| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS + Woofer für Fiat Stilo | |
FS + Woofer für Fiat Stilo+A -A |
schlagringmc
erstellt: 20. Dez 2011, 21:24
Hallo! Da ich seit etwa 4 Jahren einen Audio System F2 500 am Audiobahn alum12x im Auto habe, möchte ich jetzt mal einen Wooferwechsel und weg von den Standartlautsprechern. Da ich viel elektronische Musik höre, meist im Bereich Hardcore Techno, also kurze, knackige und störende Bässe, benötige ich einen dementsprechenden Woofer und Lautsprecher. Für den Woofer würd ich maximal 150-200€ ausgeben, wenn dieser gebraucht ist. Das Frontsystem kann bis zu 300€ kosten. Da man in den Geschäften nur an einer Wand die Lautsprechn probehören kann, kann man sich nicht wirklich ein Bild davon machen, wies im Auto klingen wird. Was würdet ihr mir empfehlen? |
NixDa84
erstellt: 20. Dez 2011, 21:34
3 oder 5 Türer Fiat Stilo? Gruß Chris |
schlagringmc
erstellt: 20. Dez 2011, 21:35
Ist ein 3 Türer. So wenig umbau wie möglich wäre gut |
caveman666
erstellt: 20. Dez 2011, 21:38
Türen schon gedämmt, stabilisiert...? Wie sehen die Aufnahmen für den TMT aus? Bzw: Wie werden sie aufgebaut? Gruß, Andy. |
schlagringmc
erstellt: 20. Dez 2011, 21:45
Umgebaut wurde noch gar nichts, nur Woofer im Kofferraum. Standartlautsprecher sind noch drin, also keine Dämmung in den Türen. Ideal wären fertige Gehäuse für die Türlautsprecher. Bin mit der zweiten Frage überfragt, was ist TMT? In den A-Säulen sind die Hochtöner. In den Türen die Mittel oder Mittel- und Hochtöner, falls das Sinn macht. |
caveman666
erstellt: 20. Dez 2011, 21:52
Fertige Gehäuse für die Türen? Wie stellst du dir das vor? Sowas gibts eher NICHT von der Stange... TMT = "der große Lautsprecher in deiner Türe" = Tief Mitten(l) Töner Gruß, Andy. |
schlagringmc
erstellt: 20. Dez 2011, 21:55
Die Frage bei den Türen ist, kommt die Scheibe in den Weg, sonst könnte ich auch selbst ein Gehäuse für die Türen bauen. Gut wäre, wenn die Mitten sehr gut gespielt werden und die Tiefen vom Woofer übernommen werden. Falls das mit dem Gehäuse in den Türen nicht hinhaut, wie dämmt man diese am besten? |
caveman666
erstellt: 20. Dez 2011, 22:08
Gehäuse gehen in vielen Türen, wenn man den passenden Lautsprecher hat und die Erfahrung mit dem Material, ein passendes Gehäuse zu gestalten. Ob das so einfach Sinn macht bei nem "günstigen System". Versaut mans, is viel Flöten gegangen... Der Woofer soll die TIEFSTEN Frequenzen übernehmen. Der TMT nicht nur Mitten... das wird sonst wirklich GRAUSAM Zum "Dämmen": Man stabilisiert das Aussenblech, und das Zwischenblech (Letzteres wirklich SEHR gewissenhaft!!!). Dann bedämpft man den bereits stabilisierten Bereich hinterm TMT und versieht es noch mit einem Absorber. Sinn macht es auch, die Verkleidung zu stabilisieren und dann evtl noch ein wenig bedämpfen/absorbierden einstellen. Wichtig dann noch: Der TMT sollte dicht an den Innenraum gekoppelt sein -> geht einfach mit Schaumstoffen, Gruß, Andy. |
schlagringmc
erstellt: 20. Dez 2011, 22:15
Werde mal checken wie die Tür aufgebaut ist, damit ich mir ein Bild machen kann, ob ich ein Gehäuse bau oder die Tür gut dämme. Welche Dämmmaterialien sind für die Türdämmung nötig? Kennst du eine gute Kombo von FS und Woofer, dass der Übergang von den Frequenzen harmoniert und für meinen Musikgeschmack geeignet ist? Ich höre eher selten laut, da ich mein Gehör schonen möcht, wobei ich ruhig Musikhören richtig hasse. Daher sollte das System auch ruhig gut klingen. |
goelgater
erstellt: 20. Dez 2011, 22:21
NixDa84
Woher kommst du? Bei dem Auto machts Sinn mit nem Händler zusammen zu arbeiten der sich auch gut auskennt ![]() Gruß Chris edit: Das größte Problem in dem Auto ist das Gitter der Türverkleidung vor dem Tieftöner und das Gitter vor dem Hochtöner. Hier sollte man nach Möglichkeit Abhilfe schaffen:) [Beitrag von NixDa84 am 20. Dez 2011, 22:25 bearbeitet] |
schlagringmc
erstellt: 20. Dez 2011, 22:38
Danke für den Link! Bin aus Tirol, nähe von Innsbruck. Fiat Händler gibt es hier schon, bin mir aber nicht sicher ob die mir hier wirklich weiterhelfen können. Am ehesten beim Einbau aber das kommt glaub ich zu teuer. Das Problem ist nur, dass ich eher keine Chance habe ein System in echt zu hören und mir ein Bild machen kann. Kann man die Innenwand so abnehmen, dass nichts kaputt wird? Hatte mal einen Ford ka und beim abbau der Innenwand wurde einiges kaputt, obwohl ich sehr vorsichtig damit umgegangen bin. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Dez 2011, 23:14
Ich bin mal so frei und werfe meinen Umbau auch noch ins Rennen: LinkDa siehst du zuerst wie der Aufbau für den TMT aussehen sollte und anschließend ungefähr welcher Aufwand bei einem Gehäuse in der Tür ( Doorboards) auf dich zukommt. Ich würde den Woofer behalten und das Budget komplett ins Frontsystem bzw den Einbau stecken! Den Alum kannst später tauschen, wenn das Budget dazu da ist. Gruß Alex |
NixDa84
erstellt: 21. Dez 2011, 08:16
Ne nen Fachhändler für CarHifi brauchst du ![]() Gruß Chris |
caveman666
erstellt: 21. Dez 2011, 09:28
Hier bei Francos Bildern siehste die Türe: http://www.magix-pho...maasp41?act=15&pos=5Willst du da n vernünftiges Gehäuse anbringen, wirst du wohl oder übel die Verkleidung satt umbauen müssen. Zur Dämmung und Co: Anstatt nur dem Alb auf der TVK würde ich dir empfehlen, zusätzlich mit einer Paste zu arbeiten, damit werden dann jegliche Materialstösse "entknarzt". Der massive Stahlring in dem Einbau is ne geniale Sache - geht aber auch ganz schön aufs Geld. Ist einem das einfach zu teuer, dann ne massive Basisaufnahme aus MPX zurechtsägen (die Grundform des originalen Lautsprechers auf MPX übertragen -> aussägen) und darauf dann einen schönen günstigen Aluring. Somit hat man fürs kleine Geld wirklich eine super Aufnahme! Das Ankoppeln des 16ers mittels Schaumstoff siehste bei Francos Bildern auch super. Das MUSST du auch unbedingt machen. Das Alubutyl dann aber noch satt anpressen, damit keine Lufteinschlüsse mehr vorhanden sind. Hinterm TMT im 2-Wege Setup dann einen schallabsorbierenden Schaumstoff einsetzen, der auch bissl "dämpft" und für den Feuchtraum geeignet ist. Zum Sub: In was für nem Gehäuse sitzt der denn atm? Hast du die TSPs zur Hand? Find dazu nix... Die Subs sind idR ordentlich belastbar. Spendiert man denen DAS passende Gehäuse, kann man auch mit nem günstigen Lautsprecher viel Spass haben. Auch in Sachen Präzision und Tiefgang... Was fürn Radio is nochmal vorhanden? Schon ne Endstufe fürs Frontsystem vohanden? Zum "Händler": Die Fiatwerkstatt kann dir helfen, bim Zerlegen... Mehr wird sie idR nicht können ;-) Gruß, Andy. |
Fiat Stilo exera am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung Fiat Stilo Nikrom am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 8 Beiträge |
Frontsystem Fiat Stilo 3T cu200 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Fiat Stilo Einbau Inter am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
Sub + Amp für Fiat Stilo pReDo am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche Frontsystem für Fiat Stilo BassDruck am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 20 Beiträge |
Frontsystem und Radio Fiat Stilo Rafu am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 6 Beiträge |
Fiat Stilo Kaufberatung zu Endstufen DragonStyl3 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 6 Beiträge |
Musikanlage für Fiat Stilo bis 1000? rezult am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 72 Beiträge |
Erweiterung vorhandener Anlage im Fiat Stilo // 800? Budget flipstar06 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
