| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage | |
Komplettanlage+A -A |
old-
erstellt: 03. Feb 2005, 17:45
Hi. Vorweg: Ich finde in diesem forum irgendwie keine Foreninterne Suchfunktion, nur diese "search worldwide" Funktion. Ich möchte in meinen Nissan Primera (P10) mal etwas mehr Klang stecken :). Ich habe mir bisher folgendes zusammengestellt: Frontsystem: Audio System BX 130 Pro70W138€ Hecksystem: Helix HXA635 Avantgarde 65W Endstufe: Helix Dark Blue 4 4x60W 179€ Subwoofer: Audio System Radion 12 BR 300W 179€ Audio System X-Woofer 10 300W 210€ Das Hecksystem habe ich aus meinem vorherigen Auto übernommen, bin damit eigentlich sehr zufrieden. Habe dementsprechend das Frontsystem aus euren "Tipps für Einsteiger" ausgesucht und darauf geachtet, dass die RMS Leitung in etwa der des Hecksystems entspricht. Ich weiß, laut euren Tipps ist von einem Hecksystem abzuraten, jedoch habe ich die Erfahrung, dass man auf der Rückbank kaum was von der Musik mitbekommt wenn da hinten keine Hoch, bzw Mitteltöner sind :). Jedenfalls wollte ich für die Frontlautsprecher max. 150 Euro ausgeben. Die Endstufe hat in den Tests ziemlich gut abgeschnitten und passt meiner Meinung nach auch von der Leistung her gut zu den Lautsprechern. Falls Einwände besteht, Preisrahmen für die 4-Kanal Endstufe: bis 200 Euro. Beim Subwoofer bin ich jedoch noch völlig unentschlossen. Ich höre Electro, House und Crossover/Alternative. Dieses ganze "tieftönige" Zeug wie HipHop, Black und was es da sonst noch gibt ist normal nicht auf meiner Playlist :). Ratet ihr mir eher zu einem geschlossenen, oder einem Bassreflexgehäuse (Bandpass schließe ich jetzt aufgrund meines Musikgeschmackes mal aus)? Wird man mit einem 25cm Sub glücklich oder ist ein 30er einfach "druckvoller"? Habe zwar schon den ein oder anderen probegehört, jedoch denke ich, dass die Dinger in nem Kofferraum ganz anders rüberkommen als in so ner Vorführrwand. Preisrahmen für den Sub mit Gehäuse: 250€ (lieber wären mir 200). Zum Schluss noch zur Endstufe für den Sub. Ich hab bisher irgendwie noch nichts gefunden was mir irgendwie zuspricht. Deshalb einfach ein Preisrahmen: 250Eur. Ich danke schonmal im Voraus für alle Tipps und Anregungen
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 03. Feb 2005, 23:51
also du kannst insgesamt 800euro ausgeben. na, da lässt sich doch einigens anfangen. deine zusammstellung halte ich aber für verbesserbar. dein hecksystem kannst du beibehalten. solange es nicht all zu laut mitläuft, geht das vollkommen in ordnung. als endstufe für das frontsystem und hecksystem würde ich eine audio system f4 240s nehmen, für den subwoofer eine f2 190. subwoofer einen atomic energy 12d4. sollte deinem musikgeschmack voll zusagen und kann durch seine doppelschwingspule auch alles aus der f2 holen. der woofer ist flink genug, dass man ihn ohne bedenken in ein bassreflexgehäuse bauen kann. übrig bleibt auch noch genügend budget, um ein feines frontsystem aller peerless definition 6 zu verbauen. |
Wuchzael
erstellt: 04. Feb 2005, 00:35
Für 800€ lässt sich schon einiges machen... Vorschläge: FS: Phase Linear PC 165.20---149€ Amp: Audio System Twister F4-380--339€ Sub: Atomic Energy 12D4--169€Ich weiß nicht welche Maße der En12D4 brauch. Wird dir aber bestimmt auch jemand sagen. So sollte es echt gut klingen! Wenn du das Gehäuse selber baust kommste da auf ca. 50-75€ Verkabelung kommt auch nochmal ca. 60-75€ Preis ohne Gehäuse: ca. 660€ [Beitrag von Wuchzael am 04. Feb 2005, 00:36 bearbeitet] |
old-
erstellt: 04. Feb 2005, 16:15
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich in meine vorderen Türen nur max 13cm Lautsprecher einbauen kann, weshalb FS: Phase Linear PC 165.20---149€ schonmal nicht in Frage kommt. Frage zum Subwoofer: In der Beschreibung steht "30cm Woofer,2x 4Ohm,300Watt". Was bedeutet 2x4Ohm? sind die beiden Spulen Parrallel geschalten, also haben sie zusammen einen Widerstand von 2Ohm? Wenn ja, die F2 190 liefert im Mono Betrieb an 2 Ohm 1x480W RMS. Halte das für etwas kritisch, oder irre ich mich? Da bei der Endstufe keine Leistungsangabe für den Mono Betrieb an 4Ohm gegeben ist: Kann man davon ausgehen, dass sie an 4Ohm 240W leistet oder spielen da noch andere Faktoren außer dem Ohm'schen Gesetz ne Rolle? ![]() Gibt es für den Subwoofer ein passendes Leergehäuse zu kaufen oder muss ich mich da selbst dran machen? Bin nicht unbedingt der "Schreinertyp" :). Das Vorgeschlagene Frontsystem "peerless definition 6" und die Endstufe "f4 24" gefallen mir sehr gut, denke die kommen schonmal fest auf die Liste. Danke im Voraus |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 04. Feb 2005, 21:29
hi, die f2 leistet 480rms an dem woofer und das ist absolut unkritisch. die endstufe ist auf 1ohm lasten ausgelegt und auch ordentlich ventiliert. ja, der woofer hat 2x4ohm und die müsstest du dann parallel schalten. für den woofer gibt es fertige gehäuse, welche auch nicht zu teuer und ordentlich gefertigt sind. wenn du vorne nur 13er einbauülätz hast, dann benötigst du das peerless definition 5. gruss tobias |
kappe
erstellt: 04. Feb 2005, 23:36
Eh moment,hatte auch einen Primera (P10)und da war vorne nur eine Adapter Platte,hatte am Anfang sogar einen 20iger vorne drin,mußte mir nur einen Adapter aus MDF machen,und der ausschnitt in der Türverkleidung war genauso groß,spllte allso kein Problem sein einen 16er rein zu machen. mfg |
old-
erstellt: 05. Feb 2005, 05:42
serienmäßig sind 4x6 (scheinbar eine alte Japanernorm ) Lautsprecher drin. Hab bisher nur Beschreibungen gefunden mit nem selbstgebauten adapter 13cm einzubauen, 20cm halte ich allerdings für verdammt kritisch ohne ander Verkleidung rumzuschneiden :).muss mir das Ganze mal näher anschauen, hatte die Türverkleidung noch nicht unten. |
kappe
erstellt: 05. Feb 2005, 10:06
hi Ja genau,und die 4x6er sitzten auf einem Metall blech mache es einfach raus,und mach dir eine Adapter Platte aus MDF da kannst du ohne Probleme 16er rein machen. mfg |
Audio System Radion 130 Frontsystem neo_haus am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Helix oder Audio System ? touraner am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 6 Beiträge |
Audio System Radion Komlettset darki123 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 17 Beiträge |
Audio system Komplettanlage Hamsterpapst am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 18 Beiträge |
Audio system oder Helix Endstufe Robertata am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 10 Beiträge |
Helix und Audio System..... Mr.Jens am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Subwoofer an Helix Dark Blue Five? Superkadett am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Audio System Radion 10 vs Helix Deep Blue 10 Peugeot205 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
Welcher wäre der besser Subwoofer (Audio System) Fabian1987 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 17 Beiträge |
Audio System X 130 Endstufe? keyZ! am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 5 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.741
