VW Käfer 1200 Bj. 1985 Musik
spike869
#1 erstellt: 28. Jan 2020, 20:18
ich habe meinen Käfer restauriert. Allerdings fehlt noch die Musik.
Vorhanden sind noch die Lautsprecher Infinity CS1-A kappa, die ich -soweit sie noch funktionieren - weiter benutzen möchte. Auch die Kabel zu dieser Box des Systems liegen noch.
Damals hatte ich eine Endstufe einbauen lassen, die ich aber nicht mehr besitze. Auch das Cassetten-Radio mit CD-Wechsler habe ich nicht mehr. Das ganze hatte mir damals im Käfer gut gefallen.
So: ich habe auch noch das Originalradio Blaupunkt Braunschweig. Ich weiß nicht, ob man es nutzen kann ... mit heutiger Technik. Hätte da ja gern so einen Stecker dran, um USBsticks anzuschließen oder irgendwas von meinem Mobiltelefon per BlueTooth abzuspielen. Das wäre toll. (Ansonsten finde ich dieses Porsche-Radio auch schön schlicht, aber ein Navigationssystem benötige ich irgendwie nicht so.)
Was meint Ihr?
Schönen Gruß,
Jochen
P.S.: Die Hoch- und Mitteltöner sind "natürlich" in den Vordertürverkleidungen, die Bässe unter der Rücksitzbank in einer dicken Holzplatte.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Jan 2020, 20:30
spike869
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 21:40
Hi zuckerbaecker,
ja,warum nicht. Zwar hat mich das "Heavy Duty" und "Nutzfahrzeuge" etwas überrascht, aber grundsätzlich sieht es ja gut und einfach aus - wenn mein Braunschweig nicht umzubauen wäre.
Und weiter? Benötigt man eine Endstufe? Ich bin Laie. Hat das Radio einen guten Output?
Vielen Dank,
JH
spike869
#4 erstellt: 28. Jan 2020, 21:46
...gerade mal gegoogelt. Brauche ich nicht das DOHA? Das hat 12V,DUBAI 24V...
Neruassa
#5 erstellt: 28. Jan 2020, 21:47
Das Radio liefert, wie jedes andere auch, etwa 15W pro Kanal.
Für den einen reichts, für den anderen eher nicht.
Mir persönlich würde es nicht ausreichen.
Du kannst es aber auch einfach einbauen, versuchen, wenns nicht reicht, noch immer ne Endstufe nachrüsten.
Edit:
Ja, das oben verlinkte ist 24V.
Das DOHA geht auch, hat halt kein DAB+, sondern "nur" USB und Bluetooth.
[Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2020, 21:48 bearbeitet]
spike869
#6 erstellt: 28. Jan 2020, 21:50
Danke Dir und was würdest Du als "Verstärkung" empfehlen? Kommt es da auf meine Vorlieben an oder ist das durch die Lautsprecher begrenzt?
JH
Neruassa
#7 erstellt: 28. Jan 2020, 21:52
Ich frage erstmal vorsichtig, woraus besteht denn das Infinity CS1-A kappa?
Ich find da im Web "3 Wege Lautsprecher". Hat dort jeder Lautsprecher ne Weiche?
In Ebay find ich auch welche, wo noch "10" Subwoofer" dabei sind. Was ist in deinem Set alles dabei?
spike869
#8 erstellt: 28. Jan 2020, 22:08
Ich hoffe, Du kannst es erkennen...
zuckerbaecker
#9 erstellt: 28. Jan 2020, 22:33
Google Oldtimer Radio
Gibt's viele
https://www.conrad.d...3!367270211649!!!g!!
Neruassa
#10 erstellt: 28. Jan 2020, 22:43
Also 3 Wege, mit irgendwas 6x9 Tiefmitteltönern, kleinen Mitteltönern, und Hochtönern?
Die kommen alle zusammen an die Weiche?
Du kannst das natürlich so versuchen, weis ja nicht, wie du es früher hattest.
Aber die "Bässe" sind noch immer "Tieftöner". Die spielen meinetwegen noch immer alles zwischen 60 Hz und je nachdem 500 Hz.
Ab 80 Hz sagen wir, kann man Töne gut Orten... kommen die nun von Hintern, unter der Rücksitzbank, wäre das natürlich nicht so pralle...
Die wären in den Fronttüren irgendwo besser aufgehoben... Aber wohl nicht umsetzbar ohne großen Aufwand, schätz ich mal.
Wie hattest du das denn damals verbaut und wie zufrieden warst du damit? War das "Laut genug", "Zu Laut"? Wenn es "laut genug" war, würd ich direkt auf einen Verstärker setzen. Das wird, an 15W, schon weitaus leiser.
60W ist im Gegensatz zu 15W immerhin +6dB lauter.
Aber, zwecks Leistung, wenn du nur ein Frontsystem einbauen willst, keinen Subwoofer, reicht ne 2 Kanal, die 50W aufwärts leisten sollte. Eher in die Richtung 60-80W.
Neu z.B.: http://www.pimpmysound.com/hertz-hcp-2.html
[Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2020, 22:44 bearbeitet]
spike869
#11 erstellt: 29. Jan 2020, 15:36
Hallo Ihr zwei,
ja, alles richtig. Ich habe mal die "Verkabelung" angehängt, so, wie es von Infinity herausgegeben wurde. Tatsächlich sind die als "Subwoofer" bezeichneten Teile 6x9.
1. So, wie ich das jetzt gesehen habe, kann das DUBAI 12V/24V und das DOHA 12V -> ist also vermutlich egal. Das Aussehen ist schön schlicht. Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich sogar das Porsche Navi nehmen würde, wenn es nicht so teuer wäre und ich eben das Navi nicht wirklich benötige.
2. Wozu genau benötige ich DAB+? Gibt es analoges Radio bald nicht mehr?
3. Ich war damals mit der Endstufenkombi sehr zufrieden. Tatsächlich musste man den Motor und die Windgeräusche übertönen -> also nix mit Studiosound o.ä. ;-) Wenn Ihr sagt, dass die Endstufe, die Ihr da gezeigt hattet schon etwas bringt, würde ich sie nehmen. Bei 139€ ist das wirklich kein Ding. Ist da Kabelgedönse schon mit dabei oder benötige ich da noch etwas? Ich hoffe, ich kann das selber anschließen ;-/
Vielen Dank,
JH
Infinity CS1Akappa
Neruassa
#12 erstellt: 29. Jan 2020, 17:07
Ich würd schon ne Endstufe nehmen.
Kommt halt auf dein Budget an, die Hertz ist okay, besser geht immer. Wenn du etwas mehr Geld (200-250€) ausgeben möchtest, suche ich dir auch was anderes.
Kabel sind keine dabei, die brauchst du noch.
Die Batterie ist vorne beim Motor oder wie ist das bei dem Auto?
Bei Pimpmysound.com gibt's diverse Kabelsets. Mit 2 Kanal Cinch, 4 Kanal, mit LS Kabel, ohne LS Kabel usw.
Wenn du nie upgraden willst, reicht 10mm2 Set mit 2 Cinch und LS Kabeln. (insofern du 6,5m Kabel brauchst, wenn Batterie vorne ist und Endstufe hinten).
Willst dir offen lassen, nimmste 20mm2.
spike869
#13 erstellt: 29. Jan 2020, 17:28
Ja, danke, die nehme ich wahrscheinlich.
Was kann für einen Laien erklärt eine Endstufe zwischen 200-250€ mehr? Wäre alles im Budget.
Aber so wie das mit dem Kabelgedönse klingt, muss ich wohl zu einem Laden gehen... hab da wirklich keine Erfahrungen.
Beim Käfer ist die Batterie unter der Rücksitzbank (Beifahrerseite).
Was kostet es wohl, so etwas anschließen zu lassen (nur grob)?
JH
Neruassa
#14 erstellt: 29. Jan 2020, 18:39
Dann würd ich auch gleich dort alles kaufen.
Unter hifi Händler gibt's viele schwarze Schafe. Woher kommst du?
zuckerbaecker
#15 erstellt: 30. Jan 2020, 01:49
. Die Batterie ist vorne beim Motor oder wie ist das bei dem Auto?
Totlachen
Der Käfer hat einen Heckmotor
Käfer1
zuckerbaecker
#16 erstellt: 30. Jan 2020, 10:48
Geht's hier um nen Porsche?
Sorry, hab ich garnet mitbekommen ......
Neruassa
#17 erstellt: 30. Jan 2020, 10:49
Hat ein Porsche auch und die Batterie ist trotzdem vorne.
150164edc7f28a716bfceae9dd58cf2c-coolface-trollface-meme-by-vexels
Aber Punkt für dich, ich hab mich falsch ausgedrückt.
Das wusst ich nicht... Nicht meine Zeit...
spike869
#18 erstellt: 30. Jan 2020, 13:00
Ich komme aus Krefeld-Uerdingen...
Neruassa
#20 erstellt: 30. Jan 2020, 13:08
Hier bist du gut aufgehoben.
http://carhifi-system.de/
spike869
#21 erstellt: 30. Jan 2020, 14:45
Danke Dir. Ich war eben mal bei car Akustik. Ist "um die Ecke" in Mülheim. Machte erst einmal einen guten Eindruck. Wird sich meine Einbausituation mal anschauen und dann ca. sagen, was es kostet - auch deswegen, weil ja schon was liegt. Ich hoffe nur, dass die Infinity-Anlage noch funktioniert...nach den Jahren /Jahrzehnten!
Was meint Ihr GROB, was ein Einbau von Radio und hertz-Endstufe so kostet?
Er hatte das HeavyDuty nicht da, zeigte mir aber noch das Bremen, was ja aussieht, wie früher. Ist aber schon eine andere Preisklasse und hat kein CD.
Was meint Ihr - wenn das Infinity defekt ist oder was-auch-immer - gibt's da wohl etwas, was in die Befestigungs-/Einbaulöcher passt?
JH
Anlage für VW Käfer / Lautsprecher-Anordnung
Pete_the_Meat am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  8 Beiträge
vw Käfer needs help :)
bartex am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  11 Beiträge
Zusammenstelung für VW Käfer
Dr.Phunk am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  21 Beiträge
schlichtes Autoradio für VW Käfer
felihifi am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  13 Beiträge
Komplette HIFI Anlage VW Käfer
dreierS am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  8 Beiträge
Welches Auto Radio für meinen VW Käfer ?
vw-käfer am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
Komplettanlage Ford Escort Baujahr 1985
cr4zynut am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung für VW Passat Variant Bj. 94
Kristina am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
Käfer 1303 Anlage/Platz
Steinhautrein am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
Soundanlage VW Käfer Cabrio 500-700 ? FS+SW
meister_bob am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.927
