Fragen zum Setup Rainbow 8.3
MiauMiauMiau
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 22:36
Servus Leute,
Da ich im BMW Forum nichts entsprechendes gefunden habe, bzw. mir da keiner eine Antwort zu meiner Konfiguration geben kann, teile ich euch das mal hier mit euch in diesem Forum
Also erstmal ein paar Infos zu meinem Auto und meinem geplanten System.
BMW E90 VFL BJ 01/2006, 330xd
Navi Professional, jedoch nur das Standard Stereo Audio System.
Eingebaut wurde auch ein Android Entertainment System von AVINUSA, über welches man Musik von einer USB Festplatte abspielen kann. Jedoch gibt dieses System ihr Audio Signal direkt per AUX an den Original Radio weiter, ich denke das ist schon mal nicht optimal, zwecks der Qualität bzgl. AUX, oder was meint ihr?
Geplantes Frontsystem: Rainbow Il-C 8.3 BMW, mit HT/MT über Passivweiche und einen Kanal, und der TT über einen eigenen Kanal.
Hecksystem bleibt erhalten, wer hinten sitzen muss bei mir, der braucht sowieso keinen guten Sound
Geplante Endstufe: Spectron SP-N4400 4 x 100W WRMS Leistung.
Abgreifen werde ich das High Signal hinter dem Radio (1 Kanal Rechts, 1 Kanal Links) und dann über den High Eingang in die Endstufe
Zunächst mal eine wahrscheinlich ziemliche Anfänger Frage:
Wenn ich mit einem 2 Kanal Signal in den High Eingang der Endstufe reinfahre, kann ich dann überhaupt alle 4 Output Kanäle benutzen?
Als nächstes würde ich gerne wissen, wie es sich mit dem Hoch und Tiefpass verhält.
Regeln diese Filter den Eingang, oder den Ausgangskanal?
Ich komme darauf, weil ich auf dem Bild der Endstufe gesehen habe, dass auf der Anschlussseite auch die Einstellräder hat.
Ist es so, dass wenn ich beispielsweise ein Signal an Kanal 3 anschließe, dass das dann auch nur genau am Kanal 3 verstärkt wieder rauskommt, oder wird des auf alle Kanäle verteilt?
Sry, ich blicke da noch nicht ganz so durch
Ich würde nämlich gerne die Output Kanäle 1+2 für die HT/MT jeweils Links und Rechts benutzen und Kanal 3+4 jeweils für die Untersitz Tieftöner Links und Rechts. Da wäre es natürlich gut, wenn ich dann für Kanal 3 und 4 einen Tiefpass einstellen könnte und vielleicht einen Subsonic, wenn es die Endstufe denn hat.
Des weiteren frage ich mich, ob ich für die HT / MT einen Hochpass brauche, oder ob die auf Full Range laufen können, weil die ja eh eine passive Frequenzweiche vor dem Hochtöner haben.
Dann noch eine Installationsfrage. Soll ich für den Anschluss der LS / Strom Kabel an die Endstufe Adernendhülsen benutzen, oder einfach so reinschrauben. Lieber wäre es mir mit denen , aber weis nicht, ob die im HIFI gebrauch üblich sind?
Ich müsste auch Kabel verbinden ( vorne mit den original Kabeln ), kann ich da die normalen Elektro Klemmen verwenden, oder gibt's da im HIFI auch wieder andere Ansprüche?
Entschuldigt, wenn da jetzt vielleicht für euch ein paar komisch anhörende Fragen dabei sind, aber ich bin ja noch Anfänger und würde mich echt freuen, wenn ihr diese beantworten könntet.
Vielen Dank schonmal
Neruassa
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 00:05
Moin.
Optimal ist relativ. Ist nicht toll, sollte dir aber ausreichen.
Wenn du es gerne Digital hättest, darfst du gerne einen sehr hohen Betrag dafür blechen. Wieviele das von uns haben? Sehr wenige.
Wenn du das Signal, mit Y Cinch Kabeln aufteilt, klar.
Natürlich den Ausgang. Alles andere würde ja kein Sinn machen.
99,9% aller 4 Kanal Endstufen haben einen Gainregler für Kanal1&2, sowie einen für 3&4.
Mit diesen 2 Reglern kannst du 1&2 zusammen, sowie 3&4 zusammen einpegeln.
Hat die Endstufe 4 Regler, kann man jeden Kanal einzeln einpegeln. Ist aber sehr selten.
Und ja, schließt du nur an Kanal 3 was an, kommt an 4 nix raus. Deshalb teilt man das Signal auf alle Kanäle auf...
Z. B. Kanal 1 ist TMT links, Kanal 2 TMT rechts, Kanal 3 HTMT links, Kanal 4 HTMT rechts. Dann muss das "Rechtssignal" auf 2 und 4, das "Linkssignal" auf 1 und 3.
Verständlich?
Der HT wird zu 100% einen HPF haben.
Der MT zu 50/50 ein LPF.
Was man bei den E90 Systemen zu 99% einstellen muss an der MT/HT Einheit ist ein HPF für den MT, damit er von tiefen Frequenzen befreit wird.
Manche Weichen geben dem MT auch einen LPF... Manche aber auch nicht... Dann läuft der einfach nach oben irgendwann selbständig aus...
Aber sowas steht in der BDA drin...
Was du tun musst:
Also zu 99% musst du nen HPF um 400-500Hz setzen können...
Sowie den TTs einen HPF um 60-80Hz...
Bitte... Ja... Ersteres...
Lüsterklemmen haben im Auto nix zu suchen.
Wir Löten. Und isolieren es danach.
Oder Quetschverbinder.
Oder IM Worst Case kann man auch Aderendhülsen drauf machen und spezielle Wago-Klemmen, für Aderendhülsen, benutzen.
[Beitrag von Neruassa am 02. Mai 2020, 00:08 bearbeitet]
MiauMiauMiau
#3 erstellt: 02. Mai 2020, 10:17
Das Problem, bzw. das was ich nicht so ganz verstehe ist, dass mein Radio 4 Kanäle hat.
( Vorne Links + Rechts ) und ( Hinten Links + Rechts ). Die Tief und Mitteltöner sind beim e90 parallel geschaltet.
Jetzt will ich aber die Hinteren unangetastet lassen und nur das Frontsystem ändern, also greife ich das High Signal direkt von diesen Kanälen ( Vorne Links und Rechts ) ab, habe dann also 2 Kanäle mit denen ich in die Endstufe reinfahre. Müsste ich dann kurz vor dem Eingang ein Y-Kabel verwenden, und dann praktisch "4" Kanäle als Input nutzen, also 2x 2 Gleiche Kanäle?.
Es ist nämlich so, dass ich gesehen habe, dass auf der Endstufe ein Auswahlschalter ist, bei dem man einstellen kann, ob der Input 2 Kanal ist, oder 4. Bedeutet dies dann, dass wenn ich nur ein 2 Kanal Signal habe, dies dann intern in der Endstufe auf 4 Kanäle erweitert wird, sodass ich dann alle 4 Outputs nutzen kann?
spectron-sp-n4400-1495kr
Neruassa
#4 erstellt: 02. Mai 2020, 10:35
Normal, ja.
Steht aber auch in der BDA.
Und selbst wenn nein, geht's mit Y Cinch oder bei HighLevel ein Y basteln.
[Beitrag von Neruassa am 02. Mai 2020, 10:36 bearbeitet]
MiauMiauMiau
#5 erstellt: 02. Mai 2020, 11:11
Passt, vielen Dank
MiauMiauMiau
#6 erstellt: 02. Mai 2020, 11:29
Kann ich für den Stromanschluss auch "Adernendhülsen" am Eingang der Endstufe verwenden?
Wäre sauberer, finde ich.
Zum Beispiel diese:
https://www.amazon.d...tomotive&sr=1-1&th=1
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 02. Mai 2020, 11:31
Ja, sowas sollte man verwenden. Vergrößert die Auflagefläche im Terminal, die Adern können nicht neben die Madenschraube rutschen und nicht abbrechen.
Einfach auf das Kabelende schieben, ins Terminal stecken und die Madenschraube festziehen.
MiauMiauMiau
#8 erstellt: 02. Mai 2020, 11:40
Und welche Sicherung kann ich da verwenden, also die direkt nach der Batterie?
Ich habe so Kabel / Sicherungssets auf Amazon gesehen und die haben meistens einen glas Sicherungshalter mit einer 60A Sicherung dabei.
Ich denke mal die reichen, oder?
Neruassa
#9 erstellt: 02. Mai 2020, 12:22
Nein die sind Müll.
Kauf bitte ein Kabelset auf Pimpmysound.
Die gibt's Blank, mit 2 Cinch, mit 2 Cinch + LS, mit 4 Cinch und 4 Cinch + LS.
Oder auch für BMW, wenn die Batterie im Kofferraum ist.
Da ist die passende Sicherung auch schon dabei.
Da kannste auch 2x0,75mm2 LS für HighLevel kaufen. Ich denke nicht du willst nen HighLow Adapter extra kaufen?
MiauMiauMiau
#10 erstellt: 02. Mai 2020, 13:31
Hab mir das Kabelset mal angesehen von pimpmysound für BMW, das sieht schon echt top aus.
Für die crimpzange kenn ich jemanden, der leiht sie mir bestimmt aus.
Ich denke, ich nehme da den hochwertigeren Sicherungshalter, den man da ja auswählen kann. Auf die 8 Euro kommts auch nicht mehr an
Brauche ich für die Eingänge des Sicherungshalters nicht nochmal zusätzlich 2 Endhülsen?
Einen High Low Adapter will ich nicht unbedingt extra dazu kaufen, denn die Endstufe hat ja schon einen High Level Eingang. Wisst ihr, ob das Kabel da schon dabei ist für den High Level Abgriff?
[Beitrag von MiauMiauMiau am 02. Mai 2020, 13:37 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 02. Mai 2020, 13:40
Wäre nicht verkehrt.
Neruassa
#12 erstellt: 02. Mai 2020, 16:31
Die Kabel sollten dabei sein...
MiauMiauMiau
#13 erstellt: 05. Mai 2020, 09:43
Muss denn das High Level Kabel auch verdrillt sein?
Weil auf "pimpmysound" gibt es zwar HighLine Kabel, aber die sind nicht verdrillt
Neruassa
#14 erstellt: 05. Mai 2020, 09:50
Muss nicht, aber schaden tuts nicht.
MiauMiauMiau
#15 erstellt: 05. Mai 2020, 09:55
Alles klar, dann natürlich verdrillt.
Aber mal ein anderes Thema.
Wo greife ich überhaupt das High Signal ab?
Mein erster Gedanke ist natürlich der Lautsprecher in der Heckablage, aber da habe ich mal gelesen,
dass da beim E90 ein Filter / Weiche oder sowas in der Art vorgeschalten sein soll, also das High Signal schon verfälscht ankommt an diesen Lautsprechern.
Stimmt das?
MiauMiauMiau
#16 erstellt: 05. Mai 2020, 18:02
Und vielleicht noch was.
Die Endstufe hat anscheinend keinen Subsonic Filter, aber brauch ich den überhaupt, wenn ich keinen richtigen Subwoofer verbaut habe, sondern nur diese 20er Untersitz Tieftöner?
zuckerbaecker
#17 erstellt: 05. Mai 2020, 18:52
Je kleiner der Sub, desto sinnvoller.
Der Lautsprecher wird hier vor zu tiefen Tönen befreit,
die er vom Hub her nicht mehr packt.
Und das trifft eben eher auf diese kleinen Tröten zu.
Aber zwingend nötig ist der Subsonic nie.
Du begrenzt ohne ihn halt nur den Pegel des Tieftöners.
Wenn er ins flattern kommt, is eben Schluss.
Mit, könntest Du mehr Leistung drauf geben.
[Beitrag von zuckerbaecker am 05. Mai 2020, 18:53 bearbeitet]
MiauMiauMiau
#18 erstellt: 05. Mai 2020, 19:18
Also wenn ich ganz ehrlich bin höre ich nie laut Musik, also vom Pegel her würde mir meine jetzige Standard Stereo sogar reichen, aber mir geht halt die Qualität vom Ton bisschen ab^^
Mein Setup zum anfang
rider am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  6 Beiträge
meinungen zum neuen setup?
xxhifonixx am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Tipps zum Setup
Faultiier am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  8 Beiträge
Meinungen zum geplanten Setup
Espinonza am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer zum Vorhandenen Setup
Golf_4_1,9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  8 Beiträge
Neues Setup
Dima_ am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  6 Beiträge
Setup!!
kingofblinds am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  8 Beiträge
Passt mein Setup ?
Nevermind017 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  13 Beiträge
Rainbow
Lacrimosa am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  3 Beiträge
rainbow
tiefflieger5 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
