| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front LS System für Rock/Metal ? | |
Front LS System für Rock/Metal ?+A -A |
donnie91
erstellt: 11. Aug 2021, 14:27
Moin! Ich suche die "Klipsch" unter den Car Hifi Lautsprechern. Preis: 300-500€ Klipsch ist ja dafür bekannt im Rock und Metal Bereich ordentlich zu klingen. Ich habe aktuell Pioneer TS-Z65CH und die sind da leider gar nicht gut, bin sehr unzufrieden. Ich denke die lösen einfach zu hoch auf und das klingt einfach nicht gut bei harten Metalriffs (Metalcore, Death Metal usw. - sowas einfaches wie "Metallica" klingt natürlich gut). Gibt es da was für mich? Danke & Gruß |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Aug 2021, 15:13
Welches Auto? Endstufen vorhanden? Türen mit Alubutyl vorbereitet? Welches Radio? |
donnie91
erstellt: 11. Aug 2021, 15:16
Focus MK4, Werksradio, Endstufe vorhanden (4x 100w 4Ohm) und Türen mit alubutyl gedämmt. |
Bastet28
erstellt: 11. Aug 2021, 20:54
Einbaupositionen der Hochtöner getestet mit Spiegeldreieck? Ja, bei der Musikart hätte ich etwas mit grösseren "weicheren" Hochtönern genommen wie z.b. die Monacor DT248 Und mit "Clipsch" wäre ich vorsichtig, die kleineren Reihen klingen zum Teil schrecklich und völlig verfälscht, dass eine Magnat Quantum 6 / 7 deutlich besser spielt / klingt... Also würde ich zuerst auf sinnvolle Einpaupositionen raten und einem unkritischen Hoch/Mittelton - und sehe das Problem weiterhin 1. In der Einbauposition über Frontscheibpe reflektierender Hochton, und das dann auch noch mit einer 15mm Pille... [Beitrag von Bastet28 am 11. Aug 2021, 21:02 bearbeitet] |
donnie91
erstellt: 11. Aug 2021, 20:55
Ja, keine Besserung |
Bastet28
erstellt: 11. Aug 2021, 21:34
Ich bleibe bei meiner Empfehlung: Konzeptänderung. Hochtöner ins Spiegeldreieck, aktiv z.b. mit Monacor DT248 (28mm Gewebehochtöner) Ich habe wegen den 28mm Eton CX280 Hochtönern das A1 Adventure System aber das ist veraltet.. Das sehr beliebte Hertz Mille Legend 1650 System kann was und setzt auch mit den ML280 auf 28mm Gewebehochtöner.. Ich denke das wäre sehr zielführend ;-) Vileicht kann jemand was zu den Audio Development Systemen sagen, das AD60 oder AD600 soll dem Eton A1 Adventure das ich nutze (damaliges Eton Referenzsystem) in allem überlegen sein, reizt aber dein Budget auch maximal aus... http://www.pimpmysound.com/audio-development-ad600.htmlMehr kann ich von meiner Seite nicht beisteuern, sicherlich haben da Andere noch ein paar treffende Ideen [Beitrag von Bastet28 am 11. Aug 2021, 21:45 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Aug 2021, 00:41
donnie91
erstellt: 12. Aug 2021, 08:13
Ja, korrekt
Ich kann die Hochtöner einfach an meine Pioneer Weiche anschließen [Beitrag von donnie91 am 12. Aug 2021, 08:17 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Aug 2021, 10:43
hallo das ist dann kein 50 € schrott , wenn`s da nicht klingt liegt`s am einbau und der abstimmung / einstellung Bastet28 :
wie kommst du auf 15er Ht ? daist ein 29mm Ht in dem Pioneer system Mfg Kai |
donnie91
erstellt: 12. Aug 2021, 11:20
Ich habe aber die Weichen schon auf max. -db Tweeter eingestellt, Türen gedämmt, Endstufe für die LS und die Tweeter Position verändert.. Ich weiß nicht was ich da noch tun sollte.. |
Audiklang
erstellt: 12. Aug 2021, 11:35
hallo du hast aber keinen EQu und kannst nicht den frequenzgang anpassen einfach nur die Ht`s übers komplette band runter zu drehen ist keine lösung Mfg Kai |
donnie91
erstellt: 12. Aug 2021, 15:54
Aktuell habe ich einen EQ am Smartphone laufen und da fang ich bei 270 an mit -2 und ende bei 16k mit -10.. Dann ist es vom Sound "OK". Was wäre denn dann noch eine Lösung? Danke & Gruß |
Bastet28
erstellt: 12. Aug 2021, 20:11
Kai, "wir" kommen eigentlich von diesem Thread: Radio?wenn man dort reinschaut, wurde versucht von mir auf den Einbau/Montage/Abdichtung/Dämmung und: sinnvolle Abstrahlwinkel einzugehen. Daher die Annahme, das es sich um das verbaute Pkoneer System handelt - von der Hersteller Webseite von Pioneer habe ich entnommen, dass es sich um eine kleine 15mm Hochton-Pille handelt (welche dann im Eck vom Amaturenbrett über die Frontscheibe "hart" gestreut wird) Es wurde nicht wiedersprochen auf meine Rückfrage. Auch habe ich verpolung der TMT angesprochen - schlechte Musikqualität, ein DSP.... ja und dann ist der Neue Thread aufgekommen. Asche auf mein Haupt, ich kann offensichtlich nicht zur Problemlösung beitragen - und wäg 😁 [Beitrag von Bastet28 am 12. Aug 2021, 20:14 bearbeitet] |
donnie91
erstellt: 12. Aug 2021, 20:49
Nicht mir übel nehmen! Ich wollte hier in keinster Weise die Hilfe wie in meinem anderen Thread erbitten (da die nicht zielführend war, ich habe ja alles getan was du mir empfohlen hast). Ich wollte lediglich wissen, ob jemand car Hifi LS kennt, die gut mit Metal/Rock harmonieren Mehr nicht. Und dann würde ich diese nochmal ausprobieren.. |
Audiklang
erstellt: 12. Aug 2021, 20:51
hallo okay , dass ist mir zu wirr Mfg Kai |
Bastet28
erstellt: 13. Aug 2021, 12:25
@donnie91: da gibt es nichts übel zu nehmen. Du hast damit völlig Recht, ich habe eben nur versucht mir bekannt mögliche Fehlerquellen auszuschliessen weil ein Pioneer System der Preisklasse generell auch gut Heavy Metal, Rock oder andere Musikarten sauber spielen sollen könnte. Bei vielen Komposystemen kann der Hochtonpegel um 3 oder 6 db abgesenkt werden, was bei Installationen auch oft gemacht wird. Gibt es bei der Frequenzweiche des Pioneer Systems das? ein Gladen SQX165 kann, entsprechend eingestellt, auch gut Metal ect spielen. Das Problem wird eher sein das korrekt seitengetrennt an der Passivweiche einzustellen. [Beitrag von Bastet28 am 13. Aug 2021, 12:27 bearbeitet] |
Equipment für Rock / Metal *The_passenger* am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 91 Beiträge |
Welche LS für Metal und Rock? mnobuko am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Front LS bis 100,-? Rueffi am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
front ls für astra f tms am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 11 Beiträge |
HU für Metal/Rock Worldeater am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 14 Beiträge |
Woofer für Rock/- Metal??? Search&Destroy am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 36 Beiträge |
Subwoofer für Rock/Metal metalhamster am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Rock & Metal? Vreid am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 6 Beiträge |
HT für Rock/Metal whoeva am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 10 Beiträge |
Sub für Rock/Metal! SeppSpieler am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 98 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
