Mobile Lautsprecher im WoMo
Knacki-aus-der-Eifel
#1 erstellt: 15. Okt 2020, 14:42
ich habe einen Transporter etwas umgebaut, kein richtiges WoMo sondern eher ein Motorrad-Transporter mit Schlafgelegenheit. Trennwand mit Schiebetür, dahinter Klappbett und Klapptisch. Holzdecke und mit Teppichboden beklebte Seitenwände. Eine 2. Batterie mit 100AH, Ladung über Votronic Ladebooster, Solaranlage 260Wp oder 230V Ladegerät.
Eingebaut ist ein billiges MP3 Radio und ein "Earthquake" Verstärker mit 5.000W (vom Sohn geschenkt bekommen). Diese Leistung brauche ich nicht, aber nun ist sie halt da. Der Verstärker hat Anschlussmöglichkeit für 2 Lautsprecher.
Ich möchte das originale Radio und die originalen Lautsprecher im Fahrzeug nicht ausbauen! Ich will mir Boxen anschaffen oder selber bauen, welche ich sowohl im Fahrerhaus als auch hinten im ausgebauten Bereich nutzen kann und vielleicht auch mal draußen vor dem Fahrzeug. Dazu habe ich mir je vier 4mm Buchsen sowohl vorne als auch hinten eingebaut, welche mit den Lautsprecherausgängen am Verstärker mit 2,5mm² Leitungen verbunden sind.
Im Fahrerhaus kann ich die Lautsprecher nur hinter den Sitzen unterbringen, wo leider auch nur begrenzt Platz vorhanden ist. Eigentlich nicht tragisch, da ich ja die volle Leistung des Verstärkers gar nicht ausnutzen will. Mir würde bestimmt etwas in der Klasse 2x 150/300 Watt reichen. Die Lautsprecher ohne Boxen sollten möglichst weniger als 200,- € kosten.
Ich hatte mir JBL GTO930 6x9" Lautsprecher zum "Sonderpreis" von 139,- € bestellt und dazu passende Gehäuse. Die Lautsprecher sind aber defekt und gehen zurück. Die Gehäuse von einem anderen Händler habe ich jetzt an der Backe.
Meine Frage: Könnt ihr mir andere Lautsprecher empfehlen oder sollte ich mir diese wieder (dann aber für rund 170,- €) kaufen? Oder sollte ich die 6x9" Gehäuse abschreiben und einen anderen Weg einschlagen?
Früher hatte ich im Geländewagen 4Ohm Boxen von einer Heimanlage am selben Verstärker und war fast zufrieden damit. Diese sind aber durch Unfall zerstört. Ich bin Ü50, etwas schwerhörig und höre meistens Reggae im MP3 Format, nicht nur den alten Kram sondern auch aktuelle Sachen. Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet!
Danke und Gruß
Knacki aus der Eifel
[Beitrag von Knacki-aus-der-Eifel am 15. Okt 2020, 14:47 bearbeitet]
don-carlos
#2 erstellt: 15. Okt 2020, 15:38
Ich kenn mich zwar nicht sonderlich aus, aber ich probiere dir gerne zu helfen.
Was ist das genau für ein Verstärker?
5000W sagt leider nicht viel und wird wahrscheinlich auch nicht stimmen.
Die Leute hier sind sehr darauf bedacht, dass alles seine Ordnung hat. Es gibt in der Sektion Wissen sämtliche Artikel darüber, warum es sinnvoll ist, dass der Stereo klang von vorne kommt, also ein 2wege oder 3wege System irgendwo vor dem Fahrer platziert sein sollte. Sollange du dir nicht auf dem armaturenbrett Halterungen platzieren willst, an denen du deine Boxen einhängen kannst, nehme Ich mal an dass du die Boxen einfach hinter dich stellen würdest.
Am besten wäre du verbaust in der Fahrerkabine ein 2wege System für vorne und wenn du hinten hören willst auch hinten etwas.
Aber wenns dir auf Klang/Genuss nicht so ankommt und du wirklich einfach nur was lautes willst was du im wohnbereich aufstellen, am Campingplatz oder auch bei einer Grill Party im Wald aufstellen kannst hol dir einfach solche fertigen PA-Boxen hier aus dem DJ/Party/Event segment:
https://www.amazon.de/dp/B011N5406A/
https://www.amazon.de/dp/B00912IIXE/
Bevor du den Aufwand betreibst für etwas das am Ende nicht gut klingt, bzw. Nicht so klingt wie es für 200€ könnte. Ordentlich krach sollten die schon machen, klang keine ahnung, aber eher weniger. Und 2x 150W bis 300W können die ab, falls du wirklich so viel an Lautstärke/Bumms brauchst.
Bevor du kaufst und einfach anklemmst überprüf bitte die Impedanzen!
Edit: Zur Verkabelung und Absicherung deiner Endstufe muss Ich hoffe Ich nix sagen, wenn du bereits ordnungsgemäß eine zweite Batterie verbaut hast.
[Beitrag von don-carlos am 15. Okt 2020, 15:43 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Okt 2020, 16:05
Da gibts doch was von Ratiopharm..... äh JBL
https://hifi-test.net/jbl-control-one-lautsprecher/
#4 erstellt: 15. Okt 2020, 16:15
Du hast Recht! Es ist dieses Modell:
https://www.amp-performance.de/en/834-Earthquake-PH1000W2.html
Man sollte doch genauer im Netz suchen, mein Fehler!
Absicherung ist ok!
Montage auf dem Amarturenbrett geht leider nicht ohne Probleme mit Polizei und TÜV. Bleibt wirklich nur der schlechte Kompromiss hinter den Sitzen.
A-Abraxas
#5 erstellt: 15. Okt 2020, 16:32
Knacki-aus-der-Eifel (Beitrag #1) schrieb:
...Transporter etwas umgebaut, kein richtiges WoMo sondern eher ein Motorrad-Transporter mit Schlafgelegenheit...
Im Fahrerhaus kann ich die Lautsprecher nur hinter den Sitzen unterbringen,...
was ist das denn für ein Transporter - fast jedes Modell hat serienmäßig "irgendwelche" Lautsprechereinbauplätze im Armaturenbrett oder den Türen (oder so. ..). Die sollte man nutzen statt Gehäuse hinter die Sitze zu legen . Ansonsten ist bei den meisten Transportern auch auf bzw. unter dem Armaturenbrett relativ viel Raum, wo man LS mit Gehäusen unterbringen könnte.
Sicherlich hat schon mal jemand auch Dein Modell hifi-mäßig aufgerüstet und daran könnte man sich ggfs. orientieren. Für den hinteren Bereich bzw. draußen ein Paar Speakon-Buchsen und z.B. die Control1 sowie entsprechende Kabel.
Viele Grüße
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Okt 2020, 06:52
Armaturenbrett
Kickpanel MB410D
Käfer 3-Wege System
Trinnitus
#7 erstellt: 27. Okt 2020, 23:15
Hallo Knacki aus der Eifel,
für vorn würde ich auch die vorgesehenen Einbaustellen benutzen.
Ich fahre auch ein Womo (Kastenwagen 207D Bj. 79) und hatte eine zeitlang Boxen aus einem Fehrnseher
oben hinter den Köpfen verbaut. Der Klang war gut, die Befestigung mist. Fahrerseitig ist mir mal eine in den
Nacken gefallen.
Bei dem alten Transporter gibt es nur mittig einen ovalen Einbauort in den ich zwei kleine Chassis unterbringen
könnte. Stereo ist dann natürlich nicht möglich.
Ein paar Jahre später gab es in diesen Transportern eine andere Armaturenbrettabdeckungen in denen links
und rechts die Chassis gegen die Scheibe reflektieren. Stereo ist so auch nicht richtig möglich, aber immerhin
sind dann die Chassis räumlich getrennt.
Beim Fahren ist das aber m.M.n. auch Wurscht, Hauptsache Mucke.
Was für vorn fehlt ist dann ein Subwoofer, aber sowas gibt es in flacher Ausführung für "Kleines" in der Bucht.
Diese Dinger passen dann unters Armaturenbrett, in die Sitzkonsole o. die Trennwand und lassen den Klang
angenehm werden.
Für hinten und Draußen geht ja ne andere Nummer ab.
6x9" Lautsprecher im schlanken Gehäuse (für platzsparende Unterbringung) scheinen mir gut geeignet zu sein.
Für ein MB-Forums-Treffen in Meppen hatte ich mal sowas zusammengebastelt. (obendrauf die Magnats sind nur
zum Testen dabei)
6x9 Boxen
Die Gehäuse von Magnat waren gut geeignet für die 6x9". Diese sind in die Rückwand eingesetzt und die
Öffnungen der Originalchassis (jetzt hinten) hatte ich per Holzbrett verschlossen.
Unten als Nässeschutz sind je Box 4 ~10cm lange Schloßschrauben für den Abstand zur Wiese.
Gruß Matthias
Neuer amp für womo :)
Alex2801 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  18 Beiträge
Kaufberatung 2Din Radio Womo
Bandit67 am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox
Girgl91 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
mobile Stereoanlage (selbstgebaute Boombox)
-Abrakadabra- am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox Low Budget
Modj0 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  25 Beiträge
kompakte und mobile Anlage
bergwurzel am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  12 Beiträge
"mobile" Anlage für's Auto
ghostd am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Kleine mobile Boxen
DerLolkas am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  18 Beiträge
Koax + Sub + Amp für max 250? für Sprinter-Womo
DJMDG am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  8 Beiträge
WIrkungsgradstarke Endstufe für mobile Beschallung?
hops am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.228
