| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifi FSO 125p Pickup - brauche Ideen | |
Hifi FSO 125p Pickup - brauche Ideen+A -A |
PRS*
erstellt: 25. Feb 2020, 01:09
Also, normalerweise ist sowas für mich kein Grund einen Thread zu eröffnen aber in diesem Fall bin ich überfordert. Es handelt sich um einen FSO 125P Pickup Lange Version. 50 Ah Batterie. Original sind Lautsprecher im Fußbereich montiert aber das war, sagen wir sehr besch.... bescheiden. Rückwand ist genietet und wird wohl einmal rausfliegen und dahinter sind ca. 150mm Platz auf ganzer breite. Aber Lautsprecher im Rücken? Doorboards wären möglich aber die Türen sind recht dünn und keine Kabelführung, müsste man alles neu machen. Da der Wagen recht schmal ist kann man auch nicht unbegrenzt in den Innenraum bauen. Ist aber leider aktuell beim Favorit. Ich weiss, der sieht mitgenommen aus aber nur Optisch . Erstmal wurde der gesamte Unterboden geschweißt und verstärkt, danach Technisch aufbereitet und nun wo er fährt geht es langsam an die Feinheiten.Und nicht wundern das da Schalter runterhängen , Mittelkonsole ist noch ausgebaut.![]() ![]() ![]() Mein Ziel: Es soll kostengünstig bleiben und möglichst die Musik klar wiedergeben. Also weder Basslastig noch auf irgend einen Musikstil hin ausgerichtet. Für mich sollte eine Musikanlage, so gut es geht, den Tonträger in allen Frequenzen wiedergeben. Ich brauche also keine Kaufberatung für Hersteller oder Modelle sondern einen Tipp für das allgemeine Konzept. Wie würdet Ihr es Lösen? |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Feb 2020, 01:25
PRS*
erstellt: 25. Feb 2020, 07:02
Naja, da unten macht vielleicht noch nen Tieftöner Sinn aber da fehlt der Rest? Außerdem ist das Ein Pickup, der wird für die Arbeit benutzt, da sehen die Dinger nach einem Jahr auch aus wie Kick Panels. Da könnte man die Subwoofer auch unterm Sitz montieren. War immer gegen sowas aber bei BMW im e60, scheint das ganz gut zu funktionieren. |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Feb 2020, 10:37
Google mal Kick Panel Da findest bestimmt ne Lösung für dein Pickup |
PRS*
erstellt: 25. Feb 2020, 15:03
OK, du hattest recht, sind echt paar richtig gute Ideen bei. Hochtöner da unten ist vielleicht nicht prickelnd aber es wäre zumindest eine Lösung. |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Feb 2020, 15:45
Doch das geht gut. Hab ich auch so. Müssen nur aufs Ohr ausgerichtet werden. |
Neruassa
erstellt: 25. Feb 2020, 16:35
Wenn man dann noch ein Radio hat, was einen kleinen DSP hat, oder je nach Budget sogar einen Verstärker, der einen DSP mit an Board hat, klingt das sogar RICHTIG Gut. Und selbst ohne, wenn es ausgerichtet ist, klingts weniger schlimm, wie man sich vorstellt. |
Audiklang
erstellt: 25. Feb 2020, 21:51
hallo ich fahr seit jahren mit solchen kickpanel rum , hab nicht mal nen hochtöner verbaut weil ich nen breitbänder da drinn hab Mfg Kai |
PRS*
erstellt: 25. Feb 2020, 22:33
Super, vielen Dank. Da zeigt sich der Mangel an Erfahrung. Werd mal etwas mehr in diese Richtung gehen. |
Audiklang
erstellt: 26. Feb 2020, 00:13
hallo ja , schön ausrichten und dann geht das auch mit nen günstigen coax dazu noch ein radio wo man auch noch etwas drinn einstellen kann > LZK und etwas trennung sowie EQu noch ne kleine 4 kanal stufe dazu und hinter den sitzen noch einen sub Mfg Kai |
PRS*
erstellt: 26. Feb 2020, 20:11
Hinter den Sitzen ist 0cm Platz Aber unterm Sitz passt so einiges.Aber wenn ich die Rückwand doch entferne, könnte da der Verstärker und der Sub schön Platz finden. 4 Kanal Endstufe wird es wohl werden, 2 Vorne und einen gebrückt für den Sub oder auch zwei kleinere separat. Das ganze sollte unauffällig bleiben aber ganz ohne Musik kann ich es mir nicht vorstellen. Beim Radio werd ich wohl sehr viele Abstriche machen, entweder schau ich was noch rumliegt oder ein altes Unitra Safari 5 oder 6. Es soll nicht auffallen, immerhin handelt es sich um ein Kult auto :). Die alten JVC Chameleon und Kenwood D-Mask Radios fand ich immer super, wenn da nicht immer die Kabelbrüche wären. Aktuell gibt es ja leider nichts vergleichbares. |
Audiklang
erstellt: 27. Feb 2020, 01:39
hallo definier das mal genauer mit dem platz unter den sitzen kannst dir dann noch sowas holen denn dann muss das radio diese funktionen nicht können > LZK + EQu + trennung https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649Mfg Kai |
PRS*
erstellt: 27. Feb 2020, 19:05
Ein Schuhkarton sollte unter den Sitz passen. Radio wird auf jeden Fall kein DSP haben, Hifi soll nicht auffallen. Vielleicht findet sich auch eine Endstufe wie die Axton A580DSP. War immer ein Freund von Axton und DSP per Handy, Super. |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Feb 2020, 23:06
PRS*
erstellt: 27. Feb 2020, 23:11
Ja, ich weiss aber das Radio muss Oldschool sein. Würd mir auch lieber ein 2Din einbauen und direkt Navi dabei. Aber es würde einfach nicht passen. |
Audiklang
erstellt: 28. Feb 2020, 00:06
hallo schuhkarton ? babyschuhchen oder grösse 54 ? im radio muss nicht der dsp sitzen , die 100 € box aus meinem link steckt nen axton dsp aber locker in die tasche Mfg Kai |
PRS*
erstellt: 28. Feb 2020, 19:50
Nettes Teil aber 6V, ist wohl eher für den Heimgebrauch entwickelt. Da nimm ich dann doch lieber eine Endstufe, die es schon hat und verbau die schön versteckt. Aber Danke für den Hinweis, sowas hatte ich garnicht im Sinn. Muss aber auch sagen das die meisten Radio das schon hatten und ich nicht wusste wie es heisst. Ich hab einfach so lange rum gespielt bis es passte und eine Woche später wieder verstellt. [Beitrag von PRS* am 28. Feb 2020, 19:52 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 29. Feb 2020, 01:30
hallo der kleine DSP steckt jedes radio mit DSP in die tasche für unter dem sitz als sub wäre sowas eventuell was , einmal links + einmal rechts https://www.oaudio.d...-project-pr14-b.htmlMfg Kai |
PickUp obibaer am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 11 Beiträge |
Anlage für Mitsubishi L200 Pickup? MrBack am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
10 cm Lautsprecher für Pickup Fabi-KL am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 12 Beiträge |
Musik "ausbau" im BMW E30 Pickup rafaelklein am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 9 Beiträge |
neue anlage ideen maxquiere am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 13 Beiträge |
BUDGET 1400? Monoblock + Sub . Ideen ? PimpGudow am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 20 Beiträge |
Audi 100 Frontsystem. Ideen? BattleMax am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
ideen für porsche boxter cupra_tdi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 7 Beiträge |
vorhanden: 1000 ?u & Astra Coupe - gesucht: Car-Hifi Ideen Jacuzzi197 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
Brauche hilfe für Car-hifi allesvergeben am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
