Neue Lautsprecher für Skoda Octavia 1u BJ2010
Masterd112
#1 erstellt: 04. Aug 2022, 11:59
Hallo guten Tag, ich suche neue Lautsprecher für meinen Skoda Octavia 1u. Vorne die Lautsprecher inkl Hochtöner sollen gewechselt werden und hinten sollen welche installiert werden (keine vorhanden nur hinter den Kopfstützen die Korpusse also das Chassi für die LS)
Vorne sollen 165er rein und hinten 10x15 CM.
Das Budget liegt bei ca bis 200 Euro für vorne inkl hinten.
Hatte mir für vorne von Hertz die Hertz K 165 angeschaut und für hinten die: Hertz DCX 460.3. das wären insgesamt 120 Euro und der Sound soll ganz gut für das aufgerufene Geld sein.
Wenn ihr Tipps habt immer her damit. Die Lautsorecher werden an ein JVC Radio mit: klaren Sound mit dem MOS-FET-Leistungsverstärker mit 4 x 50 W, einem 24-Bit-D/A-Wandler und dem indivduell einstellbaren cEQ-Equalizer. Sollten 19 Watt RMS pro Lautsprecher sein. Deswegen suche ich LS welche einen guten Wirkungsgrad haben und ich auch mal aufdrehen kann.
Werde ich mit den Hertz glücklich? Bitte um Vorschläge und Beratung. Vielen Dank schonmal im Vorraus
Achso ich habe jemand der mir das einbaut und das Kabel nach hinten zieht und die Türen dimmt.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Aug 2022, 12:15
Guck dir mal die Blam Relax 165RS an, die funktionieren tadellos am Radio. Das Hecksystem würde ich mir sparen und das restliche Budget in Alubutyl, Schaumstoff und Lautsprecherringen aus Holz investieren, dann hast du ein ordentlich verbautes Frontsystem für ~200€.
Masterd112
#3 erstellt: 04. Aug 2022, 12:25
Hätte schon gerne 4 Lautsprecher wenn möglich. Das Blam Relax 165 RS sieht gut aus. Türdämmung mit Alubutyl wird gemacht. Lautslrecherringe aus Holz ist am besten? Ich hätte jetzt einfach so etwas gekauft: https://www.just-sou...em-einbauset/a-43877
Also meinst du mit richtigen Holzringen als Befestigung für die Lautsprecher bin ich besser beraten?
Danke dir
Masterd112
#4 erstellt: 04. Aug 2022, 13:33
Also mir wurde jetzt zu diesen geraten:
Hinten:
https://www.just-sou...lautsprecher/a-83263
Vorne:
https://www.just-sou...-komposystem/a-69656
Was meint ihr dazu?
Riboolt
#5 erstellt: 05. Aug 2022, 08:45
Hol dir erstmal nur die Front und Säge oder kaufe Holzringe. Die richtige Tiefe musst du messen, sodass der Lautsprecher reinpasst, die Scheibe noch runter geht und die Tüverkleidung drauf passt. Oder du nimmst die Maße von bestehenden plastikringen für dein auto.
Das Blam Relax ist super und habe ich auch bei nem Freund verbaut.
Danach kann man hinten immernoch Lautsprecher installieren wenn man will.
Masterd112
#6 erstellt: 05. Aug 2022, 11:18
Ich hab jemand der mir das einbaut. Derjenige hat Ahnung. Holz ist ja ganz schön aber was haltet ihr hier von?:
https://www.just-sou...n-audi-skoda/a-83519
Ist aus Metall/Alu und sollte doch genauso gut funktionieren?
Ich lasse es einbaun und rühr da keinen Finger. Ich will wenn direkt auch hintere Lautsprecher mit verbauen lassen da ich nicht 2 mal umbaun lasse.
Wäre nett wenn ihr mir noch etwas raussuchen könntet zu den Blam Fronts. Weil will nämlich nicht Blam und Hertz zusammen mischen weil dann wäre glaube ich nur Hertz besser.
Aufjedenfall hat der Typ mir ne Mail geschrieben und gemeint das die Hertz den gleichen Wirkungsgrad haben wie die Blam mit 93db.
Oder meint ihr es ist ok wenn ich vorne die Blam und hinten welche von Hertz einbauen lasse?
Derjenige welche mir die LS einbaut wohnt 65 km entfernt. Ich will das wenn in einem Rutsch erledigen lassen...
Mfg Julian
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 05. Aug 2022, 11:33
Die Aluringe wären natürlich besser, weil noch mehr Masse und absolut Witterungsbeständig.
Dafür hat das Blam im Gegensatz zum Hertz, 2 statt 4 Ohm und kann somit mehr Leistung aus dem Radio herausholen.
Ob du nun die Blam und Hertz mischst oder nicht, ist denke ich egal, weil die beiden Hertz Lautsprecher aus verschiedenen Serien und Preisklassen stammen. Nur auf eine Firma zu setzen, muss nicht zum gewünschten Ergebnis führen.
Wenn ich du wäre, würde ich die hinteren Lautsprecher so lassen, wie sie sind und nur bei Bedarf, z.B. wenn Leuten hinten mitfahren, einschalten. Ich selber fand es aber als Beifahrer auf der Rückbank eines Kumpels immer tierisch unangenehm von hinten auf einer Seite angeschrien zu werden, wenn es mal lauter wurde.
Masterd112
#8 erstellt: 05. Aug 2022, 11:40
Aluringe sind gut, das freut mich ja schonmal zu hören. Das Problem ist ja das ich im Mom keine LS hinten habe. Nichtmal Kabel. Die LS sitzen auch nicht hinten gabz normal in den Türen sondern hinten im Kofferraum auf höhe der Kopfstützen.
Deswegen gehen da leider auch keine 165er rein ansonsten hätte ich einfach auch Blams für hinten eingebaut.
Also meinst du mischen wäre kein Problem?
Ah ok wenn sie 2 Ohm haben und mehr rausholen ist natürlich optimal wenn man nicht viel Leistung (wie ich 😂) hat...
Dann bedanke ich mich schonmal für die Auskünfte und im Moment werden es für vorne die Blams und hinten dann die Hertz in 10x16cm. Habe mir jetzt extra bessere LS von Hertz fur hinten rausgesucht 86 Euro (die verlinkten) sind 3 Wege. Würden dann auch die günstigeren für 45 Euro mit 2 Wege für hinten reichen oder doch lieber direkt die besseren?
Mhhhhm ich bin mal wieder überfragt 😂
IMG_20220804_124045
Hier sollen die hinteren LS rein. In den Kofferraum hinter die hinteren Kopfstützen...
[Beitrag von Masterd112 am 05. Aug 2022, 11:46 bearbeitet]
gsaudio
#9 erstellt: 05. Aug 2022, 13:51
2 ohm an das radio? klingt das den noch gut?
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 05. Aug 2022, 14:09
Wenn du sowieso verschiedene Lautsprecher verwendest, macht das keinen Unterschied, ob da Blam oder Hertz drauf steht.
Das kann ich dir nicht sagen. Du musst am Ende die Entscheidung treffen, was rein soll.
Dachte mir schon, dass die seitlich vom Kofferraum verbaut werden sollen. Leider ist die Einbausituation da unter aller Sau. Normalerweise dürfte das zu einem akustischen Kurzschluss führen, weil es keine richtige Schallwand gibt.
Jop, das funktioniert außerordentlich gut. Zudem werden die 2 Ohm erst im Frequenzkeller erreicht. In der Freifeldmessung zumindest.
Masterd112
#11 erstellt: 05. Aug 2022, 18:33
Also habe mich jetzt doch für die günstige Version der Hertz Lautsprecher entschieden. Konnte noch durch verhandeln und Skonto den Preis von 125 Euro auf 108,21 Euro senken für beide Lautsprecher. Mein Einbau Spezi meinte auch das die für den Preis ganz gut sind und mir das reichen wird. Soll ja auch immer noch Low Budget sein. Mit Einbau der vorderen Lautsprecher, Kabel ziehen nach hinten und Einbau der hinteren Lautsprecher und Dämmung der Türen mit Alubutyl kostet es mich jetzt inkl Lautsprecher 360 Euro gerundet was für mich echt schwer in Ordnung und günstig ist.
Danke euch trotzdem für eure Beratung und ich werde mal schreiben ob ich zufrieden bin.
Skoda Octavia 1u Grundsatz überdenken
Deadhunter am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  32 Beiträge
neue Lautsprecher für Skoda Octavia
Whisky am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Klangoptimierung - Skoda Octavia 1u Limo - Budget 300?
RedHotPansen am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  13 Beiträge
Frontsystem Skoda Octavia Angebot
Luckgummi am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Aufrüsten im Octavia 1u
Standup4Liberty am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  14 Beiträge
Suche Subwoofer für Octavia 1U
Mr_Hi-Fi am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Skoda Octavia 1U max. 250?
-Skoda01- am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  22 Beiträge
Skoda Octavia Sub& Amp Planung!
Hole_In_One am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  2 Beiträge
Hochtöner passend für Spiegeldreieck im Skoda Octavia
Shiro am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  4 Beiträge
Anlage für Skoda Octavia
sir_marko77 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.605
