Kaufberatung: Subwoofer und Endstufe für Mercedes CLK W208 (Baujahr 1999) - Budget 400 - 600€
Fredi064
#1 erstellt: 09. Aug 2021, 18:02
Hallo zusammen,
um die Soundanlage in meinem Mercedes CLK W208 (1999) aufzuwerten, möchte ich gerne einen Subwoofer und eine Endstufe einbauen und würde mich dahingehend über eine Kaufberatung für das Budget zwischen 400 - 600€ freuen.
Um den Platz im Kofferraum zu erhalten, würde ich den Subwoofer gerne unter der Abdeckung, an Stelle des Reserverads, montieren.
Als Radio habe ich das "Sony MEX-N7300BD 1 DIN Autoradio" eingebaut und zusätzlich noch Tief und Hochtöner in beiden Türen mit "Ground Zero GZIC 16X - 16,5cm Lautsprecher System" ausgetauscht. Ansonsten befinden sich nur originale, schon beim Kauf vorhanden Lautsprecher, im Auto.
Um auch die Lautsprecher auf ihre volle Leistung kommen zu lassen, wäre es sicher gut sie ebenfalls mit an die Endstufe anzuschließen, oder?
Ich freue mich über eine Antwort.
Vielen Dank und beste Grüße!
Bastet28
#2 erstellt: 09. Aug 2021, 18:15
Hat der CLK nicht ovale Tieftöner in der Werkseitigen Heckablage?
Fredi064
#3 erstellt: 09. Aug 2021, 18:21
Ja stimmt. Mein Fehler, ich habe die Mittel und nicht Tieftöner ausgetauscht. Also die Lautsprecher aus den Türen.
Bastet28
#4 erstellt: 09. Aug 2021, 18:41
Werden die Tieftönr hinten dann abgeklemmt und anstelle deren dann nur der Subwoofer angeschlossen?
Ordentliches 2-Wege Frontsystem in den gedämmten Türen mit Subwoofer zusammen über einen 4-Kanal Verstärker? Das wäre der Klassiker - das GZIC 165 an Kanal 1+2 vom Verstärker und an Kanal 3+4 den Subwoofer.
Bedeutet die 400-600€ sollten dann für einen 4Kanal Verstärker, Kabelsatz/Sicherung und Subwoofer mit Gehäuse ausreichen?
Schonmal nachgemessen was da an Platz in der Reserveradmulde besteht?
[Beitrag von Bastet28 am 09. Aug 2021, 19:34 bearbeitet]
Fredi064
#5 erstellt: 09. Aug 2021, 19:04
Ja, die Tieftöner wären dann ja überflüssig oder?
Genau, so hatte ich mir das mit dem Anschließen an die Endstufe auch überlegt.
Ja, am besten schon. Wenn es mit allem drum und dran am 700€ werden, ist das aber ach nicht schlimm.
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgemessen und sehe das Auto auch erst in einer Woche wieder.
Der Platzt ist ja aber relativ entscheidend, ich kann mich sonst dann auch nochmal melden, wenn ich die Maße habe.
Bastet28
#6 erstellt: 09. Aug 2021, 19:42
Ja genau.
Als Verstärker reicht da was mit ca. 4x 80-100 W RMS je Kanal, das kann auch eine Crunch, MacAudio, Gladen, Rockford oder sonstwas sein das die Leistung auch tatsächlich bringt. Die Crunch GPX1000 wäre ein Beispiel.
Gebrauchtware wäre beim Subwoofer sinnvoll, da hier das Gehäuse und Woofer sonst unnötig Geld verbraten und gebraucht eben schonmal die Hälfte vom Neu-Kaufpreis realistisch sind. Hier wären dann AudioSystem R10 eine Möglichkeit, die ich eher bei 100 - 120 € sehen würde AS R10 im Reserverad Subcase
[Beitrag von Bastet28 am 09. Aug 2021, 19:43 bearbeitet]
Fredi064
#7 erstellt: 09. Aug 2021, 20:42
Alles klar, viel Dank schon mal. Das hört sich sehr gut an.
Kannst du mir sonst noch etwas zur Verkabelung empfehlen?
Also auf welche Kabel man am besten zurückgreift um um Boxen, Endstufe, Sub und Radio miteinander zu verbinden?
Kaufberatung Audio Anlage komplett - Mercedes CLK 200 W208
Schlange_85 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  12 Beiträge
Mercedes Clk w208 Doppel Din Autoradio
KingJoe am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher Set/Kit & Radio Empfehlung für Mercedes CLK W208
cancos am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
Bitte um Beratung CLK W208
Dominik1989 am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes CLK max. 200?
BmW_pOWer91 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Bitte um Kaufberatung für Mercedes ML 1999
nyrk am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Mercedes CLK w 208 bestücken.
Markus1984 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Einbaulautsprecher Mercedes CLK (Cabrio) W209
Martin.2k am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
Radio für Mercedes CLK (A208)
Black-Devil am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Suche für Clk W208 Cabrio ein Gutes Lautsprecher System
bowdy1 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
