| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Smartes Autoradio | |
Smartes Autoradio+A -A |
Killer-Wiesel
erstellt: 05. Feb 2021, 08:53
Hallo Zusammen, ich bekomme nächstes Wochenende meinen Opal Corsa D (BJ. ca. 2009). Bild habe ich angehängt. Mit dem Autoradio kann ich nichts anfangen, wollte deswegen ein neues Einbauen. Am besten ein Smartes mit Google Maps und Spotify drauf. Auf Amazon gibt es welche mit Android 10. Allerdings ist das nicht das gleiche wie ein Radio mit Android Auto und habe ich geteilte Meinungen gehört. Also keine klare Aussage ob gut oder schlecht.. Diese gibts auf Amazon anscheinend auch gar nicht. Könnt ihr hier was empfehlen? Budget ist an sich egal, allerdings finde ich >200-300€ lohnen sich nicht für dieses Auto, auch wenn ich in das Auto gerne investiere (25.000km!). Ich denke mehr als Google Maps und Spotify braucht es nicht können, mir fällt zumindest nichts ein was ich sonst noch bräuchte. Danke für jede Hilfe!
Edvonschleck1337
erstellt: 07. Feb 2021, 20:03
Es gibt China Android Radios die was taugen...z.B. Joying. Das günstigste Namenhafte Radio, wäre z.B. sowas hier: https://www.ars24.co...kw-m745dbt?c=1009723Dazu kommen dann noch, Blende, Adapter...Für die alleine bist du schon schnell bei um die 100€. Käme ein Gebrauchtkauf in Frage? |
Killer-Wiesel
erstellt: 10. Feb 2021, 17:56
Danke für deine Antwort. Habe diese erst nicht gesehen (Browserwechsel). Gebraucht, naja wenn ich für die 309€ und bissl Blendenzeug alles neu bekomme... erstmal neu. Habe viel gelesen. Aber bei den meisten Radios muss man das Handy mit Kabel verbinden Anscheinend muss man auch drauf achten, was man hinten alles Ansteckt, damit das überhaupt funktioniert. Daher ist es das Gegenteil von einfach und transparent. Schwer für den Laien. Hier bspw. ist eines von Sony, sollte ja ein guter Hersteller sein: https://www.amazon.d...12975882&sr=8-3&th=1 |
Killer-Wiesel
erstellt: 14. Feb 2021, 11:22
Okay, dann nehme ich vll das Radio. Was brauche ich noch an Zubehör alles? 1. Blende2. Adapter? Für was? Was ich beim Googeln oft gefunden habe ist ein Can Bus Adapter/Kabel3. Sonst noch was, wenn 1 und 2 passt? |
Edvonschleck1337
erstellt: 15. Feb 2021, 10:11
Sorry, habe jetzt erst wieder hier reingeschaut. Also: Android Auto ist aktuell auch Kabellos zu verwenden. Dies muss das Radio und das Handy aber unterstützen. Die meisten Geräte laufen per Kabelbindung. Eine Alternative wäre dann: https://www.indiegogo.com/projects/aawireless#/Aber das kannst du dir dann immernoch anschauen. Eine Blende benötigst du und einen CANBus Adapter welchen du ja schon gepostet hast. Einen Lenkradfernbedienungs-Adapter benötigst du nicht, hast ja keine Tasten am Lenkrad wie ich sehe? Was du beachten solltest, das verlinkte JVC hat keinen CD Schacht. Viele Radios besitzen diesen einfach nicht mehr. Falls das für dich relevant sein sollte, musst du nochmal nach einem anderen Radio schauen. Die Adapter und die Blende scheinen aber zu passen. Entriegelungswerkzeug für das Werksradio brauchst du auch. Alternativ werden auf diversen Seiten auch Sets angeboten. z.B. Ebay JVCDa ist, soweit ich das sehen kann, alles wichtig dabei. Bis auf einen Lenkradadapter. [Beitrag von Edvonschleck1337 am 15. Feb 2021, 10:21 bearbeitet] |
Killer-Wiesel
erstellt: 15. Feb 2021, 10:24
Danke, ist mir eine große Hilfe die Infos. Lenkradfernbedienung soweit ich weiß nicht. Bin "CD los" seit 2011/2012 Das ist aber ja schrecklich, da hat man ein teures und modernes Radio und muss dann ein Kabel verwenden... Das ist ein Widerspruch in sich irgendwie. Aber der Aufwand sollte nicht zu groß werden, mit Autotechnik kenne ich mich nicht so gut aus. Vor allem muss ich dann das USB Kabel von hinten irgendwie "raus" legen, was ich nicht kann bzw. testen muss ob ich das hin bekomme. Da das vermutlich passt, werde ich den CanBus Adapter, die Blende und das JVC bestellen und hoffen, dass alles klappt. Kann ja nicht so schwer sein, dass dann Spotify, Google Maps und Telefonie funktioniert ![]() EDIT: Mit dem EDIT und dem eBay Link, bin ich nochmal am nachdenken, ob so ein Set das bessere Gesamtpaket ist... [Beitrag von Killer-Wiesel am 15. Feb 2021, 10:27 bearbeitet] |
Edvonschleck1337
erstellt: 15. Feb 2021, 10:44
Es gibt auch Autoradios, wo es scheinbar auch Kabellos geht... "Wireless Mirroring zur kabellosen Android Smartphone-Anbindung" Bei Android Auto steht jedoch Kabelgebunden. https://www.ars24.co.../kenwood-dmx8019dabs |
Killer-Wiesel
erstellt: 15. Feb 2021, 12:49
Ich glaube ich nehme das Kabel in kauf, am Ende geht die BT nicht zuverlässig. Bin hin und her gerissen, so ein komplettes Set von eBay wäre halt einfach, da alles dabei ist... auch wenn es wenige € teurer ist, als das Radio von ars24 und ich das andere Zeug extra von Amazon dazu kaufe... |
Edvonschleck1337
erstellt: 15. Feb 2021, 17:28
Ich würde mir auf Ebay die Händerbewertungen und die RÜckgabebedienung anschauen. Vor allem ob jemand erreichbar ist wenn es Fragen und Probleme gibt. Bei ARS ist dies auf jedenfall so- Guter Laden mit tollem Support. Ich würde aber dennoch bei Ebay ein Set kaufen. |
Killer-Wiesel
erstellt: 22. Feb 2021, 10:06
Das von eBay wird im Titel und allgemein nicht als Android Auto Radio beschrieben. Nur weiter unten im Text zwei mal versteckt. Daher hoffe ich, dass das schon ein "richtiges" Android Auto Radio ist. ARS24 haben ja das JVC und dann habe ich eines passend für mein Auto gefunden: Anderes Radio.Die von ARS24 meinten, das von JVC geht bei meinem Auto nicht und da bräuchte ich noch ein Opel Set zum Einbauen im Wert von 200€. Mit dem Opel Set + JVC Radio bin ich immer noch billiger dran... Aber es hieß, das geht bei meinem Auto einfach nicht und ich brauche das 699€ Radio. Ich bekomme das Gefühl nicht los, dass ich einfach nur das teurere kaufen sollte. Ich will die Tage bestellen, hoffe halt dass ich keinen Fehlkauf mache. Beim eBay Händler erreiche ich leider keinen. Allgemein bekommt man nur wenig Infos über Android Auto Radios und wenige haben damit anscheinend Erfahrung... |
Edvonschleck1337
erstellt: 22. Feb 2021, 10:21
Du musst unterscheiden zwischen Android als Betriebssystem, oder dem Feature Android Auto. Das sind verschiedene Sachen. Da solltest du dir erstmal klar werden, was du willst. Android als Betriebssystem hat keines der Radios die du verlinkt hast. |
Killer-Wiesel
erstellt: 22. Feb 2021, 10:58
Danke, jetzt kommen wir der Sache näher. Das meinte ich, dass man nur schwer Infos dazu findet. Ich weiß nicht wo der Unterschied ist zu "Android Auto als Feature". Wie gesagt, es ist schwer hier einen Überblick zu bekommen. Bei Amazon gibt es einige Radios mit Android als Betriebssystem. Wenn ich nach dem Unterschied Google erhalte ich Infos wie: "Android Auto spielt sich hauptsächlich auf dem Smartphone ab. Das Display vom Auto-Radio wird lediglich als Monitor verwendet. Verfügt das Auto-Radio über ein Touch-Display und eine eigene GPS-Funktion, wird diese ebenfalls genutzt.". Ich verstehe darunter, dass Android Auto am Display alle Infos sich vom Handy zieht. Das Radio ist also nur ein externer Monitor. Radio mit Android als OS sollte demnach selbständig arbeiten. Wenn dem so ist, verstehe ich nicht warum darüber viele schimpfen im Netz und warum die nur 200€ kosten... |
Edvonschleck1337
erstellt: 22. Feb 2021, 11:35
Also...ich versuchs mal gescheit zu erklären. Android Auto: Du verbindest dein Handy mit einem Kabel (neuere können es auch Kabellos) mit dem Autoradio. Alles weitere findet auf dem DIsplay des Radios statt. Die Bedienung ebenfalls darüber. Hier werden nur bestimmte Apps unterstützt: https://play.google....1ljI365M&hl=de&gl=USFür mich, völlig ausreichend. Nun zu Android Autoradios. Das ist quasi nix anderes, als würdest du dir ein Tablet ins Auto packen. Kann funktionieren, tut es aber oft nicht. Warum diese nur 200€ kosten: Weil sie oft Kernschrott sind. Es gibt Hersteller, die auch hier empfohlen werden. z.B. Joying. Ich persönlich, nehme Abstand von solchen Android Radios. Ich wollte mir mal eins für meinen CX-5 anschaffe, hab es aber gottseidank sein lassen und habe Android auto offiziell nachrüsten lassen. Wenn du z.B: Spotify oder ähnliches nutzen willst, muss dein Autoradio natürlich mit einem WlanHotspot verbunden sein, oder eine SIM Karte haben um ins Mobile Netz zu kommen. Oftmals sind Apps wie z.B: Spotify einfach nicht dafür ausgelegt, einfach auf ein Android Autoradio "portiert" zu werden. Ich persönlich, würde auf ein Namenhaftes Radio mit Android Auto setzen. Ich glaube, da wirst du in zukunft auch besser mit bedient sein. Wieso ARS meint, dass nur das eine Radio geht, weis ich nicht.. Ist in deiner Nähe ein Hifi Spezialist wo du vllt. mal hinkannst? |
Killer-Wiesel
erstellt: 22. Feb 2021, 12:33
Danke für die Mühe! In Augsburg haben wir den MediaMarkt und ähnliche Händler. Ob die Ahnung davon haben bezweifle ich... Okay, dann setze ich mehr auf das Android Auto Feature. eBay Radio vs. ARS24 RadioAuf den Bildern sind beim ARS24 Radio mehr Kabel dabei. Das schürt Unsicherheit Bei dem eBay Radio bin ich mir nicht sicher, ob es Android Auto unterstützt. Es steht war dabei, aber ist nicht Glasklar. Die 700€ sind mir dafür irgendwie zu viel... Vielleicht sollte ich den eBay Kauf einfach mal austesten?! |
Edvonschleck1337
erstellt: 22. Feb 2021, 12:41
Das Pioneer kann Android Auto: https://www.ars24.com/autoradios/15532/pioneer-sph-da230dabDort findest du auch ein Vorstellungsvideo. |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Feb 2021, 13:05
Also Media Markt kannst vergessen. Du hast 2 FachHändler in der Gegend. DS Audio in Königsbrunn und BSCarHifi in Walkertshofen. |
Killer-Wiesel
erstellt: 22. Feb 2021, 13:58
Cool danke, als Königsbrunner ist DS Audio natürlich perfekt, da jogge ich heute sogar vorbei ![]() Nur aufgrund Corona kann ich da wohl grad ned viel machen. Ich verstehe das jetzt so. Ich nehme ein Android Auto Radio wie z.B. Pioneer SPH-DA230DABoder Sony XAV-AX3005.Dazu kaufe ich dann ein Radio Einbauset (nur in der richtigen Farbe) passend für mein Auto wie z.B. das hierKomisch kommt mir nur vor, dass hier wohl kein Can-Bus Adapter wie der der hier dabei ist. Ist zwar ein Kabel dabei, aber sieht kleiner bzw. nach weniger aus.Habt ihr fertige Sets gekauft oder das auch einzeln? |
Edvonschleck1337
erstellt: 22. Feb 2021, 14:58
Ich habe damals bei einem vorherigen Auto alles einzeln gekauft. Hatte auch so einen blauen Adapter wie dein verlinkter. |
Android Autoradio Opel Corsa D bj 2013. bis 350? alphaex1 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Autoradio Pioneer mit Android Auto Bobbaone am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 15 Beiträge |
suche 1DIN Moniceiver mit Android Auto WIRELESS Bubba666 am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 14 Beiträge |
Autoradio mit USB / Bluetooth / Android Auto für Astra J Venkx am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 18 Beiträge |
Autoradio Polo 6R Navi + Android uwe12 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 24 Beiträge |
Autoradio - Android Auto - USB vorne und hinten KnightOrk am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 11 Beiträge |
2 GB Ram ausreichend für Android Autoradio? Lukanus am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 17 Beiträge |
Radio mit Android-Auto civic-sg am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei android autoradio dom.android am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 14 Beiträge |
Autoradio und Einbauset für Opel Corsa D Erazer[GER] am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 6 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
