HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage für Nissan X-Trail T32 2014 | |
Komplettanlage für Nissan X-Trail T32 2014+A -A |
Vota
15:01
erstellt: 10. Jun 2020, |
Hallo, Ich möchte mir gerne für mein Auto, Nissan X-Trail T32, eine Anlage zusammenstellen. Als HU hätte ich mir die Dasaita 10,2 Zoll Android 9.0 ausgesucht. Oder gibt es gute alternativen? Mein Auto hat jedenfalls ne 360 Kamera, Navi, Parkassistent und Freispereinrichtung was dann mit dem neuen Radio auch noch funktionieren sollte. Mehr als 350-400 möcht ich auch nicht ausgeben dafür. Ich brauche nur vorne Boxen und denke ein 2 Wege Komponentensystem bis maximal 80-150 Watt sollte mehr als ausreichen. Mehr als 150€ sollten die Boxen nicht kosten. Eine alte Endstufe habe ich noch, ne Emphaser EA4150 4 Kanal. Hier würde ich an Kanal 1+2 den Sub dran brücken (auf 2 Ohm) und auf Kanal 3 und 4 die vorderen Boxen. Subwoofer hab ich noch keinen, ich stell mir da aber keinen allzu großen vor (auch wenn der Kofferraum genug Platz hat) Ich denke 300-400 Watt RMS sollten auch für den SUB ausreichen. Eventuell möchte ich mir die Bassreflexkiste auch selbst bauen. Kondi habe ich auch noch von Soundstream einen alten. Gedämmt wird mit Bitumenmatten die ich noch im Überfluss in der Garage hab. Als Kabeln nehm ich 35mm² und hoffe dass meine Starterbatterie reicht denn eine 2. möcht ich ehrlich gesagt nicht verbauen. Wäre für Vorschläge sehr dankbar. Ist auch der 1. SUV wo ich ne Anlage verbau, gibt es da aufgrund des erhöhten Volumen etwas zu beachten? Mein Ziel ist ein stimmiges Klangbild mit knackigem "BUUMMM". Muss jetzt nichts für total Audiophile sein, so tief möcht ich nicht in die Tasche greifen ![]() [Beitrag von Vota am 10. Jun 2020, 15:03 bearbeitet] |
Vota
16:29
erstellt: 15. Jun 2020, |
Keiner eine Kaufempfehlung für nen radio, Boxen und sub in meiner Preis sparte? |
direzza
07:48
erstellt: 16. Jun 2020, |
Hallo, es gibt keine alternative, die so billig ist und so viel verspricht wie so ein Chinesen Radio!!! Wenn man ein 2 Din Radio verbauen wollte, kostet eine Radioblende für das Fahrzeug 70,00€, ein LFB Adapter ~100€, Antennenadapter 10€ dann noch ein Radio 300-500€ und ob dann noch alle Funktionen wie z.B. die 360° Kamera erhalten bleiben oder ob man da auch irgendetwas Adaptieren muss kann dir keiner sagen. Thema Lautsprecher: Kompo-Systeme bis 150€ gibt es ja reichlich, nur sind die in dem Preisbereich eher dann für den Betrieb am Radio gedacht, solche Pegel-Systeme die für die vorhandene Endstufe tauglich wären gibt es nur gebraucht in dem Preisbereich. |
Vota
09:26
Ok danke für die Info mit dem Radio. Dann wird es wohl der werden. Wie sieht es denn mit Axton ATC 165 er Boxen aus? glaubt ihr taugen die was? Sind 90Watt RMS (Endstufe liefert 150 Watt, aber kann ja den Pegel bisschen runterschrauben. |
DJ991
10:28
Servus.
Robuste Stufe mit ordentlich Schmackes. Auf 0 Ohm gebrückt kommen da 700 W raus. Da kannst du so ziemlich alles dran hängen, natürlich muss man das ins Verhältnis zu den vorderen LS stellen. Normal brückt man aber die Kanäle 3+4. Wobei da bei der Stufe nur die Phasenkorrektur einen Unterschied macht. Wenn du die nicht nutzt, ist es egal. Wenn du noch keinen Subwoofer hast, würde ich hier eher auf einen 4 Ohm-Betrieb gehen. Sonst muss auch stromtechnisch alles passen. Da hast du dann auch mehr Auswahl, was den Woofer angeht. Muss es unbedingt Bassreflex sein? Ohne genaue Ahnung solltest du vielleicht mal einen Händler anfahren, der dir dann verschiedene Subwoofer in den Kofferraum stellt. Bei dem könntest du dich dann direkt auch im Paket nach einem Frontsystem umsehen
Wie kommst du zu dieser Aussage? |
Vota
12:06
Naja "müssen" tuts keine Bassreflex sein, hatte bisher nur 1x Bandpass und sonst nur Bassreflex Kisten. War mit denen eigentlich immer sehr zufrieden vom Druck und knackigen Bass. Was würdest du denn eher empfehlen? Musik höre ich eher Dance, Pop und was man halt so in Discos hört ![]() Hätte jetzt Boxen gefunden Emphaser ECP216-S6 16,5cm 2 Wege Komponenten Lautsprecher 4 Ohm 180 WRMS würden genau im Budget liegen mit 149€ und auch die Endstufe könnte seine Leistung bringen. Glaubt ihr taugen die was? |
zuckerbaecker
12:46
Und Du denkst, weil ein Hersteller 180 Watt auf die Packung schreibt, müssen das gute Lautsprecher sein? Überleg Mal, warum ein Hersteller so Plastikgedöns vor die Hochtöner Membran basteln muss...... |
Vota
12:55
Wo schreibe ich denn dass die gut sein sollen? Ich habe gefragt ob die für mich etwas wären. Ich suche im Mittel klasse segment, hab ja geschrieben dass ich nicht auf audiophilen sound aus bin sondern eher Spaß haben will mit einem stimmvollen Klangbild im mittelpreis segment. Ich kann nur von den Endstufen von emphaser reden und da stimmt was drauf steht. Bei den Boxen hab ich keine Erfahrung deshalb meine Frage. |
DJ991
13:08
erstellt: 17. Jun 2020, |
Am besten liest du dich mal hier im Forum durch die Beiträge des letzten Jahres, in denen 16 cm Frontsystem nachgefragt und empfohlen werden. Dort kannst du dir dann eins raussuchen. In der Preiskategorie hat der stabile Einbau und die Ausrichtung der Hochtöner deutlich mehr Einfluss auf das spätere Ergebnis, als 50 € mehr auszugeben. Ordentliche Komponenten vorausgesetzt. |
Doppel-Din Nissan X Trail #Muddi# am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 2 Beiträge |
Nissan X-Trail T30 Klang verbessern haeybel am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 3 Beiträge |
Nissan Almera Komplettanlage Velano am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Komplettanlage old- am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 8 Beiträge |
1 od. 2 DIN Radio für X-Trail mit Tape & MP3 demolux606 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
Komplettanlage daniel1987 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 7 Beiträge |
KOMPLETTANLAGE HILFE JayEl am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 34 Beiträge |
Komplettanlage Richard1993 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
komplettanlage... jack-friday am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
Komplettanlage gr4vy am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.911
