| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komponenten für den ersten Umbau im eigenen Auto | |
Komponenten für den ersten Umbau im eigenen Auto+A -A |
fhetzler
erstellt: 13. Jul 2020, 18:41
Hallo Community! Vorerst hoffe ich das ich hier in dem Richtigen Bereich vom Forum gelandet bin, all zu oft schreibe ich in Foren (leider) keine Einträge. Wie einige wohl anhand des Titels schon ahnen, ich bin kompletter Anfänger was Car Hi-Fi geht und habe wirklich gar keine Erfahrung mit der ganzen Materie. Und leider auch niemanden in meinem Freundes bzw. Bekanntenkreis den ich dazu ausquetschen kann. Ein wenig angefangen mich zu dem ganzen Thema habe ich mich zwar bereits, aber so wirklich schlau bin ich aus den ganzen anderen Beiträgen leider auch nicht wirklich. Begriffe wie Koaxial-Lautsprecher, Endstufe, Aktiv-, Passiversubwoofer oder Abkürzungen wie MHT, HT oder MT findet man durch gängige Suchmaschinen ja relativ schnell heraus. Nun zum eigentlichen Thema: Ich fahre einen Fiat Panda 169, dort ist, bis auf dem Radio, eigentlich alles Serie. Auch die Lautsprecher. Und wer selbst schon in einem Panda mitgefahren ist, wirklich toll Musik lässt sich auf diesen nicht wirklich hören... Es klingt allerdings nicht wirklich toll. Nun habe ich in vielen Beiträgen gelesen, dass es schon einiges bringen soll die Türen etwas zu dämmen um den Sound zu verbessern und dass sich dafür Alubutyl bzw. entsprechende Dämm-Matten dafür eignen. Und da mein Vater noch zwei Schachteln von diesem Alubutyl (https://www.amazon.de/gp/product/B00URUIKAK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) rum liegen hatte, hab' ich mir mir das geschnappt, die Türverkleidung runter gerissen und die Türen und die Verkleidung ein wenig bearbeitet. Ergebnis daraus war: Ein etwas leiseres Windgeräusch links bzw. rechts von mir und auf jeden Fall ein weniger blecherner Sound. Außerdem kann ich die Lautsprecher nun weiter aufdrehen ohne dass direkt alles total komisch und übersteuernd klingt. Für den Arbeitsaufwand definitiv ein akzeptables Ergebnis, möchte ich meinen. Allerdings reicht mir das noch nicht. Der Bass ist mir zu dünn, die höheren Töne verschwimmen bei hohen Lautstärken und sind schlecht verständlich bzw. fangen an in den Ohren zu kratzen... Bevor ich jetzt schreibe was ich mir selbst bereits für Gedanken gemacht habe, mein Budget liegt bei maximal 350€ wenn es sein muss dann auch 400€. Alles darunter wäre natürlich auch schön. Gebrauchten Teilen bin ich auch auf keinen Fall abgeneigt. Der aktuell verbaute Radio ist ein Sony MEX-N4300BT, kann man mit dem sowas überhaupt realisieren? Ist ja kein wirklich besonderer Radio mit irgendwelchen Funktionen, Hauptsache er kann Bluetooth war damals wichtig... ^^ Nun war mein erster Gedanke: Um einen Subwoofer werde ich wohl auf keinen Fall rum kommen, irgendwo muss der Bass ja her kommen. - Der soll auf jeden Fall in den Kofferraum, wenn das Reserverad dafür raus muss, ist das eben so. Nun gibt es ja Aktive und Passive, was würden die Experten in meinem Fall empfehlen? Das Budget ist ja relativ begrenzt, genau wie der Platz im Auto. Die Rücksitzbank sollte im besten Fall schon noch drin bleiben. ![]() Dann wäre meine nächste Frage: Gibt es eine Sinnvolle Lösung um Hoch-, und Mitteltöner zusammen zu verbauen? Die sitzen beim Panda ja im Fußraum und Hochtöner sollte man ja im Idealfall auf Gesichtshöhe verbauen. Wäre die Position an den Türgriffen dann als Alternative geeignet, denn ich möchte ungerne an der Verkleidung vom Panda rum-schnippeln. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Ich denke allerdings nicht, da so Kombinationen wahrscheinlich immer an recht starke Kompromisse gebunden sind. Dann wäre die (vorerst) letzte Frage: Brauche ich für eine Anlage dann eine spezielle Batterie bzw. zusätzliche Batterie oder reicht die stink normale Autobatterie dafür? Wobei die wahrscheinlich bald getauscht wird, da die langsam den Geist auf gibt... So um es nochmal simpel aus zu drücken: Ich suche Komponenten für eine Anlage in einem Fiat Panda, für maximal 400€. Ich hätte gerne einen Subwoofer (Aktiv oder Passiv?) im Kofferraum (im Idealfall anstatt des Reserverads) Hoch und Mitteltöner für die vorderen beiden Plätze. Für die hinteren beiden evtl eine Kombi-Lösung. Handwerklich bin ich wohl weit genug begabt um auch das ein oder andere Teil selbst zusammen zu basteln. Und die Lautsprecher richtig verkabeln etc. werde ich auch hin bekommen. Ich brauche nur auf jeden Fall Hilfe beim Auswählen der Komponenten, da ich was das geht wirklich gar keine Ahnung habe. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen die sich den Quatsch da oben bis hier her durchgelesen haben und für alle Hilfe die mir geboten wird. Falls noch irgendwelche Infos fehlen oder ihr etwas wissen möchtet fragt bitte einfach nach. Schönen Abend noch.
[Beitrag von fhetzler am 13. Jul 2020, 18:44 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 15. Jul 2020, 13:44
hallo dein butget ist etwas knapp , da solltest nach second hand sachen schauen , nen gehäusesub und eine 4 kanal endstufe dann kann man noch über frontsystem reden schau doch mal was so gebraucht im Angebot ist und teil das hier mit , dann kann man sagen ob brauchbar oder nicht Mfg Kai |
fhetzler
erstellt: 15. Jul 2020, 19:05
Nun ich hatte jetzt schon etwas Zeit einfach mal zu lesen und schauen. Als Endstufen hatte ich jetzt mal nach allem geschaut was NICHT AUNA ist. Da ich, wie bereits erwähnt, recht unerfahren bin auf dem Gebiet. Habe ich jetzt einmal zwei Endstufen und Passiv Subwoofer heraus gesucht. Ein Gehäuse für letzteren würde ich selbst bauen, das Material habe ich noch in der Garage liegen... Crunch Gts 4125 https://www.ebay.de/...SngAZGMaAk6DEALw_wcBHifonics ZX 7500: https://www.ebay.de/...cYQC1JkaAqK_EALw_wcBAls Subwoofer habe ich die beiden hier auserkoren... Magnat XTC 300: https://www.ebay.de/...3:g:1DkAAOSw~MRdQANnPioneer Champion Series TS-W257F: https://www.ebay.de/...-E_W2FsaAtsGEALw_wcBFalls jemand Tipps hat auf was ich bei der Auswahl dieser Komponenten hat, immer her damit. |
Audiklang
erstellt: 16. Jul 2020, 00:43
hallo sub https://www.mivoc.co...gqrjovhhjhcib8hdkhaooder gleich mit gehäuse fertig https://www.ebay-kle.../1459037373-223-7315 https://www.ebay-kle.../1459502393-223-4417endstufe https://www.ebay-kle.../1450173001-223-1527 https://www.ebay-kle.../1457531639-223-9733 https://www.ebay-kle.../1460152957-223-9223lautsprecher für vorn https://www.ebay-kle.../1449943790-223-7584 https://www.ebay-kle.../1454599356-223-6864 https://www.ebay-kle...1398857503-223-16593mal paar mögliche sachen , gibt aber noch viel mehr Mgf Kai |
deeepz
erstellt: 16. Jul 2020, 02:23
Die Crunch ist okay, 2 Kanäle für´s Frontsystem, 2 Kanäle (gebrückt) für´n Subwoofer. Passt. Frontlautsprecher würde ich erstmal an der Endstufe hören, bevor ich sie austausche. Gerne kann man die Plastikkörbe der OEM-Lautsprecher mit etwas übrigem Alubutyl versteifen bzw. beschweren. Ein Hochpass bei ~80Hz an der Endstufe oder im Radio, falls das geht. Als Subwoofer vielleicht noch ein Mivoc AW3000, je nach Geschmack entweder in 35L geschlossen oder ~60L Bassreflex (35Hz-Tuning). Dafür an der Endstufe oder am Radio einen Tiefpass bei ~80Hz. Das Gehäuse kostet vielleicht ~30€, wenn man´s selber baut. Dann sollte die Post abgehen im Fiat! LG deeepz P.S.: Kabel kosten auch nochmal ~80€, da kann man ein Set kaufen - aber darauf achten, dass am besten kein Alu im Kabel ist (also lieber OFC statt CCA). |
fhetzler
erstellt: 16. Jul 2020, 05:33
Hi euch beiden schon mal vielen Dank! Also, am Radio kann ich für HPF & LPF "Filter", keine Ahnung wie man das nennt , einstellen.Als Kabel Kit wäre sowas hier ausreichend? Bzw. falls nicht nach was muss ich suchen damit ich das richtige finde. https://www.ebay.de/...W629Il0aAkTQEALw_wcBDas heißt: Die Crunch Gts 4125 https://www.ebay.de/...SngAZGMaAk6DEALw_wcBmit dem mivoc AWM 124 12" https://www.mivoc.co...gqrjovhhjhcib8hdkhaound als HMT lass ich erst mal die Serien Teile drin, schließe sie mit an die Endstufe an und schaue wie es sich anhört. Falls mir das noch nicht gefällt dieses Set hier: https://www.ebay-kle...c/1449943790-223-758Jetzt tun sich allerdings noch einige weiter Fragen bei mir auf. Und zwar: Brauche ich für die Anlage dann einen zusätzliche Batterie? - Die Lichter sollten nun auch nicht unbedingt zum Bass blinken. ![]() Macht ein Kondensator, um evtl. Verzerren zu umgehen, Sinn? |
Audiklang
erstellt: 16. Jul 2020, 10:52
hallo die batterie reicht Mfg Kai |
Suche Komponenten für Umbau . crashdiver am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Umbau einer Anlage PUG106S2 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 19 Beiträge |
HiFi Komponenten im Auto Snickers86 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
erster umbau chris51 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 18 Beiträge |
Umbau/Neuaufbau DieWuerst am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
FS - Umbau VW Golf 5 ? SonnyAnd am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
BMW E34 umbau Rob42 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
BMW E60 Hifi Umbau Armin19 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
Stimmiger Umbau für Seat 5F undeeer am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 12 Beiträge |
Dab Umbau retro8184 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 5 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
, einstellen.
