| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Tip zum kauf eines Subwoofers !!! | |
Tip zum kauf eines Subwoofers !!!+A -A |
Rooper
erstellt: 22. Feb 2006, 21:48
HI leutz !!! Ich möchte mir ein Subwoofer kaufen und habe 350€ zur Verfügung. Vielleicht habt ihr ein paar gute Vorschläge !!! Ich höre gerne laut und mit viel Bass Techno^^ (Der Sub sollte schon in einem Gehäuse sein und GANZ GANZ GANZ VIEL Druck haben )Mfg ROOPER |
Peewee#67
erstellt: 22. Feb 2006, 21:49
mit welcher endstufe wird er angefeuert? |
vortexx
erstellt: 23. Feb 2006, 08:38
Audiosystem Xion wäre ne überlegung für dich wert, wenn deine Stufe stark genug ist. MfG Matthias |
caveman666
erstellt: 23. Feb 2006, 09:53
Was ist sonst noch verbaut? Amp/s, Frontsystem, Radio, Stromversorgung... Gruß, Andy, |
Rooper
erstellt: 23. Feb 2006, 22:07
Also ich hab bis jetzt nur mein Auto Ford Fiesta 2002 (JD3) und mein neues Radio (Sony CDX-F 7750)! Jetzt würde ich mir gerne alles kaufen das das teil mal richtig Druck macht aus der Anlage ![]() Ich wollte mir vielleicht den Ground Zero GZRB 15BT 38cm Subwoofer Basstunnelgehäuse kaufen aber ich hab da nicht so ein Plan von Um ein Verstärker hab ich mich noch nicht gekümmert aber vielleicht habt ihr dafür noch ein Paar Tips. Es sind auch noch keine Kabel verlegt also könnt ihr mir vielleicht noch sagen was ich da noch alles kaufen muss ? MFG ROOPER |
driepsy
erstellt: 23. Feb 2006, 22:42
Less zuerst die Einsteigertipps durch |
greenstan99
erstellt: 23. Feb 2006, 23:04
zuerst mal zu deinem HU. Sorry, aber bring es wenn du kannst deinem händler zurück! was dein HU abgibt kommt bei den Lautsprechern raus. Und da bist mit deinem Sony nicht gerade gut bedient. Kauf dir besser ein "billiges" pioneergerät. die bringen auch in günstigen preislagen guten sound zum vorschein. Dann musst du mal ein vernüftiges FS haben, weil davon dein gesamter klang abhängt. Dazu kann ich dir nicht viel sagen weil ich aus der CH komm und eure preise nicht genau kenn. Es wird aber sicher einige geben, welche dir dazu etwas empfehlen können. 70 Euro gehen alleine für das veerbauen drauf. Dann hast noch 280. Du musst noch 1 oder 2 amps haben und nen sub. Bei den amps muss dir was von soundstream oder auch next genügen. sind beides gute hersteller und vor allem die next zu nem extrem geilen preis. für den sub musst etwa 90 Euro einplanen. Schau dich mal etwas rum. werden oft subs empfohlen in deiner preisklasse. 190 Öken sollten für's FS und die amps genügen. wird halt nicht gerade der knüller sein, aber klingen wird's ordentlich wenn's dann auch richtig verbaut wird. Mfg greenstan99 |
Peewee#67
erstellt: 24. Feb 2006, 01:31
wenn du umtauschen kannst hohlt dir ein günstiges pioneer oder ein clarion 358 ~130€ FS: Powerbass ck6 oder rainbow slx 265 deluxe 99 bzw 129€ Dämmung + kabel ~80€ Sub: Audio System Radion 12" 99€ + 20€ Material fürs Gehäuse Endstufen kenn ich mich leider nicht besonders tolle aus. wärst du mal bei ~330€ für die restlichen 170€ ne gute endstufe vielleicht noch 50 drauflegen dann grigst was richtig gutes. damit wirst du emhr als zufrieden sein wenn du die dämmung und dne einbau vernünftig machst. mfg |
Peewee#67
erstellt: 24. Feb 2006, 01:34
hab gerade gehört die SinusLive Xt 4500 soll ne top endstufe für das geld sein kann ich dir ans herz legen mfg |
kappe
erstellt: 24. Feb 2006, 08:01
@Rooper Willst du für das Geld nur Woofer und endstufe? mfg |
Zak1976
erstellt: 24. Feb 2006, 11:37
also 350€ sind schon sehr eng für alles zusammen, da wird das schwer, grad mit deinem Wunsch nach Lautstärke. Wieviel würdest Du denn maximal ausgeben. Willst Du alles sofort oder nach und nach kaufen? Das Sony Radio würde ich erstmal behalten, so schlecht ist das nicht, dort sind hochwertige Burr Brown DA Wandler verbaut und die CD Laufwerke haben gute Werte was Fehlerkorrektur und Erschütterungsfestigkeit und Rauschen angeht. Bei nichtgefallen kannst du es ja immernoch verkaufen. Als erstes solltest Du den Grundstein legen und deine Stromversorgung planen, vorschlag wäre ein 35mm2 oder 50mm2 Kabel dorthin zu verlegen wo Du die Endstufe(n) verbauen möchtest. Kostenpunkt etwa 4-6€ pro Meter Kabel. Dazu kommen noch entsprechnede Polklemmen für die Kabelstärke (je 9€) eine ANL Metallstreifensicherung inkl. Halter (14€) und ein paar Ringkabelschuhe in entspr. Stärke. Das Plus und Minuskabel der Lichtmaschine sollte duch 35mm2 oder 50mm2 Kabel ersetzt werden. ebendso das Minuskabel das an Fahrzeugmasse geht. Als Massepunkt für die Endstufe(n) bietet sich zb. die Gurtverschraubung an, diese muss komplett blank geschliffen werden. Das sollte als Grundlage ersteinmal reichen. Ab 700W RMS Leistung würde ich die Starterbatterei durch eine Carhifi Batterie ersetzten. Dann würd ich mir ertmal ein vernünftiges Frontsystem anschaffen, eine Phase Evolution CFS 165.25 kingt sehr fein, kann gut laut und kostet um die 150€, dann würd ich nochmal 40€ für Bitumenmatten ansetzten um die Tür zu dämmen. Als Endstufe würd ich dir eine Leistungsstarke 4 Kanal Endstufe empfehlen z.B. ESX SX-4100, klanglich nicht High End aber auch nicht schlecht und liefert ehrliche 100W RMS pro Kanal oder im Brückenbetrieb um die 350W RMS. An die ersten beiden Kanäle kommt das Frontsystem, die anderen beiden Kanäle werden gebrückt und versorgen eine Subwoofer, z.B. eine Raveland AXX1212 (um die 50€+30€ fürs Gehäuse/Selbstbau) damit liegst Du komplett ca. bei 580€ und hast dafür aber etwas was sehr gut geht. alternativ: Phase Evolution RS6 gebraucht ca. 220€ Kondensator 2F gebraucht ca. 50€ Kabel und Kleinteile wie gehabt Frontsystem wie gehabt Sub wie gehabt In dieser Variante hättest Du noch 2 Kanäle frei für entweder Vollaktivbetrieb des CFS oder für ein Hecksystem (je nach Geschmack), desweiteren hat die RS6 im Brückenbetrieb der Kanäle 5+6 nochmal ne Ecke mehr Leistung als die ESX. [Beitrag von Zak1976 am 24. Feb 2006, 11:43 bearbeitet] |
Rooper
erstellt: 24. Feb 2006, 14:36
Also das Radio werde ich natürlich behalten weil ich das einfach nur klasse finde ![]() Ich wollte mir gerne ein Gehäuse Subwoofer kaufen, weil ich eigentlich keine Lust habe mir eins zu bauen und das mit den ganzen Kabeln wollte jetzt doch ein Kumpel von mir machen also brauch ich den scheiss auch schon nicht mehr ![]() Und die 350€ wollte ich nur für den Subwoofer ausgeben^^ Endstufen muss auch noch her ![]() P.S. Bitte keine Abkürzungen mehr |
sun_
erstellt: 24. Feb 2006, 14:42
auf nen frontsystem willst du verzichten? oO Carpower Wanted 2/300 + Atomic EN10S4 im Atomic BR Gehäuse sollte knapp in die 350€ passen... hab aber kA wie der Atomic an der Carpower klingt. |
Zak1976
erstellt: 24. Feb 2006, 14:46
achte auf die Auswahl und den Einsatz der Komponenten für die Stromversorgung, passt diese nicht zu den Verbraucher, klingt selbst eine 10000€ Endstufe nicht besser als eine Jensen Endstufe, wer hier spart spart eindeutig am falschen Ende. Desweiteren können wir Dir keinen Sub empfehlen, wenn Du keine Endstufe hast oder sagtst was diese kosten darf, Woofer und Endstufe und Stromversorgung müssen zueinander passen!!! Fertige Gehäusesubs zu kaufen ist zwar einfacher, ein passendes Chassis mit einem gutem selbsgebauten und aufs Fahrzeug+Musikrichtung abgestimmtes Gehäuse zu bauen jedoch viel sinnvoller. [Beitrag von Zak1976 am 24. Feb 2006, 14:47 bearbeitet] |
Rooper
erstellt: 25. Feb 2006, 11:53
emmm OK das mit der Kabellasche werde ich vom Fachman machen lassen. Ich wollte eigentlich so 600€ - 700€ für Verstärker und Subwoofer ausgeben. Ich möchte aner gerne einen haben der schon in einem Gehäuse ist. Ich höre gerne laut und mit viel Druck techno^^ |
Andele
erstellt: 25. Feb 2006, 13:44
ich ralls immer noch nich ^^ du willst kein frontsystem haben bzw die standart dinger drin lassen? |
Minnow
erstellt: 25. Feb 2006, 14:23
Wenn er erst mal den Woofer + Endstufe drin hat, wird er schon merken, dass da noch was fehlt Subwoofer: Audio System X-ion 12 (je nach Gehäuse und Ausführung von 260 - 330 Euro) Endstufe: Audio System F2-300 (300 Euro) oder auch F2-500 (400 Euro) http://www.audio-system.de/audio/MfG |
Peewee#67
erstellt: 25. Feb 2006, 17:42
mit den Audio System sachen kannst du nichts falsch machen. aber bitte bitte sag noch was du für Frontsystem+endstufe ausgeben willst, nur sub+endstufe bringt nichts dein ganzes auto wird wackeln und hören tust du nichts. und dämme soviel wie möglich, sonst bringen dir deine guten komponenten nichts. mfg |
Rooper
erstellt: 25. Feb 2006, 19:13
Da mein Auto 2002er Bauhjahr ist und die 4 Boxen finde ich einen guten sound haben wollte ich die 4 drinnen lassen und nur dann noch ein Subwoofer reinmachen !!!! |
kappe
erstellt: 25. Feb 2006, 19:24
Das wird nur leider nichts,wenn du dann so viel in denn Woofer steckst. Da die Serien Lautsprecher nicht ausgelegt sind so viel Pegel mit zumachen,früher oder später werden sie dir Kaputt gehen,da du den Woofer lauter machen kannst als die Serien Lautsprecher können. mfg |
Callipo
erstellt: 25. Feb 2006, 21:25
Der richtige weg! Ein vernünftiges Frontsystem(FS) und einen FS-amp. z.B. was von powerbass,AIV/rainbow,hertz circa 100 Euro dazu ne Audison VRX2 circa 180 Euro! danach ann man an einen Sub und sub-amp denken!!! Die original LS hinten kannste drin lassen und leise am Radio spielen lassen. Für FS + FS-amp und Dämmung mußt Du gut 350 Euro einrechnen!!! Da haste am meisten von! Wenn Du dir für 700 Euro Sub und amp holst, hörst Du von deinen Werkströten nicht viel! Mit den restlichen 350 Euro kannste auch noch was kleines feines kaufen aber wie gasegt als erstes würde ich erstmal da FS + AMP kaufen! |
seeder01
erstellt: 25. Feb 2006, 23:32
Hm lasst ihn doch erstmal das mit dem Sub machen hab ich auch zu erst gemacht und ging alles im Opel Zafira hört sich echt gut an und wenn mal wieder geld da ist kommen 4 neue türsysteme rein es war halt erstmal wichtig nen Bass drin zu haben ^^ Ich habe Magnat Tranceforce 1200 und die is für meine anlässe schon recht gut =) würde ich persöhnlich weiterempfehlen |
El_Mero-Mero
erstellt: 26. Feb 2006, 00:52
Ich würde mich auch lieber erst um die Front kümmern, vielleicht was gebrauchtes, da kann man für wenig Geld schon was gutes erreichen. Selbst hab ich auch erst Bass (und Heckablage ) gemacht, weil ich damals noch keine Ahnung hatte und dieses Forum noch nicht kannte. Heute würde ich es auf jeden Fall anders machen, wenn mir damals jemand solche Tips gegeben hätte, hätte ich ne Menge Geld gespart... @Callipo: Wo gibts ne VRx für 180 Euro? Will auch! Ich denk, du meinst die SRx2, oder? Ansonsten kann ich voll zustimmen, die SRx und n Powerbass oder Hertz wär sichewr fein, AIV/Rainbow is jetzt nicht so mein Fall, aber sicher auch nicht schlecht. @seeder01: Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber darf ich dich fragen, was du außer dem Dröhnforce schon gehört hast bzw. ob du überhaupt schon nen anderen Sub gehört hast? Ich fand den Sub auch mal gut, nur lag das daran, dass es der erste Sub war, den ich gehört hab und da beeindruckt er schon, das muss ich zugeben. Mittlerweile kenn ich "ein paar" mehr Sachen und bevor ich mir nen Tranceforce ins Auto stellen würde, würde ich lieber ganz ohne Sub fahren... Er is halt sehr wirkungsgradstark und geht schon mit wenig Leistung sehr laut, aber von Klang kann man dabei leider nicht reden. Er kann halt nur einen Ton: Dröhn.....Dröhn....Drödröhn... Einfach schrecklich! Das geht jetzt absolut nicht gegen dich, seeder, wie gesagt, ich hielt ihn ja selbst mal für gut, aber ich würde dir empfehlen, den Sub zu verkaufen und dir was anderes zu holen, auch für wenig Geld gibt es weitaus bessere Sachen. mfg, Philipp |
Rooper
erstellt: 26. Feb 2006, 13:00
Das mit den Standart Boxen mache ich erst dann wenn ich wieder Geld habe aber jetzt kommt mir es erst auf Bass den an ![]() Was heisst den FS-amp ??? FS = Frontsystem und amp ??? |
Minnow
#25
erstellt: 26. Feb 2006, 13:10
FS = Frontsystem FS-amp = Endstufe für das Frontsystem |
Zak1976
#26
erstellt: 26. Feb 2006, 19:42
mach das ruhig so wie Du vorhast, aktuelle Werkslautsprecher sind gar nicht mehr so übel, machen nur kaum Pegel mit, Klanglich hat sich da in den letzten Jahren schon viel getan. Ich würde jedoch eher über eine 4-Kanalendstufe mit etwa 80-120W RMS Pro Kanal nachdenken, bekommst Du um 300-400€ dann noch eine Sub dazu, der nicht extrem Leistung benötigt und für Techno geeignet ist (schau dir mal den Hertz HX300 oder HX380 an, spielen in sehr kompakten Gehäusen und gehen sehr gut zu Techno und auch anderen Musikrichtungen). An Kanal 1 und 2 schließt Du das Werksfrontsystem an und trennst es über eine Hochpassfilter so um 80 Hz (aber vorsichtig einpegeln!!!). Kanalpaar 3 und 4 wird gebrückt und stellt dann um die 300-400W RMS für den Sub bereit. Alternativ kann ich dir die Phase Evolution RS6 empfehlen, klingt gut, hat mächtig Leistung und ist bei Egay für um die 280€ (gebraucht) zu bekommen. Ist eine 6 Kanal Endstufe und kann Front-, Hecksystem und Sub antreiben, einziger Nachteil, Sie ist recht groß. |
Brauche dringend Beratung beim Kauf eines Subwoofers Kamikaze_86 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Anschließen eines doppelschwing subwoofers *raffy* am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Tips zum Kauf eines DSP! Autogol1 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 63 Beiträge |
Kauf eines neuen Radios Sebb_L am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für wenig Geld zum Reparieren eines Aktiv-Subwoofers k1_pl4n am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 8 Beiträge |
Einbau eines Subwoofers für einen Neuling Piet123456789 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 58 Beiträge |
Hilfe zum kauf eines CD-Wechslers bienelix am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum kauf eines Sub´s ? b2k am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Rat zum kauf eines neuen Autoradios BlackFlower am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
kauf eines verstärkers Morpheus.R am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
