HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprechertausch - Opel Astra TwinTop - Kaufbera... | |
Lautsprechertausch - Opel Astra TwinTop - Kaufberatung/Erfahrung+A -A |
MartinKlos
#1 erstellt: 20. Apr 2021, 17:38 | |
Moin, ich habe seit kurzem einen Opel Astra TwinTop (Cabrio) der Standard-Sound ist okay, allerdings ist von Tiefen keine Spur. Platz- und Preisbedingt kommt für mich weder eine Endstufe noch ein Sub in Frage. Verkabeln möchte ich auch nicht neu. Türdämmung, etc ist bereits erfolgt, aber auch das ergab leider keine ausreichende Verbesserung. Batterie ist standard drin, soll aber auch nicht getauscht werden. Ich möchte einfach nur satten Sound mit guten Bässen, Höhen und Tiefen und suche keine High-End-Lösung. Soundtechnisch hätte ich gerne das Niveau eines Neuwagen mit Soundpaket. Meine Partnerin fährt zB einen Ford-Mondeo mit Soundpaket, sowas reicht völlig aus und braucht wie gesagt nicht auf High-End-Niveau oder natürlich á la BMW oder Audi Bose Soundsystem sein. Preisansatz ist meine Devise ca. 10% des Autopreises. Macht also bei meinem 5500€ = 550€ abzüglich 250€ für das Radio. Bleiben somit noch rund 300€;-) Das Radio hat 4x 50W max. Belastung. Im Wagen sind: 2x ~16CM Lautsprecher hinten 2x ~16CM Front-Türlautsprecher 2x Hochtöner in der A-Säule Ich hatte mir nun schon einige Lautsprecher rausgesucht und bin bei einigen hängen geblieben. Idealerweise mit einer Impendanz von 2,3 - 3 Ohm, da ich keine neuen Kabel ziehen möchte. https://www.amazon.d...A150GHCL007CYA&psc=1 https://www.amazon.d...=A150GHCL007CYA&th=1 https://www.amazon.d...=ASKI1P823IW79&psc=1 Auf Grund der niedrigsten Impendanz und des Preises finde ich die zweiten natürlich am interessantesten. 2x 2 Lautsprecher kaufen wären 160€ fehlen allerdings die Hochtöner. Dann wären noch 100€ für eine kleine Endstufe drin. Lässt man dann einfach die Standard Hochtöner drin? Weitere Idee wäre ggf. die dritten von Eton wegen der Hochtöner und diese dann mit den 2. von JBL zu kombinieren. Also 2x Eton HT + 2x Eton dann in die Tür und 2x JBL GX 602 nach hinten. Kann man das so einfach kombinieren? Wie sind eure Erfahrungen mit den o.g. Lautsprechern? Was würdet ihr für meinen Bedarf empfehlen? Viele Grüße + danke;-) |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 20. Apr 2021, 17:53 | |
Ich und viele andere hier würden dir dazu raten, die hinteren Lautsprecher weg zu lassen, zerstört nur das Stereodreieck und kostet Geld. Die JBLs würde ich aus der Auswahl rausnehmen, ich kenne die zwar nicht, halte aber, zumindest im Autobereich, nicht sonderlich viel von der Firma, gerade, wenns Koaxial Lautsprecher sind, welche auch noch unter 100€ kosten. Das POW 172 Compression ist ein sehr beliebtes System, damit dürftest du nichts falsch machen. Ich würde dir aber noch die Blam Relax Serie ans Herz legen. Die Relax 165 RS haben für das Geld einen ordentlichen Ton und die Hochtöner sind nicht zu schrill und auch nicht nervig. Ordentlich auf massiven Holzringen verschraubt, kommt da schon richtig Pegel aus den Türen. Vorrausgesetzt, diese sind auch entsprechend gedämmt. Bei deinem Budget würde auch das Blam Relax 165RSQ passen. [Beitrag von st3f0n am 20. Apr 2021, 17:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 20. Apr 2021, 19:16 | |
Auch musst Du bedenken, das Radio leistet definitiv KEINE 50 Watt. Das sind max Angaben, reine Fantasie Werte.
Dein Radio hat ca. 4 x 17 Watt RMS Damit kann man gut Musi hören, aber keine großen Sprünge machen. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ Kabel Set: http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
MartinKlos
#4 erstellt: 21. Apr 2021, 10:15 | |
Danke. Deine ausführliche Antwort habe ich schon mit der SuFu gelesen;-) Wie gesagt SUB und neu Verkabeln kommt nicht in Frage. Dennoch hätte ich wohl gerne 6 neue Speaker. Idee wäre nun das ETON set mit 2 Hochtönern und den beiden 2Wege Lautsprechern zu kaufen und für hinten dann 2 JBL, da die deutlich günstiger sind und quasi gleiche technische Werte haben. So habe ich auch einen direkten Vergleich und falls einer der beiden Speaker deutlich schlechter klingt, gehen diese dann wieder zurück. Alternativ könnte man hinten ggf, ja auch einfach Tieftöner verbauen, oder!? Kann ich die JBL überhaupt anschließen, wenn hinten nur 2 Kabel liegen? Koaxial Lautsprecher werden doch die HT und TT separat angeschlossen, oder?! Mit einer Endstufe erreiche ich doch prinzipiell nur, dass mehr Leistung an die Lautsprecher übertragen wird, d.h. mehr Bass, da stromintensiv und mehr Lautstärke!? D.h. bin ich ohne Endstufe zufrieden mit dem Bass und der Lautstärke macht eine Endstufe keinen Sinn!? Falls ich mich doch für eine Endstufe endscheide und 6 Lautsprecher anschließen möchte, benötige ich eine dann 4 Kanäle oder reichen 2? Benötige ich Hochtöner Weichen (ich meine bei Eton sind keine dabei)? Nochmals danke;-) [Beitrag von MartinKlos am 21. Apr 2021, 10:57 bearbeitet] |
MartinKlos
#5 erstellt: 24. Apr 2021, 21:49 | |
Ich habe mich nun für die Eton POW 172 https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1 und werde wohl hinten die Tieftöner HERTZ Cento C165 verbauen https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Allerding, werde ich mir nun wohl doch eine Endstufe holen. Ist zu dem Setup eine für max 100€ empfehlenswert. Möglichst klein sollte sie auch sein, da in der Cabrio wie beschrieben kaum Platz ist. Nochmals danke |
Soundkonzept für Opel Astra H TwinTop OpelLiebhaber am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 44 Beiträge |
Kaufberatung: Opel Astra Erkan2519 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 10 Beiträge |
Türdämmung - Opel Tigra TwinTop Flori93 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 4 Beiträge |
Astra TwinTop - Sound verbessern dancing_wolf am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Opel Astra F Kaufberatung macahony am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Opel Astra Gangla am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra GTC Freestyle94 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra ST RedXIII08 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 7 Beiträge |
Auf-/Umrüsten Audiosystem im Astra H Twintop MarMicMen am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 5 Beiträge |
Opel Astra F 95 Kaufberatung delacreme am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 24 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.572
