HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für einen Polo 9n2 Budget ca 350€, passt di... | |
Anlage für einen Polo 9n2 Budget ca 350€, passt die Konfiguration? Was muss ich beachten?+A -A |
AndrX
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 00:10 | |
Heyo Hifi Forum, Ich möchte mir für meinen Polo den ich nun optisch hergerichtet habe die erste richtige Anlage mit Endstufe zusammenstellen. Ich habe aktuell ein aftermarket Radio im Auto installiert - Chinakracher aber tut was es soll (4x50 watt) hier das Radio : https://www.amazon.c...woofer/dp/B07Y1VBYQ4 ich habe aktuell diese boxen verbaut (2 wege system 50wrms mit hochtönern an das Radio angeschlossen) : https://www.just-sou...etjllzRoCqFUQAvD_BwE nun habe ich erstmal das Problem dass die Hochtöner viel zu laut sind wenn ich den "Treble" nicht auf -5 stelle und dass wenn ich etwas höher gehe die boxen anfangen zu schrebbeln. Ich habe mich die letzten Tage versucht zu informieren so gut es geht, immer fleißig die videos vom Asr24 geschaut und bin zu folgendem plan gekommen: Ich habe vor mir diese Komponenten zu kaufen: Gladen M-LINE 12 VB Woofer (300 wrms 4 Ohm) Crunch GPX 1000.4 $ kanal Endstufe mit jeweils 70 watt bei 4 ohm und 250 watt gebrückt) Kabelkit 20qmm Vollkupfer (müsste reichen denke ich - will da aber nicht sparen wegen Sicherheit und so) Meine Frage ist nun ob das eine gute idee ist, ich denke die beiden harmonieren sehr gut miteinander. Ich möchte meine Front JBL Lautsprecher auch an die endstufe anschließen, da die einfach mehr Power hat als mein 70€ china Radio und ich denke, dass die den Klang deutlich verbessern wird, Ich höre Sehr viel Hip Hop / Rap / RNB und House (kein techno oder was mit sehr schnellen Bässen, höschtens 120bpm oder so) , ich denke dafür ist dieses Low Budget setup ganz gut, ich will nichts bahnbrechendes was sound betrifft, nur n dezenten klang und halt starken bass. Ich habe keine Rücklautsprecher, Front Lautsprecher und Hochtöner reichen mir in dem Fall, mir geht es eher um brachialen Bass als um den Audiophilen Surround sound, was man mit der 250wrms Bridge dann denke ich hat und da der Woofer mehr aushält als die Endstufe sollte man denke ich keine bedenken haben auch wenn man mal aufdreht dass was durchbrennt, oder? Ich habe vor, die Front Lautsprecher an ein Boxen-Kabel zu löten und das dann zu der Endstufe zu führen und dann den Hochpassfilter zu aktivieren. Meine nächste Frage nun; Klappt das so? Mein Radio hat ziemlich viele Cinch ports und ich werde sicherlich Hilfe von einem Kollegen o.Ä brauchen um die erste Installation durchzuführen, aber ich wollte sicherstellen dass es so gut ist und mein Plan keine größeren Schwachstellen hat. Nächste Frage, sind die Hochtöner direkt mit den Radiokabeln verbunden? also wenn ich das umlöte, habe ich die hochtöner dann auch automatisch an der Endstufe? Ich müsste also theoretisch nur ein Cinch 2 kanal kabel vom radio zur Endstufe legen und dann könnte es losgehen? Wird der Woofer einfach per Boxenkabel an die Endstufe befestigt? Ich habe so viele fragen auf die ich einfach keine Antwort finde weil ich leider nicht weiß was genau im Lieferumfang enthalten ist und ich auch keine Videos o.Ä zu den spezifischen Teilen finde da sie ja sehr weit unten im Low Budget Bereich angesiedelt sind. Ich weiß viele von euch geben alleine 350€ für ein Kabel aus und dass ihr diese Konfiguration vllt als Schrott anseht o.Ä aber ich bitte euch es aus meinem Blickwinkel zu betrachten, dem Einsteiger der komplett neu in der HIFI Materie ist und einfach fetten Bass haben will ^^ Ich möchte einfach nichts vergessen beim bestellen und dann beim Einbau merken dass was fehlt und dann wieder ein paar Tage warten, deswegen wollte ich auch noch einmal fragen was man denn genau alles braucht. Vielen vielen Dank für die Antworten Gruß André Balsam |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Feb 2021, 01:30 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. Leider hast mit Deinem System mal so RICHTIG in die Tonne gegriffen. Das taugt leider nix. Vielleicht kannst das noch verkloppen. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
. Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ Kabel Set: http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html Die Endstufe und der Sub geht als Anfängermaterial gerade so durch. |
AndrX
#3 erstellt: 03. Feb 2021, 10:50 | |
Vielen dank dir erstmal für die ganzen tipps! Also sollte ich die Hoch töner und meine aktuellen boxen asubauen und dann andere einbauen? was empfiehlst du da im ganz tiefen low budget bereich (brauch ja auch noc hendstufe woofer und das Kabel gedöns ) Hab gelesen da die Lautsprecher relativ weit unten sind, dass man ein komponenten System verbauen sollte? Ich sehe aber leider nur 2 wege komponenten Systeme, da du meintest tief / Mitteltöner, wäre es nicht besser ein 3 wege system als Front Lautsprecher zu benutzen oder lieg ich da komplett falsch? Gruß Andre |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Feb 2021, 11:05 | |
Du hast doch schon kein Geld für ein 2Wege System. Wie willst da ein 3Wege System finanzieren? Es gibt keine billige und gute Lautsprecher. 100 EUR musst mindestens einplanen. http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-6.html |
AndrX
#5 erstellt: 03. Feb 2021, 11:20 | |
Ich habe auch schon relativ günstige 3 Wege systeme gesehen, im ars shop für ca 130 oder so Was sind denn die Vor und nachteile bzw Unterschiede eines 3 wege und 2 Wege systems für Leihen? Also meinst du die boxen bestellen die du geschickt hast, die crunch endstufe und den gladen woofer das sollte genügen? Gruß André |
AndrX
#6 erstellt: 03. Feb 2021, 11:25 | |
achja noch was: Ich habe aktuell die bvoxen an eine art "adapter" angeschlossen welche man einfach per plug n play an die original kabel anschließen konnte, lieber den adapter entfernen und die kabel zusammen löten oder macht das keinen Unterschied dass das über den Adapter läuft? ich würde ja die Boxen dann eh an die crunch Endstufe anschließen, also dann die kabel hinterm radio abkappen und dann mit normalen Lautsprecher Kabeln nach hinten zur Endstufe legen. kommt das hin die Idee? |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 03. Feb 2021, 11:32 | |
Schau mal Beispiel Nr. 2 So wird das angeschlossen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Klar gibts alles irgendwo billig. Die Frage ist: Wie klingt es am Ende? Lieber ein gutes 2-Wege als ein schlechtes 3-Wege http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 |
AndrX
#8 erstellt: 04. Feb 2021, 02:19 | |
Hey Ich hab mir jz erstmal Endstufe und Woofer bestellt, die die ich erwähnt habe. Meine frage nun: ich habe ja die Boxen einfach ausgetauscht und habe nun vor sie mit der Endstufe zu verbinden, da ich die originale Frequenz Weiche von meinem Auto drinne habe stelle ich mir die Frage wie genau ich z.B einstellen kann, dass der Hochtöner nicht mehr so laut knallt und "schrebbelt", also ohne Treble -5 tuts auf den Ohren schon echt weh, ist ziemlich stechend wenn man es so sagen will. Ich hab mir vorgenommen es erstmal mit den Boxen weiterhin zu versuchen da die an der Endstufe schon ausreichend für mich sein werden denke ich, aber wenns da weiter Probleme gibt und ich noch nicht zufrieden vom Klang her bin, werde ich mir ein anderes 2 Wege Komponenten System zulegen, hab da das Eton POW 172.2 in Aussicht, bin mir aber unsicher da ich nicht weiß wie genau ich die Boxen einzustellen habe dass Hochtöner 2-3khz nur spielt usw usw ich denke du weißt was ich meine. Danke für deine Antwort! [Beitrag von AndrX am 04. Feb 2021, 02:21 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 04. Feb 2021, 02:57 | |
Jedes Lautsprecher System braucht seine eigene Frequenzweiche. Ich denke Du hast da irgendeinen Mist zusammengeschaltet. Deshalb der üble Klang. |
LexusIS300
#10 erstellt: 04. Feb 2021, 07:47 | |
Es gibt keine original Frequenzweiche im Auto (zumindest nicht so eine woran Du denkst), und selbst wenn da eine wäre solltest Du die verwenden welche beim Komponentensystem dabei ist. Vermutlich, oder sogar ganz sicher betreibst Du den Hochtöner derzeit komplett ohne Highpass - mit viel Glück hast ihn auch schon dadurch beschädigt. [Beitrag von LexusIS300 am 04. Feb 2021, 08:16 bearbeitet] |
fs für polo ca. 350? Hardcast1988 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 16 Beiträge |
Audio Konfiguration VW Polo tim.m am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 4 Beiträge |
Anlage für polo 6N Tonhahn am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Anlage für Polo 6n?? Wurzelfuchs am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 20 Beiträge |
Neue Anlage für Polo 9N geek am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
Anlage für Polo 6N Maintrance am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 20 Beiträge |
Anlage für VW Polo 6N freaky04 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Polo 86C henock am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
Polo 9n3 benötigt Anlage/Subwoofer ;) max. 350? vwPolo98 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 3 Beiträge |
Low Budget Anlage für Polo 6N Flying_Nammer am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.729
