Suche Frontlautsprecher, Subwoofer und Endstufe für 300 Euro BMW E46 Coupe
nml2000
#1 erstellt: 23. Mrz 2021, 10:01
fahre einen E46 3er Coupe Baujahr 2004. Würde gerne einen satten Klang mit lautem Bass haben. Mein Budget sind 300 Euro. Kann ich die Standard Hecklautsprecher drin lassen und nur die Frontlautsprecher erneuern und nen Subwoofer in den Kofferraum stellen?
Welche Komponenten sind zu empfehlen?
Bei meinem Auto ist noch alles in Standard ausrüstung, also es wurde noch nichts verändert am Audio System.
Vielen Dank!
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 23. Mrz 2021, 10:16
Da ist es leider nicht mit anderen Lautsprechern getan, die Türen müssen im besten Fall umgebaut werden: Klick
Jop. Front und Sub an eine 4 Kanal Stufe die Hecklautsprecher am Radio weiterdudeln lassen und diese per Fader bei Bedarf rein- bzw. rausfaden. Achtung: Der Sub muss an den Innenraum angebunden werden. Hast du einen Skisack oder kann man deine Rückbank umklappen? Bringt ja nichts, wenn der Kofferraum im Kofferraum poltert aber bei dir nicht viel ankommt.
Bisschen knapp für Frontsystem, Sub, Stufe, Kabel, Dämmung und was da sonst noch so dazu gehört, lässt sich aber evtl. auf dem Gebrauchtmarkt einrichten.
Welches Radio ist denn verbaut?
nml2000
#3 erstellt: 23. Mrz 2021, 11:53
Genau, das war die eigentliche Idee, dass der Subwoofer dann aus dem Skisack ballert.
Das Radio ist das Standardradio, welches damals von Werk an mitkam. Brauche ich da ein neues? Oder kann ich das Standardradio weiterverwenden?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 23. Mrz 2021, 12:34
Du kannst das Radio weiterverwenden, kannst dann aber nicht den Pegel des Subs verändern, das ließe sich aber wiederum mit einem Chinch Regler lösen.
Und du bräuchtest entweder einen High Low Wandler, oder eine Stufe, die einen High In hat. Das Radio gibt das Signal nur per Lautsprecherkabel (High) aus, die meisten Stufen wollen aber ein Cinchkabel (Low) sehen.
nml2000
#5 erstellt: 23. Mrz 2021, 12:37
Kannst du ein günstiges Autoradio für den E46 empfehlen?
Riboolt
#6 erstellt: 23. Mrz 2021, 14:12
Ich habe das JVC KD-X472DBT in meinem E46 verbaut und bin sehr zufrieden. Das Ding hat ne Menge Features die sehr intuitiv zu bedienen sind und es passt optisch sehr gut ins Design des autos. Die Lichter kann man abschalten oder komplett ändern in Farbe und Helligkeit.
Du kannst theoretisch jedes 1 DIN Radio von JVC, Pioneer, Alpine, Kenwood nehmen. Nicht den Adapter fürs Auto vergessen.
Ist die Rückbank umklappbar?
Wenn du einen Skisack hast kann man den Volksandpass empfehlen: den gibts auch günstig in der Bucht: klick.
Die 300€ budget sind sehr dünn. Du könntest stufenweise vorgehen und mit dem Frontsystem anfangen
[Beitrag von Riboolt am 23. Mrz 2021, 14:15 bearbeitet]
nml2000
#7 erstellt: 23. Mrz 2021, 14:22
Danke für die Empfehlung.
Subwoofer ~100Euro
FS ~100 Euro
Stufe ~50 Euro
Autoradio ~50 Euro
Passt doch, oder? Klar, Dämmmaterial und Kabel usw. noch dazu.
[Beitrag von nml2000 am 23. Mrz 2021, 14:26 bearbeitet]
BMW e46 Coupe Subwoofer-Set 300?
Qrisb am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  24 Beiträge
BMW E46 Coupe Upgrade
Tryden93 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  5 Beiträge
BMW E46 Coupe
YUGOFORCE am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  7 Beiträge
BMW E46 coupe Komplettsystem
Rextar am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung BMW e46 Coupe Subwoofer oder Frontsystem?
Tomii90 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  10 Beiträge
BMW e46 coupe subwoofer kauf aber was ?
WoLti88 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  39 Beiträge
Endstufe + Subwoofer für E46 Coupe
Cr4nky1337 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer BMW e46 + Endstufe?
IronSchakal am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für BMW E46
pützei am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  12 Beiträge
E46 Coupe - Subwoofer Beratung
Denno07 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMoguai46
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
