Kaufberatung Audio Anlage komplett - Mercedes CLK 200 W208
Schlange_85
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 14:03
Hallo zusammen.
Ich benötige Hilfe bei der Zusammenstellung einer kompletten Audio Anlage für meinen
Mercedes CLK 200 ( W208 ) Baujahr 1999.
Ich bin mit dem aktuellen Klang der Anlage absolut nicht zufrieden.
Desweiteren ist noch ein Kassettenradio verbaut.
1.Budget:
800 bis 1000 €
2. Fahrzeug
Mercedes CLK 200 ( W208 ), Baujahr 1999, 26.000 km gelaufen
3. Voraussetzungen:
Materialien sind noch keine vorhanden.
Keine Standard Batterie mehr verbaut.
Vom Vorbesitzer gegen eine Banner Starting Bull (12V, 88Ah, 680A) ausgetauscht.
Wie ich gehört habe, nicht das Beste... Sollte evtl. auch ausgetauscht werden !?!
4.Zielsetzung
Möglichst klaren und "guten" Klang.
Satten Bass, jedoch nicht zu übertrieben.
Keine Minderwertigen Lautsprecher oder Komponenten.
Desweiteren ein qualitativ gutes Radio mi einem ca. 6 Zoll großen Display (Din 2).
Subwoofer sollte so unauffällig wie möglich platziert werden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer dem Kofferraum ?
Da ich mich im Bereich Audio nicht all zu gut auskenne, möchte ich den Einbau gerne machen lassen.
Will mich jetzt aber schon mal gut informieren um keine "Katze im Sack" zu kaufen und nachher viel für wenig Qualität bezahlt zu haben.
Ich hoffe ich habe euch jetzt alle Informationen gegeben die ihr für eine Beratung braucht.
Viele Grüße
[Beitrag von Schlange_85 am 18. Jan 2015, 14:03 bearbeitet]
kalle_bas
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 19:23
Hallo und willkommen
Ja ne Beratung ist möglich.
Aber wenn du dann zu Händler fährst ist das nicht unbedingt gut da er evl die Sachen gar nicht hat sondern andere die auch nicht schlecht sind.
Besser ist du sagst mal woher du kommst dann kann dir hier ein Händler vorgeschlagen werden.
Grüße Kalle
Schlange_85
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 21:13
erstmal danke für die Antwort.
Ich komme aus Troisdorf. Liegt zwischen Köln und Bonn.
In der Nähe habe ich soweit ich weiß einen Laden in Siegburg, weiß aber nicht wie er heißt
und Dr. Boom in Köln.
Viele Grüße
kalle_bas
#4 erstellt: 19. Jan 2015, 22:09
Hallo
kucke mal hier rein Klick
Da solltest was finden
Grüße Kalle
deeepz
#5 erstellt: 20. Jan 2015, 22:58
Oh noch ein CLK-Fahrer!
Aaaalso, hast Du MoPF oder VorMoPF? Grundsätzlich kann ich sagen (ich hab MoPF), das Frontsystem muss nur etwas stabilisiert werden und die Türen müssen gedämmt werden, dann ist das FS gar nicht mal so verkehrt. An einer kleinen Endstufe (~50W) finde ich es klanglich recht gut, gerade die HTs.
Als Sub kann ich nur einen Freeair empfehlen, entweder einen Infinity Kappa 120 w.ib (gibt´s nur noch gebraucht) oder einen Audio System Radion 12 Freeair oder einen Gladen RS 12 Freeair (den hab ich aber selber noch nicht gehört). Feuerwehr hier ausßm Forum fährt nen Crunch XFat als Freeair spazieren glaub ich, in seinem 5er BMW. Ich komme mit dem Infinity bei leerem Kofferram auf eine Güte von Qtc=0,6, was mir persönlich einen schönen, fetten Bass ins Auto zaubert (an ~300W). Ist kein Pegelwunder aber durchaus auch laut zu hören.
Als Radio hab ich ein Pioneer DoppelDIN drin, Clarion oder Alpine bauen auch schöne Radios, die kann man auf jeden Fall alle kaufen. Kenwood, JVC, Sony würde ich persönlich nicht mehr nehmen, hatte ich früher und fand die erstgenannten klanglich stärker.
Ich hab zwei 2-Kanal-Endstufen drin, aber eine moderne 4-Kanal wäre sicher auch gut.
LG
deeepz
Schlange_85
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 13:57
Hey,
danke für den Link kalle_bas !
Wusste gar nicht, dass bei mir in der Nähe so viele Shops sind.
Werde mir da mal welche raussuchen und hinfahren.
@deeepz
Ich habe den Mopf.
Ja, der Klang ist für ein ca. 15 Jahre altes Auto schon recht gut.
Meinst du es reicht schon, die Türen anständig dämmen zu lassen und einen Verstärker einzubauen ?
Bin was es den Klang angeht, sehr wählerisch und wenn der schlecht ist, kann mir das wirklich die Stimmung vermiesen...
In der Tür sind ja drei Lautsprecher verbaut. Einmal im Spiegeldreieck der Hochtöner und unten in der Tür jeweils nochmal zwei. Sind das hier dann zwei Tieftöner ?
Desweiteren auf der Hutablage hinter den Kopfstützen insgesamt 2 Stück.
Ist es sinnvoll überall neue Lautsprecher einzubauen, oder wäre das unnötig ?
Reichen da die Originalen ?
Beim Radio bin ich auch noch auf der Suche.
Wollte mich aber zwischen einem von Alpine, Clarion oder Pioneer entscheiden (DoppelDin).
Von Subwoofern habe ich überhaupt keine Ahnung.
Wollte mich hier eigentlich nur mal schlau machen um nachher nicht Sachen angedreht zu bekommen die eigentlich nicht nötig gewesen wären.
Viele Grüße
deeepz
#7 erstellt: 23. Jan 2015, 21:55
In den Türen VORNE sind 16cm-TMTs, die hinteren 10cm-Breitbänder gehören tatsächlich zu den hinteren Lautsprechern; wenn Du sowieso die Türverkleidung runter hast, kannst Du sie theoretisch abklemmen, weil man sie nicht braucht. Hinter den Kopfstützen sind wieder 16cm-TMTs, die den Bass übernehmen sollen, aber sie sind Freeair eingebaut und fangen auch an einer Endstufe an zu klappern, ich habe das nicht in den Griff bekommen und mich daher für den 30er durch den Skisack entschieden, den ich sowieso noch liegen hatte. Damit reicht´s mir persönlich im Bass aber auch DICKE.
Die kleinen Lautsprecher neben den Sitzen und die hinter den Kopfstützen kannst Du also auch drin lassen, fadest sie aber per Radio raus ("ganz nach vorne"), das genügt.
Einfach nur eine Endstufe für die Front halte ich persönlich für zu wenig, weil das OEM-Radio (APS30?) einfach zuwenig Einstellmöglichkeiten bietet; neuere Radios haben z.B. 4 Parametrische EQ-Bänder, womit man dem OEM-Frontsystem tatsächlich einiges an Klang entlocken kann. Ich hatte es anfangs nur am Pioneer-Radio, habe aber erst nach dem Einbau der Endstufe gemerkt, was es wirklich kann. Daher denke ich, ab (echten) 50W RMS geht es erst ab.
Du brauchst also:
- DoppelDIN-Radio nach Geschmack (beim MoPF kann die Geschichte mit den Lenkradtasten allerdings teuer werden, ich habe darauf verzichtet)
- Türdämmung und etwas Stabilisierung (z.B. Spachtelmasse) an den TMTs
- eine 4-Kanal-Endstufe, wenn Du einen Subwoofer betreiben möchtest
- dann einen 30er Freeair-Subwoofer oder einen Volksbandpass (Freeair ist günstiger und nimmt kaum Platz weg)
- den ganzen Kabelkram
LG
deeepz
Schlange_85
#8 erstellt: 27. Jan 2015, 17:18
Hallo zusammen.
Ich habe mir nun mal ein paar Angebote eingeholt. Vielleicht könnt ihr was dazu sagen.
Positiv, Negativ oder Anregungen...
1.
ALPINE CDE-W235BT Radio
ETON POW 172.2 16,5 CM 2-WEG
AXTON FLAT-SUBWOOFER 20CM AKTIV AXB20P
inkl. Dämmung und Einbau für knappe 900€
2.
Clarion Doppel-DIN NX404E Radio
Lenkrad-Fernbedinungsadapter Mercedes für Clarion
Audio System R165 2-Komponenten System (Frontsystem)
Audio System MXC100 Koaxial-Lautsprecher (Hecksystem)
inkl. Dämmung und Einbau für knappe 1200€
3.
Pioneer Doppeldin mit Bluetooths USB CD (Keine genaue Angabe)
Rainbow 16 Zwei Wege System Vorne
Rainbow 20 Aktiv Sub Fußraum
inkl. Dämmung und Einbau für knappe 1000€
Was sagt ihr dazu ?
Viele Grüße
deeepz
#9 erstellt: 28. Jan 2015, 09:38
Die Radios und Frontsysteme sind alle okay. Aber was haben da Hecksysteme und Aktivsubs verloren?
Glaube mir, die spielt ein Freeair wie dei genannten in Grund und Boden! Dabei ist der Aufwand vergleichbar, man spart zwar das Gehäuse (muss aber wegen der geknickten Rücksitzbank einen Rahmen bauen), dafür muss man die Hutablage von innen noch dämmen. Der Aufwand lohnt sich aber insbesondere weil ein 12"-Chassis perfekt passt.
Da musst Du nachverhandeln! Bei wem warst denn?
LG
deeepz
Schlange_85
#10 erstellt: 28. Jan 2015, 14:08
Hey,
Da ich auf diesem Gebiet absolut keine Ahnung habe, kann ich nicht beurteilen was nötig ist und was nicht.
Das mit dem Hecksystem wollte ich eigentlich auch nicht haben.
Wollte vorerst ein gutes Frontsystem haben.
Freeair ? Subwoofer ohne Gehäuse ?
Meinst du ich sollte den Läden mal einen Gegenvorschlag machen ?
Habe die Kostenvoranschläge alle per Mail angefordert.
Was könnte verbessert oder ausgetauscht werden ?
Viele Grüße
deeepz
#11 erstellt: 30. Jan 2015, 04:02
Hab ich doch oben schon alles geschrieben! Das Frontsystem OEM lassen und bloß etwas "tunen" (s.o.) sowie Türen dämmen. Kleine Endstufe dran.
Die Radios sind alle okay, nimm das was Dir am besten gefällt. Idealerweise "fasst" Du sie mal im Laden an, dann merkt man schnell, ob die Drehregler ungenau sind oder die Tasten einen miesen Druckpunkt haben oder wie gut oder schlecht das Menü ist. Das Alpine ist aber kein Navi- bzw. Moniceiver!
Subwoofer kann ich nur Freeair (oben stehen ein paar Kandidaten) empfehlen an einer ausreichenden bis großzügigen Endstufe, kauf Dir bloß keinen Aktivsub, egal, wer Dir sagt "Nee nee dieser hier ist aber wirklich gut."
Ich hab an der Front 2x80W und am Sub ~320W und auch ohne Zusatzbatterie noch keine Stromprobleme.
LG
deeepz
frestyle
#12 erstellt: 05. Jan 2016, 17:40
Auch wenn der Fred schon etwas älter ist,
lebt der TE noch udn wenn ja was ist aus dem Vorhaben geworden was hast du dir einbauen lassen ?
Aktiv Sub untern Sitz wieso nicht wenn der TE nur ein wenig Unterstützung nach unten haben will, das er damit kein King am Mägges Parkplatz ist wohl klar aber manchen reicht sowas schon.
Nur der Vorschlag mit den koaxen chegg ich echt jatzt grad nicht, da glaub ich wär ich Rückwärts wieder aus dem Laden raus gegangen.
Mercedes Clk w208 Doppel Din Autoradio
KingJoe am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes CLK max. 200?
BmW_pOWer91 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Bitte um Beratung CLK W208
Dominik1989 am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  6 Beiträge
Lautsprecher Set/Kit & Radio Empfehlung für Mercedes CLK W208
cancos am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
Mercedes CLK w 208 bestücken.
Markus1984 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Anlage für CLK 200
Julian107 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Subwoofer und Endstufe für Mercedes CLK W208 (Baujahr 1999) - Budget 400 - 600?
Fredi064 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
Mercedes W203 Komplett Anlage
Enni77 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  16 Beiträge
Einbaulautsprecher Mercedes CLK (Cabrio) W209
Martin.2k am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
Radio für Mercedes CLK (A208)
Black-Devil am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
