Musik in den Fiat 126 für 300 Euro
KiKu222
#1 erstellt: 24. Jul 2024, 09:29
Hallo und vielen Dank für die Aufnahme.
nachdem nein kleiner fiat 126 von 1987 jetzt technisch soweit ist und ich ihn als Daily benutzen möchte, gehört auch ein bisschen Musik auf dem Weg zur Arbeit dazu. Ich weiß, dass das Auto nicht prädestiniert für eine Anlage ist durch die hohe Geräuschkulisse und den kleinen Bauraum. Die Türen sind eher weniger geeignet um dort Lautsprecher unterzubringen, deshalb dachte ich mir diese mit Extra Gehäusen aus Multiplex an anderen Orten zu Verstauen. Dafür habe ich 4 mögliche Orte auserkoren:
1. linke Seite auf dem Radhaus, dreieckig ca. 3l groß (Bild)
2. rechte Seite, links neben dem Radhaus 10-12l groß (Bild)
3. Unter den Sitzen rechts und links ca. 8l groß
Ist eurer Meinung nach einer der Plätze besonders gut geeignet?, gibt es noch andere Vorschläge? oder sollte ich einfach eine Partybox auf die Rückbank schnallen?
An Komponenten hatte ich evt. an den Spectron SP-N2207 gedacht und als LS an JL Audio C1-690TX ( gibt es gerade günstig bei Kleinanzeigen). Bei diesen Würde dann aber das 3l Gehäuse vorne links rausfallen. Sind die Komponenten Überhaupt für mein Vorhaben geeignet? Mein Budget liegt bei 250-300 Euronen für Endstufe, Lautsprecher und Kabel. Auch gerne gebrauchte Komponenten.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße Kilian
Einbauort Links
Einbauort Rechts
WirbelFCM
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Jul 2024, 10:03
Das wird bei dem budget schwierig. Ich denke da zuerst an Doorboards für die Tieftöner und evtl 10er koaxe in kugelgehäusen fürs Armabrett. Da dürften aber schon die boards und gehäuse bei 300€ liegen
Kannst du mal großaufnahmen von den türverkleidungen und dem Armabrett hochladen?
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 24. Jul 2024, 11:25
Welches Radio hast du denn verbaut? Je nachdem ob dieses aktive Frequenzweichen besitzt kann man auch auf andere Lautsprecher zurückgreifen und die aktiv betreiben.
Ich dachte jetzt an große Breitbänder unter dem Armaturenbrett und Tieftöner unter/vor dem Sitz. Das dürfte richtig gut funktionieren.
KiKu222
#4 erstellt: 24. Jul 2024, 12:45
WhatsApp Bild 2024-07-24 um 14.42.16_871cdc01
WhatsApp Bild 2024-07-24 um 14.42.03_da5ae81e
WhatsApp Bild 2024-07-24 um 14.42.03_eba93d43
Hier sind die Bilder.
Ich würde aber ungerne irgendwelche Löcher ins Armaturenbrett oder in die Verkleidung bohren davon abgesehen, dass die Türverkleidung auch kein Gewicht hält.
[Beitrag von KiKu222 am 24. Jul 2024, 12:50 bearbeitet]
KiKu222
#5 erstellt: 24. Jul 2024, 12:48
@st3f0n
das ist ein DX-AR8071 BT irgendein billigteil. Ich hatte aber vor ein Raspberry Pi einzubauen und von da aus mit dem Aux Kabel weiterzugehen.
dan_oldb
#6 erstellt: 24. Jul 2024, 13:22
Ich kann dir inhaltlich nicht weiterhelfen, aber ich würde nichts hartes, kantiges irgendwo einbauen wo ich bei einem Unfall auch nur in die Nähe käme mit irgendeinem Körperteil. Insbesondere links unter dem Lenkrad nicht, dazu sind mit meine Knie und Oberschenkel zu wichtig. Die Kiste ist bei einem Unfall ohnehin keine große Hilfe, da würde ich mir den wenigen verbleibenden Überlebensraum keinesfalls verkleinern.
WirbelFCM
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Jul 2024, 09:29
Der hat aber schöne flache Türverkleidungen
Wenn ICH den aufpeppen wollte, würde ich aus mind 5mm Sperrholz Türverkleidungen nachbauen, Doorboards drauf und da je nen 16er rein. Und dann an die A Säulen oder so MT/HT, nen guten Koax oder einen Breitbänder fürs Frontstaging. Und nen kleinen Sub irgendwo verbaut. Platz ist auch in der kleinsten Kiste und in so einer überdachten Zündkerze braucht man ja auch keine Giganten Subs Ein guter 25er oder zwei 20er in nen kompakten Gehäuse und du hast ne menge Spaß.
Einziger Haken: für 300€ praktisch nahezu unmöglich
Fiat Marea ca 300 ?
Sandro----- am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
Fiat Punto - 1000 Euro
sNaKebite am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  16 Beiträge
Endstufe + FS, Fiat Punto bis 300?
Blare0815 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  4 Beiträge
FS + Woofer für Fiat Stilo
schlagringmc am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  15 Beiträge
Autoanlage für fiat punto für 300?
mlino10 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  4 Beiträge
Autoradio für Fiat Ducato
womobiker am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  7 Beiträge
Suche Frontsystem für 300 Euro
Neurosis am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  10 Beiträge
Fiat Tempra Soundanlage
fmfreeze am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
Welches Radiofür 300 Euro
Freeed am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  11 Beiträge
Fiat Grande Punto 2007 Autoradio 300?
fabi113 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.956
