Headunit Ersatz für Alpine iDA-X305 + PXA-H100
mühltaler
#1 erstellt: 20. Nov 2024, 19:16
Hallo Allerseits,
ich suche eine Ersatz Head Unit für meine in die Jahre gekommene Alpine iDA-X305 + PXA-H100.
Warum: Zum einen machen die Bedienelemente immer wieder Ärger und einzelne Elemente sind bereits kaputt. Zum anderen kann der MIX Betrieb bei MP3 nur ca. 200 Titel zufällig wiedergeben - meine Sammlung ist aber bei weitem größer. Klanglich gibt es aber nichts auszusetzen.
Das Alpine betreibt aktiv ein 3 Wege System, so dass die neue HU dies auch können muss. Zudem verwende ich den 5 Band PEQ und hätte gerne wieder einen PEQ - gerne auch mit mehr Bändern. Abgespielt wird eigentlich nur MP3 vom Stick. Navi brauch ich nicht.
Eine günstige Möglichkeit wäre das Alpine UTE-93DAB, da es auf dem Papier alles kann was ich brauche. Einzig, es kann nur max 2 Volt an den Vorverstärkerausgängen, während das PXA-H100 maximal 4 Volt liefert. Kann ich irgendwie sinnvoll messen, in wie weit ich die 4 Volt überhaupt ausreize?
(Aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, können die neuen Alpine HUs keine 3 Wege mehr - außer dem HDS-990, was entsprechend kostet)
Das Auto: Audi A4 B5, 125 PS, BJ97 (ist zwar in die Jahre gekommen, fährt aber noch). 1 DIN HU Schacht.
Das 3 Wege System (über die Jahre angesammelt):
Ein paar Beyma 8CX300Nd/N in CB mit einem Caliber CA 100 für den HT und einem gebrückten Philps DAP 6040 für den MT.
Ab 160Hz abwärts ein paar Kicker F15a in BR mit jeweils einem gebrückten Rockford Fosgate Punch 100ix DSM. Sind zwar noch älter als das Auto, aber umso besser in Form
Beste Grüße,
Stephan
Druckmaschine
#2 erstellt: 20. Nov 2024, 22:35
Hi haben neulich selbst ne 1 Din HU gesucht, ähnliche Anforderungen!
Guck dir mal Pioneer DEH-X8700BT an, mein Kumpel wollte eigentlich auch wieder Alpine, eben wegen 2V Problem, teils zu wenige Preouts. Und man kann dennoch mal ne CD rein schmeißen.
mühltaler
#3 erstellt: 21. Nov 2024, 00:33
Vielen Dank für den Tipp!
Hat zwar 4 Volt, aber leider nur 2 Wege. Geht daher leider nicht. Auf passive Weichen gehe ich nicht mehr zurück.
Und ein Parametrischer Equaliser (PEQ) wäre halt auch schön - scheint Pioneer aber generell nicht zu bieten.
Druckmaschine
#4 erstellt: 21. Nov 2024, 01:08
4V Ausgänge stimmt, aber es sind 3. Also Front/Rear/Sub, 5-Band grafisch wird auch parametrisch sein, zumindest gehe ich davon aus. Die HU ist schon am Start, nur dauert es noch bis der Kumpel kommt und ich mich daran ausprobieren kann.
mühltaler
#5 erstellt: 21. Nov 2024, 13:48
Ja, es sind 3 Ausgänge - aber frequenztechnisch sind Front/Rear nur ein Weg, da es als Weichen nur einen Tiefpass für den Sub und einen Hochpass für Front/Rear gibt.
Der Equaliser hat 5 feste Frequenzen.
Siehe Bedienungsanleitung Seite 17.
Oder meinst Du ein anderes Modell?
Druckmaschine
#6 erstellt: 21. Nov 2024, 14:01
Nein meine schon das genannte Gerät, kenne aber keine HU die zusätzliche auch noch LP Filter für Front hat, also einen BP Filter.
Die Bänder sind fest, dennoch steht da Kurven anpassen, gehe mal von Güte aus.
Ein paar Abstriche wirst du machen müssen, soll es was neueres in 1 DIN sein.
Ansonsten guck mal nach dem JVC KD-R 612, das hat nen parametrischen 3 Band mit Güte.
Wirste nur gebraucht bekommen.
Böötman
#7 erstellt: 21. Nov 2024, 15:20
Das einzige mir bekannte Radio, welches auch nur einen Teil der Funktionalitäten bietet, das wäre das knapp 20 Jahre alte Alpine CDA 9835r. Richtig, USB hat's nicht.
mühltaler
#8 erstellt: 21. Nov 2024, 16:41
Ich habe noch das Kenwood KDC-BT960DAB gefunden mit:
- Semiparametrische 13-Band Klangregelung
- Digitale Laufzeitkorrektur und 3-Weg Aktivweiche
- Vorverstärkerausgang mit 3 x 5 V Ausgangspegel
vs. Alpine UTE-93DAB mit
- Vollparametrische 9-Band Klangregelung
- Vorverstärkerausgang mit 3 x 2 V Ausgangspegel
Bleibt die Frage, ob 2 Volt ausreichen. Momentan ist der Gain an der Philips Endstufe voll aufgedreht bei den anderen ist noch Luft. Aber nutze ich die 4 Volt vom iDA-X305 überhaupt aus?
Weiß jemand wie viel dB der Unterschied zwischen 2 auf 4 Volt entspricht? Wenn ich über einen Spannungsteiler die elektrische Spannung an einem LS halbiere, senkt sich Lautstärke um 6 dB - ich nehme an das gilt hier auch, richtig?
Druckmaschine
#9 erstellt: 21. Nov 2024, 17:07
Da beide preiswerter sind, probiere es aus. Ich habe aber auch schon generell Aussagen gehört wie nicht überall wo Volt X drauf steht, kommt auch Volt X raus.
Hmm das Kenwood hatte ich auch neulich nicht endeckt. Vom Ausstattungsprofil würde ich es damit probieren.
Böötman
#10 erstellt: 21. Nov 2024, 17:51
Davon würde ich auch ausgehen. Die übliche Verstärkereingangsimpedanz beträgt 20 kOhm. Da der Verstärkungsfaktor identisch bleibt, kommen Eingangsseitig 6 dB weniger an, demzufolge hinten auch 6 dB weniger raus. Fraglich ist nur, ob der vorhandene Restregelweg vom Gainregler die 6 dB auszugleichen vermag.
mühltaler
#11 erstellt: 09. Dez 2024, 18:59
Der Gain Regler ist schon voll aufgedreht und auf die letzten 6db möchte ich nicht verzichten
Aber es hat sich eine Lösung gefunden:
Bluetooth Adapter
Das Handy übernimmt damit die Musikauswahl - fertig. Lässt sich im A4 wunderbar in den Aschenbecherauszug unterm Radio einklemmen
Alpine PXA-H100
horst696 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  23 Beiträge
Alpine 9884 + PXA H100
Lindi_Andi am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  7 Beiträge
Alpine PXA-H100 erfahrung?
basch am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  15 Beiträge
Alpine iDA-X100 oder iDA-X305?
Qnkel am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Alpine iDA-X305S oder iDA-X305
miepel am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
PXA H100
Drakul am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  20 Beiträge
PXA H100 Sinnvoll oder nicht?
PratexXx am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  7 Beiträge
welches Alpine HU zu PXA H100 .vollaktiv ?
kay1212 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  5 Beiträge
IDA X305 oder Alternative
BO_91 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
PXA H701 / H100
XoniX am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
