn die vorderen vertragen dann ja mehr Watt...
Master_Blaster
#5 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:07
ich sach jetzt einfach mal das ist egal...keine angst...deine boxen schießt du nicht ab...die kriegen circa 8-10 Watt RMS. das macht deinen rearboxen gar nichts! die leistung wird ja nich größer durch die neun boxen!
C0nker
#6 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:19
Wie wäre denn dann damit der Sound?
Muss ich auf jeden Fall noch einen Sub und eine Endstufe kaufen?
(Ich will jetzt nicht sagen, dass ich anspruchsvoll bin, aber bisher, auch bei meiner Heimanlage, habe ich meist immer erst zu wenig ausgegeben und mich dann geärgert)
Wie wäre es denn mit dieser Kombi?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2465565566&category=21648
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2464523350&category=38768
Habe ich dann etwas "richtig" gutes, oder nur eine behelfslösung?
Mehr Geld will ich auf keinen Fall ausgeben, nur wenn das nicht viel mehr bringt bleibe ich lieber nur bei den Boxen...
Master_Blaster
#7 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:33
also die boxen sind dann wohl ganz ok, aber nen sub brauchst du vorerst nicht. aber ne endstufe solltest du dir schon holen, da du mit dem radio nich vernünftig druck und klang hinkriegst.
wenn du dann mal wieder geld über hast dann kannste dir auch noch nen sub holen aber vorerst reicht wahrscheinlich frontsystem+endstufe.
also wenn du mit dem gedanken spielst irgendwann noch mal nen sub zu kaufen, dann nimm ne 4-kanal endstufe (z.b. GZRA4200X)
wenn du kein sub haben willst, ne vernünftige 2-Kanal
C0nker
#8 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:51
Ok, danke, dann weiß ich bescheid.
Dann hab ich auch nur noch eine Frage:
Was ist der Unterschied zwischen dem Boa 2.16 c und dem Boa 2.16 Alu?
Den C kann ich nämlich für 30EUR, den Alu für 70EUR bekommen...
C0nker
#9 erstellt: 09. Mrz 2004, 00:05
Und wie ist denn diese Marke, bzw. dieses Modell? TERMINATOR GX 7004
h_buddi
#10 erstellt: 09. Mrz 2004, 15:58
diese terminator ist von rto... die hat nen recht schlechten ruf(hatte auch 2 aber andere modelle) und ich würde mal pauschal sagen nicht kaufen! manche wiederum mögen sie. für ganz wenig geld gibt es die Lightning Audio B400.4 die schon schwer in ordnung sein soll!! (www.ue2000.de)
Jendevi
#11 erstellt: 09. Mrz 2004, 16:41
Ich werfe mal das Audio-System 165 BX Pro in die Runde. Das hat einen super Klang und liegt im unteren Preissegment. Ist sehr empfehlenswert! Die rocken auch ohne Verstärker, aber mit Endstufe ist es immer besser.
PS: Dein Radio hat max. 4x12W...
C0nker
#12 erstellt: 09. Mrz 2004, 18:32
Muss man denn so viel Geld für den Verstärker ausgeben?
Der kostet dann ja mit abstand am meisten
Wie ist denn dieser hier, bzw. die Marke allgemein? Impact HQ 50.4
Den könnte ich nämlich für 111EUR statt für 379EUR bekommen...
Und, wie sieht es hiermit aus? (die andere Endstufe würde ich dann wieder verkaufen)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=2465787426
Oder gehen gebrauchte Verstärker zu schnell kaputt?
[Beitrag von C0nker am 09. Mrz 2004, 18:49 bearbeitet]
matzesstyle
#13 erstellt: 09. Mrz 2004, 20:22
Oha, no way!
Is ne Magnat, und Magnat steht nicht wirklich für Qualität!
Die Lightning Audio ist bei Ebay für ca 135EUR zu haben. Und ist mit Abstand die günstigste Lösung, was eine Endstufe angeht. Von der Siuox würde ich übrigens auch die Finger lassen.
Eine Endstufe macht deshalb Sinn, weil sie
A: Mehr Leistung bringt als dein Radio
B: Einen geringen Klirrfaktor hat
C: Und so weiter, ein AMP hat eigentlich keine Nachteile
was im Enddefekt heißen soll, das du lautere Pegel und besseren Klang erwarten kannst.
Und wie du selber schon sagst, lieber mehr ausgeben und sich später nicht ärgern.
@h_buddi
Und wegen RTO nochmal:
"manche mögen sie wiederum" hatte ich heute erst wieder das Vergnügen. Ein Kumpel war immer zufrieden mit seiner RTO. Hat heute mal bei mir im Auto gesessen...kannst du dir ja vorstellen...
"Waaaas sooo wenig Watt und sooo laut!? Boah!
Und das klingt ja auch noch viel besser! :?" So in die Richtung.
Sicher gibt es Leute die mit RTO zufrieden sind, will ich auch gar nicht bezweifeln, ABER ich wette mit dir das diese Leute noch nichts anderes gehört haben!
Und bei dir klingt das auch nicht wirklich so, als wärst du zufrieden. Aber es ist halt so! Man macht halt diese dummen Fehler und ärgert sich. Bei mir war es nicht anders
mfg Matze
C0nker
#14 erstellt: 09. Mrz 2004, 20:25
Nein, ich meinte bei der Ebay Auktion die Axton, die ja mit dabei ist, die Magnat würde ich wieder verkaufen...
[Beitrag von C0nker am 09. Mrz 2004, 20:25 bearbeitet]
h_buddi
#15 erstellt: 09. Mrz 2004, 20:27
jo du sagst es! die leute die nix besseres kennen als werksanlagen und billig zeugs im home bereich die finden auch rto super....
da ich aber leider schon einen etwas höheren standard kenne in meinem zimmer bin ich mit rto nicht zufrieden...
deswegen hab ich mir jetzt ja auch die Rodek R4100A geholt (juhu zettel war heut im briefkasten, ich kann sie morgen abholen )
polosoundz
#16 erstellt: 09. Mrz 2004, 20:28
Neeeeeeeeeeeeeeeeee! Ganz falsch! Was meinst du wie schnell Boxen grade am Radio durchhauen??!??! Clipping??? Mit Pech kannst du nen Woofer mit 10 Watt grillen!
h_buddi
#17 erstellt: 09. Mrz 2004, 20:30
ich denke für die magnat wirst du dann keine 10EUR mehr bekommen...
und für den preis und ohne garantie(mal abgesehen davon das mir das ganze irgendwie unseriös vorkommt) würde ich mir das paket nicht kaufen! und ich glaube da biste mit der lightning und 2 jahren garantie besser bedient!
matzesstyle
#18 erstellt: 09. Mrz 2004, 20:35
Naja, aber dann würde ich doch lieber gleich nur die Boxen einzeln bestellen oder ersteigern. Um unnötige Verluste gleich ausschließen zu können. Es sei denn du kannst die Endstufe gut verkaufen!
Im übrigen würde ich die Helix nehmen. Hab mit Helix immer gute Erfahrungen gemacht. Ist allerdings nicht so richtig auf Hardstyle (Was auch immer das sein mag, ich gehe jetzt einfach mal von Techno aus) spezialisiert. Ist eher ein Allrounder, der eine saugute Verarbeitung hat und eher Klangeigenschaften zu bieten hat.
Geht auch am Radio schon recht ordentlich, aber mit Endstufe immer besser!
@h_Buddi
sauber
Master_Blaster
#19 erstellt: 09. Mrz 2004, 22:11
es ging soch um die rear boxen und wenn die im moment ordnetlich laufen, warum sollten die auf einmal in arsch gehen wenn man nen neues FS einbaut? das versteh ich nich.
Dass man nen woofer der 150 watt will mit 10 watt putt macht is mir schon klar. aber bei den rear boxen sollte doch trotzdem nichts passieren
matzesstyle
#20 erstellt: 09. Mrz 2004, 23:26
Da wird auch warscheinlich nichts passieren.
Obwohl...
In meiner *hauptsache_ich_hab_musik_nothutablage* hatte ich mal Blaupunkt Boxen die bei geringer Lautstärke auf einmal tierisch angefangen haben zu knacksen. Danach waren sie hin. Gut, war zwar kein Verlust. Aber woher das genau kam weiß ich auch nicht.
Welche 165mm LS?
Der_Fritz am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  16 Beiträge
Einsteiger Boxen für 2er Golf
crayzee am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  3 Beiträge
Gebrauchte Einsteiger Endstufe? Welche?
AVi2k3 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  9 Beiträge
Boxen Kaufberatung (absoluter Einsteiger)
Giraffenjacke am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  21 Beiträge
Einsteiger Anlage!
kopfal am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
welche mp3 HU für einsteiger?
x.y.u am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
Einsteiger
Neonium am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  14 Beiträge
Suche 165mm frontsystem
deflo am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  8 Beiträge
einsteiger
flashg0d am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  12 Beiträge
Neue Anlage für einsteiger
anteros am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  23 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
