Sub mit hohen Anforderungen kaufen, bauen, welcher?
Simon.S
#1 erstellt: 16. Nov 2022, 22:54
ich möchte einen Subwoofer nachrüsten der zum einen fühlbaren Kickbass liefern soll, aber auch nicht bei tiefem Dubstep nur noch dröhnen soll. (Z.b. Penndulum, tarantula hat ein fast permanentes brummen, bei schlechtem Lautsprechern ist das oft nur Matsch.)
Ich kann den Subwoofer im Beifahrer Fußraum aufstellen, da ich 95% alleine fahre. Also kann ich auch bei 140 hz trennen.
Ich habe jetzt einen Mivoc AW 2000 im geschlossenen 25l Gehäuse getestet. Der Verstärker ist ein Impulse SD 500 gebrückt, also angeblich genug Leistung
https://www.amp-performance.de/en/145-Impulse-SD-500.html
Aber es war von allem zu wenig. Zu wenig Tiefbass, zu wenig kick.
Ich habe auch noch 3 Nova mds 08 hier, einen im geschlossenen Gehäuse habe ich getestet, das war gar nichts.
Was würdest ihr empfehlen?
2 Mivoc AW 2000?
BR Abstimmung, da fürchte ich kommt es zum dröhnen
Etwas aktives kaufen, damit ich auch die Phase einstellen kann?
Ich weiß dass viele empfehlen den kick über das FS zu machen, aber im Fußraum bin ich ja auf Höhe der Tür-LS.
Viele Grüße
Simon
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 16. Nov 2022, 23:04
Die Position und die Ausrichtung der Kiste im Auto macht einiges aus. Falls du da noch nicht rumprobiert hast, würde ich da anfangen. Ansonsten anderes effizienteres Gehäuse bauen, z.B. 4th Order Bandpass.
LexusIS300
#3 erstellt: 17. Nov 2022, 07:14
Mit einem QTS von 0,29 beim Mivoc ist ein geschlossenes Gehäuse auch nicht die beste Wahl.
"Ich will alles" ist einfach schwierig umzusetzen...
[Beitrag von LexusIS300 am 17. Nov 2022, 07:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Nov 2022, 06:29
Der Platz ist Kompromisbehaftet.
Je näher du am Sub sitzt, desto weniger Bass.
Die besten Erfahrungen im Fußraum hatte ich,
als die Membran in Richtung Boden gespielt hat.
JL 10W6 in 22L
Fußraum Subwoofer
Simon.S
#5 erstellt: 18. Nov 2022, 23:13
Ich kann auch ein anderes Gehäuse bauen oder die Position ändern. Ich bin da sehr flexibel. Mein Auto hat unter den Rücksitzen Platz. Ich könnte auch da Mal versuchen.
Aber der Mivoc ist besser geeignet als die Gradient Mds 08? Und dann als Bandpass?
LexusIS300
#6 erstellt: 19. Nov 2022, 09:15
Die MDS sehen für mich auch nicht geeignet aus für geschlossen.
Für Bandpass muss das Chassis im geschlossenen spielen können.
Schreib doch mal alles an Informationen.
Welches Auto?
Wieviel Liter kannst Du zur Verfügung stellen?
Gibts masslich begrenzten Bauraum?
Slim Chassis könnten da auch abhilfe schaffen.
Preis?
Achja, bei 140Hz bist Du schon weit im ortbaren Frequenzbereich, unter dem Rücksitz wird das mehr als bescheiden klingen
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 19. Nov 2022, 10:05
Die MDS würde ich höchstens in großen Mengen als Subwoofer verwenden. Ich hatte mal ein Bassreflex Gehäuse für 2 gebaut gehabt, das lief ganz gut aber wirklich tief wollte das nicht wirklich. Den Dingern fehlt dann wieder der Hub. Später liefen die als Tieftöner, da liefen die ganz gut im geschlossenen Gehäuse im Fußraum.
kalle_bas
#8 erstellt: 19. Nov 2022, 11:45
Ich würde davor anfangen.
Welches Radio ist denn drin?
Für subs würde ich empfehlen: "noch preisliche im Rahmen"
SB Acoustics SB23MFCL45
Dayton Audio DCS205-4
Ich wäre auch dafür die kicks aus der tür zu hohlen.
Da hast du eben auch Membranfläche die nicht so leicht kippeln kann. Kurz bessere Parameter für kicks.
Und eben gleich oder mehr Membran Fläche auch wenn es zu kosten auf Hub geht.
Grade wenn du mit 4 TMTs arbeiten könntest.
Sehr zu empfehlende TMT´s wären : (preislich Offen)
Hifonics mx 6.2
Rainbow PL-W6C
Die brauchen aber auch die Passende Endstufe.
LG
Subwooferchassi mit hohen Anforderungen.......
hg_thiel am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  11 Beiträge
Welcher Sub???
PsychoxXx am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  18 Beiträge
Welcher Sub
Oliver_V am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Welcher Sub
dererzengel am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  9 Beiträge
2er Golf, Welcher Sub, Endstufe?
tupac97 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  28 Beiträge
Welcher SUB ?
Juels am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  3 Beiträge
Sub für 1.12m hohen Zweisitzer
FlexBen am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  7 Beiträge
Welcher Sub???
Grinsekater am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  8 Beiträge
Welcher Sub?
greedo13 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  17 Beiträge
Welcher Amp und Sub ???
toni66 am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.263
