Endstufe für wenig Geld zum Reparieren eines Aktiv-Subwoofers
k1_pl4n
#1 erstellt: 23. Feb 2020, 17:16
habe mir vor 2 Wochen einen Autotek A200bpa (100 Watt RMS, 200 Watt Spitze) gebraucht gekauft (im Nachhinein weiß ich, dass man sowas immer neu kaufen sollte, aber gut). Der hat allerdings bereits nach 5 Minuten den Dienst verweigert, funktionierte also nicht mehr. Gestern bin ich endlich dazu gekommen, und habe alles mit einem Multimeter durchgemessen, da ich dachte, es liegt an der Verkabelung. Ergebnis: eine Platine der Aktiv-Einheit ist hin. Da man schwierig an eine neue kommt, dachte ich mir nun, dass ich eine "normale" Endstufe dran schraube und den Subwoofer halt passiv mache. Da ich allerdings noch Schüler bin, und Geld nunmal nicht auf Bäumen wächst, suche ich nun nach einem günstigen Monoblock oder einer günstigen 2 Kanal Endstufe (wird nur für den Sub genutzt).
Nun bin ich auf folgende beiden gestoßen:
Mac Audio Edition S Two
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-52219
Rainbow Dream 2
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-69040
Jetzt kann ich mich allerdings nicht entscheiden. Oder hat jemand zufällig noch weitere Vorschläge? Budget sollte die 55€ Grenze nicht überschreiten (ich weiß, es ist nicht viel, aber mehr geht momentan nicht. Aber ich möchte auch nicht auf den Bass verzichten). Schonmal danke für Antworten
PS:
Fahrzeug ist ein Dacia Duster Bj 2011 mit
einem Sony DSX-A410bt Radio und
2 Paar JVC CS-HX539 Lautsprecher
Neruassa
#2 erstellt: 23. Feb 2020, 17:29
Wenn der nach 5 Minuten erst den Dienst verweigert, war er aber vermutlich davor nicht defekt.
Sonst hätte er keine 5 Minuten durchgehalten, sondern hätte erst garnicht funktioniert.
Daher würde ich ebenfalls mal eher deine Verkabelung inkl Einstellung kontrollieren.
Jedenfalls kannst du beides nehmen, ist nichts tolles, aber für das Geld, und deine restlichen Komponenten, okay.
Wäre natürlich nicht verkehrt, wenn du deine Eltern um 14€ anpumpst, und gleich ne 4 Kanal nimmst.
Damit deine LS auch dran können.
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-52217
k1_pl4n
#3 erstellt: 23. Feb 2020, 17:44
Erstmal Danke für die Antwort.
Verkabelung sind wir mit dem Multimeter schon alles durchgegangen, da ist eigentlich alles ok. Und er funktionierte nicht die ersten 5 Minuten. Erst funktionierte er nicht, dann sprang er mitten auf der ersten Fahrt danach, aufeinmal an, aber ging nach kurzer Zeit wieder aus.
Und zur 4 Kanal Endstufe: dann hätte ich aber 1 Lautsprecherpaar, welches nicht mehr läuft (weil ja 2 Lautsprecherpaare + der Sub darüber laufen müssten. Bedeutet, ich bräuchte mind. 5 Kanäle, oder nicht? Berichtige mich, wenn ich falsch liege)
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 23. Feb 2020, 17:48
Auch wenn ihr schon ein wenig mehr durchgemessen habt. Welche Art von Sicherung wurde verbaut? Eine AGU Glas-Sicherung oder ANL?
Ich frage nur, weil in Vergangenheit die AGU Dinger die wirrsten Probleme verursacht haben.
k1_pl4n
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 17:56
Verbaut ist eine neue Glas Sicherung, die ich in einem Set mit den Kabeln (übrigens 10mm²) bestellt hatte
Neruassa
#6 erstellt: 23. Feb 2020, 18:32
AGU Sicherungen sind der letzte Müll.
Also kein Wunder, dass er nicht ging, dann mal wieder und dann wieder nicht.
Kauf einen MINI ANL Halter samt MINI ANL Sicherung.
Und schau dann, ob er läuft oder wirklich defekt ist.
Ja, theoretisch schon. Aber mit 55€ kaum umsetzbar.
[Beitrag von Neruassa am 23. Feb 2020, 18:33 bearbeitet]
k1_pl4n
#7 erstellt: 23. Feb 2020, 19:12
Vielleicht sind sie Müll, aber bei nem Kumpel im Auto funktioniert die AGU Sicherung tadellos. Ausserdem haben wir mit dem Multimeter ja auch die Platine vom Sub durchgemessen. Ab einem bestimmten Punkt geht die 12V Spannung komplett verloren, das bedeutet sie muss kaputt sein...
Audiklang
#8 erstellt: 23. Feb 2020, 21:12
mach den test noch mal mit überbrückter sicherung
Mfg Kai
Tip zum kauf eines Subwoofers !!!
Rooper am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  26 Beiträge
Anschließen eines doppelschwing subwoofers
*raffy* am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  11 Beiträge
Brauche dringend Beratung beim Kauf eines Subwoofers
Kamikaze_86 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Einbau eines Subwoofers für einen Neuling
Piet123456789 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  58 Beiträge
Sound für wenig Geld
Flocki am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  23 Beiträge
Radio für wenig geld
Gordon16 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Verstärker Für wenig geld
Shockone am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  2 Beiträge
Anlage für wenig Geld
palelu am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  2 Beiträge
Monoblock für wenig Geld!
`christian´ am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  8 Beiträge
Viel druck für wenig geld ?
doigge am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.619
