Frontsystem mit DSP und Sub für Hyundai i30N bis 500€
Davidq656
#1 erstellt: 09. Apr 2020, 12:38
1. Budget:
Das Budget würde ich auf 500€ begrenzen. Ein paar Sachen habe ich ohnehin schon da oder in der Pipeline, dazu unten mehr.
2. Fahrzeug
Hyundai i30N Performance (HSN: 1349 TSN: AEX ) Baujahr 2019, 275PS (und mit mehr Dämmmaterial dann auch langsamer trotz 275PS xD )
3. Voraussetzungen:
Verbaut ist eine 70A AGM Batterie (Start-Stop...)
Vorhandenes Material: Elektrowerkzeug (Crimpzange, Lötkolben, Kabelschuhe, Werkzeug generell) zudem 2.5mm^2 LS Kabel auf dem Heimkino. 3D Drucker (für LS-Adapterringe?!) Kabelbinder. Subwoofer hätte ich einen AXTON ATB20STP in der Pipeline, den ich günstig bekommen kann. Aber da bin ich noch unschlüssig
Stromkabel kann man recht einfach von der Batterie in den Kofferraum verlegen, auch für den DSP beim Handschuhfach gibt es gute Duchlässe vom Motorraum.
Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? - KEINS. Deswegen auch den Reserverradmulden Woofer. Eigentlich hatte ich sogar überlegt, selbst ein Gehäuse zu bauen, damit ich noch mehr platz von der Reserveradmulde übrig habe. Die Idee dazu ist mir bei der Stelle diesem Video entstanden: Subwoofer i30N
Leider fehlt mit dazu die Erfahrung bei der Planung eines solchen Gehäuses. Bauen sollte das geringste Problem darstellen. Ich habe mich mit damit mal etwas befasst, aber lieber lasse ich mir da von euch helfen
Bist du handwerklich geschickt? - Ja, hab erst ein riesen Hochbeet für die Terasse gebaut - Kreissäge, Stichsäge, Bohrer etc. hab ich alles da oder kanns mir von Freunden ausleihen.
Achja, ein Austausch der Original HU ist KEINE Option, da darüber die Fahrmodi gesteuert werden.
4. Zielsetzung
Ich möchte den Grundlegenden Sound in dem Fahrzeug verbessern. Das Soundsystem ist grausam in meinen Augen. Eventuell bin ich auch einfach vom Heimkino verwöhnt Aber generell einfach eine originalgetreuere Musikwiedergabe und einfach mehr Tiefgang. Ich liebe Bass Dazu muss man sagen, dass ich schn oft gelesen habe, dass Hyundai wohl Phasenprobleme / dreher in der Original HU haben und der Frequenzgang alles andere als Linear ist. In dem Video das ich oben wegen dem Subwoofer verlinkt habe, sieht man das auch ganz gut.
Was ich bisher im Sinn hatte:
Frontsystem:
AUDISON PRIMA APK 165
Hecksystem: (nennt man das so in der "Fachsprache"?)
oder
oder da auch die oben genannten Audison oder einfach Original lassen?! Muss fürs erste nicht umbedingt gemacht werden in meinen Augen (evtl. gibts ja doch Argumente?!) kostet ja auch nochmal ein paar Euro
DSP:
+ Adapter für Radio: Adapter
Dämmmaterial:
Habe ich noch nichts konkretes. Gedacht war 2mm Alubutyl um die Türen stumm zu bekommen und dann noch Dämmflies oder Noppenschaum rein.
Ein Kollege hat 3,5qm Alubutyl in seinen N verbaut, damit wäre ich auch noch einverstanden. Möchte das Gewicht nicht allzu hoch schrauben, auch wenn ich weiß, dass Dämmung sehr wichtig ist. Es muss halt im Rahmen bleiben. Ich würde nur ungern irgendwelche Pasten etc. verwenden. Schön wäre es, wenn das ganze (bis auf die Dämming) einigermaßen Rückrüstbar ist.
Kleinzeug:
Adapterstecker für LS
Stromkabel
Stromversorgung:
Bei der Stromversorgung bin ich mir nochnicht sicher ob da 10mm^2 reichen. Der Axton DSP ist mit Maximal 20A angegeben.
Auf einen Meter von der Batterie zum DSP ist das vielleicht noch machbar, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe ist ein 10mm^2 Kabel bis 19A ausgelegt?! Mehr schadet ja nicht, nur ist son 20 oder 25mm^2 ja schon recht dick und ich muss das warscheinlich beim DSP in sehr engen Radien verlegt bekommen. Da könnt ihr bestimmt weiterhelfen. Für den Sub im Kofferraum kann ich eigentlich getrost was dickeres nehmen. 25mm^2 sollten da ihren Dienst tun?
LS-Adapter:
Könnte ich aus PLA mit dem 3D Drucker machen, oder natürlich aus Holz.
Soweit sogut. Denke das waren alle Infos die ich so gerade im Kopf hatte. Wenn noch was entscheidendes fehlt, lasst es mich bitte wissen.
Achja, die groben Maße vom Kofferraum für einen Sub im Eigenbau:
Breite 100cm, Höhe 10cm, Tiefe ca 30-40cm. Müsste ich mal noch genau ausmessen. Gedacht hatte ich da an ein 10" Chassis?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe und ich bin gespannt auf eure Tipps und Antworten!
LG David
Davidq656
#2 erstellt: 09. Apr 2020, 21:57
Hab heute mal noch genauer nachgemessen im Kofferraum:
Breite: 88cm
Tiefe: 42cm
Höhe 13cm
Das wären die maximalen Maße für ein Gehäuse für den Subwoofer.
Audiklang
#3 erstellt: 09. Apr 2020, 22:51
hallo
du hast verstanden was der im video zum thema radio und dessen signal was es raus gibt erzählt ?
der günstige Axton DSP wird das nicht so begradigen können dass du erstmal eine brauchbare basis signalmässig hast
die günstigen DSP´s bekommen das eher nicht sinnvoll auf die reihe
lautsprecher hinten : wenn da nicht die einparkhilfe drüber piept dann einfach abklemmen > die sind unnützer ballast
über lautsprecher für vorn in sinnvoller quallität und sub kann man reden , da gibt´s jede menge
desweiteren > hol dir fachmänische hilfe > gerade was die einstellerei vom DSP betrifft , da braucht es nen richtigen profi
Mfg Kai
Davidq656
#4 erstellt: 10. Apr 2020, 09:57
Welches Frontsystem und DSP wären denn empfehlenswert?
Mosconi Pico 2 6to8 hab ich eben entdeckt. Oder gibt's auch was gutes, was etwas preiswerter ist?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Apr 2020, 10:32
Du wolltest Dir erst einen guten Fachhändler suchen.
Jeder hat da einen anderen Liebling an Prozessor.
Mit ihm machst Du dann die Planung.
Jetzt irgendwelche Sachen im Netz bestellen ist nicht zielführend.
Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht nen Tipp.
Davidq656
#6 erstellt: 10. Apr 2020, 11:00
Ja gut, das ist ein Argument
Ich komm aus 85521 Ottobrunn bei München. Also so die Münchner gegend/Umland.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 10. Apr 2020, 11:58
In der Ecke kenn ich persönlich keinen.
Fortissimo kann ich empfehlen,
am Bodensee, weiß net ob du so weit fährst.
Man hört gutes von
https://www.car-munich.de/
https://klangstelle.com/
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Apr 2020, 12:02 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 10. Apr 2020, 15:12
Das mit Fachhändler suchen kann ja noch etwas dauern...
Mal gucken wen es noch so alles gibt.
Fertiges Paket von Gladen für I30N - Zu schwacher Verstärker?
effectPet am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  3 Beiträge
Frontsystem + Sub für Hyundai ix20 bis 1500?
matze191174 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Frontsystem für Hyundai Getz
s9sameie am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  6 Beiträge
Hyundai Kona N Frontsystem verbessern
Wupp_Wuppsen am 16.02.2024  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  2 Beiträge
Hyundai i10 Frontsystem + Radio
Andre__88__ am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  6 Beiträge
Frontsystem für Hyundai Getz gesucht
basepump781 am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  3 Beiträge
neues aktives frontsystem mit dsp
mc_schnieddy am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  10 Beiträge
Frontsystem + Sub + Endstufe für Avensis bis 500 ?
wieloryb791 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  9 Beiträge
Frontsystem Hyundai Copue
Nick089 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  4 Beiträge
Frontsystem 500 bis 600?
KaiserFranck am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.290
