Golf 5 Boxen, Endstufe und Radio Kaufberatung
Mr_Fire
#1 erstellt: 11. Okt 2021, 12:25
Moin,
Ich möchte in meinem Golf 5vorne neue Boxen denke ein 2 Wege System einbauen und ein neues Radio. Einen Subwoofer habe ich schon, das dürfte der Siuox Neon 1200 sein. Nun die Frage die ich mir stelle ist, ob es möglich ist für 300Euro ein gutes Radio, Boxen und Endstufe zu bekommen, zudem wollte ich vorne noch gerne die Türen dämmen. Die Boxen wollte ich gerne vorne an das Radio anschließen und den Sub dann an die Endstufe. Habt ihr ein paar Ideen, welche Sachen ich mur zulegen könnte? Achso ein Kabelkit für den Sub benötige ich auch noch
MfG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Okt 2021, 12:52
Boxen
.Mit Lautsprechern klappts besser.
Ich denke im Golf 5 Brauchst ein 3 - Weg System
https://www.youtube.com/watch?v=uV0UfYyRO0k
http://www.acr-wolfs...OHNE-AMP::12791.html
Nein.
Mr_Fire
#3 erstellt: 11. Okt 2021, 13:34
Danke für deine Antwort. Ich brauch nichts besonderes es soll sich nur gut anhören und den Sub hab ich jetzt schon gekauft verbauen würde ich ihn gerne auch. Für 300 Euro muss es doch was geben.
Audiklang
#4 erstellt: 11. Okt 2021, 14:27
hallo
golf 5 ist nunmal ein sonderfall ! da muss es ein dreiwege sein
https://www.ars24.co...tem-x-ion-200-golf-v
Mfg Kai
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 11. Okt 2021, 14:35
Um das Radio betreiben zu können, brauchst du ein CAN Bus Interface und einen Einbaurahmen. Zusammen bist du da schon schnell bei 60€. Dazu noch ein Radio im Wert von 80-100€ und wir landen bei ~150€. Lautsprecher 130-180€. Dann noch Dämmung, Kabel und Stufe. Wird eng.
Mein Vorschlag:
Blam Relax 200 RS - 230€
oder
Eton POW 200.2 - 220€
Passende Holzringe, die du auch selber zurechtsägen kannst und den Rest des Geldes steckst du in Alubutyl für die Türverkleidung, Innenblech sowie Außenblech der Tür und Schaumstoff, welcher zusaätzlich auf die Türverkleidung kommt. Etwas Dichtband für die Lautsprecher wäre auch sinnvoll.
Günstiger wirds leider nicht mit einem Frontsystem, welches ordentlich verbaut sein soll bzw. muss. Eigentlich sollte man immer im Golf V ein 3 Wege System verbauen. weil der Tieftöner eine wirklich miese Position hat aber ein solches Frontsystem sprengt direkt dein Budget.
Mr_Fire
#6 erstellt: 11. Okt 2021, 15:07
Hm Okay dann wird es wohl eins von den Lautsprechern die du Vorgeschlagen hast. Habt ihr dann eventuell einen Vorschlag für ein Radio? Muss ich noch irgendwie, was dazu kaufen für die Lautsprecher bin nämlich der Meinung, das ich jetzt ein 2 Wege System habe. Den Sub würde ich schon gerne verbauen, kann sonst noch 100Euro oben drauflegen für ne Endstufe und Kabel.
Hab hier mal was zusammen gesucht geht das so? und gibt es vielleicht noch ein paar Möglichkeiten es günstiger zu machen?
https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2GLR5AY6NTXT5?ref_=wl_share
https://www.amazon.d...OXZ096S%2CB01DUJUA98
Einen Verstärker würde ich dann gebraucht kaufen
Wollte das Auto auch nicht mehr so lange fahren.
[Beitrag von Mr_Fire am 11. Okt 2021, 15:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 11. Okt 2021, 16:35
Dann laß doch die Lautsprecher so wie sie sind
und bau nur 4 Kanal Endstufe und Subwoofer ein.
Mr_Fire
#8 erstellt: 11. Okt 2021, 17:12
Hab grad nachgeschaut weil ich der Meinung war sie waren kaputt. Tatsächlich sind auf der Fahrerseite die Lautsprecher kaputt.
dan_oldb
#9 erstellt: 11. Okt 2021, 17:26
Manchmal reicht das Geld halt einfach nicht, dann hilft nur weiter sparen oder Abstriche machen. Für 300 Euro alle genannten Komponenten geht halt nicht als Neuware.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 11. Okt 2021, 17:36
Nie im Leben gehen alle 3 Lautsprecher auf einmal kaputt.
Wenn keiner der drei mehr funktioniert, liegt der Fehler woanders.
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 11. Okt 2021, 17:50
Je nach Ausstattung sind nur 2 Lautsprecher in der Tür verbaut. War bei meinem damals auch so.
Ich bin da auf Zuckerbäckers Seite, es ist sehr unwahrscheinlich, dass beide Lautsprecher auf einmal kaputt gehen. Entweder ist das Kabel defekt, eine Steckverbindung sitzt nicht richtig oder vom Radio ist ein Kanal durch.
Du könntest mal, wenn du das Radio ausbaust, am Quadlockstecker, welcher hinten dran steckt, den Widerstand für die Lautsprecher vorne Links messen. Steht da was im Bereich von 4 Ohm, sind die Kabel und die Lautsprecher selber in Ordnung, aber das Radio hat vielleicht einen weg. Steht da was komplett anderes als 4 Ohm, sind die Lautsprecher durch oder eine Steckverbindung sitzt nicht richtig.
Audiklang
#12 erstellt: 12. Okt 2021, 02:14
hallo
wenn es schon günstig sein soll , dann hol dir paar 20er tieftöner für die türen , dass können auch orginale vw tieftöner sein second hand, an die A-säulen spaxt solche anzeigenhalter drann
https://www.ebay.de/...1:g:nVoAAOSwzC1fXSIN
da schnitzt den hier rund und klebst die rein ~35 € stück
https://www.lautspre...angband_w2_852sh.pdf
das ganze an eine 4 kanal endstufe und bei ~350-400 Hz über die stufe trennen
Mfg Kai
zuckerbaecker
#13 erstellt: 12. Okt 2021, 02:54
Mr_Fire
#14 erstellt: 12. Okt 2021, 21:44
Moin erstmal,
Danke für die ganzen Antworten. Habe mir jetzt überlegt das ich erstmal den sub anschließen werde mit einem neuen Radio. Den Rest mit neuen Boxen und Tür dämmen kommt später. Brauch ich noch irgendwas spezielles um das Radio einzubauen ?
Golf 5 Kaufberatung Radio
Shiznit88 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Golf 5 bis 400?
DaDuDer am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  20 Beiträge
Kaufberatung Golf 5
KRPolo6N am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung Anlage Golf 5
webdan am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  15 Beiträge
Golf 3 Kaufberatung
yperit am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  9 Beiträge
Kaufberatung Sub/Endstufe Kombi Golf 5
chris_ktz am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe
Mazda-CB am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  10 Beiträge
[!!!Aprilscherz!!!] Kaufberatung Boxen fürn VW Golf
dennis1191 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  13 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer, Endstufe, Radio & Boxen bis 500?
Hardcore- am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  2 Beiträge
Golf 5 Eton Subwoofer Kaufberatung
Zenda am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.435
