| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Umbau einer Anlage | |
Umbau einer Anlage+A -A |
PUG106S2
erstellt: 21. Jun 2004, 14:07
Buenos Dias, Ich stehe hier vor einem Auto in dem folgende Komponenten verbaut sind: Headunit: Sony MP-40 FLS: Lightning Audio B1.525.2 Coaxial (40 WRMS/120MAX) HS: Jackson 3 Wege Kompo System mit angebl. 250 WRMS/500WMAX auf Soundboard Endstufe: Magnat Traxx 300 (für Jackson Sys) ich bin mir darüber bewusst, dass diese Komponenten größtenteils Schrott sind und will daher einiges ändern. Da ich aber kein allztu großes Budget habe, muss ich das ganze nach und nach machen und dachte daran mir zunächst eine neue Endstufe zu holen und das Soundboard aus dem Kofferraum zu nehmen und die Jackson-25er-Woofer in eine Kiste umzusiedeln. Jetzt überlege ich, was für eine Endstufe ich mir zulegen soll, entweder eine Vierkanal mit der ich die beiden Woofer und das Frontsystem betreibe, oder aber eine gescheite Zweikanal mit der ich die Woofer befeuere und die Magnat erstmal an die FLS hängen würde. Für Entscheidungshilfe zwischen diesen beiden Alternativen wäre ich recht dankbar. |
StephanS1982
Gesperrt |
erstellt: 21. Jun 2004, 18:53
lass das - schmeiss am besten gleich alles raus... wieviel geld hättest momentan zur verfügung ? |
PUG106S2
erstellt: 21. Jun 2004, 22:42
Nichtmal ansatzweise genug um auch nur einen größeren Teil der Komponenten rauszuschmeißen, geschweige denn alles, bzw. derzeit gar nichts. Ich würde sobald ich wieder etwas liquider bin vermutlich ca. 200 € wieder für Autosound-Zeug ausgeben, mehr ist in absehbarer Zeit nicht drin. Daher denke ich mal, dass neue Woofer mit der Endstufe auf keinen Fall mehr Sinn machen und neue FLS ohne Amp auch völlig sinnlos sein würden und somit die einzige Perspektive derzeit im Wechsel bzw. Ergänzung des Amps besteht *g* Was den neuen Amp angeht hatte ich bei 4Kanal an ne LA B 400.4, nen S2.500.4, ne Spirit A-260-4 oder ne Helix 400 MKII gedacht, bei 2 Kanal-Stufen bin ich mir recht unsicher |
PUG106S2
erstellt: 22. Jun 2004, 15:25
Huhu, hab jetzt schonmal das Brett rausgenommen und zersägt, nachdem ich die Boxen abgemacht habe. Baue mir jetzt ne Bassreflexkiste erstmal mit den 25er Jackson Woofern mangels anderem Material, wäre aber für Tipps hierzu oder zum Umbau der Anlage insgesamt weiterhin dankbar |
PUG106S2
erstellt: 23. Jun 2004, 10:55
*ganz frech nochmal hochschieb* |
Klangpurist
erstellt: 24. Jun 2004, 12:57
Du kannst nicht einfach irgendweine Kiste bauen. Schick mal eine email zu Jackson und frage nach den Thiele Small Parametern der Tieftonchassis. Diese werden aber eigentlich auf Free Air Betrieb ausgelegt sein. Was hast du denn für ein Auto? und als Stufe kenne ich nur die Helix (Zu Teuer) Und die LA, wobei die LA echt ganz gut geht für den Preis |
PUG106S2
erstellt: 24. Jun 2004, 13:02
Hmm, ich hatte bislang dran gedacht in der Kiste jedem Woofer etwa 35 Liter zu gönnen und gedacht, dass das so im groben hinhaut, schicke aber gleich nochmal ne Mail an Jackson. Der Wagen ist ein Peugeot 106 Serie 2. Naja, die helix bekommt man mit zerschrammten Plexiglas manchmal schon recht günstig und ansonsten würde es wohl auch die kleine HXA 40 MKII machen, vermute ich mal O_o |EDIT| Achja, die Spirit ist ne Stufe die ähnlich wie die Lightniung Audio S2.500.4 über 2 Kanäle für FLS und 2 für den Sub verfügt, daher fand ich die recht interessant [Beitrag von PUG106S2 am 24. Jun 2004, 13:24 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 24. Jun 2004, 13:04
Ne, dann lieber die Bolt, und bevor du net die TSP hast würde ich garnix bauen |
quaeler1
erstellt: 24. Jun 2004, 13:39
also ich würd an deriner stelle so machen: kauf dir n ordentliches FS zb. focal 165 v2 oder hetzt hsk 165 dann baust du deine jezigen frontlautsprecher hinten ein ! und nun noch ne gute 4 kanal zb die helix! sparst du bis du nen ordentlichen sub und nen amp fürn sub kaufen kannst! |
PUG106S2
erstellt: 24. Jun 2004, 15:14
Ich hab hinten keine Einbauplätze und für neue FLS und Sub ist derzeit kein Geld da... ausserdem passen vorne ja nur 13er rein =/ |
PUG106S2
erstellt: 25. Jun 2004, 12:05
Nur nochmal zur Sicherheit.. das prinzipielle Vorgehen ist doch richtig so, als erstes die Endstufe des bestehenden Systems gegen ne vernünftige 4 Kanal auszutauschen, oder ? |
Klangpurist
erstellt: 25. Jun 2004, 12:49
japp |
PUG106S2
erstellt: 26. Jun 2004, 16:11
Noch drei Noobfragen, dann geb ich erstmal Ruhe, versprochen *g* Aaalso, ich hab bislang die HP von Jackson trotz mehrmaliger Suche nicht finden können, hat einer von euch zufällig die Addy von denen ? Ich hab im Baumarkt mal geschaut wegen Material und habe zwar Holz en Masse gefunden, weiss allerdings nicht welche Rohrdicke ich für die Bassreflexrohre nehmen soll und was für ein Innendämmmaterial ich nehmen sollte und wo ich das herbekomme ? Wenn ich eh schon die Verkabelungen im Auto überall rausrupfen muss wollte ich fragen ob ich die Lightning Audio Coax Boxen (Angaben siehe erster Post) vorne gegen die hier http://www.belves.de/catalog/product_info.php?products_id=77 austauschen soll, da ich die noch zuhause rumliegen habe, oder ob ich die lieber gleich wegschmeissen soll ? |
matzesstyle
erstellt: 26. Jun 2004, 16:22
Das Jackson keine eigene Homepage hat, würd mich jetzt mal spontan gar nicht wundern! Lass mal lieber die LA dran, bevor du die anderen Jackson ranklemmst! Rohrdicke nimmst du mindestends 1/3 der Membranfläche! Das bringt dir aber rein gar nichts ohne die TSP bzw ein ordentliches Gehäuse! Hast du kein Datenblatt beim Kauf bekommen? |
PUG106S2
erstellt: 26. Jun 2004, 16:41
Nope, da war nur so ne runde Vorlage für den Durchmesser der Boxen drin =/ Wenn ich die TSPs ned von Der Jackson-Homepage bekommen kann, woher dann ? Ich habe nichtmal Infos zum Firmensitz gefunden, sont hätte ich da j aeinfach mal angerufen *g* |
Klangpurist
erstellt: 26. Jun 2004, 19:14
Ich frage für dich mal dort an, wie heisst denn das 3-Wege system genau? |
PUG106S2
erstellt: 26. Jun 2004, 19:52
Jackson SP 250 steht auf der Rechnung.. Muchas Gracias schonmal im Vorraus |
PUG106S2
erstellt: 28. Jun 2004, 14:35
Die Endstufe hat sich erledigt, hab mir heute ne Helix HXA 400 MKII zugelegt, die gabs im Saturn grad günstig und nach ein bissel Verhandelei haben wir uns auf 200 geeinigt Jetzt stellt sich die Frage ob es Sinn macht, die Jackson Woofer wirklich nochmal in nen Kasten zu verpflanzen oder ob ich mir das gleich schenken sollte und lieber nur mit Frontboxen rumfahren bis ich mir nen Axton CAB 358 oder so leisten kann ? Achja, bei ACR wollte ich mir heute Kabel kaufen und der Typ hat mir nen Kabelset verkauft, was angeblich 20 mm sein soll, aber da steht 10 mm² drauf, gibts da unterschiedliche Messvarianten oder hab ich einfach das falsche Kabel gekauft [Beitrag von PUG106S2 am 28. Jun 2004, 17:11 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 01. Jul 2004, 17:12
Also: O-Ton von Belves (Vertrieb von Jackson) auf meine Anfrage ob ich die TSP der Woofer haben könnte weil ich sie in ein Gehäuse bauen will: "Prinzipiell ist der Einbau in ein Gehäuse ohne weiteres möglich, leider können wir die von ihnen erfragten Daten nicht zur Verfügung stellen" ...toll. Da frage ich mich doch: Was lönnen das für Grunde sein, warum man die TSP nicht rausgibt??? Datenschutz? Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür warum jeder Woofer Hersteller die Zu seinen Subwoofern dazulegt, ausser es steht shark oder so drauf... |
Wie kann ich meine Anlage noch retten ? PUG106S2 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 83 Beiträge |
(Um)Bauberatung PUG106S2 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe für mein Board ok ? PUG106S2 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 18 Beiträge |
Welche komponenten für Heckablage Soundboard? Goernitz am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 17 Beiträge |
Jackson AX 420 1.Fr33 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 48 Beiträge |
gutes/großes 3-Kompo System valve0850 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Erste Anlage (Magnat Komponenten) so umsetzbar? Homer#7 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 35 Beiträge |
[Polo 6n] 3 Wege Kompo (evtl. mit AMP) [-BLooDy-] am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 9 Beiträge |
neue Headunit für vorhandene Komponenten Alexander2309 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Wieviel Wrms braucht mein Subwoofer? KarhShen am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.137
