Smal 12" Sub + Endstufe
Keeper72
#1 erstellt: 29. Okt 2022, 12:39
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne in meinen BMW E65 einen Subwoofer der schon in einem Smal Gehäuse verbaut ist, an die Rückwand Montieren, so das dieser durch die Skisack öffnung drückt.
Ich kann so etwas einbauen, habe aber von den Komponenten keine Ahnung und brauche da etwas unterstützung.
Ich bin vorher mal bei ACR gewesen um mir da mal ein Angebot ein zu holen für einen SUb.
Diese haben mir eine Free to Air angeboten, mit Verstärker und Einbau zusammen 1204 €
Der Treiber war ein Audio System Radion 12 Free-Air und eine Audison SR 1.500.
ICh wurde etwas stutzig, das der Subwoofer 109 € kosten soll, den das was für mich am wichtigsten ist, war das Billigste vom ganzen Angebot.
Nach etwas Belesung hier im Forum, habe ich mich dann entschlossen, einen Smal Subwoofer in Flachbauweise zu nehmen.
Musikrichtung Roch und 80er.
Möchte gerne einen kurzen Trockennen Bass, keinen nachschwimmenden (wenn man das so nennt).
Mein Budged liegt so bei 600 Euro.
Eingebaut an die Rückwand im Kofferaum vor die Skisack öffnung.
Endstufe muss einen High to Low eingang haben, das Signial wird von der BMW Endstufe richtung untersitz Subwoofer abgegriffen, da ein Hifisystem Original verbaut ist.
Batterie und BMW Endstufe liegen im Kofferraum.
Ausgesucht habe ich mir wegen der Flachen Bauweise um nicht zu viel Kofferaum zu verlieren folgende.
Rockford Fosgate R2S-1X12 - 30cm
Rockford Fosgate P3S-1X12 - 30cm
Ich selber weiß nicht wo die unterschiede bei diesen beiden liegen und warum der eine Teurer ist.
Dazu benötige ich noch eine Endstufe, die nur für diesen Subwoofer sein soll, diese muss einen High to Low eingang haben.
Ein Einbau in die Reserveradmulde kommt nicht in frage, brauche das Ersatzrad.
Danke schon mal für eure Mühen und die Unterstützung.
LG
Didi
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 29. Okt 2022, 17:21
Nur um kurz was klar zu stellen; Meinst du mit Smal, Flat Subwoofer? Bzw. Subs, die nicht sonderlich groß ausfallen und in kleineren Volumen klar kommen?
Evtl. solltest du wirklich Free Air in Betracht ziehen. Kompakter gehts nicht, es geht tief und das Ganze verballert keine Unmengen an Leistung, wie ein geschlossenes Gehäuse. Statt eines 12 Zöllers, würde ich allerdings zu einem 15 Zöller greifen.
Die 1200€ für einen solch simplen Einbau bei ACR finde ich auch äußerst merkwürdig, allerdings wirst du wohl niemanden finden, der dir für 600€ Hardware und einen Einbau verkauft.
Die Audison SR 1.500 ist sicherlich eine gute Endstufe, allerdings muss es keine so teure sein, um was zu erreichen. Alternativ würde ich hier zu einer Ampire 1000.1 greifen, die gibts gebraucht immer wieder für 100€ und bietet die gleiche Leistung.
Wo kommst du denn her? Evtl. gibts jemand taugliches in deiner Gegend, der dir was gescheites, für etwas weniger Geld einbaut.
Keeper72
#3 erstellt: 29. Okt 2022, 20:09
Hallo und danke für deine Antwort.
Komme aus Halle Westf.
Ich glaube dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
600 € für eine Subwoofer Kiste (oder Free to Air) und einen Verstärker der den Subwoofer antreibt, einbau mache ich selber.
Free to Air wäre super, habe aber ein Kofferraumvolumen von 540 Liter und möchte gerne einen kurzen trockenen Bass.
Ich hatte mir 2 Subwoofer in Flacher Bauweise raus gesucht wie in meinem ersten Beitrag.
Einmal den:
Rockford Fosgate Prime Subbox R2S-1X12 30cm Subwoofer, 250 WRMS, 2 Ohm, geschlossenes Gehäuse
Technische Angaben
Leistung 250 / 500 Watt
Impedanz 2 Ohm
12" (30 cm) Single-Subbox
mit hochwertigem schwarzem Teppichbezug
1x R2SD4-12 Woofer mit 2.0" (50 mm) VC
Maße: B: 70cm, H: 34cm, untere-T: 13cm, obere-T: 8cm
und
30cm Subwoofer, 400 WRMS, 1 od. 4 Ohm, geschlossenes Gehäuse
Extra flache Subwooferkiste mit einem Anschlußwert von 1 Ohm, der auf 4 Ohm umgesteckt werden kann.
Die Kiste ist mit einem P3SD2-12 Woofer bestückt
ROCKFORD FOSGATE PUNCH SUBBOX P3S-1X12
30 cm geschlossenes Gehäuse
Belastbarkeit:400/1200 Watts RMS/MAX.
Impedanz 1 Ohm
Abmessungen B: 70cm, H: 34cm, untere-T: 13cm, obere-T: 8cm
hochwertiger schwarzer Teppichbezug
Was der unterschied der beiden ist weiß ich nicht, und ob die für mein vorhaben ausreichen weiß ich auch nicht.
Ich möchte auch nicht, das man nur noch vom Bass überdröhnt wird, der Subwoofer soll die beiden 20er untersitzsubwoofer unterstützen, da diese mir nicht den knackigen druckvollen trockenen Bass liefern den ich gerne hätte.
Und wie gesagt habe ich eine Skisack öffnung, und dort soll er vom Kaufferraum aus vorgebaut werden.
Sub + Endstufe
BadBoy1984 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
sub+endstufe
phill89 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für Sub Streetpower SV 12?
Schraupt am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Suche Passende Endstufe für Rainbow 12" Sub
StewBenHocker am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  7 Beiträge
Welche Endstufe - Sub: AS Helon 12
Braqqa am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  36 Beiträge
Endstufe für Ali 12"
Control_C am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  8 Beiträge
10" oder 12" LS + Endstufe
Svener1984 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  5 Beiträge
Endstufe für X-ion 12"
sapphro am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  6 Beiträge
Welche Endstufe radion 12 plus
Tobsi1990 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  10 Beiträge
Endstufe für AS Helon 12
Ghosthunter am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
