Zweitmeinung Endstufe
BennyUlm
#1 erstellt: 25. Aug 2021, 08:07
Moin zusammen,
Erster Post, seht es mir nach, wenn ich was vergesse zu schreiben.
So Aktuell:
Audi A6(4f) Avant mit Bose Surround (12 Lautsprecher /Kein Sub dafür 2x 16,5cm Bassreflex 10L in den Vordertüren)
HLA von Mosconi
Jetzt zum Hauptthema.
Momentan feuert eine Audio System X-Ion 280.2 einen Gladen SQL 12 (1100 W RMS @ 4▓)
Die Endstufe wird endheiß und springt auch in den Überhitzungschutz nach 5-10 min mit richtig Dampf.
Jetzt war meine Idee einen weiteren Umbau zu machen.
Ziel: 2x SQL 12 in Reihe, dass ich im Endeffekt 2200 W RMS @ 2▓ komme
Dazu benötige ich eine passende Endstufe dazu.
Geplant ist eine Gladen SPL 5000c1 allerdings gibts nur die HV und nicht mehr die LV zu kaufen.
Welche Alternativen würde ich haben? Preislich sollte es auch nicht den Rahmen sprengen ... ca. 1500€ für die Endstufe ist eingeplant.
Die Endstufe sollte natürlich von guter Qualität sein und für Dauerfeuer geeignet sein (kein SPL für nur kurzfristige Leistung)
Amelie-gina
#2 erstellt: 25. Aug 2021, 10:05
Die Stromzufuhr sollte zu den Ansprüchen der Stufe passen. Könnte vielleicht auch ein Grund für`s
Heißwerden sein. Dann auch die Einbaulage. Bekommt sie "Luft" ?
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 25. Aug 2021, 13:54
Wenn die Stufe zu heiß wird, läuft sie hart im Clipping. Wie hast du den Gain eingestellt?
Wenn du zwei SQL in Reihe schaltest kommst du auf 8 Ohm. Was du meinst ist parallel.
Was hast du denn momentan am Strom gemacht?
BennyUlm
#4 erstellt: 25. Aug 2021, 14:02
Ich bin mal so frech und sage, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Mir gehts eigentlich um die neue passende Endstufe....
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 25. Aug 2021, 14:10
Wer Ahnung hat, hat einen noch größeren Vorteil und die hast du nicht.
Lass mich raten. Du willst mehrere kW an deiner Werkslima samt Säurebatterie und einer viel zu kleinen Verkabelung betreiben.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 25. Aug 2021, 20:05
Herrlich
Na, dann eben keine Hilfe, auch in Ordnung
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 25. Aug 2021, 22:18
Um es dir nochmal richtig klar zu machen. Deine Endstufe schaltet sehr wahrscheinlich aufgrund einer minderwertigen Stromversorgung ab, wenn diese entsprechende Leistung ausgeben soll, da hilft dir keine leistungsstärkere Stufe, eher im Gegenteil.
Was du sonst noch überprüfen kannst, sind die Einstellungen an der Stufe und ob du einen gescheiten Massepunkt gewählt hast. Der Fehler wird sicherlich nicht an der Stufe liegen, sondern am Anwender.
Fry1985
#8 erstellt: 25. Aug 2021, 22:31
Ich weiß mit meinen bisherigen Postings usw. wirke ich wie ein totaler Anfänger.
Aber vor 15 Jahren also circa 2006 hab ich mal größere Verstärker und größere Subs in meinem Auto eingebaut.
Ich wüsste nicht dass ein Sub zu groß für die Endstufe dimensioniert werden kann.
PS: EDIT: Zumindest wenn man es halbwegs gleichwertig hat.
2000 Watt Endstufe an 3000 Watt Sub >>> Kein Problem
3000 Watt Endstufe an 2000 Watt Sub >>> Problem... falls man zu laut aufdreht und die einstellungen nicht stimmen.
Also wenn dann ist die Endstufe zu groß für den Sub und der Sub geht in Rauch auf.
Die Endstufe muss halt so eingestellt werden dass es passt und wie schon von den Mods erwähnt muss das AUTO/KFZ das auch können.
1. Lichtmaschine
2. Akku
3. Verbaut man heutzutage noch Kondensatoren?????
4. Natürlich dicke qualitativ hochwertige Kabel
5. Einstellungen wie Gain und auch die maximal einstellbare Lautstärke erkennen usw.
Liege ich falsch oder muss die Amp einfach nur richtig eingestellt werden um nicht zu heiß zu laufen?
Vorausgesetzt die ersten 5 Dinge passen alle.
Wenn diese 5 Dinge passen kann man über eine Amp mit mehr Leistung nachdenken?!?!?
[Beitrag von Fry1985 am 25. Aug 2021, 22:32 bearbeitet]
BennyUlm
#9 erstellt: 27. Aug 2021, 14:57
Naja, da hier ja nur Trolle unterwegs sind werde ich noch 1-2 Tage auf eine Qualifizierte Antwort bezüglich meiner Frage der Kaufberatung warten....
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 27. Aug 2021, 15:18
Also um es dir vielleicht nochmal klar zu machen und das ist wirklich absolut nicht böse gemeint.
Du hast absolut gar nichts über deine Stromversorgung geschrieben, deswegen kann man davon ausgehen, dass du an dieser bisher nichts getan hast. Du willst mehr als einen kW an der OEM Stromversorgung betreiben, das bedeutet in den meisten Fällen den Tod deiner Batterie und deiner Endstufe. Wenn du Pech hast sogar deines Subs, da deine Spannung während des Betriebs soweit zusammensackt. Wir empfehlen grundsätzlich ab einem kW Leistung eine kleine AGM Zusatzbatterie hinten im Kofferraum mit minimum 20Ah. Du strebst jetzt allerdings eine Endstufe an, die bis zu 5kW ausspucken kann, das bedeutet, dass du eine 100Ah AGM Batterie minimum im Kofferraum verbauen solltest, dazu 70mm² Verkabelung, auch im Motorraum und eine größere Lichtmaschine, um all das zu stemmen.
Wir schreiben das hier absolut nicht aus Spaß.
Vielleicht läuft deine jetzige Stufe auch schon besser, wenn du nur eine Zusatzbatterie verbaust.
Zudem, du hast noch nicht bezüglich des einpegelns der Stufe geschrieben. Ist diese korrekt eingepegelt? Nicht, dass lediglich der Bass Boost für all deine Probleme zuständig ist. Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Wir wissen nicht, was du auf dem Kasten hast, deswegen kommen solche blöden Fragen.
BennyUlm
#11 erstellt: 27. Aug 2021, 15:28
Mir gehts allein um die Möglichen Alternativen zu der Gladen 5000 .....
Aber um euch mal zu befriediegen.
Momentan ist ein 190A Generator verbaut. Batterie sitzt bei dem Modell schon im Kofferraum 110Ah 900A Startstrom.
Kabel sind momentan 35qcm verlegt je 1,2 M Abgesichtert über 120A
Einstellung am Sub: Boost 0, Subsonic 25 Hz, LPF 100 Hz, Gain 53%
Geplant ist eine 2. Gelbatterie mit min 100Ah, Hochstromtrennrelais etc....
P.S. AudioSystem X-Ion 280.2 hat generell probleme mit Hitze
[Beitrag von BennyUlm am 27. Aug 2021, 15:32 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 27. Aug 2021, 15:31
Wieso blöde Fragen? Ohne die Antworten darauf, kann man gar keine korrekte Kaufberatung betreiben.
Die Ausgangslage ist schon verkorkst, die Stufe wird heiß und schaltet ab, obwohl sie das nicht dürfte. Ich kenne den Amp gut und hab damit einige Projekte gebaut, an 4 Ohm hat die keine Hitzeprobleme, wenn die nicht ständig hart im Clipping läuft. Das bedeutet, da wurde gepfuscht oder eben einfach was falsch gemacht. Da kann man jetzt einen anderen Amp einbauen, aber wenn man dann direkt was dermaßen überdimensioniertes einbaut, dann macht man sichvgarantiert was kaputt.
Aber wenn du das alles nicht hören willst: Klar kann man den Gladen Amp an zwei SQL betreiben. Aber das ist ein Baustein der Anlage. Wenn der Rest so kacke ist, wie es jetzt der Fall ist, dann wird das auch damit nicht gut.
Alternativ geht ne Soundigital 3k bzw. 5k als 2 Ohm Version.
Trennrelais ist genau so eine schlechte Idee wie eine Gelbatterie. Wenn dann setzt man AGM-Batterien ein und die trennt man sinnvollerweise nicht mit einem Trennrelais.
[Beitrag von Joze1 am 27. Aug 2021, 15:34 bearbeitet]
BennyUlm
#13 erstellt: 28. Aug 2021, 12:18
Das wie und was ist mir eigentlich relativ rille. Ich lasse es eh alles von einem Fachhändler konfigurieren und einbauen. Mir gehts wie schon gesagt nur um eine Zweitmeinung bzw. Kaufberatung für die passende Endstufe.
Sounddigital hab ich jetzt noch nie gehört und ich finde auch keine Testberichte oder Erfahrungsberichte im Internet so wirklich.
Endstufe für Gladen SQL 12
MrDupli am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  27 Beiträge
Gladen SQL 12 oder Alpine SWR-1223 ?
Hellfire_Chris am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  7 Beiträge
Gladen SQL 165
xDDDx am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  7 Beiträge
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12?
Wolda am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  6 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe für Gladen SQL 165
TomDCF am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
Audi A6 Avant
Erdfloh am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  24 Beiträge
Audi A6 4F Heckablage Subwoofer
meisterlampe412 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  9 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Endstufe für Audio System X--ION 10/12
ebone am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  18 Beiträge
Neuer Sub für Audi A6 Avant
_silentbob_ am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
