Kleine mobile Boxen
DerLolkas
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:47
So also ich bin neu und habe mich hier auch aufgrund dieses Threads registriert.
Ich hab ne weile im Netz bzw. hier im Forum gesucht.... einiges gefunden nur einfach halt nicht wirklich genau das was ich will:
Hier nun meine Frage:
Ich habe hier noch zwei Visaton FR 10HM rumfahren und mich auch überlegt da ja bald Sommer ist ein wenig für mobilen "Musikgenuss" zu sorgen. Hier habe ich mal was rausgesucht:
-"Verstärker"
-dann noch nen Hauptschalter
Kann ich das so verwenden?
Verbesserungen, Anregungen, Ideen?
Autobatterie suche ich noch.... bzw habt ihr eine Idee?? Es soll schon für so 8 Stunden reichen jedoch soll die Batterie auch noch vom Gewicht her "mobil" bleiben. Und preislich naja nicht teuer da ich noch Schüler ohne einkommen bin.
Das Ganze würde ich in eine Holzkiste oder ähnlichem verpacken. Mit fällt gerade auch ein das ich ja eine Bierkiste nehmen könnte wegen der Stabilität.
schon mal vielen Dank
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:08
Funzt auf jeden Fall, die Stufe verbraucht wenig Strom, also wird das auch länger laufen.
Allerdings würde ICH größere Lautsprecher verwenden, sonst klingt das ein wenig "dünn"
http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP165.25.280.html
http://www.hifi-foru...-8859-1&q=bierkasten
DerLolkas
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:16
So ich habe ja jetzt mal eine gute Antwort freut mich das es so schnell ging.
jetzt hab eich mich nochmal mit dem Thema Batterien auseinander gesetzt....
meine Bilanz:
-Was braucht dieser Verstärker nun so wie er mit diesen Boxen wäre an Strom? bzw halt Ah.
er hat eine Stromaufnahme von 12v, nur das mit den Ah ich weis nicht wie soll ich das berechnen da der Verstärker ja 2x 50 Watt Musikleistung bringt heißt das dann ca 100W ist der maximale Verbrauch? oder liege ich da falsch?
Also wenn möglich baldige Antwort
PS: Also hab mal ne Batterie aber ob die mit den 1.2 Ah ausreicht !? und kann ich die mit einem normalen Autobatterie Ladegerät laden?
Danke und Liebe Grüße
DerLolkas (Lukas)
kalle_bas
#4 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:29
Hi
ich weiß ja nicht ob es nur um die Lautsprecher geht oder um den bau an sich.
ich würde dir die empfehlen
Razer Ferox
41 € und alles dabei und wird über Usb geladen. Und kann sofort benutzt werden.
DerLolkas
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:35
Danke,
aber sowas ähnliches habe ich schon. Ich will halt nur mal wieder etwas selbst bauen. Vor allem möchte ich das alles robust bauen, ne stabile Kiste damit es ruppige Touren überlebt...
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:25
Nein, Nein, Nein.
12 Volt ist NICHT der Strom, sondern die Spannung.
Wieviel Strom MAXIMAL fliesst, kannst so ca. an der Sicherung erkennen.
Werden wohl so 6 - 8 Ampere sein.
Der Verstärker hat KEINE 2 x 50 Watt, sondern 2 x 15 Watt.
Nur DESSHALB braucht er so wenig Strom.
Hier kannst mal nachlesen, was Musikleistung bedeutet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
DAS, was zählt, ist Watt RMS !
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Mrz 2014, 21:27 bearbeitet]
DerLolkas
#7 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:29
Okay vielen dank ich habs nun verstanden. Beinah waere ich drauf reingefallen Also dann werd ich mich ma hinsetzen und ein wenige rechnen.
Dankeschön
DerLolkas
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:35
Der Link oben funzt net, aber ich hoffe Du kannst Dir selbst denken, das Du mit einer 1,2 A/h Batterie nicht weit kommst.
Bleiakkus sind billiger und schwer.
AGM ist leichter und teurer.
http://www.ebay.de/i...rue&ops=true&viphx=1
http://www.rakuten.d...Cqi70CFasEwwodp5YA4Q
DerLolkas
#9 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:42
Also dann suche ich mir eine die gut ueber 50 Ah liegt?
Dann wuerde alles in allem passen?
PS: vorhin habe ich mich ein wenig bloed angestellt mit der stromstärke bzw Spannung xD Habs aber nun wieder verstanden.
LG
Lukas
zuckerbaecker
#10 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:49
Je mehr A/h desto länger Strom, desto schwerer, desto teurer.
Deine Entscheidung wo Du Prioritäten setzt
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Mrz 2014, 21:50 bearbeitet]
kalle_bas
#11 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:58
wie viel stunden will er den mit 50 Ah hören
und wer soll das teil schleppen
zuckerbaecker
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 06:23
Wenn net komplett auf Anschlag gehört wird, sollte da ne 50-60er reichen.
Oder was denkst Du?
kalle_bas
#13 erstellt: 12. Mrz 2014, 18:52
Das denke ich
denke 30 Ah werden reichen die stufe wird 7 A max nehmen Sinus
Denke mal das sollte reichen.
eine 50 AH KANN natürlich nicht schaden aber ich will das teil keine 200M schleppen
DerLolkas
#14 erstellt: 12. Mrz 2014, 18:54
Haha ja mobil....
also haettest du vllt einen Vorschlag? also eine spezielle Batterie?
Ich schau heut auch nochmal und werde mal ein paar links schiken
BMWsteve
#15 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:05
Wie wärs mit einer Motorrad-Batterie?
http://www.amazon.de...rds=motorradbatterie
Allerdings nur 20Ah :/
Reicht das?
Gibt auch welche mit 30Ah (kostet aber knapp 70€ und wiegt schon 6,5kg)
[Beitrag von BMWsteve am 12. Mrz 2014, 19:08 bearbeitet]
DerLolkas
#16 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:15
wäre ja mal was fuer den Anfang ich kann ja dann irgendwann noch eine zweite dazu holen. Denn ich denke 8 Stundne muessen es anfangs auch nicht sein.
LG und vielen Danke
Lukas
zuckerbaecker
#17 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:57
Nur wenn das Ding dann gleich Tiefentladen ist, hat man auch net lange Spass dran.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefentladung
DerLolkas
#18 erstellt: 12. Mrz 2014, 22:34
daran habe ich auch schin gedacht und mir ueberlegt so eine batterie anzeige aus dem KFZ berreich zu nutzen. Dann sehe ich ja immer die Spannung.
Was soll ich kaufen? Hab hier schon ne auswahl
E34M5 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  22 Beiträge
Mobile Musikbox Low Budget
Modj0 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  25 Beiträge
Verstärker für "wenig Geld" gesucht!
AudiFreak38 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  6 Beiträge
[BMW 3er] Was passt hier ?
absolut3 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  11 Beiträge
Bin neu hier .....
sunny200de am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  7 Beiträge
Bin neu hier ^^"
~HeNsY~ am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Verstärker gesucht
Bullet85 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Boxen & Verstärker
schwuleelfe am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  32 Beiträge
uiuiui, hätt' ich mal eher hier gelesen...
bubbleboy1977 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  7 Beiträge
Bin neu hier und brauche Hilfe ;)
Andele am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
